نخست ... 45678910 ... آخرین
  1. #61
    دوستان یه مدتی لطفا حساسیت نشون ندن روی موتور.
    خودش درست میشه.
    فعلا روی اعداد و ارقام تمرکز نکنین.
    در شهر تهران مصرف صدی 7 برای سمند xu7 غیر ممکنه و یا داری اغراق میکنی یا محاسباتت اشتباهه ! ببین حتی ماشینای خیلی کم مصرف تر از این موتور هم در تهران بیشتر از این مصرف میکنن و با ماتیز و ام وی ام شاید بشه با 10 لیتر توی تهران 140 کیلومتر رفت ... من حاضر بیای باهم شرط ببندیم و بهت ثابت کنم توی تهران که هیچ حتی سیکل ترکیبی هم غیر ممکنه ...یا ماشینت مشکلی داره و شتابشم باید کم باشه یا اشتباه محاسبه میکنی یا اغراق میکنی ...من فک نکنم حتی پراید با 10 لیتر 140 کیلومتر در تهران بره,مصرف تیپ5 و ال90 هم اینقد کم نیست !!
    سلام بر دوست عزیز آقا شهاب
    بابا شهاب چه گیری دادی به سمند!!!
    من 10 لیتر بنزین راحت 130تا رو میرم کیلومتر رو ریست میکنم!
    حتی کیلومتر هم تست کردم خراب نباشه.
    ولی داره حال میده دیگه
    هرکی از دوستان هم خواست میتونه بیاد با هم تست کنیم.
    10 تا میزنیم میوفتیم تو شهر میچرخیم!!!
    ارادتمند
    زیر صندلی راننده به طرف بیرون - جلوی باک
    با شهاب موافقم
    نمیتونه توی شهر اینقدر کم مصرف باشه.
    البته 50 درصد مصرف سوخت بستگی به شخص و مهارتش در رانندگی داره.
    XU7 به مقادیر زیر 7 توی جاده در ایده آل ترین شرایط دست پیدا میکنه ولی در شهر نه.
    تنها یگ مورد پیش میاد و اون رانندگی با دنده های بسیار سبک و صدمه به موتور و گیرباکس. که جبران ناپذیره.
    به جرئت میتونم بگم که XU7 یکی از موتورهایی بود که با آب و هوای ایران سازگاری کامل داره. (البته با متریال قدیمی و نه با مواد مزخرف فعلی)
    با کمال احترام برای شما و نظرتون ،ولی دنده مرده در XU7 نه تنها مصرف پایین نمی یاره بلکه در افزایش مصرف سوخت تاثیر کاملاً محسوس داره .
    پیرو نظر شهاب و MUSTANG2010 عزیز مصرف حدود 7 برای کم مصرف ترین خودروها هم در تهران رویاست ،سمندXU7 که ...
    فقط به نظر من در یک حالت مصرف 7 برای XU7 امکان پذیره که مسافت بین شهرها یا روستاهای کوچک طی بشه ،چون در غیر اینصورت در کوچکترین شهرها با حداقل ترافیک که نیاز مدام به دنده یک و دو باشه عمراً شدنی نیست .
    البته safasony عزیز ،سوءتفاهم نشه ولی واقعیتش ادعا شما اصلاً معقول نیست.
    به نظر تمامی دوستان احترام میگذارم
    حق داری چون خودتون چنین تجربه کرده اید
    با تشکر فراوان
    البته از این خودروساز یک همچین مسائلی بعید نیست.
    باید همه چی رو باور کرد.
    خیلی چیزها رو توی ماشین خودم میبینم که توی سمندهای دیگه نیست و بالعکس. اصلا ما دو تا سمند مثل هم نداریم.
    پارامترهای بسیاری در مصرف سوخت دخیله.
    تقریبا بهترین xu7 ها مال همون سال های 85 بود. لااقل متریالش بهتر از xu7های فعلی است.
    نظر من و دوستان دلیل بر رد یا قبول یک مسئله نمیشه، هر کسی فقط نظرشو میگه، شاید ماشین دوستمون زیر 7 بسوزونه، ولی از هر ده هزار تا سمند ممکنه یکی اینجوری دربیاد، البته نیاز به یک راننده متبحر نیز داره. بنابراین دوستان حق بدن که بقیه در مورد ماشینشون نظریه های مختلفی بدن. چون هیچکس درون ماشین مورد نظر نشسته و رانندگی نکرده. این ها همش آماره.
    منظورم از دنده مرده یا دنده سبک این بود که دنده ها رو تا دورهای بالا پر نکنند.
    این ماشین خیلی راحت هر کسی رو که یه کم دست به آچاره رو مکانیک میکنه.
    بالاخره یه فرصتی پیش اومد که من هم دقیق مصرف سوخت رو اندازه بگیرم. یه مسافرت 350 کیلومتری داشتم (4 سرنشین). حدود 300 تا توی جاده (80% با سرعت 95 و بقیه 110)، حدود 50 تاهم توی شهر. باک رو قبل و بعد از مسافرت پر کردم 25 لیتر شد (فقط و همیشه بنزین سوپر). حدودا میشه صدی 7.14 که برای XU7 خوبه.
    منم با سورن تجربه مصرف تو همین حدود شما رو دارم تو جاده ، یه باک کاملا پر و 900 کیلومتر. 3 چهار بار هم این مسیر 900 کیلومتری رو رفتم و همیشه نتایج به هم شبیه بودن.
  2. #62
    من شمعارو 3 پلیت کردم. با آرامش هن رانندگی میکنم.
    مصرف شهری تو ترافیک باشم صدی 9.5
    اگرم جاده با متوسط سرعت و 2 سرنشین صدی 6.5
    با سلام و عرض ادب
    ممنونم
    شما دقیقا درست میفرمایید ما خودمون دوتا سمند داریم با یک موتور یعنی XU7
    ولی یکی معمولی که همینی که عرض کردم کم میسوزونه مدل 86
    و یکی LX 84 هستش ولی این معمولیه خیلی بهتره
    ولی از لحاظ جلو بندی LX بهتره
    من ال ایکس 83
    شهری رانندگی نرم 11 ماشین خالی
    شهری رانندگی یکمی گاز بدم و ماشین پر یا نیمه پر 12-13
    خارج از شهر خالی 85 تا برم جاده کفی صدی 6
    خارج از شهر خالی 120 تا جاده کفی صدی 7-7.5
    خارج از شهر پر پر جاده کفی 110 تا صدی 7-8
    جاده کوهستانی پر پر 70-110 (یعنی هر جا بشه پرش کرد) صدی 9-9.5 می دونین که کوهستانی سر بالایی ها مجبوری معکوس بدی و مسافت زیادی رو تخته گاز بری...
    توی جاده های کوهستانی امکان اینکه XU7 از EF7 کمتر بسوزونه، وجود داره. مثل محورهای هراز و چالوس.
    چرا؟
    ضریب دنده ها
    گشتاور موتور
    لاستیک پهن روی مصرف سوخت تاثیری داره؟
    200% !!! در این شک نکن
    ولی امنیتش می ارزه به بنزینش!
    لاستیک پهن با رینگ پهنش خوب هست اما اکثرا لاستیک رو پهن تر از رینگ میندازن که این مورد در پیچها خطرناک هست و ماشین اصطلاحا روی لاستیک میره و بازیش زیاد میشه
    دوست عزیز به موضوع بسیار فنی اشاره کردی.
  3. #63
    در اولین فرصت مصرف سوخت ماشین رو با تایر های جدید اندازه میگیرم و اعلام میکنم
    توی شهر 10 لیتر از زدم ؛
    تست شتاب هم رفتم باهاش ! ( 30 کیلومتر )
    8.5 میسوزونه
    تایید میشه....من دیشب چراغ بنزینم روشن بود،4 تومن بنزین زدم!(ای لعنت...اخه ماشین رو باید 10 لیتر بنزین ریخت توش؟!)....وقتی استارت زدم،نشانگرش همونجایی بود که وقتی با یه درجه باقی مونده تو باک،20 لیتر میزنم!!!!! اونوقت کمتر از نیم ساعت بعد،یه درجه اومد پایین!!!!
    با این وجود،من با هر 25 لیتر،یه 300 کیلومتری میرم... اخه شنبه ی هفته ی گذشته بنزین زدم که برای فاتحه یه مسیر 85 کیلومتری رو بریم...(قاعدتا برگشت هم داره!!) طول هفته با ماشین شاید 10 کیلومتر کار کردم،بعدش دوباره همون مسیر رو رفتیم.... تا دیشب که بعد از کلی چرخیدن تو کوه به خاطر برفی که باریده بود،چراغش روشن شد!(دفعه ی قبل که 25 تا زدم،چراغش روشن بود باز...)
    خوب،نسبت به پراید قبلی خودم همینجوریش هم بهتر رفته از نظر خودم، بعلاوه ی اینکه این ماشین از پراید راحت تر و بزرگ تره،تمام طول مسیر یا کولر یا بخاری روشن بوده... ماشین دقیقا 5 نفر سرنشین رو داشته ...مسیر کوهستانی بوده و ....
    ما که راضی هستیم از مصرف!
    دوستان کسی میتونه خوب توضیح بده که چطوری در میاد و چطوری بسته میشه!!!؟
    ماشین پدرخانومم رو بردیم تعویض روغنی گفت بذار فیلتر بنزین هم برات عوض کنم. یه فیلتر خریدم طرف رفت زیر ماشین و یه ساعت خودشو به در و دیوار کوبید نتونست در بیاره و آخر هم گفت ببر مکانیک عوض کنه!!
    من هم چون لباس کار نداشتم خودم نرفتم ببینم چه خبره!!!؟ ولی فکر نمیکنم چیز عجیب و سختی باشه!!!
    سلام به همگی
    من تا الان از ماشینم فقط توی جاده استفاده کردم (جز یکی دو بار).
    مسیری که همیشه میرم و میام جاده اهواز-دزفوله، به طوری که از پمپ بنزین خروجی دزفول باک رو پر (لب به لب) میکنم و کیلومتر شمار رو صفر میکنم و میرم به سمت اهواز
    اهواز که رسیدم از پمپ بنزین کنار خونمون (میشه دقیقا" 150 کیلومتر) دوباره باک رو پر میکنم.
    9 لیتر میگیره یعنی میشه صدی 6
    البته با احتساب اینکه :
    1-جاده اهواز-دزفول از 10000 تا شهر رد میشه و محدودیت سرعتشون هم 50 تاست
    2-هنوز به پدال گازش عادت نکردم واسه همین سرعتم خیلی نوسان داره که باعث بالا رفتن مصرف میشه اگه کروز بیاد واسش این مشکل حل میشه
    3- سرعتم بین 85 تا 95 نوسان داره(بضی وقتا هم 100)
    البته برای دور شدن از بعضی راننده های ناشی 160 هم بعضی وقتا مجبور میشم برم
    ببخشید زیاد حرف زدم
    اگه سمندت قدیمیه، زیر ماشین پشت زاپاس، بین سیم ترمز دستی و زاپاس. اگه جدیده، زیر ماشین سمت چپ، دقیقاً زیر در عقب. دوتا سوکت سر و ته داره، که باید خار هاشو فشار بدی و بکشی بیرون. خیلی سادس. کاری نداره...
    ممنون از راهنماییتون. این که من گفتم مدل 88 هست و دقیقا زیر در عقب سمت راننده بود.
    ایشالا نگاهش میکنم.
    موقع در آوردن ازش مقداری بنزین میریزه.اگه توی چال بودی حواست باشه نریزه رو سر و صورتت.یه توصیه دوستانه از طرف ما!!
    ممنون از همه
    یکی از همکاران یه سمند مدل 82 خریده که میگه آمپر بنزینش بازی در میاره یعنی بعضی اوقات کار میکنه و بعضی مواقع از کار میوفته
    چند تا تعمیرگاه برده همه گفتن از درجه باک هست
    مشکل اینه که چون درجه باکش از این قدیمیها هست (مکانیکها بهش گفتن معروفه به ژله ای) هیچ جا پیدا نکرده و به مشکل خورده
    دوستان کسی جایی سراغ نداره مارو راهنمایی کنه ؟
  4. #64
    شناور بنزین سمند 82 توی خیابان ملت تهران زیاد پیدا میشه قیمت هم حدود 55000- 6000ت اما به نظر من ببره پمپ وشناور رو توباکی کنه مثل مدلهای84 به بالا خیلی بهتره.
    سلام به همه دوستان
    آخرین وضعیت مصرف بنزین تو جاده ( 90درصد تو اتوبان - مسیر تهران اصفهان) برای من اینطور بود:
    تهران در شروع حرکت باک رو تا خرخره پر کردم
    کیلومتر طی شده مسیر رفت و اقامت در اصفهان : 558 کیلومتر (حدود 30 کیلومتر تو شهر اصفهان با ترافیک سنگین)
    درهنگام برگشت جای خالی برای پر کردن باک 40 لیتر (دقیقش 6 / 39 لیتر) بود.
    حدود سرعت در جاده 110 تا 120 ؛ وزن سرنشین ها و بار صندوق حدود 200 کیلو . در نتیجه میزان مصرف میشه 16 /7 لیتر در هر 100 کیلومتر
    مدتیه که از ماشین بوی بنزین میاد... بعد از یه مدت حرکت وقتی پارک میکنیم از بیرون ماشین این بو میاد...
    وقتی هم که باک رو پر کردیم بعد از چند لحظه حرکت دیدم زیر ماشین سمت چپ جلوتر از چرخ عقب یکم بنزین ریخته رو زمین...گویا نمایندگی که دیده گفته مشکلی نیس به اون صورت.. از سر باک یکم نشت کرده و در اثر باد از اون سمت اومده ریخته...!!
    دوستان تجربه مشابهی نداشتن؟ نظری دارید بگید ممنون میشم...
    شاید اورینگ پمپ بنزین از زیر صندلی عقب شکسته.
    البته این بوی بنزین بعد از پارک کردن، طبیعیه.
    ولی ریزش بنزین ممکنه از همون اورینگ باشه که خیلی هم خطرناکه.
    دقیقا اقا ما هم یک سمند داریم که همین اتفاق براش افتاد و مشکل از پمپ بنزین بود که کلاهکش شکسته بود!!!!!!!!
    این دو مورد جوری نیست که خودم بتونم چک کنم؟ حتما" مکانیک باید ببینه؟
    مرسی از راهنماییتون دوستان...
    من باز پیگیری میکنم به نتیجه برسم حتما خبرتون میکنم...
    کفی صندلی عقب رو در بیارید.
    یک قاب مشکی زیر صندلی عقب و وسط هستش.اون قاب رو هم در بیارید.
    راحت می تونید به پمپ بنزین و شناور دسترسی پیدا کنید و اون رو کنترل کنید.
    سمند من تو شهر با بنزین سوپر 7.9مصرف کرد با بنزین معمولی 8.3 اما تو جاده هنوز تست نکردم حدود 3000تا هم کار کرده
    مصرفت عالیه
    من توی مسافت 270 کیلومتر که تقریباْ 255 کیلومترش با کولر بوده
    190 تا هم جاده
    بقیشم توی شهر ولی بدون ترافیک
    تقریباْ 25 لیتر سوپر سوزوند
    چون یه چیزی هول و هوش 15 کیلومترشو با دور موتور بالا و \رشتاب رانندگی کردم بنظرم مصرف فابل قبولیه
    من همه جوره باهاش رانندگی کردم ترافیک،بزرگراه،تندوتیز
    یه نمونه هم که تو تاپیک گالری منو EF7 عکس کیلومترم هست که تا چند تا باهاش رفتم
    البته هموز با کولرشو تست نکردم اما حتما میگم چقدر سوزوند با کولر
  5. #65
    عید که با ef7 از جاده هرازرفتم شمال و از فیروزکوه برگشتم 8.5 سوزوند . با یه باک رفتم و برگشتم به نظرم با ترافیک داخل شهر و سربالایی جاده و ترافیک شدید موقع برگشتن خوب سوزونده
    خووووووووبه بالاخره سرنشینم داشتی احتمالا صندوق عقب هم بار داشتی ماشین سنگین بوده دیگه !!!! خوبه
    صندوق کاملا پر و ماشین ظرفیت تکمیل بود
    تو مسیر برگشت حدودا 3 ساعت از قائمشهر تا پل سفید قدم به قدم میومدیم
    من حیلی تو شهر نیستم ... معمولا تو راه دانشگاه با ماشین میرم و تهران هم 2.3 تا اتوبان رو هی میرم و میام
    50 لیتر میزنم 670 تا میرم ... بدون کولر ، بدون لاستیک پهن و با 2 سرنشین
    اما اگه کولر بگیرم و کمی هم شهری برم ... 60 تا بزنم 670 تا میرم !!!
    من سمند SE مدل 90 دارم. همونطور که میدونید موتورش XU7 هست و تا حالا 18.000 کیلومتر راه رفتم باهاش، خیلی هم به میزان مصرف ماشینم حساسم و تقریبا همیشه اون رو چک میکنم. نتیجه اینکه:
    مصرف در شهر بدون کولر و با رانندگی پیرمردی 8.4
    مصرف در شهر بدون کولر و با رانندگی عادی 9.1
    مصرف در شهر بدون کولر و با رانندگی پرشتاب 11
    مصرف در شهر با کولر (تقریبا) همیشه روشن و رانندگی عادی 10.5
    مصرف در جاده کفی بدون کولر و با متوسط سرعت 110 کیلومتر 6.6
    مصرف در جاده کفی با کولر روشن و با متوسط سرعت 110 کیلومتر 7.5
    کاملا درسته و ماشینت داره خوب میسوزونه. فقط اون رانندگی پیرمردی رو حذف کن.
    EF7 ما که 8 تا 8.5 می سوزونه!!
    عمو پیمان چی در گوشش گفتی که اینقدر کم می سوزونه؟؟؟؟؟
    سعید جان سامی منم معمولا تو اتوبان با سرعت ثابت 110 - 7 میسوزونه و تو شهر هم 8.5
    این عکسی هم که انداختم با میانگین سرعت 80 داشتم میرفتم.به نظرم میخواست بهم حال بده.
    در کل بازی کردن با پدال گاز قاتل بنزینه
    دقیقا این عادت بده منه و واقعا حرفت درسته
  6. #66
    ماشين ما هم تو جاده و سرعت 110 صدي هفت ميسوزونه و با كولر صدي هشت.ولي تو شهر هيچوقت مصرفش زير ده نمياد حالا هم كه تابستونه وكولر روشن حدود يازده تا دوازده ميسوزونه.شما ماشينو دستكاري كرديد كه به اين عدد 8/5 تو شهر رسيديد؟
    سامی کاتالیزور نداره.
    فیلتر K&N داره.
    منبع سوپر اسپرینت داره.
    همین
    رودربایستی نکن بگو همشو.
    ماشین پیمان همه چی داره...به نظر من یه میهماندار کم داره.
    نه محمدرضا جان چیز خاصی نداره.
    شمع اصلی
    وایر اصلی
    لوازم سر سیلندر اصلی
    فیلتر روغن اصلی
    دیسک و صفحه زانتیا تقویت شده.
    تو مصرف سوخت تاثیر داره؟
    بله دیگه خودت استادی
    گل گفتی
    خلاصه که عمو پیمان من یکی حسودیم شد به ماشینت!!!!!!!
    ولی خداییش ماشین پیمان احترام داره.من که احترامشو نگه می دارم .
    با سلام خدمت دوستان سورن سوار
    عكسي ديدم از برچسب مصرف سوخت سورن EF7 كه نشون ميداد مصرف تركيبيش 8/8 هست كه به نظر ميرسه با ادعاي كم مصرف بودن موتور ملي تناقض داره. آيا واقعاً همينطوره؟
    فكر كنم مصرف تركيبي موتور XU7 حدود 5/8 باشه. پس تأثير 100 سي سي حجم موتور كمتر و 16 سوپاپه بودن و تكنولوژي آلمان چي بوده؟
    مصرف ترکیبیش 7.8 هست نه 8.7 یا 8.8 برچسبی که تن شیشه بوده کارخونه اشتباها باسه موتور xu رو چسبونده بود
    داخل شهر 10 میسوزونه
    خارج شهر با 100 تا 5.8 تا 6
    ترکیبی هم 8 میسوزونه
    اگر ef7 ترکیبی 8.8 بسوزونه پس xu باید 10 بسوزونه
    کیفیت هر سال بدتر میشه بعید نیست به خاطر کیفیت پایین بعضی ها مصرفشون بالا بره اما من از مصرف بنزینش راضیم
    جدیدا که نمایندگی شمع غیر فابریکی انداخت روی ماشینم مصرفش تا حدودی رفت بالا. باید شمع فابریکیشو پیدا کنم تا مشکل حل بشه
    ---- اضافه شده در تاریخ 21 تیر 1391, 14:32 ----
    همونطور که نمیشه کیفیت 206 های سال 80 تا 82 را به 206 های تولید امروز زد اون 206 ها یادمه سرمو میبردم توی موتورش صدایی ازش در نمیومد توی دست انداز که میرفت انگار نه انگار مصرفش که دیگه چیزی نگم بهتره
    اما الان نه فقط ef7 بلکه تمام محصولاتشون از لحاظ مصرف کیفیت مزخرف شده
    یه عکس میزارم از موتور ef7 که توی مرکز تحقیقات موتور آلمان تولید شده و حالا با موتوری که ایران میبنده مقایسه کنید انگار با آلیاژ نقره درست شده که داره برق میزنه و کمی هم تفاوت داره جای گیج روغن و محل ریختن روغن توی موتور حالا اگه این موتور به همین شکل و با همین کیفیت و زیبایی درست میشد چی میشد!!!!؟؟؟
    سلام.من توی موتور جدیدم تا چراغ هشدار سوختم روشن شد 60 لیتر سوپر زدم.تا الان 140 کیلومتر رفتم 1خط کم کرده.تا دوباره چراغش روشن نشه سوخت گیری نمیکنم ببینم با 60 تا چه قدر رفته.
  7. #67
    ماشين ما سورن ELX با موتور XU7 هست كه توي جاده با سرعت متوسط 100 كيلومتر حدودا 6.7 ليتر مي سوزونه. شهر دقت نكردم.
    پس به 13 اسب قدرت بیشترش می ارزه. من دو سال سمند EF7 گازسوز داشتم و توی جاده واقعاً ازش راضی بودم. الان تیپ 5 دارم و توی جاده مصرفم از 5.9 کمتر نشده. اگه مصرف سورن EF7 توی جاده 6 باشه ارزش خرید داره.
    اما به خرابیا و کمبود لوازم تعمیریش و همچنین کمبود مکانیک ماهر برای تعمیرش نمیارزه.
    مصرف شهر ef7 و xu7 تفاوتی با هم نداره، اگه داشته باشه هم خیلی جزئی.
    دوست عزیز این عکس عمراً EF7 باشه چون بجای تسمه تایم زنجیر داره و اون لوگوی سمند رو هم کاملاً مشخصه که فتوشاپه . سیستم اویل ماژول نداره و فیلتر روغن هم که . . .
    بهتره بیشتر دقت کنی
    مهمترین مشخصه اون تایمینگش هست که زنجیریه و تسمه نداره دوم لوگوی سمند مشخصاً فتوشاپه سوم اویل ماژول نداره چهارم محل قرارگیری فیلتر روغن و . . .
    اویل ماژور پشت موتور و فابل دید نیست
    من اثری از فتوشاپ ندیدم
    و من هم گفتم تفاوت داره
    سلام.من دقیقا کیلومترم 600 بوده که باک رو پر پر کردم.الان شده 827 انقدر کم شده:
    خوب بوده یا بالاست؟البته موتور نوهه.بنزین هم سوپره.اکثرا توی شهر هم بودم و ترافیک.کولر هم حتی 1 دقیقه نگرفتم.
    دوست عزیز آمپر بنزین دقیق نیست
    اولش آروم آروم میاد پایین، هر چی به آخر نزدیک میشه زودتر میاد پایین
    باید با پر کردن باک و بعد از طی مسافتی؛ دوباره پر کردن باک، مصرف ماشینتو حساب کنی.
    فکر کنم اویل ماژول باید یه پولی جلو موتور داشته باشه . البته فیلتر روغن هم روش بسته میشه .
    موتور مال هیوندا هست .
  8. #68
    و عذرخواهی از عکس نادرستی که قرار دادم
    توی نت که سرچ میکردم به این عکسها برخوردم و اطلاعاتش هم حتما اشتباه بود
    مصرف ماشین یکی از دوستام بالاست. می خواد شمع هاشو عوض کنه. 6000 تا هم راه رفته. از دوستان عزیز کسی می دونه بهترین شمع برای سمند EF7 بنزینی چیه؟ آیا شمع سوزنی خوبه روش بندازیم؟ چه مارکیش خوبه؟
    اگه دوستان برام pm کنند ممنون می شم.
    سلام دوستان. مصرف ماشین بالاست، می خوام شمع عوض کنم. میشه بفرمایید بهترین نوع شمع برای سمند EF7 بنزینی چیه؟ آیا شمع سوزنی هم میشه براش انداخت؟ چه مارکی؟ چنده؟
    سلام....
    این سری تنها تغییر روغن موتور بود!(بازم روغن عوض کردم و مشکلات شروع شد!)....
    الان 10 لیتر ریختم، نرمش تو مسیر همیشگی باید 150 کیلومتر میرفت، ولی 50 تا رفته!!!!!! یعنی فک کنم داره صدی 20 تا میسوزونه!!!!
    کسی میدونه این بار چه خاکی به سرم شده و باید چیکار کنم؟! روغن موتور رو هم همون شرکتی خودشون رو ریختم...
    البته صدای موتور هم مزخرف شده ادم رو می‌ترسونه و مثل قبل نیست که صدای سوسولونه میداد!
    مصرف داخل شهر 11.4 و خارج شهر 6.2 هستش.مصرف ماشین منم همینه والله نمی دونم بعضی ها با متر اندازه می گیرن اگه هم فکر کردین سایت اشتباه زده موتور های دیگه رو هم نگاه کنید تازه این مصرف ماله مولتی پلکس هستش مصرف پایه گازسوز بیشتره حتی از xu7 هم بیشتره
    دوست عزیز javidy فکر میکنم درست اعلام کردن مگه کارخونه میاد مصرف موتور جدیدش رو بالا اعلام کنه خود ایران خودرو مزیت این موتور رو در مصرف کم گازش و cvvt اعلام کرده ولی مصرف بقیه موتور ها مثل tu5 و xu7 درست اعلام شده یعنی ایران خودرو میاد گل سرسبدش رو پیش مشابه فرانسویشون الکی کوچیک بد جلوه بده؟؟؟؟ منکه فکر نمی کنم باور کن مصرف همینه که اعلام شده اونم با بنزین سوپر!
    سلام به همگی
    من یه ef7 دارم که الان 12850 راه رفته. هفته پیش رفتم رشت از تهران پمپ بنزین 177 توی اتوبان ستاری-همت باک رو پر کردم رفتم رشت یه روزام اونجا چرخیدم دوباره اومدم تهران 2 روزام تهران. سر جمع 800 تا راه رفت تا چراغ بنزین روشن شد من 60 رو تقسیم بر 800 کردم شد 7/5
    که خب البته بیشتر تو جاده بوده
    توی شهر اگه ترافیک زیاد باشه 9/5 میسوزونه یعنی معمولا من با یک باک تو شهر(ترافیک زیاد) بیشتر از 660 650 نرفتم
    منم با تقریباً 40 لیتر بنزین مسافتی بالغ بر 520 کیلومتر رو پیمودم
    حدو 90 درصدش توی جاده بود
    و تقریباً 80 با کولر
    بنظر من چون هم xu7 و هم ef7 زیر پام بوده مصرف ef7 بنزینی پایینتر از xu7 هست ......
    دوستان سلام و خسته نباشید
    یه سوال خیلی مهم وحیاتی دارم : میخوام بدونم ظرفیت دقیق باک EF7 مولتی پلکس چقدره ؟؟؟ سوال دیگه اینکه وقتی چراغ بنزین روشن میشه چقدر دیگه بنزین داره؟؟ واینکه این66 لیتری که همه جا گفته میشه با احتساب زمانی هست که چراغ روشن میشه یا بدون احتساب اون ؟ آخه چند وقته که احساس میکنم که یا باکم نشتی داره (همون اطلاعیه ای که مربوط به خانواده پژو بوده) یا این که خیلی مصرفم زیاده یا اینکه آمپرم خرابه برای اینکه تغییرات گیج بنزینم خیلی زیاده خیلی زود آمپر میاد پایین . نمایندگی هم که رفتم میگن طوری نیست همه شون همین طورین
    اگه هم ممکنه یه راهی جلو پام بذارید که باید چی کار کنم برای تست مصرف وشرایط رانندگی در دوره تست(خیلی جامع) آخه میترسم باکم نشتی داشته باشه البته زنگ زدم گفتن این فراخوان شامل شما نمیشه!!!
    خواهشا سریع جوابمو بدین تا نرفتم رو هوا!!!
  9. #69
    دوست عزیز ممکنه پکلاهک پمپ بنزینت شکسته باشه چون باک به این راحتیا سوراخ نمیشه
    البته اگر میبینی مصرفت خیلی بالارفته به نشتی بنزین شک کن
    صندلی عقب رو دربیار بعد زیرش یه قاپ فلزی سیاه رنگه اونو باز کن
    یه نگاه کن ببین اثری از نشتی بنزین هست یا نه
    چقدر مصرفت زیاد شده ؟
    بذار چراغت روشن بشه بعد یه مقدار مشخص بنزین بزن
    تا دفعه بعد که دوباره چراغ روشن شد ببین چند کیلومتر رفتی
    با قبل مقایسه کن
    مصرفم حدودا توی هر50-60 کیلومتر یه خط میاد پایین .
    وقتی باک رو نزدیک فول میکنم (مثلا 2 خط مونده تا فول بشه) خیلی سریع میاد پایین یعنی روند کاهش بنزین تا رسیدن آمپر به وسط خیلی سریعه ولی از اون به بعد خیلی روند آهسته تری داره.
    الان دقیقا دو خط مونده تا بنزینم تموم شه کیلومترم و صفر کردم ببینم چقدر میسوزونه حدودا تا چند کیلومتر باید راه بره (مصرف شهری)؟؟؟
    ببین دوست عزیز این گیج توی صفحه کیلومتر عشقی کار میکنه
    هیچی بش اعتماد نکن
    کلاً 8تا خط داره دیگه
    از خط 5 تا 3 خیلی کند حرکت میکنه
    ولی به 2 که رسید دیگه مثله برق میره
    شما چراغ بنزینت بذار روشن بشه بعد برو 30لیتر بنزین از همون پمپ بنزینی که همیشه میزنی بزن
    کیلومتر رو صفر کن
    ببین چند کیلومتر میره تا دوباره برسی به چراغ
    *توجه داشته باش که چراغ هم دو مرحله داره ، یکبار روشن میشه خاموش میشه یکبار دیگه روشن میشه ، توجه داشته باش با کدوم بنزین زدی*
    بعد کیلومتری که رفتی رو بگو تا اون موقع حساب کنیم
    الان فایده نداره
    اگرم عجله داشتی که به نتیجه برسی 20 لیتر بزن
    ولی کمتر از 20 لیتر نزن چون ضریب خطا بالامیره واسه محاسبه (باتوجه به ترافیک شهری)
    کولر هم سعی کن نزنی تا مصرف خالص بدست بیاد
    مرسی از راهنمایی خوبت چشم حتما این کارو میکنم...
    سلام.....
    تو حالت نرمال، مولتی پلکس صدی حدود 7 یا 8 تا میسوزونه.... یعنی با یه بار 10 لیتر ریختن، شما باید حدود 130 تا بری!!(شخصا اینجوری مصرف داشتم!!!).... ولی عوامل مختلف میتونه باعث تغییر این مسئله بشه...
    ممکنه ماشین تو شیب باشه و بیشتر نشون بده یا کمتر!! مثلا سریع چراغش روشن بشه... شما به نظرم هر بار که بنزین میزنی، باید زیر نظر بگیری.... من یه مدت رسیدم به صدی 30 تا سوزوندن!!!! ولی الان کمی بهتر شده و دارم صدی 12 تا میسوزونم.... دارم تلاشم رو میکنم ببینم میتونم برش گردونم به همون صدی 7-8 تای خودش یا نه؟!!!
    نمیدونم کولر روشن کردن تو دمای بالاتر، بیشتر میسوزنه یا نه! ولی به نظرم با توجه به دمای هوای اینجا که معمولا 45 درجه به بالا هستش خوبه!
    مصرفش با بنزین معمولی تو شهر صدی 11-12 هستش. تقریباً دو برابر پراید و این یعنی فاجعه
    مصرف صدی 11-12 زیاده که!
    ef7از xu7تقریبا 5/1لیتر کمتر میسوزونه
    دقیقا" 66 لیتر
    باکش از پژو کوچیک تره؟ من یادمه تو 405 از 70تاهم بیشتر میزدیم! البته سمند xu7هم فکر کنم اندازه 405 میگیره
    سلام.ظاهرا همون 66 درسته.من که امپرم تا اخر هم که میخوابه و چراغ هم روشنه بیشتر از 60 تا نتونستم بزنم.اما تو پارسمون رکورد 72 هم زدم!!!!!!
  10. #70
    من وقتی باک خالی بود 65 تا زدم.
    یعنی همون 66 !
    باك دقيقا 66 ليتره . اونايي كه زياد زدن اشكال از محاسبه پمپ بنزينه كه اشتباه نشون ميده.
    چرا باکش رو کوچیک کردن؟! حالا مگه 70(به عبارتی بیش از 70) تا چش بود؟ هم رند هست هم دیرتر تموم میشه
    توی سفر اخیری که داشتم در راه برگشت از رشت به تهران دقیقا 60 تا بنزین زدم که باک تا خرخره پرشد و تو لوله موند و بنزین دیگه پایین نرفت توی مسیرحدودا450 کیلومتری حدودا27-28 لیتر سوزوند که توی این مسیر هم کولر گرفتم هم از جاده قدیم که کوهستانی و پیچ در پیچ بود اومدم.داخل شهر هم حدود 270 کیلومتر رفتم که باکم تموم شد و چراغ بنزین دوبار روشن شد و چراغم چشمک میزد کلا تریپم 720 کیلومتر شد میخوام از اساتید خصوصا جناب zirehpour بپرسم چقدر سوزوندم مصرفم خوب بوده یا نه؟؟؟
    سلام دوست خوبم
    شما 8 سوزوندی که با توجه به اینکه هم شهر بوده هم جاده کوهستانی و هم کولر،مصرف ماشینت خیلی خوب بوده.
    البته نحوه رانندگیت خوب بوده که مصرفت خوب شده.
    خیلی ممنون یعنی ماشین زیاد نسوزونده؟؟ ولی توی شهر فک کنم خیلی میسوزونه این طور نیست یعنی فکرکنم صدی11-12 راحت میسوزونه مال شما هم همین طوره؟
    سلام....
    من طی مسافرتی که داشتم، کولر روشن تو جاده تقریبا صدی 6.5 سوزوندم!!! یعنی با 37 لیتر بنزین، روی 540 تا چراغم روشن میشد که دوباره بنزین میزدم....
    الان هم با 10 لیتر تو شهر و با کولر، حدود 65 کیلومتر چراغم روشن میشه... و نهایتا روی 85 دیگه احساس میکنم الانه که خاموش بشه و باز بنزین میزنم......
    بعد از یه دوره‌ی بحرانی صدی 30 تا سوزوندن، ماشینم عالی شده...به طوری که مسیر 2600 کیلومتری از پراید کمتر سوزوندیم!!!
    آخرین بار من 30لیتر بنزین سوپر زدم و الان که چراغ بنزین روشن شده 300 تا راه رفته..تقریبا 70درصد داخل شهر با ترافیک شمال و دنده 1-2 و نهایتا 3... مابقی هم تو جاده
    الان که کارکرد به 20هزار تا رسیده به نظرم مصرفش بالاست یکم...اشکال از شمع هاست یانه؟چون تو دور زیر 2000تا جون میکنه تا دور بگیره
    این مصرف شهری و جاده که میگن دقیقا منظور چیه؟چون شمال کلا شهر و جاده و ... همه تو هم ساخته شدن..حتما خط کناره اومدین دیگه... راه به راه سرعتگیر......
    منظوره من از جاده یعنی همون جاده رشت به تهران (جاده قدیم تا سره قزوین از اونجا هم که آزادراهه) شهر هم که استفاده یه هفته من تو خوده تهروون
    البته من شمال هم که جاده و شهر قاطیه 770 کیلومتر با یه باک راه رفتم حدود یه هفته
