نخست ... 45678 آخرین
  1. #61
    سلام دوستان یه سوال داشتم واسه مه شکن جلو میخام زنون بگیرم به نظر شما نمونه 55وات رو بگیرم یا نمونه35 وات رو؟؟
    بهترین مانیتور لمسی برای سمند ال ایکس مدل ۸۳ با هزینه نصب کدومه؟
    نمایشگر هوشمند خودرو یک دستگاه عیب یاب همراه که علاوه بر نمایش ساعت و تاریخ شمسی می تواند با ECU خودرو در ارتباط بوده و تمامی پارامتر ها و اطلاعات فنی خودروی شما را مانند دور موتور, ولتاژ باطری, زمان پاشش انژکتور, ولتاژ دریچه گاز , بار موتور و …بر روی نمایشگرخود نمایش دهد.
    تا حالا تجربه نصب این دستگاه و اطلاع از چگونگی برقراری ارتباطش با ECU داشتید؟
    دوستان من پری روز دوتا دیلایت به جای چراغ صندوق عقب گذاشتمD:
    اوکی بود با نور عالی
    دیروز دوتا هدلایت بستم تو مه شکنا با کلی مشقت!
    حالا چراغ صندوق یا روشن نمیشه
    یا روشن میشه بعد چن ثانیه خاموش میشه
    یا خاموشه بعد چن ثانیه روشن میشه و مجددا خاموش میشه!
    به نظرتون مصرفش بالاس سیستم خودش قطع میکنه؟
    امروز چراغ صندوق اصلا روشن نمیشه
    فیوزش با چراغ سقفیه یکیه فک کنم
    اونا روشن میشن
    شستیش هم سالمه تو ال سی دی باز بودن در صندوق رو نشون میده
    اگه یدونه بود هدلایت میگفتم سوخته
    اما دوتا باهم همزمان و مثل هم که نمیسوزن
    ماشینتون مولتی پلکسه ؟
    : بله
    نور چراغ قرمز لای در های عقب هم کم شده
    مجموعه شیشه بالابر راننده هم از کار افتاده
    هیچ کدومو نمیتونه بالا و پایین کنه
    اما بقیه با کلید خودشون کار میکنن
    این نود ها کجاشن؟؟
    تو دفترچه زده زیر فرمون
    ولی چیزی نیس بجز خوده جعبه فیوزا
    درودبردوستان-اشکال تازه ای نیست وچندین باربامولتی پلکس این اشکال وجودداشته است.سرباطری رابرداریدواگربرطرف نشد،بایدنودها آپدیت بشوندولی اگرنمایندگی میروید ازهدلایت وال ئی دی ایرادمیگیرد:
    گارانتیش تموم شد مشکلی نیست
    هزینه تقریبی چقدر هست؟
    آپدیت نود ها هم مثل ورژن ecu ورژن جدید و قدیم دارند؟
    یکبار دیروز سرباطری رو جدا کردم 15 دقیقه و ریست شد
    اما درست نشد.
    راستی بعد از ریست شتاب ماشین خیلی خوب شد
    دنده دو به تخته گاز عالی عکس العمل نشون میداد
    امایکبار که خاموش و روشن کردم ماشین رو باز مثل قبل شد!
    نمیشه اون حالت پر شتاب رو دائمی کرد؟
    بله هم آپدیت نودها وهم آپدیتECUآخرین ورژن درنمایندگیها وجودداردولی بنظرم مرحله اول فقط نودهارا آپدیت کنیدوباهمین لامپهاکه رویش نصب هست انجام دهیدو تجربه ای که دارم مدت زیادی این آپدیت دوام نخواهد آورد زیرا مقاومتِ داخلی لامپها که تغییربکند، مولتی پلکس رابه اشتباه می اندازدوقاطی میکند.ترجیحا لامپهای فابریک را دست نزنید.هزینه آپدیت بدون نیازبه لوازم یدکی40هزارتومان هست.
    پس لامپهای سقفی که ال ای دی انداختم چرا موردی پیش نیومد براش!
    پس زحماتمون بی فایده بوده؟
    جدا کنم دی لایت هارو؟
    چقد بالاست هزینش
    فیوزی نداره که مشکل از اون باشه؟
  2. #62
    تجربه کاربرانی که مدتهاست مولتی پلکس دارندرابرایتان گذاشتم ودرتاپیک مولتی پلکس کارهای مختلف وعجیب وغریبی انجام شده است که میتوانید مطالعه نماییدولی درنهایت این سیستم، پیشرفته ترین سیستم مدیریت برق خودرو درحال حاضرهست ونمیشودتغییرات برقی را بشکل سنتی روی آن انجام دادواین اشکالات اجتناب ناپذیرهست .چراغ سقفی شاید دارای نودمتفاوتی نسبت به چراغ صندوق باشدکه حتی خودنمایندگیهابطورکامل نمیدانند که رفتار مولتی چگونه هست.ازسال89که اولین سمندِ مولتی ببازار آمده تاحالاهنوزخیلی ازبرقکاران اتومبیل حاضربه تعمیرات آن نیستند وهنوزجدید محسوب میشود.
    ممنون سهیل جان
    باید راه های مختلف رو امتحان کنم
    لامپ فابریک صتدوق فک میکنید چن وات باشه؟
    حدودا 5 تا 10 باید باشه
    اگه بتونم توان مصرفی لامپهارو پایین بیارم احتمالا دیگه مشکلی پیش نیاد
    چراغش5وات ولوله ای(کپسولی)هست.البته ماشین من که سخنگوهست.
    درسته
    فرقی ندارن
    برای دوستم که سخنگو هست هم دی لایت نصب کردم برای صندوقش
    بدون مشکل داره استفاده میکنه
    دوستان عزیز . تو ماشین های مولتی پلکس هر جا که لامپ ال ای دی میذارید یک لامپ معمولی کم وات هم به طور موازی با لامپ ال ای دی قرار بدید که عملیات مربوط به تست و چک مدار بدون فالتی سپری بشه .
    سلام دوستان... من ماشینم سمند ef7 مالتی پلکس مدل 90 هست... اگه یادتون باشه قبلا هم گفته بودم که سنسور دنده عقب ماشینم کار نمیکرد... حدود دو هفته پیش رفتم برای بستن باند 9*6 جای باند فابریکی و زیر طاقچه فیبری فابریک، وقتی طاقچه فیبری رو باز کردیم زیرش و روی صفحه فلزی با یه شی شبیه بازر مواجه شدیم... حدس زدم واسه سنسور باشه... بعد از اتمام کار و بستن طاقچه، دیدم توی روز اول دنده عقب میذارم اول یه صدای کوتاه میده و بعدش یه سره بوق ممتد میزنه... توی روز دوم درست شد و بسته به فاصله بوق مناسب میزد... و توی روز سوم دوباره برگشت به حالت اولیه، یعنی کلا کار نمیکنه... نظرتون؟؟؟
    بنظر بازرسالمه ولی اتصالات سنسورهامشکل دارندویاسنسور،کثیف ویانَم دارد.
    امروز رفتم ماشین دوستمو دیدم
    مولتی پلکس مدل 94
    داخل مه شکن زنون داشت+دوتا دیلایت روی سپر جلو+دزدگیر با قابلیت رمز دادن ضربه ای+کروز
    یعنی همه ی چیزایی که نمیشه نصب کردو این داره
    زنونش رو چک کردم بدون دستکاری سوکتش رو وصل کرده بود. هیچ چیز اصافه ای وصل نکرده بود.
    تعجب میکنم چرا برای من اینهمه ایراد پیدا کرد.
    یه نکته:
    امروز صبح ماشینو میخواستم ببرم نمایندگی یه چن کیلومتری که رفتم تست کردم شیشه هارو دیدم درست شده!
    زدم بغل دیدم چراغ صندوق و مه شکن هم روشنن
    همه ایرادا برطرف شده بود.
    برگشتم خونه. ماشینو خاموش کردم قفل کردم مجدد که بازش کردم باز همون مشکلا برگشته بود!!
    رفتم نمایندگی گفت تا چراغا رو باز نکنی مشکل پابرجا میمونه
    با اصرار من دستگا زد موردی نداشت
    اپشن چراغ همراهی و چراغ دوتایی برای نور بالارو فعال کرد.
    یه ایده ای دارم
    تو مسیر مثبت مه شکن دیود بزارم. حالا یا پل دیود یا تک دیود باید بررسی کنم.
    اخه برقی که سیستم میفرسته برای قسمت های مختلف به صورت پالسی و با مدولاسیون pwm هستش.
    اینجوری برقشو یکسو میکنم
    شاید بخاطر همینه که مشکل پیدا میکنم!
    آقاسعید درمولتی پلکس،سیستم، برق برگشتی رامیخواند وباارزیابی این پالسهامتوجه سلامتی مصرف کننده میشود.آیاباگذاشتن دیود این زنجیره بهم نمیخورد؟
    سهیل جان خوشبختانه یا متاسفانه ماشین من مورد خطای لامپ گزارش نمیده!
    با این که از روز اول تمام لامپ های سقفی و روی پلاک و سکن رو ال ای دی گذاشتم.
    مولتی پلکس من از مدل اکو ماکس هست که جدید تر و بعد از sms اومده.
    فک میکنم بخاطر این ارور لامپ فالت افراد زیادی به نمایندگی مراجعه میکردند(تاپیک هارو که مطالعه میکردم بعضا حتی با تعویض لامپ هم مشکلشون برطرف نشده ) تو این سیستم به صورت دیفالت دیسیبل هست.
    با توجه به این فک نمیکنم برای من خطا بده.
    امتحانش ضرر نداره اگه چیزیو خراب نکنمD:
    فقط باید یه اسیلوسکپ پیدا کنم که ببینم سیکل ورودی به چه صورته.
    مدولاسیون pwm مدولاسیون پهنای پالس هستش
    باید مداری جم کنم که بتونه از ورودی پله ای خروجی یکسو بگیره
    احتمالا به خازن هم احتیاج پیدا کنم.
    باید یه مقدار جزوه های دانشگاهم رو مرور کنم
    تو در شبکه و میکرو باید یه چیزایی راجع بهش باشه.
  3. #63
    سهیل جان با یکی از استادیم صحبت کردم
    واقعا شرمنده شدم که انقدر چیزای ساده رو فراموش کردم و چیزی هم یادم نمیومد
    اصلا سیگنال pwm رو نمیشه یکسو کرد
    مثل پالس مربعی
    یکسو شدش صفر ولت میشه.
    آقاسعید،مقاومت داخلی لامپِ فابریک رابااهم متر اندازه بگیریدومقاومتی هم اندازه با آن برای مصرف کننده جدید بطور سری نصب نماییدکه امکان ارور را کاهش دهد.
    باشه سهیل جان
    فعلا مه شکن هارو جدا کردم
    تا ببینم درست میشه یا نه
    احتمال میدم هدلایت ها ایراد دارن
    وگرنه چطوره که زنون با مصرف بالایی که داره خطا ایجاد نکنه ولی هدلایت با مصرف کمش خطا تو سیستم ایجاد کنه!
    اگه مجدد ایرادات برطرف شد این طرح رو هم امتحان میکنم
    سهیل جان مدار یکسو سازشو میشه ساخت
    دوتا دیود و دوتا خازن حلش میکنه
    ولی باید یه اسکپ بزنی خروجی بگیری برای محاسباتشون
    که کار سختیه تو خیابونD:
    میشه مستقیم از باطری براش مثبت گرفت؟
    درودبرشما-ترجیحا برق مصرف کننده بایستی ازنود خودش تهیه بشود.
    برای جلوگیری از خطا تو مالتی پلکس برای زنون شما کن باس یا همون خطا گیر بخر
    سلام به دوستان فروم کسی میتونه یه عکس بذاره دقیقا مشخض کنه کدوم قطعس ؟
    آیا اون قطعه مشکی استوانه ای شکله که از داخل صندوقم مشخصه ؟
    سلام این پست که گذاشته بودم مربوط به سمند 83 بود که حالت کنگره ای داشت و پشتش بسته بود.سمندهای بعدی مثلا88 که دیدیم این قطعه پلاستیکی تغییر کرده و استوانه ای و پشت باز هست که کمی بهتر شده اما هنوز صدا خوب نیست. من در سمند 88 که داشتم با اسفنج نسبتا فشرده یک استوانه درست کردن که دور این استوانه و بلندگو کیپ میشد و هوای اتاق و جلوی بلندگو رو از هوای زیر طاقچه نمدی و صندوق جدا میکرد. صدا خیلی خیلی بهتر شد. دلیلش هم اینه که طاقچه فلزی که بلندگو روش نصب میشه چندتا سوراخ و شیار داره که صدای فرکانس پایین یا همون بیس رو اتصال کوتاه میکنه و از بین میبره. شما همین استوانه رو درست کنی بندازی دور بلندگو حله.
    نمیشه اون سوراخا رو کپ کرد ؟
    میشه اما مشکله. یک استوانه اسفنجی بسازید راحت تره.
    دوستان یه سوال دارم میخاستم نور بالای ماشین رو زنون ببندم ولی بخاطر قیمتش نمیتونم یه چیز درست حسابی ببندم
    شما پیشنهادی دارید که با قیمت کمتر بتونم یه نور پلیسی یخی ببندم که نورشم خوب باشه
  4. #64
    اگه میخوای زنون ببندی اول چراغ هاتو عوض کن سری های قدیمی که لنزی هستن بنداز و بنداز توی نور پایین که هم مامور گیر نده و هم اینکه کمتر بد بیرا بهت بگن من زنون نور بالا داشتم، نور پایینم و پروژکتور الانم هستن توی برف و روز های بارندگی عملا به درد نمیخوره نور بالا توی جاده خیلی مهمه اگه زنون کنی بیچاره اونی که جلوی ماشین شما میره یا اونی از اون یکی لاین میاد عملا کور میشه نکن برادر منم به خاطر این کار باز کردم.
    امروز متوجه لرزش کاپوت شدم به نحوی که کاپوت به سمت راست قشنگ میلرزید و صدا داشت
    و وقتی دست رو روی اون قسمت قرار میدادم لرزش از بین میرفت و صدایی نبود
    نمد کاپوت رو باز کردم دیدم جایی که ورق کاپوت به قسمت تقویت متصل شده ( با چسب یا فوم) جدا شده و اون باعث شده تا وسط کاپوت بلرزه
    چطوری میتونم دوباره کاپوت رو به اون قسمت اتصال بدم تا لرزش از بین بره؟؟
    ببرم پیش صافکار یا خودم میتونم درستش کنم"؟ این اتصال با چی بوده ؟
    روزطبیعت به خوشی وشادی--تجربه کاربران:
    کسی تجربه ای در مورد کی لس برای ef7 داره؟ تو بازار هست؟
    من یه دونه از اینا برای پرایدم بستم که ساعت از جاش در میاد و به جای اون بسته میشه و کلا یه وسیله ی به درد بخوری هستش و به جز دیدن اطلاعات مربوط به ECU می تونی خطاهاش رو هم پاک کنی و یا ECU رو ریست کنی.
    برای وصل کردنش هم باید اونجایی رو که تست انژکتوریا سوکتشون رو به اونجا وصل می کنن رو باز کنی و به سیم ECU وصل می کنی.
    ببخشید من صفحات قبلی رو فرصت ندارم بخونم ِ
    یه سوال دارم روی سمند های LX جدید میشه مانیتور به همراه رهیاب فارسی نصب کرد ؟ اگر میشه چقدر هزینه داره ؟
    سلام اگه داشبورد جدید و به اسطلاح سوناتایی باشه بله به راحتی قابله نصبه و حدود یک میلیون و سیصد هزار تومان هزینه دارد . در اینترنت سرچ کنید ملاحظه بفرمائید .
    خیلی ممنونم از شما ...
    میبخشید من حرفه ای نیستم در این موضوعات یه سوال دیگه . سمند های LX هم داشبورد سوناتایی دارن ؟ یا فقط مدل های ELX با داشبورد جدیدن ؟
    خواهش میکنم ، یه سری سمند های lx داشبورد جدید به اصطلاح سوناتایی دارن و عکساشون توی سایت ایرانخودرو موجود هست .
    میشه رو سمند xu7 مالتی پلکس کروز نصب کرد ؟؟
  5. #65
    بادرود-آپکو کروز کنترل را برای موتور xu7 طراحی شده دارد.مولتی پلکس هم سیمکشی ساده تری داردوبنظرامکان پذیرهست.تجربه نصب روی موتورپژو:
    با سلام خواستم بپرسم میشه روی سمند مالتی پلکسef7 مدل 94 پاور ویندوز نصب کرد؟ مولتی ارور میده یا نه؟
    درود و خوش امد
    میگن میشه دزدگیر و پاور ویندوز نصب کرد اما من که جرات نکردم
    http://www.safety-security.ir/multi-samand-90/
    بله تشکر علی آقا ولی انگار مدل های سمند رو حتی ماه به ماه تغییر میدن اصلا حساب و کتاب ندارن
    براي سورن elx الان اكثرا ال سي دي pronix رو وستان پيشنهاد مي كنن كه از نظر هماهنگي با اتاق ماشين و فعال بودن امكانات گزينه خيلي خوبيه، اما يك ضعف بزرگ داره و اون اينكه سيستم عاملش ويندوزه در حالي كه الان اكثرا اندرويد هستن
    اندروي بودن مزاياي زيادي داره مثلا همين كه شما دسترسي به نقشه گوگل و ترافيك آنلاينش داريد فوق العادست
    ميخوام بدونم كه كسي موردي ديده كه سيستم عامل اندرويد داشته باشه و مثل پرونيكس امكانات ماشين هم ساپورت كنه!؟
    و سوال آخر اينكه خود ظبط سورن elx رو به نظرتون چقدر ميخرن!؟
    سلام از دوستان کسی میداند چه طور led نواری را در داخل کوپوت عقب سمند مالتی پلکس نصب کرد و اینکه خطایی میده یا نه و اینکه برای بستن ال ای دی نواری باید مقاومت هم بهش نصب کنیم یا فقط مسقیم سیمهاش رو وصل کنیم به چراغ عقب داخل کاپوت
    بجای ال ای دی متری از دو عدد دی لایت استفاده کنید
    نور عالی ای داره
    هیچ چیزی نیاز نیست استفاده کنید.
    من خودم استفاده کردم.
    اکوماکس هست و اروری نداره.
    امکان تغییر سیستم کولر و ضبط سورن کلاس ۷ به ۱۱ هست؟
    دوستان صفحات قبل ديدم چراغ همراهي و دوتايي بحثش بوده
    ايا اين اپشني ك ميگن تو سخنگو مدل ٩٥ هست!!!!!؟؟؟
    آیا قیمت دیلایت زیاد نیست ؟ ال ای دی نواری متری 2 الی 4 تومن هست ولی دیلایت رو نمیدونم
  6. #66
    ال ای دی را با کمک مدار پل دیود متصل کنید نه مستقیم
    مقاومت نمیخواد چون ولتاژ کاری نوار ال ای دی معمولا 12 ولت هست
    چنانچه همچنان خطای لامپ فالت داشتید یک عدد لامپ دو وات رشته ای با لامپ ال ای دی (نوار) موازی کنید
    بله گرونه
    تو مغازه ها 15 به بالا
    من تو خیابون ملت 10 خریدم
    كسي جواب مارو نداد
    اين اپشن ها مربوط به مالتي پلكس هست و سمند معمولي اين موارد رو نداره
    اگه بخواين اينها رو داشته باشين بايد خودتون كيت درست كنين و نصب كنين .
    البته چراغ دوتايي اگه افتامات چراغ نصب كرده باشين فقط با نصب يه ديود راه مي افته .
    ممنونم دوست عزيز منظورتون از معمولي همين سخنگو ها هستن براي من ef 95 هسش موقع ثبت نام مالتي فقط دوگانه ميدادن و منم اصلا از دوگانه خوشم نمياد مجبور شدم سخنگو ثبت نام كنم
    و ميشه راهنمايي كنين در مورد كيتي ك فرمودين؟؟
    کیهان جان ، دیود یک چیزی در حدود 0.7 ولت کم میکنه که همین میزان در کاهش نور چراغهای جلو چشمگیر خواهد بود ولی برای چراغهای عقب قابل قبوله . کلا دل خوشی از ولتاژ خوری دیود ندارم دستمزدش خیلی بالاست !!
    ویرایش : مگر اینکه دو جفت آفتامات داشته باشیم و دیود ها به مدار تحریک آفتامات متصل باشند .
    بله منظورم سيستم برق معمولي هست كه ميشه همون سمند هايي كه سخنگو دارن .
    در مورد سيستم بدرقه داخل يه تاپيك اموزش ساخت مدارش رو گذاشتم شما همين عبارات سيستم بدرقه رو سرچ كنين داخل سايت ، تاپيكش پيدا ميشه .
    درسته ولي همونطور كه اشاره كردم ديود رو بايد زماني استفاده كرد كه افتامات نصب شده باشه و از ديود جهت تحريك استفاده بشه و نه عبور جريان بالا .
    درود
    دوستان میخواستم روی سمند lx دیفیوزر نصب کنم.
    منتها هرچی گشتم ندیدم برای سمند,میخوام بدونم دیفیوزر ماشینهای دیگه مثلا دنا یا L90 روی سمند نصب میشه؟؟
    درودبرشما-برای سمندوسورن بعلت هندلینگ خوبی که دارندمانندالنودقطعات دیفیوزرِمناسب وجودندارد.بعلت ارتفاع سپرعقب سمند
    بایستی دیفیوزر دارای سطحی باوسعت مناسب باشدکه بتواندبادرا قبل از برخوردبه محفظه زاپاس ووراردشدن به پشت سپر، منحرف کرده
    وباسرعت زیادی به سمت بالا هدایت کند.چنانچه از لاستیکهای پهنترازفابریک استفاده مینمایید استفاده ازاسپلیترکارایی بهتری دارد.
  7. #67
    ممنون..از پیشنهادتون
    بیشتر برای زیبایی میخواستم
    سلام دوستان بنده ميخواستم دوربين دنده عقب نصب كنم از اين مدل هاي ك اينه وسط هست با جا زدن دنده عقب وسط اينه ال سي دي مياد
    كارايي اينا خوبه ؟
    جواب ميده ؟؟؟؟
    طراحی زیبا--رانندگان باسلیقه
    دوربینش اگه جای مناسب و درست نصب بشه، خوبه...ولی مانیتورش اگه از این مدل باشه که روی اینه وسط قرار میگیره، تو روز دید خوبی از دوربین عقب نمیده و نور میافته روش...ولی تو شب تصویر دوربین عقب رو خوب میشه دید...ضمن این که چون یک اینه روی اینه فابریک قرار میگیره انتظار لرزش اینه وسط رو داشته باشید ...مخصوصا تو سرعت....
    پیشنهاد خودم دوربین عقب به همراه مونیتور کوچیک روی داشبرد ، جای مناسب هست.کمی سلیقه ای هست.
    خيلي ممنون دوست عزيز
    حالا ميشه از اين مدلي ك فرمودين عكسي بزارين يا اينكه نحوه قرار گرفتن روي داشبورد و بفرمايين
    چون من نميخوام از اينايي باشه داشبور ماشين و بهم ريخته تشون بده .
    بادرود-فردی ازکاربران عزیز نصب کردندبابیان خوبی ومشکلات ولی پستشان راپیدانکردم.عکس توسط خودشان هست که در آرشیوم داشتم:
    برای کف ماشین کفی قالبی یه تیکه انداختم و کفی ساده هم انداختم ولی مثله کفی هایی که قبلا داشتم لبه نداره و از سرازیر شدن آب به کفه ماشین جلوگیری نمیکنه
    به نظره دوستان بهتر نیست کفی سه بعدی بخرم
    البته از این ارزوناش
    یه مدل کفی سه بعدی تو مغازه دیدم گفت 55 هزار
    به نظر جنسش خوب میومد از طرفیم پشتش حالت موکت داشت و لبه هاش دوخت بود
    ولی خب با توجه به قیمتش معلومه کیفیته جنسه مثلا بالا 100 هزاری رو نداره
    در کل دوستان پیشنهاد میدن که این کفی رو بخرم و کفی های خودمو که چند روزه خریدم بفروشمش؟؟؟؟؟؟؟
    ممنون میشم اگه نکات خرید کفی سه بعدی رو بگید
    کفی فقط بابل .
    https://www.instagram.com/babol.carpet_doormat_carmat/
    تشكر اقا سهيل بنظر شما نظم داشبود با اين مدل بهم نميريزه ؟؟؟
    درودبرشما-بله باوجودکوچکی مانیتور،دارای پایه ضخیمی هست.سیمی هم به پشت آن وصل هست که امکان جابجایی رامحدودنموده است.
    اگرتمایل به نصب آنرا داشتید،روبروی خودتان وپشت فرمان ،پنهانش کنید.باخواباندن مونیتور وقتی فرمان،بالاتنظیم شده باشدکمترین ناهماهنگی
    رادارد.موردبعدمتاسفانه دزدهای ناشی ممکن هست فکرکنندکه مانند2DINگران هست وشیشه رابیجهت بشکنند.
    منGPSارزانی را بصورت ابتکاری،پشت فرمان جاسازی کردم وهنگام خروج ازخودروباخودم میبرم ویادرمحلی مخفی میکنم.دوربین عقب را هم بهتر
    هست که دردیدنباشد،زیرنوارمشکی سپربااجرت بیشتر ودروسط وباچسب محکم وروزنه کوچک کفایت میکند.پیروزباشید.
  8. #68
    دوستان یه سوال دارم آیا میشه فرمون سمند از اینا که دکمه‌های کنترل ضبط ماشین روش داره،روی سمند se نصب کرد،میشه بهش تبدیل کنترل ضبطم نصب کرد،از لحاظ ایربگ به مشکل نمیخوره؟
    متشكرم
    اين روشي ك فرمودين امتحان ميكنم و طرحي تو ذهنم دارم اگه عملي شد پست ميزارم ،،،،،از دست دزد هاي محترم راحت نيستيم
    کمی گران هست. ایساکو دارد.آپکوهم نصب میکند. فرمان کامل به قیمت 370تا450هزار تومان هست.دکمه های جداهم برخی دوستان نصب میکنندکه زیادجذاب نیست.
    یاعلی،چه خبره؟پس بیخیالش میشم،دستت دردنکنه که جواب دادید،ممنون
    سلام و درود به دوستان
    روی سمند مالتی پلکس میشه دزدگیر تصویری و پاور ویندوز هم بدون دردسر وصل کرد ؟
    آخه دزدگیر خودش بیخوده، صداش بوق ماشین هستش،آژیر نداره(مدل 96)
    کسی اینکارو کرده ،سایت آپکو رفتم یه چیزایی داشت ولی نمیدونم روی مالتی پلکس نصب میشه یا نه ،مثلا کروز فقط روی se،lxنصب میشه
    اگه میشه (دزد گیر و پاور) ،جایی بیرون هست معرفی کنین؟ تهران
    سلام دوستان سمند ef7 دوگانه مدل ۹۶ پاور ویندوز داره اگه داره چطوری فعال میشه با سپاس؟؟؟؟؟
    ممنونم ،آقا سعید از راهنمایی شما
    آموزش نصب جعبه محافظ ایسیو مالتی پلکس برای سمند معمولی
    همونطور که میدونین سمند 2-3 مدل جعبه محافظ ایسیو مختلف داره که برای سمند معمولی فقط یک مدلش قابل نصب هست و نمونه های مربوط به مالتی پلکس به خاطر وجود سوکت های تخم مرغی قابل نصب نیستن .
    برای همین تصمیم گرفتم از مراحل نصب عکس بگیرم تا اگه کسی خواست نصب کنه بدونه چه مواردی لازمه و بتونه راحت تر این کار رو انجام بده .
    این عکس جعبه نصب شده فابریک کارخونه روی سمند مالتی هست
    http://s9.picofile.com/file/8311284684/1.jpg
    همونطور که تو عکس دیده میشه خبری از سوکت های تخم مرغی 3گانه تو این ماشین نیست ولی برای سمند معمولی باید چینش اون سوکت ها تغییر میکرد تا بشه جعبه رو سر جای خودش نصب کرد.
    اون قسمتی که سوکتش رو جدا کردم اضافه بود
    http://s8.picofile.com/file/8311284892/4.jpg
    جهت اعمال تغییرات یک عدد سینی سوکت تهیه شد
    http://s9.picofile.com/file/8311284926/16.jpg
    قسمت اضافه برش و به بالای قطعه جوش داده شد تا سوکت ها روی هم ردیف بشن .
    http://s9.picofile.com/file/8311284968/14.jpg
    http://s8.picofile.com/file/8311284976/15.jpg
    تفاوت دو سینی در کنار هم بهتر
    http://s8.picofile.com/file/8311285068/12.jpg
    http://s9.picofile.com/file/8311285100/13.jpg
    مورد بعدی سینی زیر باتری بود که اون هم به خاطر طول زیادش باید با نمونه مخصوص مالتی تعویض میشد
    http://s9.picofile.com/file/8311285142/9.jpg
    http://s8.picofile.com/file/8311285176/2.jpg
    http://s9.picofile.com/file/8311285184/3.jpg
    بعد از باز کردن سینی سوکتهای تخم مرغی باید یکی از پیچ ها رو کوتاه تر کرد تا بشه سوکت رو در محل جدیدش نصب کرد .
    http://s9.picofile.com/file/8311285300/5.jpg
    http://s8.picofile.com/file/8311285326/11.jpg
    سوکت ها بعد از نصب به صورت عمودی قرار میگیرن و همونطور که داخل عکس مشخصه سوکت خاکستری به خاطر سیمهای بلندتری که داشت به بالا انتقال پیدا کرد
    http://s8.picofile.com/file/8311285468/17.jpg
    http://s8.picofile.com/file/8311285484/18.jpg
    برای نصب جعبه و سینی باید بعضی از محل های خالی رو با پیچ مخصوص پر کرد
    http://s9.picofile.com/file/8311285676/8.jpg
    http://s8.picofile.com/file/8311285700/10.jpg
    پیچهای مخصوص این قسمتها از استوک فروشی تهیه شد
    http://s9.picofile.com/file/8311285784/6.jpg
    بعد نوبت به نصب جعبه ایسیو و سینی باتری رسید
    http://s8.picofile.com/file/8311285926/19.jpg
    http://s9.picofile.com/file/8311286034/20.jpg
    برای نصب و فیکس کردن قطعات داخل جعبه از 2 تا ورق آلومینیوم استفاده شد و برای جلوگیری از سرقت راحت ایسیو ورق آلومینیومی از چند نقطه به بدنه جعبه فیکس شد ، یک نکته جالب در مورد این جعبه بسته شدن درب اون با پیچ هست که یه مقدار امنیتش رو بیشتر میکنه .
    http://s9.picofile.com/file/8311347892/22.jpg
    http://s9.picofile.com/file/8311348734/23.jpg
    در نهایت میرسیم به همون عکسی که در ابتدا از سمند مالتی پلکس گرفته شده بود .
    http://s9.picofile.com/file/8311348884/24.jpg
    2 نکته رو اضافه کنم :
    1. پیچ کف سینی باتری جدید ممکنه با باتری برخورد پیدا کنه ( اگه اینطور بود پیچ رو تراش بدین تا طول قسمت آچار خورش کمتر بشه و یا از نوع دیگه ای از پیچ استفاده کنین ) .
    2. میله های نگهدارنده باتری به خاطر شکل سینی جدید تغییر میکنن و باید از دو میله یک اندازه استفاده کرد .
    در آغاز معذرت میخوام که سوالمو اینجا مطرح میکنم
    اگه برای نصب باند بیضی در سمند طاقچه فلزی رو برش بدیم با زیاد کردنه صدا سینی یا همون طاقچه فلزی به لرزش و سرو صدا نمیوفته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    برای گرفتن صدای خوب از باند در عقب دوستان چه راه حلی پیشنهاد میکنن
    البته بجز تعویض طاقچه عقب که نمای عقب رو خراب میکنه
    ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید
    یک سری حلقه داریم که پشت باند میندازن و بیضی شکل هست . محل برش شما با گردبر را تقویت میکنند .
    من راضی به برش نبودم و با نصب طاقچه ی رنگ بژ و بازکردن طاقچه ی قبلی طوری طاقچه ی جدید را برش زدم که آهنربای بلندگو از سوراخ بلندگوهای فابریکی خارج شد .
  9. #69
    چندتا سوال دارم که اگر کسی میتونه راهنمایی کنه ممنون میشم
    انشالله میخوام چندتا تغییر رو ماشین انجام بدم اول بگم که ماشین سمند سورن ای ال ایکس جدید 96 موتور ای اف سون تنفس طبیعیه(توربو نیست)
    1-میخوام شیشه های ماشین رو دودی کنم.برند خاص یا نکته خاصی به ذهنتون نمیرسه؟چون خود شیشه فابریک ضد یو وی هستش دودی معمولی بندازم؟
    2-میخوام رینگهای ماشین(رینگهای هفت پر دوبل قوس دار معروف به شاخ گوزنی)رو مشکی کنم.حالا به نظر شما خود رینگ رو رنگ کنم؟اگه یه روز پشیمون بشم راهی هست کهب ی دردسر رنگ رو ببرم؟میشه یه برچسب بزنم رو رینگ و بعد اون برچسب رو رنگ کنم؟
    3-لامپهای ماشین رو به کلی میخوام عوض کنم.چیزی که تو ذهنمه اینه که نور پایین رو زنون وصل کنم که نمیدونم 55 وات خوبه یا 35 وات کافیه.نور بالا رو هدلایت خوب نصب کنم.مه شکن رو هم هدلایت.و نوار بالای چراغ رو که شبیه دیلایته یا نوار فلکسی یا چندتا ال ای دی نصب کنم.داخل ماشین هم میخوام چراغهای سقفی رو اس ام دی کنم.
    عوض کردن و وصل کردن این خرت و پرتا گارانتی رو باطل نمیکنه؟
    پیشنهاد بهتری کسی از دوستان داره؟
    آپشن و مخصوصا امکانات رفاهی اضافی که مخصوصا تو سفر به کار بیاد چیزی به ذهنتون میرسه؟
    پیشاپیش ممنون از همه دوستانی که وقت میذارند و جواب میدن.
    موفق باشید
    سلام دوستان میخوام کفپوش واسه ماشینم بگیرم یه چیز خوب و با کیفیت میخوام قیمتش مهم نیست،اولا باید چه مدل بگیرم یک تکه یا شنیدم آماده دارن راحت نصب میشه...
    از کجا بگیرم
    ممنون میشم راهنمایی بفرمایین
    ۱ نه یه دودی ارزون کفایت میکنه ، من ۴ شیشه بغل رو زدم ۲۸ تومن راضیم، کیفیت کار نصاب خیلی خیلی مهمه ،
    ۲ اگر از اسپری رنگ خوب استفاده کنید و لایه ضخیم رنگ کنید بعداً راحت کنده میشه، دوام خوبی هم داره، من خودم قبلاً این کارو با رینگ آلومینیومی کردم برای یکی از رینگا اسپری کم آوردم فقط یه لایه نزک زدم با اینکه ظاهری فرق خاصی نداشت با بقیه اما برای کندن رنگ همون رینگ اشک به چشمام اومد،،، پس حتماً از لایه نازک رنگ پرهیز کنید.
    ۳ در مورد گارانتی اگر نمایندگی آشنا باشه خیر ، یا حتی اگر بتونید در صورت وقوع مشکل لامپ فابریک بندازین قبل مراجعه به نمایندگی بازم بعیده مشکلی پیش بیاد ، ولی در کل هر کدوم ازینا میتونه بهانه‌ای برای نمایندگی باشه تا زیر بار مشکلات نره... در مورد هدلایت وزنون چون اطلاعاتم کامل نیست نمیتونم نظری بدم...
    در مورد سفر: یسری بدیهیات رو حتماً رعایت کنید: تازه‌بودن روغن و فیلتر ها ، تنظیم باد ، سلامتی کامل چراغ ها -لاستیک ها -جلوبندی -سیستم خنک‌کننده- و ...
    آپشن خاصی جز یه همسفر خوب به ذهنم نمیرسه. مگه اینکه دوستان راهنمایی کنند.
    بنظرم کفپوش سه بعدی بابل گزینه خوبیه
    یک تیکه نیست، دوتا واسه جلو داره و یکی عقب
    آماده هست و راحت میندازین کف ماشین و تمام
    عکساشم گوگل سرچ کنید میاد.
    ممنون از پاسخت
    یکی از دوستان میگفت واسه کفپوش باید صندلی ها رو بکنی (احتمالا منظورش یکپارچه بود) نصب بشه،وگرنه از این تکه ای ها بندازی آب نفوذ میکنه کف ماشین چون موکتیه تمیز کردنش سخته،خشک نمیشه...
    لطفا از تجربیاتتون بگین
    برای کفپوش یک پارچه صندلیها و این کنسول وسط رو در میارن، اون کلا روی موکت کف ماشین نصب میشه و تمام داخله ی ماشین رو پوشش میده
    یک تیکه ها:
    https://www.google.com/search?client=ms ... RTnQwLZl5Y
    سه بعدی قالبی:
    https://www.google.com/search?q=کفپوش+ب ... 60&bih=512
    اگر احتمال ریختن آب کف ماشین زیاده از همون یه تیکه ها نصب کنید
    چون دیگه آب به اون موکت کف ماشین نمیرسه اصلا، الان روی ۲۰۶ همین مدلی( یه تیکه) دارم ولی ایرادش اینه که هر نوع کفی روی این کفپوش های یه تیکه میندازم لیز میخوره میاد زیر پدالا و کلا بهم میریزه اما این سه بعدی ها فیکس روی جاش بصورت قالبی نصب میشه و ازین اذیت ها نداره و اینکه تقریباً همه جا رو پوشش میده و احتمال رسیدن آب به موکت کف کمه ...‌‌
    بهرحال نیازهارو بسنجید تصمیم بگیرید، من خودم انتخابم همین سه بعدی هاست.
    بازم ممنون
    نگاه کردم تو سایت بابل مدل کفپوش سه بعدی تافتینگ قشنگه ولی جنسش مثل موکته نگهداری و تمیز نگه داشتنش احتمالا سخته
    سلام دوستان امروز میرم کفی یک تکه نصب کنم ولی چون باید صندلی ها جدا شن میترسم بعدش به سر و صدا بیفتن
    نظر شما چیه؟
    راستی روکش صندلی خوب و شیک سراغ ندارین؟قیمتش یکم بالاتر شد مهم نیست
    واسه رنگ کردن رینگ ها..داشبورد..سپرها از اسپری پلاستیک میشه استفاده میکرد که خیلی راحت مثه نایلون از سطح جدا میشه
    یه چیز عجیب،اون قسمت جلو خودرو فکر میکنم بهش میگن کنسول(جایی که ضبط و درجه کولر اینا قرار دارن) کادرش به سمت راننده زاویه داره؟
    اگه طرف کار بلد باشه هیچ مشکلی پیش نمیاد
    روکش خوب هم فعلا مارک جلوه توی بازار خوبه و جنس و کیفیت خوبی داره. اگه صندلی باز بشه و درست روکش روش کشیده بشه و بست بزنن کاملا فیت صندلی هست
    طرحهای متنوعی هم داره
    این ماشین خودم بعد از نصب کفپوش یه تیکه و روکش چرم طرح بوگاتی و دورفرمانی
  10. #70
    میخوام مه شکن هدلایت ببندم
    مبخواستم بدونم سیمکشی فابریک ک بهم نمیخوره یا بخوان سیمو قطع کنن چسب کاری کنن؟؟
    و ی نوع هدلایت بهم گفتن ۱۷۰ تومن مارک اس هفت بدون فن !؟؟؟
    کسی ار قیمتش خبر داره ؟!!
    سلام. سورن تازه تحویل گرفتم .. نور چراغا خیلی ضعیفه میخوام هدلایت و واسه چراغ کوچک ها اس ام دی بذارم .. سوال اینکه گارانتی رو از بین میبره؟
    باشادباش تحویل خودروی سورن،تنهاگارانتی چراغهاوسیمکشی ازبین خواهدرفت وارتباطی به موتوروجلوبندی ندارد.ترجیحابعدازگارانتی اقدام فرمایید.پیروزباشید.
    ممنونم از تبریکتون لطف دارید...
    هدلایتها تقریبا ۵۰-۶۰وات هستند با وات برابر فابریک هم گارانتی رو از بین میبرند؟
    درودبرشما-اگرفیوزی بسوزدویاموتورچراغها کارنکنندبلافاصله بادقت ،تغییرات شمارابهانه خواهندکردواقدامی نمیکنند.نورهدلایت کاملا مشخص هست که غیرفابریک می باشد.اگرنمایندگی آشناداریدکه هیچ مشکلی پیش نمی آید.پیروزباشید.
    باسلام به دوستان عزیز
    سوالی داشتم مدتی هست ذهن من رو به خودش درگیر کرده است خواستم بپرسم تا کنون کسی سعی کرده غربیلک سورن ای ال ایکس رو برای سمند ال ایکس نصب کنه و امکاناتش رو فعال کنه؟؟
    هدف من بیشتر از این اینکار راه اندازی سیستم بلوتوث هست.ایا بلوتوث سمندهای سفارشی قدیم ،جداگانه قابل خرید و نصب هست؟
    (از اون نمونه بلوتوث فندکی نمیخام نصب کنم)
    اگر کسی انجام داده یا تجربه اینکار رو داره و یا اطلاعاتی داره ممنون میشم راهنمایی کنه با تشکر ویژه.
    درود ممل جان. زنگ بزن آپکو. راهنمایی ت میکنه. اگه گفت میشه، بیا تا با هم بریم پیش یکی از دوستان انجامش بده برات. من سمند سفارشی سال 90 داشتم که روش سوار بود.
    سلام دوستان . مي خواهم روي سورن ئي ال ايکس جديد مدل 96 که کمتر از يک سال از گارانتي اش مانده است مولتي مديا نصب کنم آيا اين کار را توصيه مي کنيد يا خير؟ اگر جوابتان مثبت است آيا در آپکو نصب کنم يا بيرون. تا جايي که متوجه شده ام دو برندي که تا به حال مطرح بوده اند وينگر و وينکا بوده اند کدام برند را توصيه مي کنيد؟ اضافه کنم که در آپکو فقط وينکا نصب مي کنند.
    درود
    بله دقیقا همینطوره - در نگاه اول مشخص نیست ولی از بالا که نگاه کنین کاملا مشخصه که به سمت راننده متمایل هستش
    بله عالیه -
    من یکساله که دارم و خوبه
    یه مشکلی تو تابستان دچار میشه که اونم اینه که چون آینه مکمل روی آینه فابریک نصب میشه با داغ شدن شیشه و محور متصل به شیشه آینه به سمت پائین متمایل میشه
    راه حلش هم کشیدن کلید زیر آینه فابریک به سمت خودتون هست که آینده به سمت بالا متمایل بشه
    مشکل دیگه اینه که تو روز خیلی تصویر خوبی نداره و باید پرده عقل داشته باشید تا کمی از نور تو خودرو کم کنه و بشه تو روز عقب رو دید البته این مشکل تو همه دوربین ها وجود داره و در صورت تابش تور خورشید تو دوربین تصویر خوب نیست
    علت اینکه میبینید تو ماشین های مالتی مدیا تصویر خوبه اینه که شیشه ها دودی هستش و تو ماشین تیره هستش - البته آینه های مکمل دکمه تنظیمات روشنائی دارند
    مشکل دیگه باید حتما موقع نصب دوربین سمت دوربین به سمت پائین باشه تا فاصله بین سپر عقب و مانع کاملا توسط راننده دیده بشه برای این موضوع باید دوربین بالای نمره نصب بشه و روی سپر هم خطرناکه و دوربین احتمال آسیب دیدگی هست و هم نمیشه فاصله رو تشخیص داد -
    الان من که تو آینه میبینم که کاملا جلو پنجره عقبی رو قورت داده میام پائین میبینم یه زانو فاصله هستش و میشه به پهلو رد شد
    مشکل لرزش نداره - مشکل ویبره و زوزه و صدای ویز اصلا نداشته تو این یکسال
    موقع خرید حتما طی کنید که دوربین خط دار و خط کش دار میخوام - چون دوربین هائی هستند که خطکش رنگی سبز زرد قرمز رو ندارند و نمیشه فهمید ماشین و جهت به کدوم سمت هستش
    در پایان رو اون روش مونیتور روی کنسول و داشبرد رو اصلا مناسب نمیدونم و بلکه به شدت نا مناسب و خطرناک هستش و میتونه دید راننده رو کم کنه - سیم کشی نمایان داره و امکان سرقت هم خیلی زیاده
    موفق باشید
