نخست ... 45678910 ... آخرین
  1. #61
    سلام سمت شاگرد -پایین قفلش به صدا افتاده بد جور بردم صافکاری که برام درست کنه رفتم خیر سرش هیچ تغییری نکرده !
    باید یه روز باز کنم با حوصله درستش کنم ! تو همین هفته ها خبرشو میدم !
    (بیژن بهم گفت که درست نمیکنن - راست میگفت)
    بیژن جان متاسفانه تمام موادی که برای نرم شدن استفاده میشه دارای مقداری روغن میباشند. و همین کثیف کاری رو دارن. ولی باید ماده ای پیدا کنی که به خورد لاستیک بره و کلا لاستیک رو نرم کنه....از داروخانه ها میتونی وازلین تهیه کنی و به لاستیک ها بمالی و یک روز صبر کنی و پاکش کنی.....این بهترین روشی است که من تجربه کردم.
    اگه از پارافین هم استفاده بشه بد نیست ولی همونطور که محمدرضا جان گفتند باید وقتی به لاستیکها مالیدی یه مدت صبر کنی تا به خورد لاستیک ها بره بعد پاکش کنی که کثیف کاری نکنه من از اسپری استفاده کردم تاثیری نداشت همون وازلین یا پارافین بهتره
    اونوقت این وازلین چقدر تو مقابل اب خاصیت خودش رو حفظ می کنه؟
    آخه من یه بار از روغن مایع خوراکی استفاده کردم و تا 2 هفته خوب بود ولی بعد از اولین بارون دوباره صدای در ها در اومد.
    روغن خوراکی اصلا مناسب این کار نیست چون راحت فاسد و چسبنده میشه. بهتره از پارافین مایع یا همون وازلین که دوستان گفتن استفاده کنید.
    بستگی به این داره که چقدر وقت بذاری و ماده چرب رو به لاستیک ها بمالی......هر چی بیشتر جذب بشه بهتره.
    تجربه من:
    منم از پارافین مایع استفاده کردم و نتیجه رضایت بخش بود
    خودمم اومدم اون گیره که در روش میشینه (روی بدنه)، بعضی قسمت هاش با لنت چند دور پیچیدم، و حسابی با گریس قرمز بهش رسیدم، نمای خوبی پیدا نکرد اما سر و صدا کمتر شد
    *چند بار برای رگلاژ بردم اما فایده نکرد اما با این لنت پیچیدن حداقل یه ماه راحتم.
    رو دری ها هم باز کردم یه قسمتی هست که سوکت های بالابر قرار داره اونم از جاش خارج شده بود و سرو صدا می دادکه به محل درست هدایت شد و مشکل مرتفع شد.
    مشکل بلبرینگ فرمون و صدای اونو دارم که تعمیر کار بهم گفت خیلی واجب نیست بخاطر این جعبه فرمون باز کنم.
    برای سرو صدا های دیگه هم هرجا لازم بود موکت قرار دادم.
    کنسول هم باز کردم و دوباره بستم اما گهگداری یه صدا قیژ قیژ میاد.
    کمک ها هم تعویض کردم و خیلی کمک کرد.
    ایمان جان مگه اون قسمت دارای یک قطعه مشکی رنگ نیست که ضامن درب هنگام بسته شدن، روش بازی کنه و کار دیگش اینه که قطر اون گیره رو بیشتر میکنه برای اینکه درب زیاد بازی نکنه؟
    به مراتب اگه روی همون گیره (چه اون استوانه مشکی رو داشته باشه و چه نداشته باشه) ..... روکش کابل 2 در 2 یا روکش کابل 2 در 3 از نوع خوب استفاده کنید و با یک چسب مایع قوی دور اون گیره بندازین (باید چاک بدین) خیلی عالی میشه......20 سانت کابل میخواد که همه جا دارن....فقط کلفتیش باید بیشتر از اون گیره باشه و ضمنا داخل زبونه ای که روی ضامن درب قرار داره هم بره.
    از این شیلنگ هایی که از درونش نخ رد شده و استحکام بالایی داره و ضمنا نازک باشه هم میشه استفاده کرد.
    فقط باید چه روکش کابل و چه شیلنگ از نوع خوب انتخاب بشن. و قطرش طوری باشه که درون چفت درب بره.
    این فکر الان به نظرم رسید که فکر کنم بد نباشه. بنابر این اگه ایرادی داره بفرمایید.
    خیر اینطور نیست.
    الان اون گیره فلزی و بدون روکش پلاستیکی هستش.
    ولی در عوض خود زبونه قفل که رو در نصب شده یک روکش پلاستیکی داره که خیلی زود سابیده میشه.
    واقعا که هر روز بجای پیشرفت...پسرفت میکنن.
    بیژن جان پست قبلیمو بخون ببین اینطوری میشه؟ به نظرم ایده خوبیه.
  2. #62
    ممنون از حسن توجه ت محمد رضا جان
    متاسفانه همچین چیزی که شما فرمودین نبود، اینم رو آزمون و خطا نتیجه گرفتم و دیدم تاثیر گذاره
    شکر خدا هرچی زیاد داشتیم کابل بود که جناب سارق عزیز یه 80 مترشو برد برای استخراج مس!!البته شیلنگ دارم.
    اما ایده جالبیه، بعد ظهر که میخوام ماشین واکس و بزنم تست می کنم
    ممکنه از پایه نگهدارنده دسته دنده باشه.
    ممکنه از بست اگزوز زیر کنسول وسط باشه.
    فکر کنم ضخامت شیلنگ زیاد باشه.
    ولی احتمالا روکش کابل جواب بده.
    تو این مدل زبونه هایی که عکسش رو گذاشتم ضخامت لوله پایه قفل ( نصب شده رو ستون وسط ) 8 میلیمتر و قطر شیار داخل زبونه ( نصب شده روی درب ) 8.5 میلی متر هستش.
    پس اگه بخوایم همچین کاری رو رو سمندهای جدید انجام بدیم باید روکش کابلمون خیلی نازک باشه.که خوب همون چسب برق بهتره.
    والا من نمیدونم این چه مسخره بازیه که ایرانخودرو راه انداخته....سمند قدیمی ها که همش آهنی بود!!!
    اگر اون زبونه آهنی بود، دلمون خوش بود که اگه به گیره روی بدنه روکش کابل و چیز دیگه بندازیم.......زبونه روی درب نمیشکنه و لابل رو له میکنه و فیت میشه.........
    ولی الان آدم میترسه که زبونه توی درب بشکنه.....ولی فکر کنم با احتیاط میشه این کار رو انجام داد.
    زبونه توی درب آهنیه. ولی روش یک روکش پلاستیکی خشک کشیدن.
    همون روکش پلاستیکی رو برای اینکه آهن به آهن نخوره کشیدن که توی این عکسی که شما گذاشتین...دقیقا دچار فرسایش شده....به نظر من بیژن جان باید همون گیره روی درب رو ذورش روکش کنیم.
    سلام خدمت دوستان عزیز .
    من یک ساله که تونستم مشکل صدای درب سمند رو بدون چرب کردن نوارهای دور درب و یا دستکاری رکلاژ حل کنم . (این روش رو به چند نفر دیگه هم توصیه کردم و واقعا راضی هستند)
    سر و صدای درب های ماشین من از زمانی شروع شد که یه تعویض روغنی برای خود شیرینی با روغن دونش افتاد به جون قفلهای ماشین .
    خیلی راحته ، فقط کافیه هر ماه یک بار داخل قفل و زبانه اون و گیره روی بدنه رو به طور کامل با یک دستمال و به کمک یک پیچ گوشتی تمیز کنید و سپس با گریس مرغوب به صورت یک لایه نازک داخل زبانه رو چرب کنید .این نکته رو هم ذکر کنم که مقدار زیاد گریس باعث جذب گرد و خاک میشه .
    از بیژن عیز و محمد رضای گل سپاسگذارم.
    من دیروز از یه مدل کابل برای اینکار استفاده کردم
    البته برای اون قسمت که زبونه داخل درب روی اون قفل میشه، تقریبا تاثیر همون لنت رو داره. البته قسمت کناری هم لنت همچنان هست چون نخواستن تا مطمئن نشدم از چسب استفاده کنم!
    برای کنسول هم دیگه نمیدونم چه باید کنم!! حقیقتا خودم به این نتیجه رسیدم هر وقت سروصدای یه جای این ماشین و میگرم جای دیگه ایی شروع به فعالیت میکنه
    ایمان جان اگه زحمتی نیست چند تا عکس بذار ببینم چیکار کردی.
    امروز صبح وقت کردم که در شاگردو باز کنم ! و دور اون میله مانندو یه به ته قفل و در وصل میشه ابر پیچیدم ! و دورو برشو ابر گذاشتم ! و قابو بستم (خیلی با دقت کار کردم و
    هیچ درزی باز نموند) و دور اون در که بعضی ها میگن که احتمالا صدا اونجا میاد 2-3 دور لنت پیچیدم - رفتم بیرون مشکل صدا فعلا کاملا حل شده ! واقعا عالی شد -چون قبلش
    برده بودم صافکاری درست کنه که نشد (از محمد رضای گل هم تشکر میکنم که 7-8 ماه پیش طرز باز کردن در رو بهم یاد داد)
    این هم اضافه کنم که موقع باز کزدن در و بستن - به جفت کردن اخرش که قسمت چرم داخل شیار پایین شیشه بیوفته دقت کنید !
    بیژن جان خواستی درو باز کنی بیار با هم باز کنیم (چند دفعه باز کردم ) و واقعا از صدا گیری خوشم اومده
    سلام و درود
    چشم، این پایان نامه کذایی مجال نمیده رفتم سراغ ماشین عکس میگیرم( یه چند روز بهم زمان بدید )
  3. #63
    واقعا از اين جير جير در جلو سمت شاگرد و در عقب پشت راننده خسته شدم اگه يكي از دوستا ن يه فايل pdf با عكس بزاره كه چه كارهاي براي رفع اين صدا بايد بكنيم يك بار براي هميشه مشكل همه حل ميشه و مدام سوال تكراري انجام نميشه
    ممنون مثلا عكسهاي صفحه 2 اصلا باز نميشه
    عکس های مراحل باز کردن در رو میخوایید ؟
    بعله
    دوستان برای صدای ستون های عقب چه راه حلی پیشنهاد میکنید؟مثل اینکه یه گوی فلزی توش باشه رو هر سرعت گیر تق تق میکنه.در داشبورد هم به صدا افتاده اینو چیکار کنم ؟هرجاشو میگیری یه جا دیگش در میره!
    چند صفحه ی پیش (حدودا 6-7تا صفحه شایدم بیشتر ) محمد رضا گذاشته بود و منم چند بار نقل قول کرده بودم ! چند صفحه ای گشتم پیدا نکردم ! اگر باز هم پیدا نکردید براتون عکس ها رو اپلود کنم ! (سرعتم پایینه امشب )
    دوستان چندروز پیش لاستیک جلو سمت شاگرد یوهو بی دلیل ترکید بعد از اون ازسمت در وستونها صدای جیر جیر میاد از چیه وچیکارش کنم درست بشه .....مرسی
    این موضوع صدای جرق جرق در هارو هزار بار گفتن بابا یه دسته اچار 6 پر بردارین هر چی پیچ 6 پر تو در هاست خوب سفت کنین
    با همون اچار در هارو ریگلاژ کنین بعدم تمام فوم های اب بندی دور در هارو که رو ستون بدنه هستش با گریس خوب چرب کنید مشکلش رفع میشه
    هزار بار هم امتحان شده حتی رو ماشین جدید خودمم امتحان کردم
    بخاطر بدقولی معذرت میخوام، متاسفانه پدر تصادف کردن و ماشین بنده دستشون بوده تا کارای اون ماشین و برسن و از دیدشون این کابلایی که گذاشتم اضافه بوده و همشو در اورده، سر فرصت دوباره باید اقدام کنم
    دوستمون توضیح دادن، رودری و باز کنید و فوم کاری کنید و از گریس و پارافین هم برای چرب کردن نوار دور درب و قفل و زبونه استفاده کنید
    از اتفاقی که افتاده متاسفم.
    محمد رضا عكس هاي مراحل باز كردن در رو داري براي بچه ها بزاري؟
    من دارم ولي سرعتم افتضاحهه
  4. #64
    پدرام جان تمام عکس هام پاک شده....توی هارد بود. نمیدونم چرا....هر چی میگردم نیست . تمام عکس هایی که از قسمت های مختلف ماشین داشتم.....حیف شد.
    پس خودم ميزارم /مسافرتم /برگردم حتما براي دوستان ميزارم
    مرسی پدرام جان.
    منم باز میگردم دنبال عکس ها...همشو گذاشته بودم توی یک فولدر. هر چی سرچ میکنم نمیاد.
    ممنونم محمد رضا جان، یک عدد ماکسیما آبی از فرعی اومد صاف زد به وسط ماشین پدر، درب و گلگیر و ستون آباد کرد، نزردیکه 10 سال این ماشین و داریم، بدون تقه و خط و خش که یهو زدن ترکوندنش.
    امروز واسه کاری با سمند خودم بیرون رفتم، احساس می کنم صندلی ها لق شدن، از ریلشه؟؟ چند وقت پیش شکسته بود دادم برام جوش دادن اما الان جفت صندلی ها ی جلو انگار شل شدن. صدا میدن
    باری باز کردن صندلی باید از ریل بازشون کرد یا جای دیگه؟؟دفعه قبل رفتم بازش کنم پیچش سفت بود زدم دستم و. . .
    صندلی رو تا آخر بیارش پایین و ببین باز صدا میده......یکبار هم وقتی کاملا بالاست این کار رو تکرار کن.
    سلام دوستان.
    واسه صدا گیری داشبورد چه کار کنیم؟ اعصاب ما رو به هم ریخته. کسی تا حالا کاری واسه این قسمت کرده؟
    فعلا با یه اسپری چرب اون قسمتی که چسبیده به شیشه جلو رو اسپری کن...زیاد تا چربی بره پایین و گوشه های داشبورد رو هم همین کار رو انجام بده.
    کمک هاتو کی عوض کردی؟ گازی یا روغنی؟ ماشین چیه و چند کیلومتر راه رفته؟ جلو بندی چطور؟
    اینها تماما تاثیر مستقیم روی صدای داشبورد دارن.
    سلام محمد رضا عزیز.
    فنرا رو 206 گذاشتم.جلو بندی سالمه و 23000 تا کار کرده.
    چه اسپری استفاده کنم؟
    یه اسپری چرب چرب.....که خاصیت چرب بودنش رو از دست نده......از پارافین مایع هم میتونی استفاده کنی و با سزنگ ، اسپری کنی بین جداره های شیشه و داشبورد و قسمت های دیگه ولی دقت کن که پارافین به همه جاش برسه.
    برو بچ خسته نباشید.
    هفته پیش آقا دزده قاب در راننده سمندمو از بالا خم کرد و دست کرد قفلو کشید که دزدگیر صداش در اومد و در رفت. اما در ماشینو کمی قر کرده. خودم تا جایی که تونستم در رو صاف کردم اما مثل اولش نمیشه. ضمن اینکه شیشه دیگه سخت بالا پایین میشه و در هم مرتب جیر جیر میکنه.
    پیش کی ببرم که اینکاره باشه درستش کنه؟
    ممنون میشم.
  5. #65
    fullgas عزیز
    سلام .متاسفم بابت اتفاق پیش اومده براتون . یادمه قبلا با این روش فقط 206 رو مورد لطف قرار میدادن و ظاهران الان دیگه سارقان گرامی با تجهیزات قوی تری سر کارشون ظاهر میشن .
    در هر حال . شما اول درب ماشین رو بده پیش یه صافکار با حوصله که مثل روز اول براتون رگلاژ کنه و بعد تشریف ببرید پیش یه قفل ساز اون ریل بالا در ( جنس جیر ) رو براتون یا صاف کنه یا اگه تا شودگی داره اون ریله ، باید عوض بشه .
    پیروز باشید
    صافکار خودش ریلو درست میکنه
    ممنون از جوابت. در هر دو حالت صدا میده اما وقتی که تا اخر عقب میدم صدا خیلی کمتر میشه
    بکس و جق جقه آچار ستاره ای باید داشته باشی هم ارتفاع بلند و هم ارتفاع کوتاه...معمولا صندلی سازها یه چیزی واسه خودشون درست میکنن که راخت بتونه اون لا بره و پیچ ها رو باز کنه...معمولا ریا ها گشاد میکنه....چون صندلی رو کمتر تا عقب میکشیدی، انتهای ریل سالمه و خوب فیکس میشه.....صندلی باید کلا باز بشه و ریل بره زیر گیره و یه مقدار فشرده بشه.....من رفتن یک دست آچار ستاره ای کامل همه سایز (هم ارتفاع بلند و هم کوتاه) و جق جقه گرفتم و خودمو راحت کردم. اگه اون عکس ها رو پیدا میکردم خیلی خوب بود.
    ممنون از راهنماییت، ستاره ای یه دست کاملشو دارم هم بلند هم کوتاه اما جق جقه ندارم، چند وقت پیش پایه صندلی شکست یه اشنایی درش اورد و جوش داد اما الان اجساس مکنم سو صدا دار شده و حتی انگار پشتی صندلی هم شل شده
    متشکر میشم اگر عکس ها یافتی بی نصیب نمونیم
    برای خودم هم خیلی با ارزش بودن.....چون هم کاری در رابطه با ماشین انجام داده بودم....عکس هاش داخل یک فولدر بود...و الان اون فولدر رو پیدا نمیکنم.....حتی توی هارد External رو هم گشتم.
    تورو خدا بگین من این ماشین رو چیکار کنم - کلی وقت گذاشتم همجا رو باز کردم به امیدی اینکه پیچی شُل کرده باشه اما هیــــچ همه سفته سفت بودن
    همه اتصالات رو چک کردم - همشون سنگن اما باز صدا میدن
    این صدا خیلی رو اعصابمه - درست نشه بخاطر همین صدا میدم بره
    اصولا خاصیت سمند سرو صداشه، شخصا هر وقت صدای یه جاشو میگیرم و خرسند از بیصدایی میشم جای دیگه ایی ابراز وجود می کنه و حکایت شروع میشه
    همین الانم شیشه بالابر سمت راننده + صندلی ها صدا میده.
    از پارافین و رگلاژ درها و فوم استفاده فرمودید؟؟ اگه هم خسته شدید بعضی از صافکارها تو این زمینه خیلی میتونن کمک کنن
    سلام عزیز
    والا فقط درها رو رگلاژ نکردم - فوم و اینا کلا بی تاثیر بودن - صافکار پیشنهاد خوبیه- میبرم نشون میدم
    بی شک با عوض کردن کمکها خیلی از صداها حذف میشه اما کمکا رو هرجا نشون میدم میگن مشکل نداره!!!
    جهت اطلاع:
    منو یکی از دوستام باهم ثبت نام کردیم - من سمند اون پارس - من 70هزار کارکرد دارم - اون 140 هزار - اون روز تو ماشینش نشستم ، با اینکه کمتر از من مرآت میکنه اما اصلا ماشینش صدا نداشت
    (خیلی هم این مدت کمتر از من هزینه کرده)
    الان با خودم اینجوریم
    من کمک هارو عوض کردم، خیلی تاثیر داشت فقط خاطرم نیست چه مارکی بوده. فوم گذاشتم و حتی برخی جاها موکت. پارافین و گیریس قرمز و ...صافکار با حوصله خیلی کمک میکنه، و البته تجربه هم خیلی خوبه و تاثیر گذار.
    * عرض کردم سمند همینه، ما خودمون یه 405 داشتیم من با اون رانندگی یاد گرفتم و هر بلایی سرش اوردم همزمان این شازده تو حیاط پارک بود، بعد 6 سال که فروختیم قدر این سمنده صدا نداشت، یه مدت که گذشت این سرو صداها زد بیرون رغبت نمی کردم پشتش بشینم بس که صدا داشت بعد با کمک بچه های مینجا و تجربه هاشون کمش کردم و البته عادت
  6. #66
    کمک روغنی تا 80 درصد از صداهای ماشین رو میگیره. مارک اورجینال.....توی تاپیکش بحث شده.
    من صدای تلق تلق فرمون رو داشتم.از جعبه فرمون و بلبرینگ نیست.بالای پدال ها یه تخته ی پلاستیکی رو که باز کردی باید یه مهره رو سفتش کنی.همیننننننننننننننننن.
    دوستان یک تجربه:
    ماشین من تو وقتی تو دور بالا گاز رو ول می کردم و دور موتور آهسته پایین می اومد تو دور خاصی از زیر ترمز دستی صدای ویز می اومد که هرجا نشون دادم نتونستن صدا رو بگیرن و می گفتن که صفحه ها داخل منبع وسط لق هستن.
    تا اینکه وقتی ماشین رو بردم نمایندگی خودم رفتم تو چال و بعد از کمی حوصله منشا صدا رو پیدا کردم.
    بین منبع وسط و کف ماشین یک صفحه فلزی نقره ای رنگ نصب کردن که حرارت اگزوز کمتر به کف اطاق منتقل بشه.
    وقتی با اون صفحه بازی می کردم صدای تقه کوچیکی از زیر صفحه می امد که علتش لقی اون صفحه بود که به کف اطاق می خورد.
    زیر یکی از مهره ها واشر فلزی گذاشتم و لبه های صفحه رو هم یکم به سمت پایین خم کردم و دیگه صدایی از اون صفحه شنیده نمی شد.
    به همین راحتی مشکل اون صدا هم حل شد.
    از دوستان به خاطر راهنمایی های خوبشون ممنونم
    من تنها مشکی که دارم اینه که درهای عقب خیلی بد بسته میشن و اینکه یک صدای تق هم توی دست اندازها و سرعت گیرها میده.
    با یکی از دوستام بودم رفت عقب و در ماشین رو باز کرد دیگه اون صدای تق شنیده نمیشد. به نظرتون از همون کام و زبونه قفل درهاس؟
    میشه با نمونه 405 یا سمندهای قدیم عوضشون کرد؟ چون 405 ها یک قطعه پلاستیکی دارن که میچرخه و همون باعث بهتر بسته شدن و گرفتن صدای کوبش میشه.
    راستی دور قسمتی رو که به بدنه وصل هست رو چسب برق پیچیدم باز هم صدا میده. فقط هم یک لایه جای چسب داره و بیشتر بزنی بسته نمیشه!
    البته شاید صدا از اونجا نباشه ولی من نفهمیدم دقیق صدا از کجاس! مثل برخورد دوتا آهن به هم هست.
    میگم میشه لاستیک دور دربها رو با خودروی دیگه عوض کرد؟ چون لاستیکهاش خیلی افتضاحه!
    راستی درها رو هم خودم همیشه رگلاژ میکنم. یه بار بردم بیرون برا رگلاژ زده درهای عقبو خراب کرده. وقتی در عقبو میبندی گوشه تیز بالای در میخوره به اون لاستیک کنار سقف ایشون لطف کردن و اون یکم به بیرون کشیدن و انگار یکی مشت زده به اون قسمت و دوتا نقطه گرد رفته داخل! تازه اینی که من رفتم رو خیلی تعریف میکردن و میگفتن ببری درها میشه مثل یخچال!
    راه حل پسشنهادی برای کم کردن صدای صندلی راننده چیه ؟ بیشتر صدا بنظر از کفی و نشیمن هستش . البته سمند ما از این se ها هستش و تنظیم گودی کمر نداره و پشتی اش هم دستی تنظیم میشه .
    سلام پچه ها من یه سمند 82 گرفتم ولی چون رینگ 17 روشه و ارتفاع زده خیلی میکوبه و ماشین مثل خشخشه شده می خوام رینگاشو عوض کنم واسه صداش می شه کاری کرد؟
    تا وقتی دوستان دیگه بیان جواب بدن منم چیزایی که میدونم، گرچه ناچز رو بهتون میگم.رینگ که عوض میکنید لاستیک هم جنس خوب و نرم حتما بندازین و سراغ ایرانی نرین بهتره. کمک هم فک کنم دگه عمرش رو کرده باشه. برای بدنه هم باید ببینید که صدا از کجا میاد بعد رفع بشه. اگه داشبورد خیلی صدا میده که باید باز بشه و بعضی جاهاش فوم کاری بشه.البته صدای درها خیلی رو اعصابه که با رگلاژ صحیح و تمیز کردن لاستیک دور درب کم میشه.(من برای صدای قرچ قرچ درها از وازلین استفاده کردم که یه مدت خوب شد ولی سریع خاک میگرفت و دگه هم کارایی نداشت، الان هم مایع ظرف شویی رو کف میکنم و میمالم میزارم خشک میشه و کلا صداش قطع شده. فقط یک صدای کوبیده شدن دوتا چیز فلزی بهم که از دهای عقب میاد رو نمیدونم چطور رفع کنم) برای صدای های داخل در هم باید رودری باز بشه و داخل در اچار کشی بشه و بعد هم با فوم صدای گیری بشه.
    تاقچه عقب رو هم اگه صدا میده و باز کنید و فوم کاری کنید. ستون های وسط هم همینطور.
    راستی ماشین سیستم هم داشته یا نه؟
    فکر کنم قبلا روش بوده ولی باز کرده
    تو همین تاپیک بحث سیستم بود که اقا محمد رضای عزیز و چند تا دیگه از بچه ها میگفتن ماشین رو به صدا میندازه و میگفتن که خال جوشها باز میشن!
    صدا گیری کابین رو هم بعضی جاها برات انجام میدن.کلا سمند رو هرکاری بکنی بازم صدا داره و باید بهش عادت کنی.
    خال جوش ها باز میشه ؟
    تو رو خدا حرفی نزنید که خنده دار باشه
    قسمت های مختلف بدلیل اینکه تاقچه (یا طاقچه) برش میخوره به صدا می افته و برای اینکه بیسی که یه شیشه ها و در ها میزنه /شیشه ها از ریل صدا میدن و در ها قفل ها لق میشن و صدا میده - این قسمتی از صداهای کابین بود !
  7. #67
    نه خنده نداره، واقعیته!!!
    البته منظور از سیستم، یکی دو جفت باند روی تاقچه نیست.
    منظور سیستم های قدرتیه.
    آقا پدرام حرف محمد رضا کاملا درست بوده . به قول دوستمون منظور هم سیستمهای قدرتی بوده . دستکاری ها مثل برش هم تاثیر خودش رو داره
    من ماشینو بردم پس دادم خیلی اوضاش خراب بود تمام کار هایی که توی پست های قبلی گفته شده رو انجام دادم ولی درست نشد من رفتم پرسیدم گفتن اگه بخوای رینگ 17 بندازی و ارتفاع بزنی باید سیسم فنر و کمک 206 بدازی ولی صاحب ماشید همون فابریک رو دست نزده بود
    در مورد سیتستم هم 2 تومن سیستم رو ماشین بود که من نخواستم
    راستی سمند مدل 82 سیمکشیش فرق میکنه چون پسره رشتش برق خودرو بود هرچی خراب شده بود مثلا خودش درست کرده بود چند جا بردم گفتن سیم کشی به هم خورده کار مانیست
    سلام دوستان میخواستم بدونم برای صدای درها وازلین بهتره یا مایع ظرفشویی البته میخوام جلوگیری کنم هنوز به صدا نیوفتاده.
    یه صدایی شبیه برخورد دوتا نیکه سیم داخل درب سمت شاگرد میاد.از چیه؟
    چطور میتونم رودری رو باز کنم؟
    دوست عزیز مشخصه که وازلین بهتره
    من خودم به شخصه از زمانی که ماشین صفر بود تا الان تقریبا هر هفته به لاستیک دور درها پارافین میزنم و اگه مشکلی باشه درها رو ریکلاژ میکنم شکر خدا تا الان از ماشین صدا در نیومده
    دوست عزیز از داخل لق شده....بده بیرون پیش یک صندلی ساز کار درست که صندلی رو لخت کنه و فنر هاشو چک کنه و در صورت لزوم برات فوم بندازه و اگر احتیاجی به جوشکاریه داخلی داشت، جوشش بده برات....یادت باشه صندلی راننده باید خیلی عالی باشه و تمام زوایای آن مثل روز اول باشه....چون راننده چندین برابر سرنشین ها خسته میشه و کنترل ماشین در سر پیچ ها ارتباط مستقیم با فیکس شدن راننده روی صندلی داره.
    میشه بگین دقیقا کجاهارو باید وازلین زد؟
    ببخشید چی از داخل لق شده ؟
    دوست عزیز ریل صندلیت خراب شده(تجربشو دارم ) ببر پیش تو دوزی کارا این ریلو دارن که برای 405-پارس و سمند همش یکیه - برات عوض میکنن
    از داخل دارای یک اسکلت فلزی و فنر ها میباشد که گاهی بقول پدرام جان ریل خراب میشه و گاهی او داخل خراب میشه و به سر و صدا میافته. به نظر من یکبار بده کامل صندلیتو لخت کنن و همه چیزش رو درست کنن و ریل هاشم اگر ایراد داشت درست بشه....ولی شما بالای سر کار بایست و تک تک کارهارو مدام گوشزد کن.
    تمام قسمتهای لاستیکی دور در ها.... و همچنین روی بدنه... هرجا لاستیک دیدی بزن...
    تو صفحات قبل هم دوستان گفتن تمام لولا ها رو گریس خور کنین... من این کارو انجام دادم تو بسته شدن درها خیلی تاثیر کرد... نرم و راحت بسته شد... (دری که 2 دفعه میبستی بسته شه همون بار اول راحت بسته شد)
  8. #68
    پشتی صندلی ماشین من یه کم لق شده مشکلش چیه؟؟؟؟
    بردم نمایندگی گفت بیا کل صندلی رو برات امداد کنیم بعد از چند نفر پرسیدم گفتند که اگه صندلی رو عوض کنی دوباره همینجور میشه چون خودم هم چند تا ماشین که دیدم صندلیشون همینجور بود
    حالا به نظرتون چی کار کنم؟؟؟؟؟؟؟
    اقا رضا شک نکن ریل صندلیته !
    صندلی رو کلا درست کن. بهتره. یه دفعه اجرت بده نه 3 دفعه. اون تودوزی کار و صندلی سازه بهتر سردرمیارن..... البته پشتیه صندلی تا یه حدی بازی داره. ولی کلا اگر لختش کنی بهتره. اجرت آنچنانی هم نداره. ولی خیالت راحت میشه. مال منم سالم بود و بعد به صدا افتاد بازش کردن و اسکلت رو دیدن و یک تیکش شکسته بود ولی صدای آنچنانی هم نمیداد .....دیگه هیچ صدایی نمیده.
    یه صدایی شبیه برخورد دوتا نیکه فلزی داخل درب سمت شاگرد میاد.از چیه؟
    درب جلو 5 تا پیچ داره.
    دوناش زیر دستگیرس که روی یکیش یه درپوش دایره شکله و هر دوتاشون آلن هستن.
    یک پیچ زیر روکش درب بازکن هست که با برداشتن قاب درب باز کن معلوم میشه.
    یکسش زیر توریه بلندگو هست که توی رو دربیار و پیچ به شکا ستاره ای هست و بازش کن.
    یک پیچ هم دقیقا پایین درب...سمت راست اون قسمتی که میتونی داخلش هر چی بذاری....هست....که روش یک روکش تقریبا مثلثی کوچک هست....یه ذره دقت کنی روکش رو پیدا میکنی...روکش رو در بیار و زیرش یک چیچ ستاره ای هست و بازش کن......
    بقیش همش خاریه که شیشه رو بده پایین ....قسمت نوار مشکی روردی رو جدا کت و رودری رو در بیار.
    به سلامتی بعداز25000تا ستون جلوی ماهم به صدا افتاد از دوستان کسی راه حلی براش داره؟
    آقا مرتضی بهم نخندی ، ولی هر وقت صدا از ستونهای جلو به گوش می رسه با یک ضربه محکم کاور روی ستون رو به جای خودش می نشونم. مثل حالتی که انگار خوب مونتاژ نشده و باید جاش بندازی و تا مدتی این صداها برطرف میشه. چیکار میشه کرد ، سمنده دیگه.
    مشکل من بیشتر صداییه که از قسمت کمربند دو طرف (راننده و شاگرد) می شنوم هرچقدر گشتم منشا صدا رو پیدا نکردم. اطمینان دارم از درها نیست.
    سلام. آقا بدجور تایید میکنم حرفتو . منم دقیقا همین کارو میکنم . . . چه میشه کرد . . .
    من این قسمت رو تا جاییی که ممکن بود باز کردم و دوباره جمع کردم اما هیچ نوع راهی برای صداگیریش پیدا نکردن
    اینهمه سر و صدا از این قسمت که از چند قطعه تشکیل شده واقعا مضحکه!
    یه مدتیه از ستون جلو سمت راننده کنار شیشه جلو صدا ویژ ویژ میاد توی دست اندازا
    یه بار کوبیدم با مشت توش بهتر شد
    چکارش کنم ؟
  9. #69
    سلام صدای تقه ای که از ستون های وسط میاد فک کنم از اتصال ستون به سقف باشه!
    چون من قابش رو برداشتم و خودم هم نشستم صندلی عقب و توی دست اندازها صدا از بالا شنیده میشد!اول که فکر کردم در سمت شاگرد میخوره به ستون و صدا میده .
    وقتی هم در عقب رو باز میکنی صدا قطع میشه! یعنی در عقب فشار میاره به ستون و ستون هم صدا میده. ممکنخ جوش سقف باز شده باشه؟
    امکانش هست از کمک عقب باشه؟ با توجه به اینکه ماشین فقط 13000کار کرده!
    پیرو صدای جیر جیر وحشتناک درهای جلو که با چرب کردن لاستیک دور درها هرگز برطرف نمی شد، دور زبونه قفل در ها چسب برق پیچیدم و صدا به کل خوابید. (البته بیش از یکی دو دور نمی شه پیچید وگرنه در سفت می شه) اما مشکل اینه که اگه در 50 بار باز بسته بشه چسب پاره پوره می شه و باید دوباره چسب زد.
    در واقع مشکل از اینه که قفل رو زبونه در جهت ارتفاع کمی بازی داره و این باعث حرکت نسبی در با بدنه و نهایتا ایجاد صدا می شه. احتمالا با رگلاژ مشکل حل می شه و نیاز به چسب نیست.
    گفتم تا شای به دوستانی که این مشکل رو دارن کمکی بشه.
    ميشه يكي بگه دقيقا توي رگلاژ چي كار مي كنن؟ توضيح كامل و بيشتر مي خوام. ممنون.
    بستگی داره دوست عزیز
    گاهی وقت ها از درب ماشین آویزون میشن و با حرکات آکروباتیک رگلاژ میکنن. اما ممکنه فریم شیشه از بیرون خم بشه و یا زانوشونو بزارن روی دستگیره درونی و هزار تا کار دیگه.
    میخوام برای صدا گیری قسمتهای داخلی از چسب استفاده کنم ، امکانش هست؟؟؟
    چه نوع چسبی مناسبه؟؟؟
    (چسبهای آبندی که بنظرم بعد یه مدت واا میرن ، اینطور نیست؟)
    با سلام صداهایی که دوستان فرمودند مربوط به قسمت گلگیرکه به شیشه میرسه و از بیرون ماشین هست با وسیله ای شبیه پیچ گوشتی قسمتی رو که گفتم کمی باز کنید مشکل حله و احتیاجی به باز کردن رو دری نیست
    مدتی هست که منتهی الیه سمت راست داشبورد،زمانی که ماشین درجا کارمیکنه(دور زیر1000) صدا میده. وقتی درب رو باز میکنم صدا قطع میشه.
    مشکل از داشبورده یا باید پیچ های در رو بررسی کنم؟
    درب رو باز کن و اون درپوش کنار داشبورد که به رودری میچسبه رو راحت دربیار...زیرش دوتا پیچه....یه نگاهی به اون پیچ ها بنداز.
    درب داشبورد رو باز بذار و داشبورد رو خالی کن...ببین باز همون صدا رو داری؟
    آقا محمدرضا منظورتون همین پیچاس دیگه؟ محکم بودن و اصلا تکون نمیخوردن!
    درب داشبور رو باز گذاشتم و محتویاتش رو خالی کردم اما بازم صدا میداد.صدا یه جوریه که معلوم نیست دقیقا از کجاس ولی تقریبا مطمئن شدم که از پایین در ، سمت باندهاس
    به نظرتون چیکار کنم؟
    محمد جان باید بگردی. تمام جاهارو.....رودری روهم باید باز کنی.....اگه لازم بود داشبورد رو باز کن، راحته و کاری نداره.....ولی بعد از باز کردن هر کدوم از این ها باید با ماشین یه دوری بزنی.
    قبل از باز کردن رودری...اون میله که از بدنه بصورت کشویی میره داخل درب و نمیذاره درب بیش از حد باز بشه رو گریس یا والوالین....اگه والوالین بود بهتره چون خشک تره.
    اگر هم نبود به مقدار زیادی گریس بزن....میخوام تجمع گریس اونجا زیاد باشه ....هم زیر و هم رو......ومقداری هم بره داخل درب و از قسمت بدنه روی پین.......اینطوری از گریس بعنوان یک ماده ضد ارتعاش استفاده کردیم. بعد دوباره با ماشین رانندگی کن و خبرش رو بده.
    معمولا این جور عیب ها رو میبینی که از چیزی بوده که اصلا فکرش رو هم نمیکردی.....اینجوریه دیگه....ایرانخودرو دیگه....
  10. #70
    ماشین هیچ صدایی نداشت. فقط 1روز باهاش رفتیم آفرود اینجوری شد
    وقتی این کارهارو انجام دادم خبرش رو میدم
    محمد جان نگران ااین صدایی که یه روزه افتاده توی ماشین نباش.
    صدایی که یه روزه بیاد به مرور میره
    صدایی هم که به مرور بیاد می مونه
    اول یکم با ماشین راه برو، تکون بخوره درست میشه.
    اگه درست نشد بعد برو سراغ باز کردن رو دری و ...
    فقط؟!!!!!!
    آقا محمدرضا، آره فقط! (شوخی کردم)
    علی آقا حق با شماس بعد از مدتی که ماشین حرکت میکنه دیگه صداها از بین میرن البته این صدای داشبورد میمونه!
    شیشه رو در دو حالت کاملا باز و کاملا بسته....پایین و بالا کن.....ببین توی صدا تاثیر داره یا نه.....
    اگه درب رو باز میکنی و صدا برطرف میشه ....به همون کشویی نگهدارنده درب گریس بزن.(همون میله ای که نمیزاره درب بیشتر از حد مجاز باز بشه). اسمش رو نمیدونم.
    دوستان کسی موردی رو سراغ داشته که در سرعت های بالا صدای باد به داخل بیاد و تونسته باشه این ایراد رو رفع کنه ؟
    چند وقت پیش در سمت راننده رو با دست باز نگه داشته بودم و از لای در ، چرخ عقب رو نگاه می کردم ، موقع حرکت با دنده عقب ، درب ماشین گیر کرد به شاخه درخت و یکم از حالت اولیه خارج شد . و موقع باز کردن ، حس می کردی که یه تکون کوچولو می خوره و بعد باز میشه. بردم پیش صافکار ، اون قسمت فلزی رو بدنه که قفل در موقع بسته شدن رو اون چفت میشه رو بالا پایین کرد تا مشکل تکون خوردن در سمت راننده برطرف شد. ولی از این حادثه به بعد به قول شما در سرعت های بالا صدای باد به گوش می رسه و زمانی که در حین حرکت در رو باز می کنم صدا شدید تر میشه. فکر کنم علت اصلی صدای باد ، رگلاژ نبودن درها باشن. البته فکر نکنم در مورد ماشین خودم بشه کاری کرد.
    من منظورم این مورد استثناء شما نبود . کلا در سزعت بالا بعضی ماشین ها صدا باد داخلشون میاد . میخواستم ببینم کسی به این مورد برخورد کرده وآیا کسی این مشکل رو رفع کرده . در ضمن اصلا به رگلاژ در ربطی نداره.
    منم همین مشکل رو با درب شاگرد داشتم با رگلاژ حل شد
    حالا وقتی توی سرعت کولر روشنه باز صدای باد میاد داخل
    دریچه کابین رو که باز میکنم صدا میره !!!
    دوستان من وقتی تمام شیشه ها بالاست . شیشه سمت شاگرد یک کم میدم پایین از داخل دستگیره در راننده باد میاد علت چیه ماشین شما همین جوریه؟
