نخست ... 45678910 ... آخرین
  1. #61
    تیر 1398
    zanjan
    نقل قول نقل قول از Pediwikia نمایش پست ها
    بله تقریبا همچین صدایی میده . اگه امکانش هست یدونه بدون صدای فن ضبط کنید . برای من گاهی صداش اندازه بوق تریلی زیاد میشه :)))
    حتما وقت کردم حالت فن خاموش هم میزارم چشم ولی ظاهرا موتورهای m13 کلا صداشون زیاده البته من به خودم تلقین میکنم ماشین فرمول یک سوار شدم گاز میدم با صداش حال میکنم
  2. #62
    بهمن 1397
    مشهد
    نقل قول نقل قول از RezaHZ نمایش پست ها
    دوستان کسی راه حلی برای این افتضاحی که دیشب در موتور خودرو کشف کردم سراغ داره؟
    روغن موتور بهران سوپر پیشاز میریختم هر 6 هزار تا بعد که دیدم داره لجن میگیره ایرانول 16000 گرفتم هر 5 هزار تا عوض کردم اما همچنان مشکل بهتر نشده.فایل پیوست 1936
    فایل پیوست 1937
    همون ایرانول رو بریز هر 5 تا عوض کن فیلترم عوض کن
    یا موتور شو بریز البته مارک خوب ( پیشنهاد نمی کنم )
  3. #63
    اردیبهشت 1398
    قزوین
    111
    نقل قول نقل قول از m.noohi نمایش پست ها
    بقیه دوستان راهنمایی کردن و راهنمایی هاشون هم درسته . گفتم منم خدمتتون بگم که منم که صفر گرفتم از روز اول تا همین الان که شصت هزار تا کار کرده ، گاهی اوقات صدایی کاملا شبیه به همین صدا رو دارم ولی مربوط به بلبرینگ کلاچ میشه و وقتی کلاچ می گیرم قطع میشه.
    شما که این همه زحمت کشیدی اینم امتحان کن بگو یکی کلاچ بگیره و خودت پای کاپوت ببین صدا قطع میشه یا نه . این که گفتم چون صداش خیلی شبیه صدای ماشین منه و این که ماشین شما هم نو هست و بعید میدونم با این همه رسیدگی که برای روغن و فیلتر هاش کردید از اون لحاظ مشکلی داشته باشه .
    اتفاقا ماشین خودمم وقتی روشن میکنی صدا نمیده ولی تا در کوچه رو باز میکنم و اولین کلاچ رو میگیرم و میرم بیرون و کلاچ رو ول میکنم شروع میشه.
    خیر متاسفانه با کلاچ صداش قطع نمیشه . شک کردم خودمم :)))
    Life is the same as when you're driving...sometimes you go faster by letting go of the accelerator
  4. #64
    اسفند 1397
    دوستان علت کم شدن آب رادیات از چی میتوه باشه؟
    راستش من اب رادیات هر شش ماه چک میکردم تو سرد بودن و اوکی بود ولی اوندفعه دیدم اندازه یه استکان ریختم و داخل و منبع رو هم تا نصف پر کردم ولی توی چند روز اب منبع رو خالی کرد خودش.الان بعد از یکماه دوباره میرم میبینم در رادیات باز میکنم میبینم اب دقیقا لبه اون سوراخاس و دیده میشه ولی قبلا یکم بالا تر بود .درب رادیات هم شیری نشده یا گیج روغن .هیچ جا نشتی نداره فقط یه قسمت این لوله که میره داخل بخاری شلنگش یه خورده تاراش باز شده ولی نشتی ندار ه.......
    ویرایش توسط hossein019940 : 21 مرداد 1398 در ساعت 07:46
  5. #65
    بهمن 1397
    مشهد
    نقل قول نقل قول از hossein019940 نمایش پست ها
    جایی که درب رادیات بسته میشه بیضی نشده؟
  6. #66
    اردیبهشت 1398
    قزوین
    111
    ممکنه در رادیات کامل کیپ نشده باشه حالا بخاطر خرابی واشر یا فنرش ؟ که به صورت بخار با فشار بالا خارج کنه آب داخل رادیاتورو ؟ البته فک کنم اینجوری یه ردی باقی بذاره زیر کاپوت خصوصا اون جلوها . درسته ؟
  7. #67
    اسفند 1397
    مشهد
    سلام و خدا قوت به دوستان
    پراید۱۳۲ مدل ۹۰
    اب رادیات میره تو قمقه علت چیه؟ با اینکه رادیات خالیه
    ممنون میشم راهنمایی کنید
  8. #68
    خرداد 1398
    تهران
    دیروز من متوجه چکه کردن آب از زیر ماشین شدم، یه بنده خدایی گفت این از واتر پمپه، مارو ترسوند...
    اما کاپوت رو دادم بالا دیدم از یه شیلنگه که از اتاق اومده بیرون، و سرش هم وله...
    این چیه؟ اصلا باید چکه کنه یا نه؟
    ممنون میشم نظر بدینبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: WhatsApp Image 2019-08-13 at 13.33.56.jpg
مشاهده: 15
حجم: 36.1 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: WhatsApp Image 2019-08-13 at 13.33.57(1).jpg
مشاهده: 14
حجم: 23.6 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: WhatsApp Image 2019-08-13 at 13.33.57.jpg
مشاهده: 15
حجم: 23.8 کیلو بایت
  9. #69
    اسفند 1397
    نه در رادیات رو چک میکنم خوبه ..منظورتون لاستیکه داخلدر رادیاته؟دور لاستیک فقط رد قسمت رادیات هست ولی از رادیات یا هر کجا اصلا نم نمیده و نداره . چون ضد یخ هست باید سبز بشن و نیستن
    درب رادیات خراب بشه باید از دورش اب بزنه .اب خارج میشه خودم چند بار دیدم که میریزه پایین ابو از داخل منبع هم از شلنگ تخلیش اب میریزه.ولی با کولر اصلا امپر بالا نمیره فقط این مشکله .یعنی تمام اب داخل قمقه رو خالی میکنه یه زره هم نیست که خودش بکشه داخل رادیات
    نقل قول نقل قول از loleil نمایش پست ها
مشاهده: 15
مشاهده: 14
مشاهده: 15
حجم: 23.8 کیلو بایت
    این وصله به سردخونه داخل اتاق زیر داشبرد ..که رطوبت داخل اتاق رو مثل کولر گازی که شلنگش بیرونه و رطوبت رو خارج میکنه هست ...واسه کولر هست و ربطی به واتر پمپ و این چیزا نداره
  10. #70
    مرداد 1398
    Iran
مشاهده: 15
مشاهده: 14
مشاهده: 15
حجم: 23.8 کیلو بایت
    این شلنگ مربوط به اواپراتور کولره.زمانی که هوای عبوری از اواپراتور سرد میشه رطوبت موجود در هوای عبوری به شکل قطرات آب در آمده که از لوله مورد نظر خارج میشه.درست مثل کولر گازی داخل خونه ها.
