نخست ... 68697071727374 ... آخرین
  1. #701
    با سلام خدمت دوستان محترم
    سیستم سخنگو سمند بنده مدل 82 کد شناسائی اش توسط صاحب قبلی فراموش شده. الان سوال اینه چطوری و با چه هزینه ای این مشکل رو میشه حل کرد و دزدگیرش رو فعال کرد. مضافا اینکه در حال حاضر ریموت هم مشکل داره و نمیتونم با دکمه روی سوئیچ در ها رو باز کنم حتما با کلید درها بازو بست میشن. مرکز یا جای معتبری تو تهران هست یا میشناسید برای تعمیر یا نه. با تشکر
    اگه منظور شما از کد شناسایی همون رمز 4 رقمی
    که در صورت سالم بودن آژیر دستگاه اونو با کلیدی که درون دسته کلید ماشین هست خاموش کنید و بست باطری رو در بیاری کل سخنگو ریست میشه و بر میگرده به تنظیمات اولیه
    در مورد ریموت هم در صورت سالم بودن باطری و خود ریموت و دستگاه گیرندش که با توجه به مدل ماشین یا تو محفضه چراغ سقف جلو یا کنار فرمون سمت چپ هست
    باید کد ریموت تعریف بشه که آموزش همش تو همین سایت هست کار سختی نیست.
    در صورت نیاز شرکت سازه پویش تولید کننده این سیستم ها هست که دفتر مرکزی واقع در تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، پلاک 47، تلفن: 50 – 66559742
  2. #702
    ممنون از پاسخ شما
    بنده با شرکت صحبت کردم میگن چون مدل ماشین 82 کدش ده رقمی هست و دیگه دستگاهش نیست و باید کل سیستم سخنگو و آژیرش عوض بشه و داغی من رو هم میگیرن با هزینه ای حدود 200 هزار تومن. الانم با توجه به تجربیات شما اینکار رو انجام بدم یا نه کاره دیگه ای میشه انجام بشه. در ضمن من اون کاری که گفته بودید بابت برداشتن سر باطری رو انجام دادم ولی چجوری کد جدید رو بهش معرفی کنم
  3. #703
    اطلاعات من در این مورد خیلی کمه این هم که گفتم تجربه خودم و گفته دوستان تو همین سایت بود
    والا یه سرچ کردم قیمت سخنگو و اژیر به این صورته که میشه همون 200 تومن
    صفحه کليد سيستم هشدار دهنده سمندACU4/Yسازه پويش
    کدکالا: 706
    ‎1,513,000ریال
    آژیرسیستم هشداردهنده سمندSRN1 جدید سازه پویش
    کدکالا: 708
    ‎510,000ریال
    شما خودتم یه سرچ بکن.
    بعید میدونم گرفتن داغی دیگه منطقی باشه
    چون بازم فکر نکنم دسته سیمکشیشون فرقی داشته باشه نهایت سوکتش اونم فقط جای پین هاش فرق کنه که اونم راحت میتونین خودتون درست کنید
    به احتمال زیاد امروز یه سر باید برم شرکت سازه پویش حتما میپرسم اطلاع میدم
  4. #704
    از لحاظ سيمكشي ٢ مدل مختلف براي سمند داريم ولي
    شما سيستم فعلي رو با قطع برق ( باتري و آژير ) ريست كن ، پسورد جديد ميشه ١١١١
    اين كار رو انجام بده و بعد خبرش رو بده
    در ضمن تا با ريموت درب ها رو قفل نكنين دزدگير و رمز فعال نميشه .
  5. #705
    گویا سمند در مدلهای قبل از 82 مثل اینکه سیستم رمزش 10 رقمی بوده و دیگه ازشون نیست
    البته بعید میدونم باقطع برق کل سیستم ریست نشه اما سیستمش با این 4 رقمی ها فرق داره
    امروز رفتم از خود شرکت سازه پویش ریموت گيرنده وفرستنده و یه یونیت قفل مرکزی خالی گرفتم مال خودم از اون قدیمی ها بود که گیرنده و یونیت قفلش با هم بود
    گفتم میخوره؟ یارو گفت آره اما باید بدی برات نصب کنن چون باید سیم کشی بشه یه جا آشنا هست 45 هزینشه (اول گفت 100 بعد دید چشام چهارتا شد گفت اشتباه کردم)
    منم گفتم زپلشک و یه سلامی به ... رسوندم و اومدم خودم سوکتاشو نصب کردم کامل راه افتاد هیچی هم نمیخواست (برای همین میگم شک دارم به حرفش)
    فقط الان مشکلم اینه که دکمه قفل و باز برعکس عمل میکنه
    یه جا خوندم باید یه سیمشو برعکس کنم
    کسی میدونه کدوم سیمه؟
    بعد صندوق پرون رو چطوری راه بندازم؟
  6. #706
    از اون مدل گرفتين كه گيرنده تو سقف نصب ميشه ؟
    الان همه چيز درست كار ميكنه به غير از فرمان باز و بست و صندوق پران ، درسته ؟
    اگه گيرنده رو به سوكت داخل سقف وصل كردين ، سوكتش سيم هاي سوكتش كامل بود ؟ ( هر ٨ تا سيم ش وصل بود يا قفل ٤ تا سيم داشت ؟ )
    در مورد سخنگو فعلا كاري نكنين تا من يه پرس و جو بكنم ببينم اون قديمي ها چطوري ريست ميشن .
  7. #707
    سلام، من سمندlx دارم . الان میبینم صفحه lcd سیستم هوشمند یه مستطیل سیاه اومده وسط. وهیچی دیگه معلوم نیست ، لطفا کمک کنید اگرهم قطعه ای باید عوض کنم میتونم چونکه الکترونیک بلدم. خواهشا کمک کنید. باتشکر
  8. #708
    سلام دوستان من یه سمند مدل 84 x7 خریدم اما قسمت دزدگیر فعال نمیشه البته تمام قسمت های دیگه مثل باز و بسته کردن درها و سیستم سخنگو سالمه لطفا راهنمایی کنید . با تشکر
  9. #709
    به احتمال زیاد باید ال سی دی عوض کنید (اگر گیر بیاد)
    البته اتصالات ال سی دی هم چک کنید قبلش
    کل سیستم سخنگو سازه پویش قیمتش 150 هستش (در صورت موجودی)
  10. #710
    دزد گیر فقط وقتی فعال میشه که با ریموت در ها رو قفل کنید
    ریموت سالمه ؟
    اگر سالمه اتصالات یونیت قفل مرکزی به سخنگو باید چک بشه
