نخست ... 69707172737475 ... آخرین
  1. #711
    من یه سمند دارم تازه گرفتم مدل 85 هست اما صفحش خاموش بود از صاحب قبلیش پرسیدم چرا خرابه ؟ گفن خیلی حرف میزد منم سیم پشت شو قطع کردم ولی رو صفحش دو تیکه لک داره رنگ ابی کاربونی ه انگار ضربه خورده البه فکر کنم خراب باشه حرف اون بنده خدا منطقی نیست خواستم نظر شما رو بپرسم بعد من مازندران بابل هستم برای تعمیرش کجا باید برم مرسی
  2. #712
    اون صفحه شکسته
    برای تعمیر باید تو این استوک فروش ها دنبال یک برد سوخته یا خراب بگیری دوتا یکی کنیش
  3. #713
    با سلام خدمت اساتید
    سخنگوی من کلا کلید های ردیف پایین کار نمی کنه :x
    C , 0 , ok , R
    باز کردم اشکال از ذغالشم نیست
    به نظر شما چیکارش کنم
    (دستگاهو باز کردم تو خونه برق بهش دادم کل برد هم چک کردم اما قطی تو مدارش ندیدم)
  4. #714
    این سخنگوی ما همه چراغاش سوخته ولی خود سخنگو کاملا سالمه سازه پویش هم رفتم گفت تعمیر نمیکنم و کلا عوض میکنه (اخه خدایی زوره ادم بخاطر سوختن 4 تا چراغ 180 هزارتومن پول بده).لطف کنین بگین لامپ زیر دکمه ها از چه نوعی هست و ایا هیچ راهی نداره که چراغ صفحه رو عوض کرد؟
  5. #715
    با سلام خدمت اساتید
    C , 0 , ok , R
    اون مشکل قعطی برد رو پیدا کردم (دایره قرمز)بد جا بود نشد ترمیمش کنم
    گشتم مسیر رو پیدا کردم و از یه جا دیگه (پشت برد) یه سیم نازک کشیدم و بعد با چسب حرارتی عایق و فیکسش کردم
  6. #716
    وقتی قفل ماشینو باز میکنم قفل چند بار بالا پایین میشه. سرعت ماشین وقتی به بالای 20 میرسه قفل نمیشه یاید خیلی بگذره تا قفل شه گاهی اوقات هم تو همون سرعت 10 کیلومتر درها قفل میشن. و زمانی که درها قفل میشن با 1 باز میشن ولی با 3 دیگه بسته نمیشن.سخنگو ایراد داره به نظرتون؟؟؟
  7. #717
    منم دقیقا همین ایرادرو داشتم پمپ در شاگردم خراب بود تعویضش کردم درست شد
  8. #718
    این سیستم سخنگوی من همین که شروع به حرکت میکنی قفل درها بالا پایین میکنه و همش میگه درب ها باز است و هی میگه چراغ هارو خاموش کنین اینقدر رفت رو اعصاب که رفتم سیم و قفل کردنو و بلنگوشو قطع کردم ولی رو صفحه همش میاد که مینویسه چراغ هارو خاموش کنین. مدل ماشین ef7 91 گاز سوزه
    کسی از دوستان میتونه منو راهنمایی کنه خیلی ممنون میشم بد جوری رفته رو اعصابم دل چرکی شدم . هر جا هم بردم گفتن باید تعویض بشه من حتی سخنگو نو هم تست کردم ولی بازم میگه پیام میده قفل درارم چک گردم در ضمن مه شکنامو زنون انداختم ولی فک نکنم ربطی داشته باه به اون ممنون میشم کمک کنین
  9. #719
    سلام هر موقع پمپ درها بالا پایین شد خودبه خود بدون که حتما یکی از پمپ هات یا گیره یا ضعیف شده...در این مورد شک نکن
  10. #720
    با سلام. برای ماشین سمند lx مدل 87 چراغ زنون نصب کردم.ولی با روشن کردن چراغها بعضی مواقع صفحه نوشته سیستم سخنگو محو میشود . در بعضی مواقع نیز همزمان فلاشرها به مدت سی ثانیه شروع به چشمک زدن میکند و درب خودرو بسته میشود.
    این اتفاق به صورت همیشگی نیست ولی در اکثر مواقع اتفاق میفتد.
    راه کار حل مشکل چیست؟
