22 دی 1398, 16:20 #721
سلام خدمت دوستان عزیز
من یک سمند ال ایکس ۹۳ دارم، حدود سه ماه است دزدگیر اون مشکل پیدا کرده، به این ترتیب که وقتی ماشین رو قفل می کنم از طریق ریموت درها قفل میشن ولی بوق نمیزنه و دزگیر فعال نمیشه،ولی با زدن دوباره ریموت فعال میشه، همچنین بهنگام باز کردن ماشین، باز با زدن دکمه باز ریموت درها باز میشن ولی بوق نمیزنه و بهنگام درب باز کردن آژیر میزنه، ولی با زدن دوباره ریموت بوق زده میشه و دزدگیر غیر فعال میشه، سه دفعه بردم نمایندگی، سیستم هوشمند رو کامل عوض کردن سری اول سری دوم آژیر رو عوض کردن ، ولی درست نشد و نتوستن تشخیص بدن ،البته گهگاهی این مشکل رو دارم، و بیشتر موقع ها دزگیر خوب عمل می کنه
ممنون میشم راهنمایی ام کنید دیونه شدم با این مشکل
ضمنا بست باطری ماشین رو دراوردم فایده نداشت
فیوزهای کل ماشین روعوض کردم ولی اصلا فاید نداشت
22 دی 1398, 16:20 #722
مشكل شما مربوط ميشه ب يونيت قفل مركزي
زمان تحريك بعضي وقت ها كمتر از رو مقداري هست كه سخنگو رو فعال يا غير فعال كنه .
شما با بيشتر كردن زمان تحريك ميتونين مشكلتون رو بر طرف كنين ( تعويض خازن هاي مربوطه )
ولي نميدونم توي گيرنده هاي راديويي اين خازن دقيقا كجاست .
22 دی 1398, 16:20 #723
من زنون استفاده نكردم تا ب حال ولي يه سوال ميپرسم جواب بدين شايد مشكلتون حل شد
آيا تحريك زنون ها مستقيما سوكت لامپ ها گرفته شده ؟!؟ يا توي مسير از رله يا آفتامات چراغ هم استفاده شده ؟
22 دی 1398, 16:21 #724
الان چراغ سقفي با اون درب روشن و خاموش ميشه ؟!؟ اگه آره پس ميكرو سوييچ سالمه و فقط لامپ چراغ داخل درب سوخته .
ولي اگه ميكروسوييچ خراب شده باشه ، باز هم توي حالت بسته گير كرده و با اين حساب سخنگو فكر ميكنه اون درب بسته هست ( حتي اگه باز باشه ) و حتي اگه درب باز بمونه باز هم ريموت تحريك قفل شدن رو انجام ميده ، همونطور ك گفتم مشكل شما اين هست كه مدت زمان تحريك ريموت ماشين شما براي فعال شدن سخنگو كافي نيست .
اگه دوست دارين ميتونين با بدنه كردن پايه هاي ١ و ٢ سوكت گيرنده ريموت حرف من رو آزمايش كنين .
براي مثال گيرنده نيم ثانيه پايه مورد نظر رو منفي ميكنه ، شما همون پايه رو ب صورت دستي ١ ثانيه ب منفي ( بدنه ) وصل كن و ببين آيا دزدگير سخنگو بازم با تاخير فعال ميشه يا خير .
ايموبلايزر از سمت درب ها هيچ تحريكي دريافت نميكنه و اصلا ب قفل بودن و يا باز بودن درب ها كاري نداره ( زماني كه تگ ب وسيله كوئل ايمو سنس بشه ecu اجازه وصل باقي موندن رله دوبل رو ميده )
22 دی 1398, 16:21 #725
يونيت قفل مركزي زير فرمون ( توي قاب ) نصب شده ، براي سمند گيرنده ريموت از يونيت جداست و داخل كنسول سقف قرار گرفته . ( گيرنده و يونيت با هم در ارتباط هستن )
سخنگو هم از گيرنده ريموت تحريك فعال و غير فعال شدن رو ميگيره )
سهيل جان اگه منظور شما هموني هست ك داخل كاپوت نصب شده و روش يه كليد كوچيك ميخوره ، اون آژير بكآپ سخنگو هست .
22 دی 1398, 16:22 #726
سلام به دوستان عزیز
یکی از ریموت هایم گم شده از یدکی دارم استفاده میکنم تو شهر ما هم از این فابریکی هم نیس مدل چاقوی شو هم گرون میفروشن میخواستم از کسانی که اشنا دارن قیمتشو میدونه اگر بود برای مون بفرستن
و یک تگ داره که کدی روش نوشته اون به چه دردی میخوره ؟؟
بعدباید ریموت بدیم کد بدن روی دزد گیر تا ریموت فعال بشه؟؟
22 دی 1398, 16:22 #727
دوست عزيز ماشين ايموبلايزر داره ؟
اگه توي شهرتون ريموتش رو گرون ميدن از نت خريد كن ، تو اين سايت من ديدم ريموت ميفروشه ولي من تا بحال ازش خريد نكردم .
SVG.IR
قيمت ريموت ٣٠ تومن هست ولي تگ ايموبلايزر ش رو هم بايد تهيه كنين كه اون گرونه
اون كد ي كه گفتين هم احتمالا همون كد معرفي ايمو باشه .
اگه من جاي شما بودم ست كامل قفل ها و ريموت رو ميخريدم و همه رو عوض ميكردم .
22 دی 1398, 16:23 #728
خلیی ممنون از پاسختون سریعتون
تو شهر مون بدون تگ ایموبلایزرش فقط ریموتش با مدارش 60 تومنه
میشه ریموتش با مدارش از نت خرید و تگ ایموبلایزرش رو از شهر خودمون بعد چجوری این ریموت وصل می گنند
دادش کاملش خلیی گرون در میاد راستی میشه به این سایت اعتماد کرد؟؟
این مدل ساده ریموتyon.ir/120211 به کارمون میاد چجوری به دره ها وصل میشه تا باز بسته کنه؟؟
22 دی 1398, 16:23 #729
سلام یه ریموت کامل بگیر بدون تگ
22 دی 1398, 16:23 #730
ريموت شما از اين مدله ؟! يا از اون مدلي ك كليدهاش زير همه ؟!
در مورد مچ كردن ريموت با گيرنده تاپيك داريم و با عكس آموزش دادن و كاري نداره
ولي براي مچ كردن تگ بايد برين نمايدگي يا مراكزي ك تواناييش رو دارن براتون انجامش بدن .
دليلي كه ميگم كامل عوض كنين اين هست كه اگه ريموت و ايمو دوباره معرفي بشن باز هم با سوييچش ميشه درب ماشين رو باز كرد
( شايد كسي بدونه اون ريموت مال ماشين شما بوده ، ارزش نداره ب خاطر ٢٠٠ تومن روي كل ماشين ريسك كرد )
در مورد سايت هم همونطور كه گفتم ب شخصه تا بحال ازش خريد نكردم و نميدونم قابل اعتماد هست يا نه .
تا اونجايي كه من ميدونم براي ايمو هاي مختلف چندين مدل تك وجود داره سعي كنين تگ و از همون شهر خودتون خريداري كنين ( اگه مچ نشد تعويضش كنين )
