نخست ... 567891011 ... آخرین
  1. #71
    آیا میشه ایمبولایز بر روی سمند گذاشت اخه وقتی من سمند رو خریدم نوشته بود ایمبولایز رایگان ولی نداشت آیا میشه خودم روش بزارم؟؟
    گذاشتن میشه ولی به چه قیمتی هم مهمه!
    یه 2 چیپ برای سوییچ می خواد که هست ولی چیپ گیرنده و سیم کشی رو می خواید از کجا گیر بیارید؟
    در ضمن شما مطمعنی که ایموبلایزر نداره ماشین؟
  2. #72
    مطمعن بودنش اینه که توی پیش فاکتور از روی سایت نوشته بود سمندEF7 فاقد ایمبولایز ولی از کجا میشه فهمید؟
  3. #73
    از چراغ ایوبلایزر رو صفحه کیلومتر و با باز کردن قاب سوییچ خودرو یه قطعه مستطیل مانندی اگه باشه اون چیپ ایموبلایزر هست!
    یا اینکه مغزی سوییچ رو از قاب جدا کنید و قاب رو بیرون از ماشین بزارید و استارت بزنید اگر روشن شد که هیچ نداره و اگر استار می خورد و روشن نمی شد یعنی ایموبلایزر داره!
  4. #74
    وقتی ماشین رو تحویل میدن همراه سویچ اصلی ماشین 2 تا کلید کوچیک هم میدن که مال از کار انداختن ایموبلایزر هست این یه راه تشخیصش راه دوم هم در کاپوت رو بالا بزن ببین سمت چپ موتور یه قطعه سیاه رنگ هست که از نظر ظاهری مثل آژیر دزدگیر های معمولی هست که اون دو تا کلید تو اون می خوره .
    البته تو ماشین من اون نشان دهنده ایموبلایزر رو صفحه کیلومتر نبود ولی ماشین ایموبلایزر داشت و تو امکانات ماشین هم نوشته شده بود .
    من از یکی از نمایندگی ها پرسیدم کفتش که از اواخر تیر ایموبلایزر رو همه محصولات ایران خودرو نصب شده از سمند بگیر تا 405 و ... ولی با این حال من شک دارم این حرفشون راست باشه .
    جالبه همون فردی که ازش سئوال کردم گفت ایموبلایزری که ایران خودرو رو ماشین نصب می کنه نسل اول هست و نصف ماشین هایی که سرقت میشن این سیستم رو دارن ! پس زیاد جدی نگیر بهتره اگر ماشینت کارت طلایی نداره بری بیمه بدنه و سرقت کنی چون بهترین راه همینه
  5. #75
    اون دو تا کلید کوچیک مگه برای خاموش و روشن کردن آژیر دذگیر سمند نیست؟
  6. #76
    راستش من که برای تحویل گرفتن ماشین رفتم بعد از اینکه اون شخص ماشین رو به ما تحویل داد در موردش به من این جور گفت که این کلید ها برای از کار انداختن آژیر ایموبلایزر هست .
    البته ماشین سورن بود ولی فکر نکنم تفاوتی با سمند داشته باشه .
  7. #77
    اگر چراغ روي ريموت وقتي با فشار دادن يك لحظه روشن شود ريموت سالم است.
    اگر يك ريموت عمل كند ويكي ديگر عمل نكند واحد قفل مركزي سالم است و ريموت ايراد دارد.
    يا كربن پشت دكمه ها با كاركرد ومرور زمان از بين رفته است يا كد ريموت از واحد قفل مركزي پاك شده
    سلام...
    سمند 83 من هم کربنهای پشت دکمه های ریموتش از بین رفته و هم اینکه چندتا از دکمه هایی که روی سخنگوش قرار دارند کار نمیکنه مثل دکمه 1 که واسه باز کردن درها هست. این دکمه ها هم احتمالا همون مشکل دکمه های ریموت رو دارند چون کلی از عمرشون میگذره.
    درست میشه به نظرتون یا نه؟
    چون شیراز هستم نمیدونم اینجا جایی هست که تعمیر کنه یا نه.
    به نظرتون خودم میتونم تعمیرشون کنم؟ لطفا راهنماییم کنید.
  8. #78
    آيا درب موتور سنسور يا كليد لادري داره اگر هست كجاست؟
  9. #79
    بله داره!
    دقیقا زیر زبونه قفل درب موتور !
    یک قطعه مکعب مستطیل مانند با یک زبونه کوچیک!
    البته تا نیمه اول 82 کیلید لادری پژو داشته و جاش هم پشت کلید اضطراری بوده!
    ولی از نیمه دوم 82 (البته یکسری هم مثل قبل بود) زیر زبونه قرار گرفت!
  10. #80
    ممنون سنسور را پيدا كردم
    با ريختن چند قطره تينر فوري و جابجايي شديد مشكل حل شد........
