نخست ... 567891011 ... آخرین
  1. #71
    سمند ال ایکس xu7 مدل 89 کارکرد 30 هزارتا
    از تهران به بابلسر (جاده فیروزکوه) و چرخ زدن در شمال کلا 715 کیلومتر طی شد و صدی 7 لیتر بنزین سوپر مصرف کرد، نحوه رانندگی هم اینطوری بود که هر جا سر پایینی یا سطح صاف بود با دنده 5 رفتیم البته سعی کردیم دنده مرده نشه.
    آقا یه اسفند برا ماشینت دود کن ماشاا... خیلی خوب سوزونده که همیشه سوپر میزنی؟ مصرفه شهریت صدی چنده؟
    روی کیلومتر 11 ، 12 هزار هم یه تهران مشهد رفتیم با 115 تا 130 تا سرعت همه راه هم دنده 5، البته با بنزین معمولی 7.1 مصرف کرد، ولی با بنزین سوپر ایندفعه روان تر راه می رفت.
    مصرف شهر رو تا حالا اندازه نگرفتم.
    مگه مصرف شما چقدره؟
    جالبه یک 206 تیپ 6 و یک صندوق دار وی 8 هم همراه کاروان ما بودند و اولی صدی 9 لیتر و دومی بالای 8 لیتر مصرف کرد.
    در حالی که در سایت ایران خودرو مصرف 206 را بین 5 تا 5.8 در جاده می نویسه و مصرف سمند ال ایکس را 6.5!!!
    اینطوری که من فهمیدم این مصرفی که این ها می نویسند مصرف با بنزین سوپر در جاده مسطح مثل تهران مشهد با سرعت 90 تا ثابت روی دنده 5 هست.
    ما جاده تهران مشهد رو با سرعت ثابت 120 تا دنده 5 با سرنشین کامل و بنزین معمولی 7.1 مصرف کردیم، در حالی که 206 ها تا کمی سرعتشون بالاتر از 90 میره یا این که سرنشین ها و صندوق رو کامل پر می کنند مصرفشون بسیار بالا میره و از سمند خیلی بیشتر میشه.
    کاملا تایید میشه!فقط کافیه تو 206 چنتا سرنشین باشه و بهش فشار بیارین.از این رو به اون رو میشه
    مصرف ماشین شما هم بسیار کمه!
    آره والا 206 رو نگو که بد شکارم ازش با یه ذره هیکل از سمند بیشتر می سوزونه!!
    من شهری که خیلی پر گاز باش راه میرم صدی 11.5-12 و جاده هم 6-6.5 میسوزونم
    پس با این حساب این 405 slx و پارس LX که موتورشون tu5 هست با سرنشین وبار مصرفه خیلی زیادی داره درست میگم؟
    تو سایت ایران خودرو که مصرف جاده و شهر اس ال ایکس رو خیلی پایین نوشته، ولی به نظر من با توجه به این که بدنه و موتور خیلی به هم مربوط نیستند حتما بیشتر مصرف می کنه از موتور ایکس یو 7
    ماشين سورن ELX مدل 90 موتور XU7
    چند روز پيش باك رو كامل پر كردم و تا حالا 700 كيلومتر در جاده و شهر رونديم. 10 يا 12 ليتر ديگه هم فكر كنم هنوز توي باكه. نحوه رانندگي توي جاده با حداكثر سرعت 95 تا 100 كيلومتر.
    فكر كنم تا 800 يا 820 كيلومتر هم بره. بهتون اعلام مي كنم.
    پس با این حساب این 405 slx و پارس LX که موتورشون tu5 هست با سرنشین وبار مصرفه خیلی زیادی داره درست میگم؟[/quote]
    تو سایت ایران خودرو که مصرف جاده و شهر اس ال ایکس رو خیلی پایین نوشته، ولی به نظر من با توجه به این که بدنه و موتور خیلی به هم مربوط نیستند حتما بیشتر مصرف می کنه از موتور ایکس یو 7[/quote]
    اینجا تاپیک سمند و نباید در مورد پارس و 206 و 405 صحبت بشه
    اما این نکته رو بگم که ای سی یو 206 های جدید 7.4.5 هست که شتاب کم و مصرف بالا دارن.
    در حالی که پارس ال ایکس و 405 اس ال ایکس ، ای سی یو 7.4.4 دارن( مثل 206 های قدیمی که مصرف کم و شتاب بالا داشتن)
    در هر حال مصرف tu5 به مراتب از XU7 کمتره، حتی با بار و سرنشین و ...
  2. #72
    آخه منم تعجب كردم كه موتوره كم مصرفه tu5 بخواد از سمند بيشتر بسوزونه
    سمند ال ایکس XU7 بنزینی
    توی مسافرت 1900 کیلومتری که از یزد- چوپانان - دامغان - کیاسر - ساری - امل- تهران - کاشان - یزد تقریبا 80 در صد مسیرم کولر کار میکرد و سرعت متوسط جا هایی که اتوبان بود یا جاده کم بار داشت 110 تا 120 و توی گردنه و جاده های کوهستانی دنده 2 3 و 4 تغییر میکرد. صندوق پر بود و 4 نفر سر نشین داشتیم.
    کلا 120 لیتر بنزین مصرف شد. که میشه حدود 6.5.
    من با سمند تو شهر 8.5 تا 9 می سوزونم با همون روش رانندگی با 206 10 کمتر نداشتم !!!!!!! هر کاری هم فکرشو بکنید کردم ولی مصرفش کم نشده که نشده!
    این عکس هم مال دیروزه
    بازه سرعتم بین 100 تا 160 بوده و حدود 140 کیلومتر راه هم کولر روشن با سرعت 120 تا 130کیلومتر
    به نظرم بد نسوزنده
    همونطور که قبلا هم گفتم یه بار تهران مشهد بنزین معمولی با میانگین 120 تا سرعت 7.1 سوزوندم
    دفعه بعد تهران شمال از جاده فیرزوکوه سرعت بین 20 تا 100 متغیر بودبه دلیل شلوغی جاده، صدی 7 لیتر بنزین سوپر سوزوند.
    میخوام بدونم اگر دوباره یه جاده کفی مثل تهران مشهد رو با دنده 5، 90 تا برم و بنزین سوپر، مصرف به 5 لیتر میرسه؟؟؟(سمند ال ایکس xu7)
    یه سوال دیگه هم برام مطرحه و این که با هر نوع رانندگی اگر کولر رو روشن کنیم مصرف چقدر بالاتر میره؟ و این که کولر روی دور تند باشه مصرف بالاتر میره نسبت به دور کند؟
    5 ؟؟؟؟
    شما هیچوقت نمیتونید مصرف رو به 5 برسونید به نظر من
    دیگه حداقلش 6 که اونم سخته و باید خیلی رعایت کنید.
    به این نکته توجه کنید که بنزین سوپر مصرف رو کم نمیکنه! بلکه بنزین معمولیه که مصرف رو بالا میبره.
    کولر هم فکر کنم حدود 1 لیتر مصرفو بیشتر کنه.
    دور تند و کندش هم باید فرق داشته باشه چون فن با برق کار میکنه و وقتی روی دور تند باشه جریان بیشتری میکشه و دینام هم برای اینکه بتونه جریان مصرفی فن رو جبران کنه محورش سنگین تر میشه و موتور باید برای چرخوندن دینام بیشتر تلاش کنه.
    به همین خاطر مصرف بالا میره ولی بازم فکر میکنم تفااوتش جزئی و نا محسوس باشه.
    چون خیلی چیزا از جمله سیستم صوتی و لامپ ها هم دارن جریان میکشن و این مقدار توی اونا گم میشه!
    سلام، ممنون از پاسخ من در دفترچه سمند ال ایکس که نگاه می کنم نوشته با سرعت ثابت 120 ، مصرف 9.2 و با سرعت ثابت 90 مصرف 6.8
    یعنی برای این 30 تا اختلاف سرعت 2.4 لیتر تفاوت قائل شده ، حالا وقتی من 120 تا رو 7 مصرف کردم ، امید بردم شاید با 90 تا بشه 5 سوزوند!!! مثلا لوگان رو نوشتن سرعت 120 تا 7.5 و سرعت 90 تا 4.8!!!
    حال مصرف سمند با سرعت 120 تا با سرعت 90 تا نهایت نیم تا یک لیتر به زعم شما فرقشه؟؟؟
    والا موتور با موتور فرق داره
    یه موتور میبینی سرعتش 30 تا از 90 بره بالا 1 لیتر بیشتر میسوزونه
    یه موتور دیگه کمتر، یه موتور دیگه بیشتر
    من کولر رو گفتم حدود یک- یکو نیم!
    البته هیچوفت مقایسه دقیق نکردم و حدسی گفتم
    اگه کسی محاسبه کرده بگه
    الان سمند ای اف 7 مصرف جاده اش چقدره ؟ سرعت 90 با 120 چندان فرقی نداره؟
    من که 7.1 سوزوندم با شرایطی که بالا گفتم . کولررو بعضی جاها فشارو اینا
    من توی زمستون، شب، بدون کولر! با یه مقدار نوسان سرعت بین 85 تا 95 ، مصرف 6.02 ( شش و دو صدم) رو تجربه کردم.
    زمستون که میگم منظورم حدود 10 درجست
  3. #73
    فرق داره
    من با 40 لیتر 740 کیلومتر توی زمستوی با سرعت 90 تا 100 راه رفتم کارکرد ماشین 7000 تا بود
    بعضی وقتها مصرفشش خیلی کم میشه بعضی وقتها زیاد میشه که متوجه شدم به خاطر کیفیت بنزین هست البته با دور پایین رانندگی کردن هم مصرفو خیلی میاره پایین
    الان که کارکردم 28000 کیلومتر هست همچنان موتور عالی کار میکنه و امروز حساب کردم که چقدر سوزوند با 10 لیتر 160 کیلومتر راه رفتم که 140 تا توی جاده و 20 تا داخل شهر بود به نظرم هنوز هم عالی میسوزونه
    ماشین من تحویل برج 5 سال 90 هست که سرسیلندر و درب سوپاپش کره ای هست نمایندگی میگه قدر موتورتو بدون واقعا عالی و بی نقص کار می کنه گوش شیطون کرررررر
    مگه از مدل چند درب سوپاپ و سرسیلندرا چینی شدن ؟
    مال من که تحویل برج 7 نود و ساخت 6 نود چطوریاست ؟
    گوش شیطون کر اگه بنزین خوب بریزم توش عین اسب کار میکنه
    فعلا 210 کیلومتر در تهران رانندگی کردم، و عقربه بنزین کمی بالاتر از سه چهارمه.
    دوستان وقتی چراغ بنزین روشن میشه چقدر بنزین در باک هست؟ چون تا اون جایی که یادم میاد چند ماه پیش که چراغ بنزین ما روشن شد، یک ده پانزده کیلومتر در تهران رانندگی کردیم بعد بنزین زدیم با 67 لیتر تا دم در باک پر شد.
    اگر اشتباه نکنم 10 یا 12 لیتر باید داشته باشه دقیق نمیدونم.منکه چراغ بنزینم روشن میشه بنزین میزنم 60 تا میگیره!!!
    وقتی چراغ روشن میشه 7لیتر بنزین تو باک هست.
    مگه باکشون 70 تایی نیست؟
    اینو خبر ندارم اما یه شماره سریال داره که کارشناس فنی ایران خودرو به من نشون داد و گفت اکثر قطعات من جمله سرسیلندر و سوپاپ کره ای هست که مشکلاتشون کمتر از بقیه ef7 ها هست که باسه من همون اوایل از کورکن و یه پیچ درب سوپاپ خیلی کم روغن میداد که با آب بندی کردن مشکل شد چند هفته پیش هم از کاسه نمد میل سوپاپ نم میداد که با تعویض کاسه نمد مشکل حل شد
    راستی مصرف سوخت به ارتفاع از سطح دریا هم بستگی داره شمال ارتفاعش کمتره و موتور فشار کمتری تحمل میکنه پس مصرفش هم کمتره
    اون 740 کیلومتر را تا مشهد رفتم یعنی تا جنگل گلستان خیلی کم میسوزوند اما وقتی وارد خراسان شمالی شدم احساس کردم مصرف بیشتر شده چون سرعت پایین رفتن عقربه بنزین بیشتر شد اما به حرحال کلا 5.5 با احتساب خطا 5.8 سوزوند
    5.8 ؟؟؟؟؟؟؟!با یه باک؟؟؟؟
    وضعیت بارو مسافر چجوری بود؟
    من از بعضیا 5 لیتر شنیدم الان از شما 7 لیتر می شنوم، مطمئن هستید 7 لیتره؟
    هم تو سایت ایران خودرو هم در دفترچه خود سمند نوشته باک 66 لیتری، من وقتی چراغ بنزنیم روشن شد 10 ، 15 کیلومتر در شهر ترافیک گشتم، یعنی چیزی بین 1 تا 2 لیتر مصرف شده، به پمپ بنزین که رسیدم 67 لیتر بنزین زدم و اگر 5 لیتر رو در نظر بگیریم هنوز سه لیتر حداقل بنزین داشته و اگر 7 لیتر رو فرض کنیم حداقل 5 لیتر بنزین داشته.
    یعنی باک تا دم درش(پر کردن تا خرخره) بین 70 تا 72 لیتر جا میگیره؟
    سلام علیکم
    خودم تنها بودم و یک عدد چمدان سرعت 90 الی 100 دمای هوا تا جنگل گلستام 6- و در خراسان شمالی گردنه های بدرانلو 25- بود
    1 باک نشد 40 لیتر سوزوند با احتساب خطا 3 لیتر یعنی 43 لیتر سوزند که شد 5.8 لیتر .
    بنزین هم سوپر بود
    به نظر من غیر طبیعی نیست وقتی با دور آرام و سرعت پایین رانندگی کنی هر ماشینی که باشه مصرفش خیلی کم میشه
  4. #74
    درسته منم با سرعت یکنواخت رانندگی کردم البته خب هم مسافر داشتم تو ماشین هم بار و هم کولر گرفتم . با این اوصاف مصرفم 7.1 بود اگر اشتباه نکنم
    دور آرام خیلی هم مصرف رو کم نمیکنه!
    اون چیزی که مصرف رو کم میکنه، کم شتاب روندنه!!!
    یعنی کمتر پدال گاز رو فشار بدیم و اجازه بدیم آروم دور بگیره...
    اگه مثلا 70 بریم که مصرفمون از 90 کمتر بشه، کم که نمیشه هیچ، زیاد تر هم میشه.
    درسته که وقتی 70 میریم مصرف لحظه ایه موتور نسبت به 90 کمتر میشه اما باید زمان بیشتری با سرعت 70 بریم که به مقصد برسیم که در نهایت مصرف بیشتر میشه!
    یکی از مزایای سیستم تنظیم متغییر سوپاپ یا همون cvvt کم کردن مصرف در دورهای خیلی پایین هست بر عکس دیگر موتورها که دور پایین باعث افزایش مصرف سوخت میشه در ef7 به خاطر این سیستم باعث میشه مصرف بطور چشمگیری کاهش پیدا کنه
    من مسیر 225 کیلومتری ساری تا رامسر را با کولر دنده 5 سرعت 80 صندوق عقب پر و 3 سرنشین فقط 15 لیتر سوزوندم میشه 6.7 لیتر بدون اینکه به موتور فشار بیاد و صدای سوپاپ در بیاد که توی این مسیر 70 درصد جاده و 30 درصد داخل شهر بود
    بعد از چند روز از رامسر رفتم انزلی حالا سرعت شد 100 الی 110 پر شتاب با کولر با همون شرایط 130 کیلومتر مسافتو با 10 لیتر رفتم یعنی شد 7.6 لیتر در 100 کیلومتر
    همه چیز به نوع رانندگی بستگی داره
    آقا فعلا این سیستم گوش "شیطون لال" خوب جواب داده. من یکی که ازش راضیم
    جناب جاویدی ، شما که خودتون هم وی8 دارین و هم ef7میشه یک مقایسه کلی و کوچیک! بین مصرف سوخت این 2 ماشین انجام بدین و ما هم فیض ببریم؟
    خواهش میکنم در خدمتتون هستم
    206 من که نافشو با صدی 10 بریدن زمستون و تابستون و رانندگی پرفشارو عادیییییییییییییییی همش صدی 10 میسوزونه!!!هرکاریش هم کردم کمتر نشد که نشد.
    اما سمند !!! من توی شهر با بنزین سوپر صدی 7.8 داشتم و کولر روشن صدی 8.3. نا گفته نماند که با سمند هم گاهی اوقات پرفشار رانندگی میکنم. ولی در کل مصرفش با حجم موتور بالاتر(حتی 100 سی سی) و وزن سنگینتر نسبت به 206م ، کمتره و به نظر من خیلی خوبه.
    اگر توی کیفیت ساخت دقت کنن و بازار سیاه و از بین ببرن و قطعاتش ارزونتر بشه و همه جا بشه قطعاتشو پیدا کرد واقعا خوب میشه
    موتور خیلی خوبیه این همه مزایا حیفه که این موتور بد جا بیفته بین مردم و ازش متنفر بشن من عاشق این موتورم و از نظر موتوری منو نا امید نکرد و مشکلی باهاش نداشتم و توی سخترین شرایط جاده و سربالایی ها و.... رو سفیدم کرد
    دمش گرم به همین خاطر امروز یه 100 تومن خرج روغن و فیلتر کردم تا جونه دوباره بگیره نوش جونش
    پس وی 8 با مصرف صدی 10 میتونه از تهران تا مشهد رو با یک باک بره؟
    خیلی ممنون
    EF7 ترکیبی واقعا 7.7 میسوزونه ....
    تو شهر 8.5 میسوزونه ...
    این اعداد 95% دقیق هستند ....... خودم چک کردم
    بله درسته واقعا اینقدر میسوزونه
    از تهران تا قزوین بره خیلی مرده!!!!!!!!!!
  5. #75
    ماشین من از تهران تا کرمان با یک باک سوپر اومد . بین راه شهرهای قم اردکان و یزد توی شهر هم گشتی زده بودم . حدود 1060 کیلومتر شد .
    ماشین شما دمش خیلی گرمه
    صدی 6 شده
    باورش یه کم سخته
    سلام.اما من کاملا قبول دارم.چون از شیراز تا قم با 1 باک پر تا قم رفتم.هموز 1 خط بنزین داشتم.یعنی حدود 900 km.
    صحبت دوستمون (aa6649) رو کاملا تایید می کنم. در صورتی که با سرعت حدود 90 تا 100 کیلومتر در ساعت رانندگی کنید و موتور ایراد خاصی نداشته باشه ، مصرف سوخت خارج شهر صدی 6 تا 6.5 خواهد بود.
    سرعت 95 تا بری ، همین قدر میسوزونه
    البته 95 میشه همون 90 واقعی!!!
    خطای کیلومتر رو هم در نظر بگیرید!!!
    باورش آسونه چون حتی xu7به راحتی میتونه دزفول تا تهران (حدود 800 کیلومتر و همراه با گردنه) رو با کمتر از یک باک بره
    من xu7 نداشتم اما احساسم میگه توی سر بالایی مصرفش از ef کمتره
    xu7 تو دور پایین بهتر دور میگیره. کمتر جون میکنه البته منظورم زیر 3000 هست
  6. #76
    اگر بنزینش سوپر هم باشه با 2 هم راحت راه میافته. در این مورد قبولش دارم
    از مشهد به تهران از سمت سمنان و برگشت من 3 باک استفاده کردم اونم با سرعت 140 تا 150
    وقتی هم اومدم مشهد هنوز یک 15 20 لیتر ته باک مونده بود
    مصرف ماشین تو شهر با موتور XU7 خدا بیامرز چیزی بین 8.1 تا 9 هست تو جاده هم 7
    می دونید چرا اینقدر کم مصرف می کنه و چرا دیر دور بر میداره
    به خاطر ECU زیمنس چینیش و انژگتور های دانه ای 60 هزار تومان چینیش
    باور کنید
    والا من یه سمند X7 سری اولی ها دارم با اینکه دوگانه کردم و مصرفش زیاد شده ولی باز هم انگار داره با هوا کار میکنه . تو شهر 100 کیلومتری 6-7 لیتر بیشتر نمیسوزنه . البته بگم سرعتم هم همیشه بالا 80-90 تاست
    810 کیلومتر ترکیبی با 55 لیتر بنزین خوبه ؟ فقط 200 کیلومترش اتوبان بوده که اونم با سرعت بالای 120 رفتم
    تو اون یکی تاپیک هم گفتم ef7 من الان که دارم مینویسم مصرف ترکیبیش 810 کیلومتر که 200 کیلومترش اتوبان بوده با 55 لیتر رفتم
    آآآآآره چرا بد باشه؟؟؟؟ تقریبا 6.8 سوزوندی عالیه
    با بنزین سوپر یا معمولی؟
    سوپر بوده
    به نظر منم ترکیبی خیلی عالی سوزوندی محمد جان....چرخش بچرخه برات.
    دمت گرم . البته منم 1ماه پیش به همچین رکوردی رسیدم(6.9!)!!!!
    آقایون من ایشالا دارم ی سمند میگیرم
    در کل با این شرایط که گفتین ef7 بگیرم یا نه؟
  7. #77
    به شانستون و خودتون مربوطه.
    این متور ef7 بهترین متور ایرانه ولی خوب به شرط این که بتونی ریسک شو بپذیری.
    با توجه به شرایط، خرید این ماشین عاقلانه نیست به نظرم.
    نه قطعاتش موجوده و نه خدمات درست و حسابی داره.
    اگه روغن ریزی پیدا کنه دو ماه حیاط خونه رو کثیف میکنه تا قطعه بیاد و نوبت تعمیر به شما برسه.
    این نوبت رو جدی بگیرید.
    چون نشون میده که تمام ای اف ها مشکل دارن که این بساطه!
    آخه من ی آشنا توی خود ایرانخودرو دارم ک گفت شک نکن ef7 وردار
    گفتم خودت باشی ورمیداری گفت آره 100%
    گفتم مشکل داره و ازش راضی نیستن
    گفت الان خیلی بهتر شده. مشکل روغن ریزی داشت ک درستش کردن اگه هم تو گرفتی ومشکل داشت بیار اینجا خودم ردیف میکنم برات!!!
    گفت موتور تکنولوژیش جدیتره مصرف کمتره بیصداتره و قدرت و شتابش بهتره و 16 سوپاپه vvti شده و کم صداس و قطعا بهتره!!
    خلاصه خیلی گیج شدم
    بابام سمند 86 داره با xu7 امسال بعد از 100000تا واشر سوزوند و مکانیک بسیار ماهر دارم ایرانخودرویی بوده اومده بیرون برا خودش کارمیکنه میگه این موتور داغ کار میکنه(xu7) و همشون واشر میسوزونن بالاخره ولی در کیلومترهای متفاوت و اصلا به نوع رانندگی هم ربطی نداره
    راستم میگف چون بابام خیلی هوای ماشینو داره ولی بازم سوزوند
    من خودم بخاطر مصرف زیادش(xu7) راغبترم که برم سراغ ef7 ولی بازم دارم از اساتیدی چون شما مشورت میگیرم
    داداشه گلم من یک ساله ef7 سوارم
    راضی نیستم ، یه واقیعته!!
    xu7 بردار!
    موتور قدیم بهتره نسبت به ef7 . مصرف یکی دو لیتر بیشتر به دردسرهای که این موتور جدید با خودش آورده می ارزه. اطاق نسبتا سنگین سمند با گشتاور بالای موتور قدیم برای حرکت اولیه در دور های 3000 تا 3500 تناسب داره . ولی موتور 1700 که توی دور بالا باید فشار بیشتری به موتور بیاری که این گشتاور رو به ماشین بده (مخصوصا سربالایی ها) خودش جبران این مصرف رو می کنه. سوار تاکسی شده بودم (سمند ef7) چنان گازی می داد که گفتم موتور الانه میاد پایین . دلیلش رو پرسیدم گفت: لامصب باید فشار بیارم تا کشش حرکت داشته باشه. (دور بالا) .
    تاکسی ها سمند se xu7 هستن ها
    بله تاکسی ها که سمند se هستن
    روی تاکسی ها تا به حال ef7 نبوده و نصب نمیکنن
    من هم با شما موافقم. دو سال ef7 داشتم و قبول دارم شتاب اولیه خیلی کمی داره. برای افرادی که به رانندگی پیرمردی عادت ندارن حسابی اعصاب خورد کنه. توی جاده همیشه باید دور موتور رو بالای 3800 نگه داری که اگه لازم شد سبقت بگیری کم نیاره. صدای موتورش هم در این حالت زیاده و نرم نیست.
    ببخشید منظورم از تاکسی آژانس بود ! به هر حال هرچه اطاق سنگین تر فشار گاز برای حرکت اولیه و مصرف انرژی زیاد رو لازم داره که اینجا تفاوت گشتاور بین موتور xu7 و ef7 مشخص می شه.
    در جاده تهران مشهد صدی 6.5 با بنزین سوپر!!!
    داخل مشهد 180 کیلومتر رانندگی در شدیدترین ترافیک، که حتی در تهران هم این ترافیک رو تجربه نکرده بودم طوری که هر چند متر توقف می کردیم، صدی 14.5!!!!
  8. #78
    سمند EF7 مالتی پلکس ، الان حدود 1500 کیلومتر راه رفتم ، حداکثر با یه باک 600 کیلومتر راه میره ، به نظرتون مصرفش بعد از یه مدتی میاد پایین ؟؟؟
    والا زمانی که ما سمندمونو تحویل گرفتیم تو 1000 تای اول من اشکشو در آوردم صدی 8 بالاتر نرفت(شهری)!!!با یه باک 700و خورده ای راه رفت. اون حداکثری که شما فرمودید حداقله!!EF7 حداقل اون قدرو میره ولی به نوع رانندگیتون هم بستگی داره. فکر نکنم دیگه صدی 10!!!!!!!!! زیاده و عجیب
    من حدود هشت - نه ساله که دارم رانندگی میکنم
    من 405 و 206 و حالا EF7 مالتی پلکس دارم و تمام ماشین هایی که داشتم عادت کردم دور موتور رو پنج هزار دنده هام رو عوض میکنم ، از همون صفری روز اول ماشین (بدبختانه عادته دیگه نمیتونم ترک کنم) تو اتوبان هم تا جایی که بشه پلیس و دوربین نباشه سریع میرم رو صد و هشتاد نود تا ،،، حالا نمیدونم با این وضعیت مصرف سوختم خوبه یا نه ؟؟؟
    دوستان یه موضوع که خیلی برام جالبه اینه که با افزایش سرعت میزان مصرف گاز تغییر چندانی نمیکنه مثلا من هرهفته یک مسیر250کلیومتری را شبانه طی می کنم وهمیشه هم از یک جایگاه ویک پمپ گاز میزنم 5000تومان حالا اگه مثه یه پسرخوب با سرعت ثابت100رانندگی کنم ماشین250کیلومتر میره واگه باسرعت بین160-180برونم 235تا240کیلومتر میره به نظرتون جالب نیست آخه روبنزین امتحان کردم اختلاف مصرف سوخت وحشتناکه.....
    اين چه مدل سمنديه اينجوري نشون ميده!!!! من سمند ef7 دارم پايه گاز ايا ميشه اينجوري نشون بده و مراحلش رو بيان كنيد
    مدلش 84 اگر اشتباه نکنم
    دوستان با یک هشتم باک حدود 180 کیلومتر راه رفتم صدی چند در میاد؟؟؟ ماشین فیلتر اسپرت داره + بنزین سوپـــــــــر
    سلام دوستان....
    این مدل84؟؟؟؟؟؟؟
    ما سمند LX مدل 84 و سمند X7 مدل 86 داریم چنین چیزی ندیدم...
    اگه داره بگید چطور بیاریمش...
    با تشکر فراوان (صدرا)
    این اتول بنده است
    همونطور که سعید عزیز گفت مدل 84
    کیلومترشمارش برنامه ریزی شدست.
    من توضیحات ندادم در مورد اتول عمو پیمان که خدایی نکرده چیزی رو از قلم نندازم . اگر نه عزیز دلیه برای خودش
    حالا ما كه مدل ٩٠ داريم نميشه اينجوري نشون بده كه چقدر مصرف كرده
  9. #79
    یه سمند 88 دارم الان 81000 تایی رفته
    از گاز واسه جاده استفاده می کنم و از بنزین واسه توی شهر به نظرم مصرف گاز توی شهر وحشتناک بالاست ولی توی جاده خیلی عالیه و به صرفه هست .
    یه مشکل کوچیک برام ایجاد شده که شاید توی این تاپیک جاش نباشه ولی گفتم دوستان جمع هستن شاید بتونن کمک کن
    تازگی ها روی بنزین که بودم روی دنده 2 و سرعت 40 تا 60 ماشین ریپ می زد ولی رویی گاز خبری نبود ( همه چی رو هم عوض کردیم از پمپ بنزین ، شمع ها ، وایر شمع ، شستن سنسور دریچه گاز ، شستن انژکتور با دستگاه ، صافی بنزین ) ولی درست نشد . الان چند روزی هست که مشکل برطرف شده ولی وقتی در سراشیبی قرار می گیرم که جلوی ماشین بالاتر باشه ( حدود 7-8 ساعت ) موقوع روشن شدن اذیت می کنه و پا رو از روی گاز بردارم ماشین خاموش می کنه مثل اینکه بنزین نمی رسونه
    فکر می کنید مشکل از کجاست ؟
    سنسور دریچه گاز(اگر اشتباه نکنم) رو چک کردید؟ مپ خرگوشی میگن بهش . من رو سمند قبلیمون این موردو داشت اونو عوض کردم درست شد.
    ولی دوباره بعد چند وقت ترکید. بعد دیدم کاتالیست پر بوده (اینجوری که برام توضیخ دادند) وقتی کاتالیستو برداشتم این سنسور رو هم عوض کردم دیگه مورد نداشت
    مصرف من بعد از 3000 کیلومتر تقریبا داره میادش پایین
    چند بوده؟الان چند داره میشه؟؟؟
    کسی نظری نداره؟؟؟؟؟؟؟/؟
    من که خودم همیشه از گاز برای خارج شهر استفاده می کنم خیلی هم راضیم ( البته در سربالایی ها از بنزین ) سرعت هم حدود 110 تا میرم ولی مصرفش خیلی به صرفه هست
    بنزین توی جاده با این سرعت گرون در میاد
    اون اول که صفر بود تا حدود سه هزار تا که رفتم با یه باک حساب کردم مصرف صدی 10 بود ولی الان حدود 8 شده فکر کنم بازم یه مقدار پایین تر بیاد.
    اووه زیاد بوده 10!!!!
    مال ما اولش 7.8 تا 8 بود الان رفته بین 8.5 تا (اگر تند و تیز برونم)9
    با سلام دوستان
    جک زده بودم زیر ماشین
    که جک در رفت و پیچ مرکزی جک مستقیم رفت تو باک ماشین
    منم موقتا 1 پیچ که 1سایز بزرگتر بود رو نوار تفلون (که واسه لوله کشی آب استفاده میشه) پیچوندم و با چسب مزدا توش پیچ کردم که فیت شد و فعلا نشتی نداره
    چاره چیه؟ترمیم میشه یا تعویض کنم؟
    دوستان نحوه باز کردن باک رو هم بگید ممنون میشم
    خودت ترمیمش کردی که؟فکرنکنم نشتی بده اخه بنزین مثه روغن نیست فورا جاش خشک میکنه
  10. #80
    سجاد جان باک را حتما عوض کن چون راه دیگری نداره. مگه باکتون از این پلاستیکی ها نیست نباید با این راحتی ها سوراخ بشه .
    اره دوست عزیز خودم ترمیمش کردم
    حالا اگه نشتی بده
    از داخل باک 1 مهره ببندم روش چطوره؟تا کامل فیکس شه
    مرسی میلاد جان
    اخه جای کم عمقیه
    دقیقا کنار صافی بنزینه
    با جوش پلاستیک چطور؟
    اگه راه نداره
    عوضش میکنم دیگه!!
    حتما عوضش کن چون راهی نداره . اگه هم داشته باشه نمی ارزه آدم این کار را بکنه . چون نه می تونند جوشش بدند و نه با چسب درستش کنند.
    به نظر من حتما عوضش کن،ممکنه نشتی رو بگیری ولی نتونی بخارات متصاعد شده از باک رو کنترل کنی و خدایی نکرده برات حادثه ساز بشه.به نظرم اصلا به ریسک تعمیرش نمیارزه.
    دوستان من امروز ماشینم را که هنوز چراغ بنزینش روشن نشده بود باک را پراز بنزین کردم 50 لیتر بعدش که ماشین رو روشن کردم گاهی ریپ می زنه حالت کله کردن ممکنه از سوزن های انژکتورباشه که آشغال گرفته یا عیبی دیگه داره درست پس از بنزین زدن این مشکل پیش آمد
    منم امروز بنزین زدمو این مشکلو دارم. فک کنم از بنزینه... موقع گاز دادن، ماشین دل میزنه.
    سلام خدمت دوستان
    با بنزین معمولی این مشکل بوجود میاد یا اینکه با بنزین سوپر . هم می تونه از بنزین باشه . هم از فیلتر بنزین اگه عوض نکردید.
    آره منم که ماشینو تازه تخویل گرفتم همین مشکلو داره فکر کنم از بنزین باشه چون من تا الان فقط تونستم معمولی بزنم.
    من 1 پیچ و مهره 14 گرفتم
    با دوتا واشر الومینیومی و 2تا واشر مسی
    که پیچ رو کامل بستم و پمپ بنزین رو باز کردم
    دستم رو از جای پمپ کردم توی باک و مهره رو بستم
    (خیلی سخت بود اخه گوشه باک بود)
    از دو طرف واشر مسی وپشت اون واشر الومینیمی ها رو گذاشتم
    و پیچ رو حسابی سفت کردم
    از بیرون هم حسابی چسپ دوقلو زدم محض اطمینان
    الان 1500کیلومتر باهاش رفتم سالمه سالمه
