نخست ... 5678
  1. #71
    اگه ممکنه روش اینکار رو هم توضیح بدید
    از داخل صندوق باز میشه؟
    باسلام دوست عزیز
    من بلندگوهای ماشینی که دارم(مدل۹۶)نگاه کردم چنین کاسه ای ندیدم و بلندگو مستقیم روی طاقچه فلزی بسته شده است شاید در مدل های پایین اینگونه بوده است.
    اون کاسه ها برای هدایت هوای پشت باند و جلوگیری از "باس هرز" زدن بلندگو ها بوده که در سیستم جدید تبدیل به نوعی هدایت کننده ی هوا (اگزوز) شده . و اخیرا گفته میشه که حذف شده .
    من با نصب طاقچه چوبی - موکتی و بدون برشکاری طاقچه ی فلزی این کار رو کردم و آهنربای بلندگوهای جدید از آن سوراخ خارج شدند و نیازی به بریدن طاقچه ی فلزی نبود . از کیفیت صدا راضی هستم . و طاقچه ی فومی شکل فابریکی هم کنار گذاشته شد . در ضمن کلیه ی عملیات قابل بازگردانی به قبل است .
    دوستان کسي اطلاعاتي در اين مورد نداره ؟
    تو مشهد من خیلی گشتم فقط مارک وینکا هست و ضمنا اندرویدیه. مارک وینگر فقط توسایتها دیدم و البته یکی از کاربران سایت هم نصب کرده رو ماشینش و تا الان که راضی هم بوده
    اپکو گزینه خاصی نداره. حداقل تو سایتش که چیزی نزده
    سلام روز خوش دوستان کسی تجربه نصب کروز کنترل را روی سمند تک سوزef7 با دریچه گاز سیمی را داره ممنون میشم اگه تجربیاتی هست در اختیارم بزارید
    درود بر شما. بنده برای ef7 سه سال پیش سوار کردم و هنوز داره کار میکنه. آسیبی هم به برقکشی نمیزنه. یکسال هم گارانتی داره. برو آپکو برات انجام میده. توی سایتش میتونی نشانی و شماره تلفنش رو پیدا کنی. اگر هم تاکنون کروز نداشتی اینم بگم که این سامانه (چه سمند چه بنز ) برای رانندگی در جاده های کفی کاربرد داره و توی گردنه ها و پیچ و خمها نمیتونی باهاش کار کنی.
    سپاس از راهنمایی تون
    سلام، دوستان میشه قسمت ال ای دی چراغ عقب سورن را روی سمند انداخت؟ پیچ به پیچ؟
    سلام دوستان برا اون قسمت پایین کنسول که تو سریهای جدید خالی شده فکری ابتکاری ندارین؟خیلی تو ذوق میزنه،نمیشه چیزی اونجا نصب کرد؟
  2. #72
    ممنون دوست عزیز ولی اگر نخوام عوضش کنم راهی نیست؟
    گوشی موبایلتو کجا میذاری ؟ من از هولدر بدم میاد . موبایلمو میذارم .
    پ.ن. : میتونی یه روزنامه مچاله کنی بذاری اونجا که دیگه جاش خالی نباشه !!
    بعضی ها یک پخش اضافه اونجا نصب کردند.امکان نصب سخنگو هست بصورت دکوری هست.
    میشود صفحه ولت متر هم انجا قرار داد که میزان ولتاژ باطری را نشان دهد.
    کاربری دیگری که امکانش هست،نصب یک صفحه پلاستیکی شیک برای قرار دادن سوییچ های اضافی جهت لوازم دیگر .مثل سوییچ برای مبدل برق.یا سایکلون برقی.
    طرح چوبش وجود نداره؟که با داشبورد همخوانی داشته باشه
    متاسفانه در این زمینه خیلی عقبیم و همین چیزی هم که میبینید در واقع محصول مشترک یک قالب ساز و یک پخش ساز چینی هست که به سفارش یک تاجر ایرانی ساخته شده .
    برچسب هایی هست که طرح چوب هستند و میتوانید با حوصله روی فریم بچسبانید .
    سلام ببخشید نمیدونم ایجا جاش هست یا نه ایرانخودر قرار سمند جدیدی رو عرضه کنه
    توی دفترچه جدید سمند هم هست
    لیست تغیرات
    داشبورد جدید
    صندلیisofix
    چراغ جلو ledدیلایت دار
    چراغ عقب led
    چیدمان جدید عقب
    و...
    عکس پایین که فتوشاپ هست و تابلوعه.این شایعه بود که درفضای مجازی پخش شد.
    عکس داشبوردی هم که در پایین نهادی مربوط به سری اول سورن هست.
    توی دفترچه راهنمای جدید سمند نوشته شده
    برید دانلود کنید همه مشخصات توش هست
    این عکس رو توی دفترچه جدید سمند نهاده؟
    یا تولید جدید رو اونجا معرفی کرده اند؟
    لینک دانلودش رو میزاری لطفا.
  3. #73
    بله در صفحه 159 فایل راهنمای سمند ال ایکس همین تصویر چراغ ها که دیلایت جلو و عقب داره ذکر شده - البته در تصویر اشکالاتی هستش و شماره راهنما رو اشتباه ذکر کرده
    http://ikco.ir/fa/OwnerManuals.aspx
    ولی در هیچ جای اینترنت خبری مبنی بر سمند های جدید با چراغ جدید نیست
    جالبه هاااا
    دوستانی که از قاب های برجسته مثل قاب کیلومتر دنا برای سمند استفاده کردن راضین ؟؟؟؟
    ارزش خرید دارن ؟؟؟؟؟
    کیفیتش خوبه و رنگش نمیره ؟؟؟
    اگه در مورد نصبش اطلاعی دارن لطفا بیان کنن
    خسته نباشید.
    منظورتون قابهای داخل کیلومتر هست؟بشکل دایره هستن.
    سلام دوستان عزیز، خیلی متاسف شدم که کسی تجربه نصب آینه سورن بر روی سمند را توضیح نداده در حالی که خودش به هر حال این کار را کرده و نخواسته دیگران استفاده کنند. من سمند ef7 کلاس 16 مدل 96 پایه گازسوز مالتی پلکس دارم و صفحات اینترنت را خیلی گشتم ولی متاسفانه کسی چنین تجربه ای را نگذاشته بود تنها عده ای با استفاده از رله و پاور ویندوز کاری کرده بودند که خیلی گنگ و مبهم و پر چالش بودند. به هر حال خودم دست به کار شدم و آینه سورن مدل کروز رو خریدم و شروع به کار شدم و نهایتا موفق شدم.
    1- اول باید بدانید سیستم مالتی پلکس شما از چه نمونه هست؟ ما در سمند سه نمونه مدل داریم الف: low speed ب: eco mux ج: sms mux سیستم هایی که اکو ماکس هستند قابلیت نصب آینه سورن را ندارند کسانی که گزینه الف هستند نمی دانم ولی باید حتما از نودها سیم کشی کنند و من تجربه اش را ندارم. اما کسانی که گزینه جیم را دارند مثل سمند بنده، باید بگویم این مدل از مالتی پلکس با سورن مشترک است و قابلیت نصب آینه سورن را دارد اما نصب به این راحتی نیست.
    2- نکته ای که باید اینجا به آن توجه کنید این هست که استفاده از رله و پاور شما را با یک چالش روبرو می کند: وقتی شما قفل ریموت را فشار می دهید خوب طبیعتا آینه ها جمع می شود اما شما باید قفل اتومات درها در حال حرکت ماشین را هم غیر فعال کنید چون در حال حرکت آینه ها جمع می شوند خوب شما ایمنی قفل اتومات درها را از دست خواهید داد پس توصیه میکنم این کار را نکنید.
    3- نکته دیگر اینکه در مدل مالتی پلکس اس ام اس ماکس نود ddn و pdn ادغام شده به نام dcn و در محل درب راننده تعبیه شده است. این نود یکی از وظایفش همین کار رله و پاور است که شما را از تهیه آن بی نیاز می کند. خوب در سمند این وظیفه در نود تعریف نشده است و دلیلش مشخصه چون آینه ها تاشو نیستند بنابراین شما باید از طریق دیاگ مخصوص که نمایندگی آن را دارد آن را فعال کنید ممکنه که نمایندگی به شما بگه که نشدنی هست اما شما بخواهید از طریق دیاگ وارد سیستم مالتی پلکس شود و در نود dcn قسمت folding و نیز folding remote را active کند در این صورت نود قابلیت آینه تاشو را پیدا می کند. این کار باید قبل از نصب آینه ها صورت بگیرد.
    4- شاید شما با نصب آینه ها که طریقه آن را خواهم گفت ببینید که آینه ها عمل نمی کند. نا امید نشوید از نمایندگی بخواهید که برنامه مالتی پلکس سمند را از طریق دیاگ به سورن تغییر دهد من این کار را کردم و شد سپس دوباره به نود dcn برود و مطمئن شود که فولدینگ و ریموت آن فعال است. خوب حالا بعد از تنظیمات نود می رسیم به اصل کار یعنی نصب آینه ها
    5- خوب آینه سمت شاگرد را بدون دستکاری در سیم آنها نصب کنید سوکت آن کاملا فابریک است و نیاز به هیچ دستکاری نیست اما سمت راننده یه مقدار پیچیده است و باید در سیم های پشت سوکت مقدار تغییراتی بدهید: سوکت آینه دو ردیف دارد ردیف بالا پنج سیم دارد که کاملا جک ها را پر کرده که سه رنگ آن سفید و قهوه ای و مشکی مربوط به موتور تنظیم آینه است و دو سیم قرمز مربوط به گرمکن آینه است که با کلید گرمکن شیشه عقب فعال می شود. به یکی از سیم های قرمز سیم قرمز دیگری متصل هست که مربوط به سیم اتصال چراغ راهنما آینه است. اما در ردیف پایین سوکت آینه شما سه سیم دارید که به رنگ سبز و صورتی تیره و صورتی روشن می باشد. صورتی روشن مربوط به سیم مثبت چراغ راهنما آینه است. شما این سه تا سیم را قطع کنید.
    6- حالا برویم سراغ سوکت ماشین: ردیف بالای سوکت که مربوط به تنظیم آینه و گرمکن هست فابریک ردیف بالای سوکت آینه شماست و نیاز به هیچ دستکاری نیست. ام در ردیف پایین سوکت ماشین شما سه تا سیم دارید به رنگ سبز و دو تا قهوه ای. سیم سبز هیچ کاربردی ندارد آن را بچینید و کور کنید. می ماند دو تا سیم قهوه ای: سیم قهوه ای انتهای سوکت مربوط به سیم مثبت آینه تاشو هست آن را قطع کنید و بایک تکه سیم مرغوب آن را با لحیم کاری به سیم صورتی تیره آینه تاشو متصل کنید و با نوار چسب برقی خوب آن را پوشش دهید. آن یکی سیم قهوه ای احتمالا سیم مثبت چراغ راهنمای آینه است که برای من کار نکرد و آن را کور کردم اگر برای شما هم کار نکرد با نوار چسب کورش کنید. خوب حالا بروید سراغ یک تغییر کوچک در سوکت آینه: شما باید سیم سبزی را که در پشت سوکت قطع کردید به سیم قهوای آینه در ردیف بالا که در حقیقت سیم com و مشترک دو سیم تنظیم آینه است متصل کنید برای این کار سیم قهوه ای را قطع نکنید مقداری از آن را به اصطلاح خودم زخم کنید تا قسمت مسی مشخص شود و بعد سیم سبز را به آن خوب لحیم کنید و نوار چسب کنید. کار تمام است فقط می ماند سیم چراغ راهنما که شما باید یک تکه سیم مرغوب و به اندازه تهیه کنید و یک سر آن را به سیم صورتی روشن آینه متصل کنید و سر دیگر آن را به یکی از سیم های چراغ راهنمای بغل ماشین که برای ماشین من به رنگ خاکستری هست متصل کنید. خوب حالا آینه ها را با پیچ خوب سفت کنید.
    7- حالا موقع امتحان کردن آینه هاست: اول سوئیچ را یک دور بچرخانید و بعد کلید گرد مربوط به تنظیم آینه ها را 180درجه بچرخانید تا در حالت تاشو قرار گیرد حالا به صورت اهرم به سمت بالا یا پایین آن را فشار دهید خواهید دید که آینه ها جمع و باز می شود. اگر خواستید با ریموت آینه ها را جمع کنید با یک فشار دادن کلید قفل، درها قفل می شود دوباره همان کلید قفل در ریموت را یک بار دیگر با مکث بیشتر فشار دهید می بینید که آینه ها جمع می شود. حالا فکر کنم متوجه شدید که چرا با قفل درها آینه ها جمع نمی شود برای اینکه با قفل اتومات درها در حال حرکت آینه های جمع نشود.
    امیدوارم توضیحاتم کامل باشد اگر جایی ابهام داشتید در خدمت هستم.
    سلام عزیزیان، یک ویدئو هم از کار کردن آینه سورن بر روی سمند براتون گذاشتم لطفا روی لینک زیر کلیک کنید:
    https://www.aparat.com/v/Bw0oi
    آره همین قاب ها که جدیدا میفروشن
    این هم سمند فیس لیفت
    طلق کیلومتر سمند رو چطور میشه باز کرد ؟؟؟؟؟
    دوستانی که تجربه دارن لطفا راهنماییم کنن
    من تا الان طلق جدا نکردم ولی فکر کنم
    باید کیلومتر رو اول باز کنی بعد میتونی طلق رو جداکنی.
    برای بازکردن کیلومتر هم باید فرمان بدی پایین دوتا پیچ پایین داره یکی هم بالا که مشخصه.
    ولی جدا کردن طلق کار حساس و سختی هست.هم باید حواست باشه خط و خش روش نیوفته ،هم پایه هاش نشکنه ،و مهمتر اینکه دستت به عقربه ها نخوره چون تنظیم بهم میریزه.اگر تا الان انجام ندادی بده تزییناتی برات انجام بده.اگر باز کردی لطفا در صورت امکان مراحل نصب و اسپرت کردن صفحه را برای دوستان به اشتراک بگذارید.موفق باشید.
    روکش صندلی برای سمند چه مدلی پیشنهاد میدین ؟
    این روکشهایی که اینترنتی میفروشن خوبه؟ یا از بازار بگیرم؟
  4. #74
    هر روکشی که خوشتون میاد ولی روکشی خوبه که گشاد باشه و ابر دوزی زیادی نداشته باشه - صندلی های سمند به غایت فاجعه و افتضاح هستند و کوچیک و باریک و بدون زیر بغلی هستند و باید روکشی که میگیرین بیش از این صندلی رو کوچیگ نکنه که به صورت نیم کت دربیاد
    نه اینترنتی خرید نکن.از بازار بگیر و از هرکس میخری بده خودش نصب کنه و باید درست روکش رو بکشه تا صاف نصب بشه نه اینکه یجاش چروک بشه و یجا جمع بشه.مارک جلوه خوبه طرحهای قشنگی هم داره.در تایپیک عکس سمند،چند صفحه عقب تر از آخرین صفحه،کاربرmorss عکس روکش صندلیش نهاده،اون درست نصب کرده و قشنگ فیت شده،اما اگر به عکس های من نگاه کنی که همون جا هست متوجه نصب نامناسب میشید.موفق باشی.
    سلام مارکهای مث جلوه که توی اینترنت هم تبلیغات زیادی دارن معتبرن. من روکش چرم جلوه طرح بوگاتی که به نظرم خیلی شیک شده. تو تاپیک عکسها هست.
    ولی خرید اینترنتی رو توصیه نمیکنم. چون طرح و جنس پارچه ، اون چیزی که توی عکس میبینید با اون چیزی با دست لمس کنید خیلی فرق داره. ضمن اینکه وقتی حضوری خرید کنید و بین چند مدل شک داشته باشید میتونید یه دونه رو روی صندلی بکشید و امتحان کنید ببینید چجوریه
    و از جایی که میخرید خودش نصب هم میکنه که دیگه کار شما راحت تره. چون نصب روکش توی خونه یه مقدار ممکنه دردسر داشته باشه و خوب فیت صندلی نشه
    اینجا چندتا عکس گذاشتم
    ممنون دوستان
    انشالله فردا میرم ببینم چه مدلهایی پیدا میکنم . بنظرتون چرم مشکی با ماشین سفید خوب میشه ؟ تریم داخل بژ هست
    البته تریم خودروی شما چون کرم هست از چرمهای ترکیبی کرم و قهوه ای هم میتونید استفاده کنید
    اینم چند مدل عکس برای روکش سمند
    http://s9.picofile.com/file/8320812976/ ... rZ_r_m.jpg
    http://s8.picofile.com/file/8320812984/ ... 3456_n.jpg
    http://s9.picofile.com/file/8320813018/image.jpg
    آقا در عکس زیر چطور وسطای صندلی گود میره ؟؟
    آیا نصاب روشه خاصی استفاده میکنه ؟؟؟
    مثلا وسطای صندلی رو به ابر صندلی میدوزه یا یه کاری شیه این؟؟؟
    بله دقیقا با یه سوزن بلند و نخ محکم اینکارو میکنه
    برای همین میگم نصاب هم خیلی مهمه تو این قضیه که هم مهارت داشته باشه و هم سلیقه
    اگر برفرض 30 تومن هم بیشتر بدی ولی اینجوری دربیاره می ارزه
    ممنون باید برم طرحها و مدل هاشون رو مقایسه کنم ... و همینطور قیمتها
    طلق کیلومتر شمار سورنم ترک برداشت با اینکه ماشین مدله 96 بدون هیچ ضربه یا دلیلی ترک خورد
    خواستم از این قاب های دایره ای براق جدید تزیینی مثله دنا براش بگیرم که روی سورن زیبا در نمیاد به نظرم
    هر چه دنباله قاب کیلومتر فابریکه خودش میگردم گیرم نمیاد
    خوده شرکت کروز زنگ زدم گفت نداریم
    لطفا اگه دوستان ادرس فروشگاهی دارن که طلق یا قاب کیلومتر سورن داشبورد جدید رو داشته باشه بهم معرفی کنن تا بخرم
    به نمایندگی مراجعه نکردی؟_درضمن احتمال داره قاب پژو و یا سمند های قدیمی بهش میخوره در استوک فروشی ها صفحه خراب زیاد دارند که شما قابش بزاری روی این.
  5. #75
    سلام عرض ادب
    ممنون از پاسختون
    کیلومتر سورن با سمند ال ایکس یا سورن های قدیم فرق داره
    با 3 نمایندگی شهرم صحبت کردم میگن ترک خوردن طلق شامل گارانتی یا کارت طلایی نمیشه
    از خدامه خرابش کنم که مجبور بشن عوضش کنم
    حساس شدم رووش
    میدونم فرق داره.کیلومتر سورن مالتی پلکس هست و با سمند ال ایکس مالتی پلکس یکی هست.
    اما فرق آن از نظر قسمت های داخلی و صفحه میباشد ولی از نظر ابعاد و جای پیچها با کیلومتر سمند های قدیمی و پژو دقیقا یکی هست ،تنها چیزی که شاید فرق داشته باشه جای خارهای طلق هست.به همین خاطر گفتم از استوک فروشی ها سراغ کیلومتر قدیمی را بگیرید و اگر خارها هم یکی باشه راحت میتونید عوض کنید‌.حتی کیلومتر ۴۰۵با سمند از نظر ابعاد یکی هست یعنی براحتی میشه کیلومتر سمند رو روی۴۰۵نصب کرد.(منظورم قدیمی ها هست).اگر کیلومتر ماشین خود رو باز کردی و جای خارهاش رو دیدی ،ضرر نداره یک سر به استوک فروشی بزن و کیلومترهای قدیمی هم نگاه کن.احتمال زیاد داره به هم بخورن.
    با سلام، دوستان کسی تجربه نصب لامپ های RGB زیر داشبورد طرف راننده و سرنشین و زیر صندلی های را داره، خواستم بدونم برقش از کجا گرفته بشه بهتره؟
    درود بر شما امیر جان. گمون کنم همون چراغهای LED یا SMD رو میگی که برای نورپردازی درون اتاق خودرو به کار میره. توی این انجمن یکی از کاربران همه ی خودروش رو چراغونی کرده. یه نگاهی بهش بنداز. راهکارهای خوبی توش هست :
    آقا رضا لامپ هاش ال ای دی هستن و یک برد داره همراه با ریموت که میتونی رنگ و شدت نور و عوض بکنی تو خونه دیدم گفتم ببندم زیر داشبورد و صندلی ها برقکار گفت برقشو از سوئیچ درها برداری خوبه ولی خودم نظرم رو چراغ کوچک ها بود.
    درودی دوباره. آها... گرفتم کدوم چراغا رو میگی. با ولتاژ 24-12 ولت کار میکنن.اما یه خرده واسه اتاق خودرو بزرگن. نیست؟
    اگه میخوای زمانی که درب خودرو بازه اینا هم روشن بشن که برقشو از کلید چراغ درب بگیر.اما اگه میخوای توی رانندگی با درب بسته هم روشن شون کنی که از فندک سیگار بگیری بهتره. چون خودشون ریموت دارن، هر زمان دلت بخواد میتونی روشن و خاموش شون کنی. فیوز فندک آمپر بالاتری داره و جریان بیشتری رو میتونه پشتیبانی کنه.
    کوتاهش کردم طول هر کدومو 20 الی 25 سانتیمتر درآوردم، هر مترشون در حد 330 میلی آمپر جریان میکشه، با این حساب برق زیادی مصرف نخواهد کرد، پیشنهاد شما خوبه که از فندکی گرفته بشه البته یک فیوز 1 آمپر هم در مسیر قرار میدم.
    خسته نباشید
    میخواستم بدونم کسی در مورد تعویض پنل داشبورد سمند سخنگو با سمند مالتی پلکس تجربه ایی داره ؟
    متاسفانه زمانیکه من ماشینم را گرفتم مشکل داشت و قسمت ساعت و کلیدها نظم خاصی نداشت و میخواستم با پنل مالتی عوض کنم و اینرا هم میدونم سوکتهای کلیدهاش با هم فرق میکنه ولی میشه سخنگوش را در اون قسمت که خالی هست جایگزین کرد اگر پیشنهادی در این خصوص دارید ممنون میشم . با تشکر
    سمند ای اف سخنگو دارم. میخوام دوربین دنده عقب از نوع آینه وسط ببندم. میگن نورشون در روز خوب نیست ؟؟
    نظرتون چیه ؟؟!!
    نورشون بد نیست اگر جنس مرغوب باشه.ولی مشکل اصلیش لرزش آیینه و شکستن پایه آیینه بدلیل سنگینی زیاد هست.
  6. #76
    به نظر من خوبه - من یه سال و سه ماه هست که دارم
    مشکلی که داره پایه آینه سنگین میشه و تو آفتاب و گرما شل میشه و با یه دست انداز آینه به پائین خم میشه
    از نظر تصویر و دقت و زاویه و روشنائی خیلی خوبه - من پشیمونم که چرا زودتر نصب نکردم
    نصب کیلس روی سورن جدید با ریموت
    https://www.aparat.com/v/gcnDk/نصب_کی_لس_برای_سمند#
    اگر کمپانی پانچ گیربکس اتوماتش رو ارائه بده روی سورن توربو این کی لس با گیربکس هم مچ میشه اونوقت سورن توربو بشدت یک خودروی لوکس میشه
    http://asbe-bokhar.com/video/اولین-فیلم ... -اتوماتیک/
    چطوری چراغ داشبورد سمند عوض کنم؟
    با یک شی نوک تیز مثل چاقو و یا اچار فیلر گیری،زیر لبه سمت راست بنداز و چراغ رو به پایین بکش تا کامل خارج بشه بعدش لامپ رو عوض کن.خارج کردنش خیلی مشکل هست ولی در میاد مقداری حوصله میخاد.موفق باشید.
    آخه چراغه یه کادری هم اطرافش داره,چراغ داشبورد دقیقا مثل چراغ صندوق عقبه؟
    داداش من روی سورن وصل کردم که هم دوربین جلو داره که روی خود آینه هستش و دوربین عقب هم که روی پلاک وصل میشه در مورد لرزه که ماله من کیپ هستش و لرزه نداره و شدت نورش هم خیلی خوبه و هر کدوم از دوستان ماشین می خرن اولین توصیه ای که میکنم وصل کردن دوربین هستش
    خیر چراغ داشبورد با صندوق عقب تفاوت دارد.باید کل محفظه چراغ را دربیاری بعدش لامپ رو عوض کنی.
    از پایه مشکل داره
    اگه رو یه پلتفرم درست و حسابیتر کار میکرد ارزش این کارارو داشت.
    ممنون که کمک کردی
    چطوری درب داشبورد سمند باز میشه؟
    چون دستگیرش یه طرفش ول شده
    دورتادور درب داشبورد پرچ های کوچیک و مشکی هست
    خودم میتونم پرچهارو دربیارم و مثل همین پرچهارو بزنم بش؟
  7. #77
    منظورت این هست که خوده درب رو میخای فله کنی که به دستگیره قفلش برسی ؟یا اینکه چگونه درب از روی داشبورد جدا میشود؟
    برای باز کردن پرچ ها و پیچ هایی که فرمودید یکی از دوستان در تایپیکی که دستگیره قفل دار نصب کرده بودند توضیح داده اند.در گوگل سرچ کن نصب درب داشبورد قفل دار برای سمند.
    آیا امکان داره نوار استیل که دور شیشه عقب و شیشه های درب پژو پارس وجود داره رو روی شیشه های سمند هم نصب کرد؟
    برای سمند دیدم زه استیل دنا رو نصب میکنن.فکر نمیکنم پژوپارس بهش بخوره.
    ممنون که جواب دادین.
    من منظورم کلی بود. یعنی همچین چیزی هست که برای سمند هم بشه استفاده کرد یا نه.
  8. #78
    آذر 1400
    مانیتور
    من میخوام کلیدهای مثله فلاشر بیاد پایین جای سخنگو و با این تفاوت که کلیدهای سمند مولتی خریدم با سوکت این کار شدنی هست ؟
    سخنگو یا حذف بشه یا تو داشبورد پنل بخاریو بیارم جای ضبط و مانیتور اون بالا نصب کنم من تمام تجهیزاتی که تو عکس میبینید خریدم قاب مانیتور با سوکتاش کلیدهای سمند مولتی پلکس با سوکت
    و ی سوال دیگه پنل بخاریو کجا میتونم پیچ کنم
    حتی عکس دارم که رو مولتی پلکس پنل اوردن پایین و رو سمند سخنگو هم همین کارو کردن
    ممنون میشم جواب سوالامو بدین
نام: Screenshot_۲۰۲۱۰۹۱۶-۱۳۲۳۵۱_Instagram.jpg
مشاهده: 9
حجم: 230.5 کیلو بایت
نام: Screenshot_۲۰۲۱۱۱۱۶-۱۹۲۱۰۹_Divar.jpg
مشاهده: 7
حجم: 262.8 کیلو بایت
    ویرایش توسط Ali1839 : 4 آذر 1400 در ساعت 11:41
  9. #79
    دی 1400
    سنسور هشدار خرابی تسمه تایم سمند
    سلام سنسور خرابی تسمه تایم سمندlx رو سمندlx مولتی پلکس نصب میشه؟
  10. #80
    بهمن 1400
    آقا وقت بخیر
    یه سوال دارم نمیدونم جاش اینجاست یا نه
    میخوام پنل داشبورد سمند ال ایکس رو از قدیمی به جدید و مدل مالتی پلکس تغییر بدم
    شدنی هست؟
    یا اصلا میشه روو سمند ال ایکس از این مدل مانیتورها انداخت که پنلشون مثل مالتی پلکس هست
    ینی اون بالای پنل وسط فلاشر داره
    نمیدو.نم منظورمو درست رسوندم یا خیر
    ممنون میشم راهنمایی کنید
نخست ... 5678
