نخست ... 567891011 ... آخرین
  1. #71
    دوست عزیز ممنون از راهنمایی ات
    نه صدا تو این حالتی که گفتی نداره
    فقط روی دست انداز موقع پیچیدن مثل صدای خرابی کمک میده
    بگین مبارکه که منم رفتم فنر 206 انداختم ایساکویی.ارتفاع شتری اود پایین.6 انگشت بود شد دقیق 4 انگشت.خوشگل شده و فرمان پذیریش بهتر شده.دیگه از اون کوبیدنای وحشتناک که میگفتی دارن با مشت میزنن زیر چونت خبری نیست.اینجورم که میگن سر ماشین بازی داره اصلا نشده.ولی اون نرمی که تعریف میکردن رو هم فعلا نداره.البته عقب رو دست نزدم.چون همینجوری میزونه.
    در کل خیلی خوب شد.هم ظاهری هم سواری.ارزشش رو داشت.
    قیمت این فنر 206 چنده ؟
    هزینه تعویضش چقدر میشه ؟
    چطوری شما انداختی شده 4 انگشت ولی ایشون انداختن شده بوده 2 انگشت ؟
    به نظرم بحث اگشت و بیخیال بشیم بیایید متر کنید از وسط گلگیر جلو تا زمین چند سانتر شده منم اندازه میگیرم اعلام می کنم چون این 4 انگشت و 2 انگشت ابهام داره به خدا دست من دست دیو نیست که گفتم 2 انگشت
    جلوبندی و سر کمک هاتون رو یه آچارکشی بکنید. احتمال داره درست بشه.
    پس این انگوشتو ول کن
    فقط هزینه تعویض فنر و رگلاژ فنر عقبا و قیمت فنر جلویه 206 چقدر شد ؟
    28 تومن فنره + 25 دستمزد مساوی است با 53 تومن
    من که تو مشهد فنر اصلی ایساکویی 24 تومن هزینه تعویض 22 تومن.
    عقب رگلاژ نخواست.ارتفاع رو اندازه میگیرم خبر میدم.به نظر من که خیلی ماشین رو سنگین نمیکنم و (تپه ها) سرعت گیر ها رو با احتیاط رد میشم خیلی خوب شده.
    بله یه زمانی هم 20 تومن بود خدا بیامرزه
    توی این مملکت هم هر روز افزایش قیمت داریم این 27 تومنی که خریدم قیمت 1 ماه قبله الان فکر کنم گرونتر هم شده باشه
    هزینه تعویض فنر جلو من اینجا 10 تومن شد شما 22 تومن دادی فقط باسه تعویض فنر اگه رگلاژ میکردی نزدیک 50 تومن باید دست مزد میدادی اما من کلا 25 تومن بابت تعویض و رگلاژ دادم
    پس الان سر جمع باید رو 60 تومن حساب کنیم دیگه
    راستی این فنر ایساکوییها تیپ که نداره ؟
    مثلا تیپ 2 یا تیپ 5
  2. #72
    من تازگی سمند گرفتم، و با ارتفاع شترمرغیش مشکل دارم اما حوصله کمک لوازمی و اسپرت و برش فنر و... ندارم حد اقل تا اتمام گارانتی. این تاپیک و مرور میکردم یجا نوشته بود کمک های عقب تو سمند های جدید قابل ریگلاژه؟! و قابلیت تنظیم ارتفاع رو بصورت دستی داره. حالا اولاً این قضیه صحت داره یا نه؟ دوماً تا چه حد صحت داره یعنی چند سانت قابلیت کاهش ارتفاع داره؟ سوماً روش ریگلاژ چطوره؟ چهارماً جلو هم این قابلیت رو داره یا نه؟
    کلا همه سمند ها عقبشون قابل زیگلاژ هستش و میتونی چرخارو باز کنی و ارتفاع بزنی ولی جلو فنر لول داره و قابل ریگلاژ نیست
    شما خیلی خوب هزینه دادی .من از چندجا پرسیدم هزینه تعویض زیر 20 تومن نبود.البته این جایی که رفتم از کارش خیلی مطمنم.یکی از رفقا برده بود پیش یه آدم بی عرضه یارو زحمت کشیده بود بعد کار موقع مونتاژ سنسور abs رو درست جا نزده بود واسه این رفیق ما شده بود داستان و یه بار .خیلی مکافات کشید.
    راستی با متر ارتفاع مرکز طوق گلگیر رو با زمین اندازه گرفتم.جلو 67 cm و عقب 68 cm.
    منم اندازه می گیرم اعلام می کنم
    تیپ 2 تا 5 یکیه اما باسه تیپ 6 که اتومان کمکهاش نرمتره که جفتی نزدیکای 60 تومنه اگه اینو بندازی گلگیر ماشینت با لاستیکها یکی میشه دیگه انگشت داخل نمیره
    بايد بگم تمام سيستمهاي تعليقي كه از فنرهاي ميله‌اي-پيچشي استفاده ميكنند براحتي قابليت ريگلاژ شدن رو دارند .
    من یه ساله میشه که فنر 206 انداختم اما قیلا عقب و جلو چهار انگشت بود الان 3 انگشت شده دو نفرکه جلو سوار بشن جلوش میشه 2 انگشت عقب هم که بالا میمونه رخ ماشین بد میشه
    و اطلاعی ندارم که چه نوع فنری انداختن زیرش احتمالا همین فنر ایساکو باشه . و هزینه اش هم 70 تومان شد
    سلام دوستان جلو 67 سانتر و عقب 66.5 گلگیر عقب نسبت به جلو پایینتره شاید بعضی ها فکر کنن که جلو ماشین بالاست اما توی عکسی که گذاشتم از میزان دقیق فنرهای جلو و عقب حکایت داره
    1 نتیجه میشه گرفت فنرهای 405 بنده که مارک امید انداختم با 206 که شما انداختین فرقی نداره اما تعجب می کنم که چرا فنر 206 انداختم 62 سانتر شد؟ من هنوز متوجه نشدم شما چه فنری انداختین منم همین فنر ایساکویی 206 گرفتم و انداختم زیر ماشین ؟ هنگ کردم
    هر کی اطلاعاتی داره به ما بگه که چرا اینطوری شد؟
    شما عقب ماشین و بده رگلاژ کنن
    اگه با پایین آمدن جلوی ماشین وقتی داخل ماشین کسی میشینه توی جاههای ناهموار که زیر ماشین میگیره میتونی بری جایی که فنرهای ماشینو عوض می کنن دنبال یه فنر 405 مارک امید بگرد که فنرهای بسیار خوب و نرمیه. کارکرده باشه که یه خورده جمع شده باشه بعد بنداز زیر ماشینت ارتفاع به 4 انگشت میرسه و با سوار شدن کسی به 3 انگشت هم نمیرسه
    نسبت به 206 که قبلا زیر ماشینم بود نرم نیست اما نسبت به فنر سمندی که زیرش بود نرمتره یعنی نرمی ماشین یه چیزی مابین 206 و 405 میشه نه نرم نرم نه سخت سخت
    فنر 206 بعد یه مدت یه ذره میخوابه.
    اگه شما از این شرایط راضی نیستی طبق گفته دوستمون باید فنر 405 بندازی.
    نکنه فروشنده به جای فنر تیپ 2 مال تیپ 6 به شما داده باشه؟ آخه از لحاظ ظاهری هیچ تفاوتی با هم ندارن.
    یعنی فروشنده انقدر بی احتیاطه که این 2 تا فنر و اشتباهی بده و 30 تومن ضرر کنه
    من روی لیبل و که خوندم نوشته بود فنرلول 206 چیز دیگه ای ننوشته بود شد
    شاید سال به سال که ماشینها را تغییرات میدن و قطعاتشون هم از لحاظ جنسی و کاربردی تغییر می دن مثلا جنسی که من خریدم قدیمی یا جدید بوده باسه شما بالعکس یعنی جنس فنر لول من هرچی که بوده باسه شما عکسش بوده
    چی گفتم یه جوری خودتون متوجه بشین شاید هم چرت گفتم
    آقا بیخیال اما الان ارتفاع ماشین من که فنرلول 405 مارک امید انداختم با شما که 206 انداختین یکیه
    راستی 1 احتمال دیگه هم داره اینکه فنر لولی که شما انداختید شاید مارک امید باشه و باسه من مارکش ایساکویی بوده باشه باسه من لیبل ایساکو خورده بود شاید باسه شما مارک امید باشه
  3. #73
    امروز رفتم نمایندگی ایساکو گفت فنر جلو 206 دونه ای 12500 تومن
    مگه دونه ایه ؟
    راستی من هنوز ارتفاع نزدم ولی چرا سمت چپ ماشینم کلا نیم انگشت از سمت راست پایینتره ؟
    طبیعیه یا مصنوعیه ؟
    سلام دوست عزیز.
    اینجور که شما میگین نبوده.روی فنرها لیبل ایساکو داشت که نوشته بود فنرلول 206 همراه بارکد ایساکو.
    از این لوازم فروش ها هر چی بگی بر میاد.به نظر من همون احتمال اشتباه رو در نظر بگیرین.
    از لحاظ جنس هم که گفتین خیلی احتمالش کمه چون اگه اینجوری باشه ارتفاع خود 206 هم باید تو مدل های مختلفش تغییر کنه. سلام به شما دوست عزیز.
    قیمت که همونه اما مثل اینکه تفاوت تو اجرته.تفاوت ارتفاع هم نباید باشه که البته نو ماشینای ایرانی هیچی بعید نیست.اما اون یه ذره رو نباید جدی گرفت.همه ما اگه دقیق اندازه بگیریم حتما اختلاف وجود داره.شایدم مربوط به جاییه که ماشینو پارک کردین که تراز نیست.
    فنر 206 خیلی باعث کاهش ارتفاع نمیشه.در حد 2 سانتیمتر.اما تو سواری خیلی تاثیر داره.
    من احتمال اشتباه شدن و صفر میدونم چون روی لیبل 206 اتومات مینویسه که اتوماته
    اگه باسه شما 2 سانتی متر میخوابه پس چرا باسه من اینطوری شد 2 انگشت بالا لاستیک اومد هم از خریدش ضرر کردم هم اینکه دستمزد 2 برابر شد 2 بار باز و بسته کرد
    وگرنه خل نبودم بیام دوباره عوض کنم 405 بندازم
    بی زحمت یه عکس از نزدیک بذارین ببینم ارتفاع شما چه طوری شده
    امروز رفتم فنر 206 گرفتم
    روش نوشته فنر کمک جلو بعد زیرش انگیلیسی نوشته پژو 206 آرم ایساکو هم روشه
    پایینشم زمان ساختشو نوشته
    فنر شما هم همین بوده ؟
    این انگار خیلی بلنده یه چل پنجاه سانتی هست
    این همه آهن انقدر میخوابه زیر ماشین ؟ هنوز عوضش نکردم ولی وقتی برا خودشو زیر ماشین نگاه میکنم فاصله دوراش خیلی ازین کمتره
    حتما قبل از اینکه عوضش کنی ببین چند سانته؟ باید 40 سانتی باشه باسه سمند 45 یا 46 سانتی متره
    آره باسه منم همین نوشته روی لیبلش داشت
    حالا فنر سمند در میاد ببین چیه و همچنین کلفتی فنر
    یه سوال کمک های سمند دیگه داره کلافم می کنه می خواهم تا دوروز دیگه عوضشون کنم به نظرتون چی بندازم به نظرتون فقط کمک های جلو را عوض کنم یا هر چهار تا را واین کمک های Madچه جورییه وکمک فنری می خواهم که روی سمند جواب بده؟
    گل گفتی
    فنر سمند که در اومد با 206 مقایسه کردم.هر فنر سمند اندازه 1/5 برابر فنر 206 وزنشه.ارتفاعشم خیلی متفاوته.همون اندازه که گفتی تقریبا.
    فقط کوفاب بنداز...جفتی 135 برای جلو...الان بهترینش همینه....ولی لاستیک های بالای کمک که زیر گلکیر میافته رو حتما جنس خوب بگیر چون تمام وزن ماشین روی اوناست.
    میدان رسالت ...یه جایی هست...خودمم باید برم ... درست پشت مسجد...اونجا کارش خیلی درسته...علی اهری هم همونجا رفته و خیلی راضیه.
    پس کوفاب می گیرم ولاستیک بالای کمک چییه وچی بخرم ومن می خواهم تو تبریز عوضش کنم.
    ودر ضمن این کمک فنر های آپکو چه طوره می گن برای سمند مناسبه؟
    امروز رفتم فنرارو انداختم زیر ماشین
    ارتفاع شده 3.5 انگشت
    سرو صدایه ماشین انگار کمتر شده
    فقط انگار یکم میکشه سمت چپ
    برا چی اینطوری شده ؟
  4. #74
    درست 4 انگشته
    ارتفاع ماشینت خیلی خوبه ایشالله چرخاش همیشه بچرخه
    میزان فرمون باید میکرد و نباید بکشه به چپ و راست برو بهش بگو چرخ و که در آوردی همینطوری بستی نباید میزون کنی؟
    البته خیلی کم پیش میاد احتیاج به میزان فرمون داشته باشه اما برای احتیاط باید یه میزان فرمون انجام بدن
    فنرایه جلورو که نبریدم
    عقبم فقط تنظیم کرد که فاصله چپو راستش الان یکیه
    البته اولش اشتباهی عقبارو تنظیم کرد عقب ماشین چسبیده بود زمین خیلی باحال شده بود .
    تو میزون فرمون چه کاری انجام داده میشه ؟
    باید چرخا دوباره دربیاد ؟
    لاستیک بالای کمک رو چند کارخونه مختلف میزنن...از روی جنسش میتونی تشخیص بدی...خود تعمیرکارت باید نمونه خوبشو بدونه کجا داره...وگرنه کار خودش دو روز دیگه خراب میشه و باید دوباره کمک باز بشه...و لاستیک عوض بشه...وقتی کمک رو بستی...چند روز با ماشینت کار کن...بعد قطعه نعلبکی مانند سر کمک رو از توی کاپوت نگاه کن (در حالتی که فرمون مستقیم قرار گرفته)....باید بیشتر از چند میلیمتر با بدنه زیرش فاصله نداشته باشه... و این فاصله در هر دو کمک یکی باشه.
    آپکو رو پیشنهاد نمیدم.
    ودر ضمن دوستان می گن کوفاب کمیاب شده وتقلبی از کجا بدونم که اصله ؟
    به کمک سازت بگو خودش تهیه کنه.
    نه نیاز به باز کردن چرخ نیست اصلا چرخ نباید باز بشه فقط میری روی چال پیچهای سر فرمون و از زیر با آچار تنظیم میکنه
    ممنون از لطفت.امیدوارم ماشین شما هم واستون خیر و خوشی داشته باشه.شاید رفتم کمکا رو هم گازی کوفاب انداختم.هنوز شک دارم.
    سلام دوست عزیز مخلصم
    کمکهای سمند گازی هستند بعضی ها میگن که گازی نیست اما من زمانی که فنر ماشینو میخواستم در بیارم کمک و فشار دادم تا ته بره داخل بعد دیدم با سرعت زیادی بیرون اومد به طرف گفتم گازیه اون گفت آره یکی از نشونه هاش هم همینه اگه روغنی بود تا ته میدادی داخل اصلا یه ذره هم بیرون نمیومد
    کمکهای کوفاپ هم عالی هستن اما فکر کنم روغنی باشه به همین خاطر نرمتره شاید هم روغنی نباشه باید دید و امتحان کرد
    یا حق
    سلام دوستان.
    سمندون رو چشم کردم.یه نیم سانتی اومده پایین تر.رفتم پرسیدم گفتن طبیعیه و دیگه تکرار نمیشه.البته خوشگلتر شده.
    ممنون از راهنماییت.فعلا که کمک ها سالمن و کاری باهاشون ندارم.
    دوستان واقعا" میشه ماشینو از این حالت شتری دراورد جوری که نرمی اون حفظ بشه...؟ با چقد ارتفاع میشه این کار رو کرد؟ تا چند انگشت...؟
  5. #75
    دوستان یه کمک عقب سمند دارم فابریکی خودش یه دو نه اس جفت نیس که سالمه نگه داشته بودم اگه یه طرف ماشین خراب شد روش بندازم که ماشین رو فروختم
    هر کی لازم داره بیاد ببره مجانی برا خودش، فقط 2 نفر از دوستان می خواستن که خونشون شهرستان بود باید بگم تحت هیچ عنوان نمی تونم به شهرستان یا هر جایی تو تهران بفرستم اگر کسی می خواد باید بیاد ببره
    امروز رفتم هر جهار تا کمک رو عوض کردم....ماشین عالی شد. کوفاب انداختم. کمک جلو هر دست 130 تومان و کمک عقب هر دست 100 تومان... کمک ها گازی هستن و عملکرد خوبی دارن. ارتفاع عقب ماشین رو یه مقدار بردم بالا...لنت های جلو و عقب رو عوض کردم...یه مقدار کمی بهتر از لنت های قبلیه ولی باید با دیسک و کاسه چرخ خوب مچ بشه...هنوز به حداکثر راندمان کاریش نرسیده...باید 200 تا 500 تا کار کنه....میزون فرمون و بالانس هم کردم....توپی زیر کمک ها هم که عوض کردم....لنت جلو 43000 تکستار اصلی...لنت عقب 39000 .
    بالانس 10 هزار ...
    دستمزد 50 هزار تومان
    کلا با انعام و غیره شد 400000 تومان.
    امروز برای سمد کمک فنر های کوفاب را قیمت کردم گفت 110هزار تومان گفت مال 206 است بخرم فقط می خواهم کمک فنر های جلو را عوض کنم واز کجا بدونم اصله؟
    من خریدم 130
    توی این بازار هیچی معلوم نیست...
    ولی توی بسته بندیه ایساکو قرار داره.....و روی لیبل جعبش نوشته شده= کمک فنر جلوی سمند طرح کوفاب.....طرح کوفاب!!!!!!!!!!
    روی کمک آرم ایساکو حک شده .
    گذشته از اینها اگر کمک رو با دقت نگاه کنی....یه چیزایی دستگیرت میشه....
    وقت به خیر
    این ماشین ما 5200 تا کار کرده از اول چپ و راست میشد خیلی اذیتم کرده تا حالا سمت راستش 4 سانت ارتفاعش کمتر بود
    نمایندگی اولین بار به جای درست کردن سمت راست سمت چپ رو یه مقدار خوابونده بود که جالبه بعد از اعتراض من انکار می کردن و اعتراض ما هم به جایی نرسید آخر اونقدر اذیت شدم که کمک سمت راست رو چون گارانتی قبول نمیکرد با هزینه خودم عوض کردم مدل فاکوپ انداخته اما باز مشکل هست طوری چپ و راست میشه که اگه کسی بار اول بشینه پشت فرمون متوجه نمیشه باید دقت کرد (حالت موج داره) اما زیاد که پشتش بشینی سرگیجه میگیری
    بردم یه نمایندگی دیگه مهندسشون نشست با هم دور زدیم گفت جفت فنر لولهاش باید عوض شن اونم دفتر منطقه ای قبول نکرد باید با هزینه خودم درست کنم
    حالا سوالی که دارم اینه که با توجه به اینکه کمک سمت راست با چپ فرق میکنه اونم ممکنه تو مشکل تاثیر داشته باشه ؟ یعنی باید جفت عوض میکردم؟
    حالا که میخوام فنراشو عوض کنم کمک سمت چپی رو هم میخوام تعویض کنم که باز داستان نشه آخه دیگه اعصابشو ندارم اما نمیدونم با توجه به اینکه سمت راستیه رو 3 ماه پیش عوض کردم الان سمت چپی رو که عوض کنم چون کاملا" نو هستش باز کاراییشون فرق میکنه یا مشکلی نداره؟
    راهنمایی بفرمایید که به نظر شما چپی رو هم فاکوپ بندازم یا اینکه یک جفت فرانسوی ایساکو بندازم شرش کم بشه
    ببخشید که طولانی شد
    خیلی ممنون
    بله اونم ممکنه تاثیر داشته باشه. اگر میخوای کمک هاتو عوض کنی...جفتش رو یک مدل بنداز ولی انتظار کمک اصلی فرانسه رو نداشته باش. اون یکی کمکت رو هم که سالمه بذار کنار یه روزی بدرد میخوره.
    توی چه سرعتی جلوی ماشینت چپ و راست میشه دوست عزیز؟
    سلام دوست بزرگوار
    وقت به خیر
    توی تمام سرعتها این چپ و راست شدن هست (به محض راه افتادن) اما شدتش فرق میکنه
    توی جاده کاملا" صاف به حدی خفیفه که با دقت متوجه میشی مثل موچ میمونه
    روی دست انداز یا سر پیچ انگار ماشین عکس العملش طبیعی نیست به طوری که احساس میکنی یه لگد کوچیکم میزنه
    اونقدر اذیتم کرده که نگرانم نکنه از شاسی باشه جالب اینجاست که مهندس نمایندگیه ایراد رو متوجه شد اما کارشناس دفتر منطقه ای نشست دور زد میگفت ماشینت هیچ ایرادی نداره تو حساسی
    خیلی از راهنماییتون ممنونم
    دوست عزیز 90 درصد از فنر های لول و کمک هاته.
    1- میل موجگیرها شاید خراب شده باشند
    2- ممکن بازویی های جعبه فرمان خراب شده باشند مخصوصا اینکه با چرخوندن فرمان به طرف چپ و راست صدا بده
    3- ؟؟؟
    رینگ اسپرت زیر ماشین انداختی؟
  6. #76
    سال نو پیشاپیش مبارک
    رینگ که خودش اسپرته با لاستیک فالکن 205 (سمند ای اف سون بنزینی مالتی پلکس با ابربگ راننده)
    فک کنم صدا از تو جعبه فرمون میاد
    وقتی ماشین خاموشه...در حالت توقف... در یک محیط ساکت...فرمون رو سریعا 5 سانت به چپ و راست بپیچون و این کار رو چند مرتبه تکرار کن...ببین همون صدا میاد
    خالا ماشین رو روشن کن و همین کار رو انجام بده و ببین باز هم همون صدا هست یا دیگه نمیاد.
    سلام به همگی
    من امروز رفتم ماشین رو دادم و فنرهای جلو رو با فنر 206 مارک امید تعویض کردم. ارتفاع عقب رو هم تنظیم کردم. الان جلو 4.5 انگشت بالای سپره و عقب 5 انگشت. البته تا چند روز دیگه احتمالا جلو بیشتر می خوابه و میشه 4 انگشت.
    1- وقتی سوار شدم، اصلا باورم نشد چقدر نرم و خوب شده
    2- فرمون بسیار نرم شده
    3- سر و صدای ماشین هم خیلی خیلی کم شده. قبلا که موبایل رو جلو کیلومتر شمار میگذاشتم، کلی بالا و پایین می پرید و صدا می کرد، الان اصلا هیچ لرزشی نداره.
    کل کار در حدود 2 ساعت طول کشید (در کنارش یک کم کار جلوبندی و تنظیم ترمز دستی و تنظیم فرمون هم انجام داد)
    هزینه کمک فنر هر کدومش 15 و اجرت نصب و تنظیم ارتفاع عقب هم 30. مجموعا 60 هزار تومان هزینه کردم که همون لحظه اولی که سوار ماشین شدم، اونقدر لذت بردم که گفتم حلالش
    سلام بچه ها
    سال نو مبارک
    فنر 206 مارک خاور بندازیم ارتفاع چی از آب در میاد؟؟
    فنر لول مارک خاور دیدم اما نمیدونم کیفیتشون چطوریه و چند سانت میخوابه
    اما همین مارک ایساکو که روش نوشته شده آذر یا امید فعلا مرسومه توی بازار همینها را بندازی بهتره
    من 206 انداختم ماشینم 2 انگشت شد که خیلی بخواب شد در آوردم و فنرلول 405 انداختم شد 4 انگشت
    دوستان 206 انداختن 4 انگشت شد
    2 انگشت سایز چی بوده ؟
    2 انگشت من تقریبا 3 سانتر میشه
    قبلا این مشکل و با دوستان حل کردیم یعنی الان که فنر لول من 405 هست جلو 67 هست که با دوستانی که فنر 206 انداختن هم یکی هست
    اما نمیدونم ماشین من سنگینه که انقدر خوابید یا اینکه دوستان لاستیکشونو عوض کردن یا فاق لاستیکهامون فرق دارن مثلا باسه من الپیدا بارزه که لاستیک تپلیه به نسبت لاستیکهای دیگری که گاری خودرو میندازه شاید این عوامل تاثیر گذاشته باشه
    نه دوست من - همه یه وزن دارن ! سایز فنر شما چقدر بوده ؟
    کمک فنر لول206 برای جلو سمند چه طوره مارکش کوفابه و120 هزار تومان آیا بعدا دچار مشکل که نمی شم.
    من حدس میزنم موتور "ای اف سون" سنگینتر از "ایکس یو سون" باشه
    من جلو ماشینم فابریک 5 انگشت هست که خوبه و راضیم
    و همچنین دوستمون هم گفتن که با فنر 206 ارتفاع شد 2 انگشت
    ولی دوستان "ایکس یو سون" سوار ماشینشون بالاتر وایمیسته...
  7. #77
    120 ارزش نفر رو نداره و قیمت بالاست ! همون momo که بچه ها میگن خوبه سر و تهش و اخرش 30-40 تومنه !
    120 کمک رو لوازمی کن هم نرم تره و هم اصولی تره و بدون کوبشه !
    احتمالا یا شاید حتما به خاطر سنگینی موتور ef7 نسبت به xu7 باشه
    میگن ef7 حدود 30، 40 کیلو سنگینتره این 30 کیلو اگر تقسیم بشه هر طرف 15 کیلو فشار میاد یعنی اینقدر تاثیر میذاره!!
    دوستان عزیر درستش کوفاپ (cofap)
    قیمتش هم الان برای جلو دونه ای 52000 و برای عقب دونه ای 35000 طبق قیمت موجود در سایت ایساکو http://ww3.isaco.ir/persian/Gdm_Price/Get_Price.aspx
    کد تدارکاتی کوفاپ هم 1500100708 هستش که می تونید تو سایت ایساکو که آدرسشو تو پست قبل زدم پیدا کنید
    البته تو خیلی از فروشگاه های ایساکو قیمت را بالا تر میگن ولی بعضی از فروشگاه ها که دقیقا فاکتور را بر اساس کد تدارکاتی پرینت و به شما تحویل می دهند دقیقا تا ریال آخر همان قیمت سایت ایساکو هست. مثلا شما اگه کوفاپ جلو سمند و از بازار و چراغ برق سوال کنید بهتون 65 تا 75 دونه ای قیمت میدن!!!!
    ولی من که آخرش نفهمیدن که این کمک گازی هست یا روغنی اگه کسی دقیقا اطلاعی داره با ذکر دلیل و سند بیان کنه که کمک کوفاپ گازیه یا روغنی یا گازی- روغنی
    ديروز رفتم جاي يك تنظيم فرمون آشنا ، نگاه كرد چرخ هاي عقب و گفتش چرخ عقب سمت شاگرد سرش ٣ ميل داخله و چرخ عقب سمت راننده دهنش نسبت به راستاي ماشين 2 ميل جمع است و گفت خيلي مهم نيست كه پيگيري كني و نمايندگي نمي تونه رفعش كنه (در حد اين دقت نيست و خرابترش ميكنه) حالا نظرتون چيه پيگيري كنم يا نه ؟ راستي كاركرد ماشين فقط 860 كيلومتر هستش.
    تجربش رو دارم
    دست بهش نزن که بلبرینگ های عقب رو داغون میکنن. دوتا پیچ روی ژامبون رو باز میکنن و دیکه نمیتونن ببندن (چون خیلی بد دسته و جاش خیلی ناجوره) بعد با پتک میزنن به بازوی نگه دارنده کاسه چرخ که ممکنه بلبرینگ هات آسیب ببینه.....اصلا از فکرش بیا بیرون.
    پس بهتره پيگيري نكنم. در دراز مدت ايجاد مشكل نمي كنه؟ يك سوال ديگه ماشين من مثل بقيه سمندهاي SE ارتفاع عقبش نسبت به LX پايين تره اين ارتفاع قابل تنظيمه ديگه ؟ يك وقت بدم درستش كنند گارانتی جلوبندی مرخص نيست؟ ممنون
    فرقی نمیکنه...اگه بخوای ارتفاع رو تنظیم کنی، باز هم ممکنه بلبرینگ هات آسیب ببینه...چون همون پروسه رو داره. میله هزار خار باید دربیاد، البته بگو کمی اسپری بزنن به هزار خار و بعد کارشونو شروع کنن که راحتتر دربیاد...توی بعضی از ماشین ها مثل ماشین من....خیلی سخت دراومد...کلا سه نفر ریخته بودن سرش.
    اگه میخوای ارتفاع بزنی ...پس بگو اونا رو هم برات میزون کنه.
    فقط ميخوام قيافه ماشين از كنار به حالت بهتري دربياد و يكم عقب را بالا بيارم حالا كه اينقدر سخته چطوره ارتفاع جلو را كمي پايين بيارم !
    نگفتي كه اين حالت در زمان طولانی مشكل ايجاد نمي كنه؟
    (به نظر من) عقب رو دست نزن ولی جلو رو فنر 206 بنداز بشه 3 یا 4 انگشت...
    الان ماشین من با فنر های خودش...جلو 4 انگشت و عقب هم 4 انگشته ( چند هفته پیش عقب رو فاصلشو 4 انگشت با گلگیر فاصله دادم )
    یعنی ماشین ایشون جلو از 4 انگشت بیشتره؟
    فنر 206 برای جلو سمند زیاد جالب نیست. خیلی نرمه و بازی میکنه.
  8. #78
    کوفاب گازیه و خشکه...بعد از 10 دقیقه رانندگی که گاز درونش گرم شد، بهتر میشه....ولی در کل خشکه و در حال حاضر بهترین کمک توی بازار برای سمنده.
    وقتی عقب ماشین سه نفر می نشینند لاستیک می ره داخل گلگیر
    چندتا جلوبندی هم رفتم پرسیدم می گفتن چون ماشین نو هستش تنظیمش آسونه و حداکثر 2 ساعت کار داره و به جایی آسیب نمی زنند !
    اصلا امکان نداره چرخ عقب بگیره داخل گلگیر... مگر در یک صورت و اون اینه که ضربه گیرهای کمک های عقب افتاده باشه...جاش کنار کمکه و دونه ای 1500 تومنه....یک حفره استوانه ای مشکی کنار کمک وجود داره که لاستیک ضربه گیر میره داخلش...معمولا میافته....وقتی گرفتی، بهش چسب آهن بزن و جاش بده داخل اون استوانه.
    ارتفاع ماشینت هم خیلی خوبه...الکی دست بهش نزن.
    با سلام خدمت دوستان
    بعد از خوندن این بحث و دیدن عکس ماشین های دوستان تصمیم گرفتم برم فنر لول 206 واسه سمندم بندازم
    و چون ماشین هنوز گارانتی بود رفتم نمایندگی ایران فرقون و گفتم واسم انجام بدن تعویضش رو
    وقتی ظهر رفتم ماشین رو تحویل گرفتم این موارد رو احساس کردم :
    1. نرم تر شدن فرمان البته کمی تا قسمتی چون قبلا هم خیلی نرم بود
    2. کم شدن صداهای اضافی اتاق خودرو
    3. رد کردن خیلی بهتر دست انداز های کوچک
    4. هندلینگ و فرمان پذیری فوق العاده البته با لاستیک (R16 - 205 -50 )
    5. سواری نرم تر و بدون بالا پایین رفتن های وحشتناک
    6. ارتفاع خیلی شیک و استاندارد (4 انگشت )
    چند وقته سمت شاگرد جلو تو دستانداز و موقع ترمز گرفتن صدا میده... بعضی موقه خوب میشه و دیگه صدا نمیده... یجا بردم میگفت نشتی روغن داره کمک... درسته؟ اگه آره و عوضش نکنم چه مشکلی پیش میاد ؟ به جای دیگه که آسیب نمیزنه ؟ سرو صدا و کوبیدن و اینا اصلا مهم نیست!
    ضربه مستقیم به بدنه وارد میشه و خیلی زود ماشینت به سر و صدا میافته...
    مبارکت باشه
    این چه عکسیه ؟ آبرومونو بردی
    من رو ماشينم كه 405 هست 4 ماهه كه كمك هاي فراوري ساخت انداختم الان از روي دست اندازها يا چاله ها كه رد ميشم انگار كه كمك نداره اين يعني چي ؟
    دوست عزیز لاستیک زیر کمک ها رو هم برات عوض کرد؟ الان کاپوت رو که بالا میزنی فاصله نعلبکی روی کمک تا بدنه چند میلیمتره؟ موقعی که فرمونت صافه؟
    مبارك باشه
    آقا جند خرجت شد؟
    كيج بودن فرمون بالا 120رفع شد؟
  9. #79
    مبارک باشه دوست عزیز
    ولی جلوی سمند وزنش زیاد تر از 206....برای همین کمک هات نرم تر عمل میکنن ولی در سرعتگیرهای نازکی که ارتفاعشون زیاده و یا چاله هایی که تعدادشون کم نیست، این کمک ماشینته که با انداختن فنر 206، توی زحمت میافته و به نظر من کمک هات زود خراب میشن.
    راستی کمک ها رو هم عوض کردی؟
    حق باشماست
    اما به نظر من
    اما اكه ماشينو رعايت كني تو دست اندازها
    فكر نكنم زياد فرق كنه
    فقط اكه كيج بودن فرمون رفع شه من حاضرم اين كارو كنم
    مي ارزه
    من که سفارش دادم برام بیارن کمک فنر لول کوفاب برای سمند امیدوارم که نرم بشه وچاله چوله ها را دیگه زیر پام حس نکنم.
    یه سوال من می خواهم کمک فنر لول سمند ef7را عوض کنم گفتن برای جلو ماشین کمک فنر لول کوفاب بگیر و لی برای عقب چی بگیرم که ماشین نرم بشه وچاله ها را حس نکنم؟
    یادت باشه آرم ایساکو روی بدنه کمک حک شده باشه.
    به نظر من همه چی رو استاندارد بنداز....بالاخره توی جاده که نمیشه بخاطر یک دست انداز به ماشین فرمون داد....بهتره بهترین نوع فابریکش رو تهیه کنی....نه خیابون های ما خیابونن و نه جاده هامون.....
    چند هفته پیش که داشتم میرفتم سفر....ماشین یکی از فامیلا پشت سرم بود......یهو به یکی از این دست اتدازهایی رسیدم که با آسفالت و سنگ و این چیزا درستش کردن و دست اندازه هم مثل جیگر زلیخا شده بود....منم با همون سرعت فکر کنم 80 تا بود، از روش رد شدم.....شانس آوردم که کمک ها و فنرهام کاملا سالم و از بهترین نوع موجود در بازار بودند و کوچکترین آسیبی ندیدند.....ولی با اجازتون میل کمک ماشین فامیلمون کج شد ....ضمنا یه سنگ (نمیدونم چطوری) از همون دست انداز کنده شد و خورد توی شیشه جلوی ماشین فامیلمون که شیشه جلوش یه ترک از وسط به بالا برداشت.
    دیگه وقتی جلو رو گازی میندازی، عقب رو هم گازی بنداز دیگه....
    عقب ماشینت هم سر پیچ ها کش نمیاد و ثباتش بیشتر میشه.
    می شه یه مارک خوب برای عقب پیشنهاد کنید ؟
    آره قبل از اینکه فنرارو بندازم ماشین میکشید چپ ولی دیگه اونجوری نیست
    و سرعت های بالا 120 و حتی بالاتر ایستایی ماشین بنظر من بهتر شده
    هزینه هایی کم من کردم :
    1. خرید یک جفت فنر لول مارک Omid fanar P 206 tu3 به مبلغ 30.000 تومان
    2. هزینه رفت و برگشت با آژانس 8000 تومان
    ...... تمام
    چون با پارتی بازی هزینه باز و بست کمک و رگلاژ عقب رو گارانتی حساب کردم
    ولی تو فاکتوری که بهم داد قیمت گارانتی رو زده بود 28.000 تومان و تنظیم ارتفاع عقب هم 20.000 تومان
    که خیلی به صرفه در اومد واسم
    هنوز نتونستم عکس بگیرم ان شاء ا... عصر که برم خونه میگیرم
    ممنون از دوستان
    عقب رو هم همون کوفاب بنداز.
  10. #80
    دوست عزیز لاستیک زیر کمک ها رو هم برات عوض کرد؟ الان کاپوت رو که بالا میزنی فاصله نعلبکی روی کمک تا بدنه چند میلیمتره؟ موقعی که فرمونت صافه؟[/quote
    سلام دوباره
    من با جلو ها زیاد مشکل ندارم مشکل من با کمک های عقب هست وقتی تو چاله میفه صدای شدید داره مثل وقتی کمک رو ماشین نیست کاملا ضربه به اطاق وارد میشه
    کمک های عقب رو عوض کن دیگه....گازی بندازی ...یه مقداری سفت میشه ولی ثبات داره ولی اکه روغنی بندازی مهمون 6 ماهه و سر پیچ ها هم ماشینت ثبات نداره.
    البته کوشاورانی رو هم که کارخونه توی خط تولید میبنده میتونی بندازی روش.....فکر کنم روغنیه و نرم تره. ولی یادت باشه کوشاوران خط تولید باشه...نه از اینایی که بیرون میفروشن...
    تهران هستی یا شهرستان؟
    تا اون جایی که من تجربه داشتم برای عقب-جلوی خانواده 405 بهترین انتخاب فرآوری ساخت بود(ایران خودرو چنتا پارت کمک فرانسوی روغنی هم وارد کرده بود که کیفیتش خوب و قیمتش تخیلی بود)
    البته جدیدا از کیفیتش خبر ندارم
    عقب پژو سبکتر از سمنده...به نظر من همون روغنی بنداز.
    امروز رفتم برای سومین بار کمک هامو عوض کردم.
    دفعه اول پارسیا انداختم با 6 ماه گارانتی که فقط همون 6 ماه کار کرد......
    28 اسفند یعنی 28 روز پیش رفتم کمک کوفاب برزیل اصلی با آرم حک شده ایساکو و ساخت برزیل انداختم زیر ماشین که گازی بود و یه کمی خشک بود و میکوبید...البته کمک های کوفاب گازی-روغنی بودند......برای جلو 130 تومن و برای عقب 100 تومن، توی جاده ماشین از هندلینگ خوبی برخوردار بود ولی توی سرعت پایین به علت خشکی، یه مقداری میکوبید.....
    امروز رفتم کمک با برند اورجینال گرفتم برای ماشین.....کمک ها روغنی هستند.....برای جلو 180 تومن و برای عقب 160 تومن.....البته 2 نوع کمک اورجینال توی بازار وجود داره، حواستون جمع باشه......الان ماشین هیچ صدایی نمیده و اصلا فکر نمیکنید که دارید از روی دست انداز رد میشید.....تمام صداهای اتاق که فکر میکردم مربوط به تجهیزات داخلیه، گرفته شده....ولی هنوز ماشین رو توی جاده تست نکردم.
    قبل از لوازمی کردن کمک ها از این کمک های اورجینال پوسته کوتاه استفاده میکردم با فنر 30 واقعا محشره،نرم و بیصدا.
    مارک این کمک هایی که 180 و160تومان خردید چییه ؟
    Original اسمشه
    بله دقیقا مارکش اورجیناله و روغنیه ولی کوفاب های برزیل گازی_روغنی بود و یکمی میکوبید.
    پس اورجینال بهتر از کوفابه پس اورجینال برای سمند خوبه و وزن سمند را تحمل می کنه؟
