نخست ... 85868788899091 ... آخرین
  1. #871
    کم شدن صدای آژیر سمند ef7 به چه علته؟
  2. #872
    اگر باتری بک آپ بالای5سال عمرکرده است،تعویضش کنید.
  3. #873
    يا ديافراگرم آژير پاره شده كه ميشه با چسب درستش كرد( احتمال بيشتره ) .
    در غير اين صورت بايد بردش چك بشه ( احتمالش كمتره ).
  4. #874
    باتری رو عوض کردم ولی صدا به همون منوال قبل کم هستش.
  5. #875
    دیافراگم آژیررابازدیدکنیدودرصورت پارگی باچسب ترمیم کنید.
  6. #876
    قديميا باتريشون ٩ ولت بوده و در جديدا باتري به ٦ ولت كاهش پيدا كرده
    زماني كن ولتاژ باتري تقريبا به ٥ برسه ديگه آژير بدون برق ماشين كارايي نداره .
    احتمالا اومدن ولتاژ باتري رو كم كردن تا خرابي بيشتر بشه و فروششون بره بالاتر .
  7. #877
    بنده برای سرویس دوره ای 5000 کیلومتر به نمایندگی 1166 مراجعه کردم کارت طلایی هم دارم. آژیر دزدگیرم صدا نمیده و خرابه. نمایندگی میگه گارانتی این مورد به ما مربوط نیست و باید به یه شرکتی بیرون مراجعه کنید. تایید میکنید چنین موضوعی را یا اینکه دارند کم کاری میکنند؟
  8. #878
    سیستم آژِیر و سیستم سخنگو باید برید نمایندگی اون که براتون عوضش کنه و کار نمایندگی ایران خودرو نیست
    آدرس نمایندگی سازه پویش رو بگیرین برین اونجا
  9. #879
    یه مشکلی در سخنگو سمند دارم اگه راهنمایی بکنین ممنون میشم
    من سخنگو سمند و باز کردم که گرافیت پشت کلیداشو شارژ کنم( البته کابل پشت سخنگو باز نشده بود و سخنگو برق داشت) پس از تجدید گرافیت در سخنگو رو بستم تمامی دکمه ها بخوبی کار میکرد ولی دکمه ها شل بود بخاطر همین دوباره بازش کردم تا دکمه هارو فیکس کنم در حین انجام این کار دستم رو برد بود که احساس داغی کردم پس از بستن مجدد سخنگو دیگه هیچ کدام از کلیدها کار نمیکرد
    این دفعه سخنگو رو از جاش دراوردم دیدم کابل پهن چند جا قطع شده بروش دوستان کابلو با سیم های تلفن تعویض کردم ولی دوباره دکمه ها کار نمیکنن ولی باقی عملکرد سخنگو طبق معمول انجام میشه فقط کلیدها کار نمیکنن
    دیگه نمیدونم چیکار کنم :-o :-o
    درضمن اون قطعه ای که خیلی داغ شده بود را اگه لازم دونستین عکسشو براتون بفرستم
    ببخشید طولانی شد
  10. #880
    ببخشید طولانی شد
    قطعا یک قطعه اتصالی کرده و سوخته . عکسی از اون قطعه و قطعات اطراف آن بفرستید . امیدوارم قابل تعمیر باشد .
    پ.ن. : هنگام اینگونه تعمیرات حداقل سیم منفی سرباتری ماشین را قطع کنید .
