علائم تعویض استیپر چی هست ؟ الان ۱۲۸ هزارتا رفتم نیازی هست!
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
سلام دوستان، ماشین من دنا مدل 95 هست. چند ماهی هست که وقتی موتور درجا کار میکنه دور موتور از 800 میاد پایین و دوباره برمیگرده و بازی میکنه به خصوص وقتی فن رادیات روشن میشه دور موتور یک لحظه افت میکنه. علتش از استپر موتور هست؟ اگه اموزشی برای تمیز کردنش دارین که خودم بتونم انجام بدم ممنون میشم، با تشکر...
آقا ماشین من سمند ef7 تکسوز هس دریچه گاز سیمی منیفولد پلاستیکی. ولی گازش تاخیر داره. نمایندگی گفت همه ای اف ها تاخیر دارن ، دوگانه ها تاخیرش بیشتره.
اخه بعضی ها هم میگن سیمی ها نباید تاخیر داشته باشن !!!؟؟؟
سلام دوستان. سمند عادی 84 دارم روزانه دو سه مرتبه درحالت درجا و قتیکه آهسته حرکت میکنم خاموش میشه وسخنگو اعلان میکنه که چندین مورد کنترل کنید در صورتیکه ظاهرا همه چی سالمه. ضمنا دوباره راحت روشن میشه. لطفا بفرمایید مشکل از چیه؟
سلام، ما یه سمند ef7 پایه گازسوز مدل 89 داریم
یه مدتی هست که با دو یا سه استارت روشن میشه
روی گاز یا بنزین هم فرقی نمیکنه
مشکل از سنسورها هست یا باطری یا چیز دیگه ای؟
اگر کسی راهنمایی کنه ممنون میشم
درود بر دوستان عزیز
نوع ماشین:سمند ef7 پایه گازسوز مدل ۹۲ ای سی یو بوش
همه چی خوب بود تا اینکه از یه شیبه شدید پایین رفتم.بعد چند ساعت که سراغ ماشین اومدم راحت روشن شد اما گاز نمیخوردو ریپ میزد چراغ چکم روشن شد و آمپر بنزین چسبید به ته.یه ربع بست باطری رو جدا کردم بهد که وصل کردم اولش یکم ریپ زد اما یهویی گاز خوردو اوکی شد.بعد که اومدم بردم دیاگ زدم دو تا خطا برا دریچه برقی گاز زده بود یارو یکم اسپری انژکتور شور زد داخل اون قسمتی که بست هواکش وصله و خطاهارو پاک کرد و گفت کثیف بوده.اما صبح که استارت زدم اولا با اولین استارت روشن نشد ثانیا ریپ میزد و باید گاز میدادی که درست شه بعدشم دیگه درست میشه و فقط اگه یه مدت بمونه اینطور میشه یعنی استارت اول روشن نمیشه و ریپ میزنه و باید گاز بدی که درست شه.ممنون میشم راهنماییم کنید.
درود
چرا وقتی پا از روی گاز برمیداری بعد دوباره میزاری ماشین ریپ میزنه؟ البته اگه نرم گاز بدی این این وضعیت کمی بهتر میشه و سرت تو شیشه نمیره
یه مشکلی داشتم فردا هم مسافرت دارم و نمیدونم چیکار کنم.
سمند سورن مدل 89 دارم.
از امروز بعد از ظهر گاز نمیخوره
سیفون چهار روز پیش کاملا عوض شده.
الان گاز نمیخوره و بنزین نمیاد.
کسی از دوستان عکسی از محل قرارگیری سنسور ناک موتور ef7 داره؟
یکی بهم گفت پشت موتور زیر مانیفولد هوا. درسته؟
خودم میتونم عوض کنم؟ قیمتش در چه حدودیه؟
باسلام
در لینک های زیر عکس سنسور و سوکت آن به همراه توضیحات گذاشته شده است.سنسور بر روی بلوک سیلندر نصب شده است.اگر دسته سیم رو دنبال کنید آنرا می یابید.بنده دقیقا محل آنرا نمیدانم .تعویض آن کار شما نیست در ضمن حتما باید با گشتاور توصیه شده از سوی شرکت بسته شود و خطاهای آن با دیاگ پاک شود.موارد بسیاری هست که مشکل از جای دیگر هست ولی خطای ناک سنسور در دیاگ نمایش داده میشود؛ ابتدا مطمعن شوید واقعا خراب هست سپس تعویض بفرمایید.موفق باشید.
با سلام خدمت همگی
من یه سمند ef7 مولتی پلکس دارم ماشینم مدتیه که والف میزنه شمع و وایر و عوض کردم انژکتور هارو شستم تایم ماشینو چک کردم و شیر cvvt رو هم عوض کردم ولی ماشین بازم حالت والف زدن رو داره اگه کسی میدومه مشکل کجاست لطفا راهنماییم کنه ممنونم.
سلام دوستان، ای اف سون مدل ۱۴۰۰ دارم ۴۰تا کار ، دورموتور نوسان داره به حدی که هم درجا خاموش میشه و هم در حرکت وقتی ماشینو خلاص میکنم ، خداوکیلی خسته شدم ۱۰ تا مکانیک بردم متوجه نشدن، درجا که کار میکنه یه صدای فس فس از سمت بالای موتور میاد و خاموش میشه ، سنسور دریچه گاز تعویض کردم نشد، استپر تعویض کردم نشد ، ۲۰ بار دیاگ زدم هیچ ایرادی رو نشون نمیده و همه چی درست هست، اگر کسی میدونه این بی صاحب چش شده راهنمایی کنه
