1234 ... آخرین
    اردیبهشت 1398
    اصفهان
    پژو 405
    روغن و فیلتر مناسب پژو xu7
    هنوز مشکل انتخاب بین روغن نیمه سنتتیک و مینرال برای پژو معمولی برقراره بعضیا میگن 1040 مناسبه بعضی میگن نه 2050 خلاصه مشکلیه که هنوز حل نشده
    دوستان از روغنی که استفاده میکنند بگویند
    ایرانول شانزده هزار
    ایرانول ریسینگ
    پارس پایا
    خودم چند روز پیش کارتل باز کردم و با اینکه روغن همیشه روی پنج هزار تا عوض میشد جرم شدید داشت روغن هم ایرانول شانزده هزار مینرال
    بهمن 1397
    مشهد
    سلام xu7 باید 20 50 بریزید نهایتا طمستون خیلی جایی که هستید هوا سرده 10 40
    ایرانول پاک کنندگیش خیلی خوبه
    شما مگه روغن رو ساکشن نمی کنید؟
    پارس پایا
    ایرانول 16000
    سوپر پیشتاز
    برای این موتور خوبه
    اردیبهشت 1398
    اصفهان
    پژو 405
    خوب هر کسی نظری داره ولی باید علمی و از سر تجربه صحبت کرد قبلاً تو هم این سایت 500 صفحه بحث در مورد روغن ماشین شد در نهایت با تست روغن ها نتیجه روغن 1040 بود
    شما رو به تماشای این ویدیو دعوت میکنم که تاثیر روغن معدنی و نیمه سنتتیک نشون میده روی پژو
    ویرایش توسط operator : 18 اردیبهشت 1398 در ساعت 16:54
  4. #4
    اردیبهشت 1398
    اصفهان
    پژو 405
    جرم اویل پمپ با روغن مینرال
نام: IMG_20190510_130833.jpg
مشاهده: 7
حجم: 3.80 مگابایت
  5. #5
    فروردین 1398
    ایران
    SUV 2.4GDI
    من الان چند سال هست برای xu7 از روغن فول سینتتیک 5w40 با سطح کیفی SN استفاده میکنم . قبلا توتل 9000 فلزی استفاده کردم چند وقت هم هست که ادینول سوپرلایت Highsaps با ویسکوزیته 5w40 استفاده میکنم . بسیار هم عالیه و هیچ مشکلی نداره . در کل طول سال استفاده میکنم و در خوزستان هم هستم . قبلا در تیونینگ تاک قدیم در این مورد زیاد بحث کردیم و فکر میکنم همه چی واضح و روشن هست . برای کلیه موتورهای داخلی یعنی tu5 و xu7 و ef7 که بادامک لغزشی دارند استفاده از روغن های SN که Lowsaps نباشند هیچ مانعی نداره و بسیار هم عالی هست . قبلا در این مورد بسیار بسیار زیاد بحث کردیم و همه چی آشکار هست . فریب حرفهای کلی و مبهم و سلیقه ای تعویض روغنی ها و امثالهم رو نخورید. اینها اکثرشون حتی تعریف علمی ویسکوزیته رو هم بلد نیستن و صرفا طوطی وار یک سری حرفها رو براساس ذهنیت خودشون تکرار میکنند. در تیونینگ تاک قدیم بارها و بارها در مورد استانداردهای API و SAE و ACEA و توصیه های شرکت های معتبر خودروسازی برای این موتور وتعریف روغن های مولتی گرید بحث کردیم . همه چیز واضح و آشکار هست برای کسی که بی تعصب دنبال واقعیت باشه . الان هم مستندات تئوری وجود داره و هم تجربه چندین سال استفاده از این روغن ها برای xu7 . در دفترچه xu7 به وضوح روغن 10w40 رو قید کرده . در نتیجه براساس تعریف روغن مولتی گرید در استاندارد SAE میتونید به راحتی از 5w40 یا 0w40 در چنین حالتی استفاده کنید . تعریف API هم در ارتباط با سطح کیفی روغن ها مشخص هست و میتونید خودتون از سایتش مطالعه کنید . فریب حرفهای کلی و مبهم تعویض روغنی ها و امثالهم رو نخورید . یک بار روغن فول سینتیتک مرغوب با ویسکوزیته 10w40 یا 5w40 مثل توتال 9000 فلزی یا ادینول یا حتی توتال 7000 فلزی جدید واسه xu7 بریزید دیگه هرگز حتی به 20w50 فکر هم نخواهید کرد . مصرف کمتر ، موتور نرم تر و کم صدا تر ، موتور تمیز تر
نام: 2.jpg
مشاهده: 6
حجم: 37.5 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: 1.jpg
مشاهده: 6
حجم: 102.6 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: api-sn-api-sm-comparison-chart.jpg
مشاهده: 5
حجم: 65.4 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: valvoline.jpg
مشاهده: 7
حجم: 87.0 کیلو بایت
نام: graph_3_viscosity_multigrade.jpg
مشاهده: 6
حجم: 58.6 کیلو بایت
    ویرایش توسط persian_man1 : 21 اردیبهشت 1398 در ساعت 13:04
  6. #6
    اردیبهشت 1398
    اصفهان
    پژو 405
    من نمیتونم مثل شما تخصصی صحبت کنم ولی چیزی که میدونم بعد از ریختن ایرانول ریسینگ نیمه سنتتیک ماشین به شدت نرم تر داره کار می‌کنه دمای ماشین اومده پایین تر لرزش به شدت کاهش پیدا کرده استارت اولیه بسیار راحت تر شده ..... خلاصه فقط میتونم بگم ۲۰w50 روغن منسوخ شده است اونم تازه از نوع مینرال
  7. #7
    فروردین 1398
    ایران
    SUV 2.4GDI
    نقل قول نقل قول از Milad1370 نمایش پست ها
    کاملا حق باشماست . دقیقا روغن های مینرال به سرعت در حال منسوخ شدن هستند و موتور xu7 هم با روغن های گرید 40 مثل 5w40 و 10w40 بسیار بهتر از 20w50 کار میکنه . متاسفانه تعویض روغنی ها و برخی از افرادی که نمیخوان تحقیق علمی بکنند و یا تعصب خاصی دارند این واقعیت رو نمیخوان قبول کنند . بله xu7 با 20w50 کار میکنه ولی با 10w40 و 5w40 بسیار بهتر کار میکنه . خیلی از افرادی که میگن فقط 20w50 مینرال باید بریزید حتی یک بار هم 5w40 و 10w40 رو روی این موتور تجربه نکردند .
    ویرایش توسط persian_man1 : 25 اردیبهشت 1398 در ساعت 07:24
  8. #8
    بهمن 1397
    مشهد
    ریسینگ عالیه فقط تو تابستون حواستون باشه کم نکنه موتور
  9. #9
    بهمن 1397
    مشهد
    نقل قول نقل قول از persian_man1 نمایش پست ها
    در خوب بودن 10 40 برای این موتور ها شکی نیست فقط باید تو جاهای گرم مواظب بود در صورت کم شده روغن سر ریز بشه
  10. #10
    اردیبهشت 1398
    اصفهان
    پژو 405
    چند روز پیش یک کلیپ تو یوتویوب دیدم به روغن مینرال و روغن سنتتیک شروع کرده حرارت دادن با اینکه روغن سنتتیک شل تر بود ولی این روغن مینرال بود که شروع کرد اول به بخار کردن دلیلشم به نظرم فقط اینکه روغن مینرال معدنی هستش و افزودنی خاصی برای دما بهش اضافه نمیشه
1234 ... آخرین
