| مشخصات موتور پژو ۴۰۵ |
| شرکت ایران خودرو |
کارخانه سازنده پژو ۴۰۵ |
GLدوگانه سوزGLSGLX
SLX |
مدل پژو ۴۰۵ |
| موتور XU7JP/L3با سنسور اکسیژن که در محافظت آن دقت فراوانی باید بعمل آیدموتور TU5 با حجم ۱۶۰۰ سی سی با گیربکس دستی یا اتوماتیک |
نوع موتور پژو ۴۰۵ |
| گاز طبیعی و بنزین بدون سرب با اکتان۹۵ |
نوع سوخت پژو ۴۰۵ |
| موتور XU7JPL3 با حجم ۱۷۶۱ سی سی(۱٫۸ L)موتور TU5/JP4L4 با حجم ۱۵۸۷ سی سی(۱٫۶ L) |
حجم موتور پژو ۴۰۵ |
| ۴ سیلندر |
تعداد سیلندر پژو ۴۰۵ |
| ۸ سوپاپ موتور معمولی۱۶سوپاپ موتور TU5 |
تعداد سوپاپ پژو ۴۰۵ |
| انژکتوری |
سیستم سوخت پژو ۴۰۵ |
| EURO II موتور قدیمیموتور ۱۶۰۰ سی سی یورو۴ |
استاندارد آلایندگی پژو ۴۰۵ |
| روغن موتور مناسب پژو ۴۰۵ GLX |
| برای مدلهای با موتور TU5 روغن موتور نیمه سنتتیک یا تمام سنتتیک باسطح کیفیت SM یاSN یا SLتوصیه میشود.برای مدلهای دوگانه سوز روغن موتور با سطح کیفیت SM یا SNتوصیه میشود وضمنا ویسکوزیته ۲۰W-50 یا ۱۵W-40 برای مدلهای دوگانه سوز مناسبتر است.برای مدلهای با موتور معمولی XU7JP/L3روغن موتور با سطح کیفیت SL یا SM یا SN ودر صورت نبود سطح کیفیت SJتوصیه میشود ضمنا این مدلها بایستی روغن موتور یا ویسکوزیته ۲۰W-50 را داشته باشند. |
سطح کیفیت روغن موتور توصیه شده پژو ۴۰۵ موتورهای TU5 و موتور دوگانه سوز و همچنین موتورXU7 |
| برای مدلهای با موتور TU5روغن موتور با ویسکوزیته ۱۰W-40 و برابر ۳٫۵ لیتر توصیه میشود.برای مدلهای با موتور معمولیXU7JPL3روغن موتور با ویسکوزیته ۲۰W-50 توصیه میشود(۴٫۸لیتر) |
ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده پژو ۴۰۵ |
| ACEA A3/B3 |
کیفیت روغن توصیه شده براساس استاندارد خودرو سازی اروپا |
| معدنی یا نیمه سنتتیک برای موتور XU7JPL3نیمه سنتتیک برای موتورTU5 |
نوع روغن پایه روغن موتور پژو ۴۰۵ |
روغن موتور با ویسکوزیته ۲۰W-50 توصیه میشود(۴٫۸ لیتر)
در زمینه موتورهای دوگانه سوز نیزبسته به نوع موتور از روغن موتور های فوق استفاده نمایید |
حجم روغن موتور با تعویض فیلتر |
* حتما فیلتر روغن هنگام تعویض روغن موتور نیزتعویض گردد تا از اختلاط و مخلوط شدن روغن مصرف شده داخل فیلتر با روغن جدید جلوگیری شود و به افزایش کارایی روغن کمک شود.* روغن موتور پژو ۴۰۵ را در کارکرد ۷۰۰۰تا ۱۰۰۰۰کیلومتر تعویض نمایید (بسته به سطح کیفیت API)* ازفیلترهای اصلی و جنیون استفاده نمایید
* از اختلاط روغنها خودداری نمایید |
| روغن ترمز مناسب پژو۴۰۵ GLX |
| DOT-4 |
نوع روغن ترمز پژو ۴۰۵ |
| در هر ۴۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد |
دوره تعویض روغن ترمز پژو ۴۰۵ |
| DOT-4 Brake fluid |
نوع ترمز پیشنهادی پژو ۴۰۵ |
| مشخصات ضدیخ و ضد جوش پژو ۴۰۵ |
| موتور TU5 با حجم ۷٫۴لیتر |
حجم ضدیخ یا مایع خنک کننده موتور پژو ۴۰۵ |
| مشخصات روغن دنده پژو ۴۰۵ |
| ۱- پژو ۴۰۵ با موتور TU5 با گیربکس معمولی BE4-R2۲- پژو ۴۰۵ با گیربکس اتوماتیک AL4۳- پژو ۴۰۵ با موتور ۱۸۰۰ سی سی و با گیربکس دستی و معمولیBE3 |
نوع گیربکس پژو ۴۰۵ مدلهای GLX و SLXو GLI موتور ۱۸۰۰ و ۱۶۰۰ سی سی |
| برای پژو ۴۰۵ با گیربکس اتوماتیکAL4 روغن گیربکس مخصوص LT 71141 و با تخلیه کامل ۶ لیتر و صرفا تعویض ۳ لیتر توصیه میشود |
سطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده)پژو ۴۰۵ با کیربکس اتوماتیک |
| برای موتور TU5 گیربکس معمولی ۷۵W80 GL-5۲٫۴لیتر برای مدل با دنده دستیحجم روغن دنده پژو ۴۰۵ با موتور TU5 و گیربکس معمولی برابر ۲ لیتر |
حجم روغن دنده (روغن گیربکس)پژو ۴۰۵ |
| روغن هیدرولیک فرمان مناسب پژو ۴۰۵ |
| Dexron ATF-IID |
روغن هیدرولیک(فرمان) پژو ۴۰۵ |
به جای روغن هیدرولیک فرمان با کیفیت ATF II می توانید از روغن هیدرولیک ATF III که با کیفیت خیلی بالایی تولید میشود استفاده نمایید.در اگزوز پژو ۴۰۵ از کاتالیست PGM 20 استفاده شده است.حتما در هر دوره سرویس روغن موتور جهت جلوگیری ازاختلاط روغن های مصرف شده و مانده در موتور با روغن تازه، فیلتر روغن هم تعویض شود.(روغن کارکرده ای که داخل فیلتر روغن می ماند با تعویض روغن جدیدی(بدون تعویض فیلتر) سبب آلودگی روغن جدید میشود.
مایع خنک کننده موتور بایستی دارای استاندارد BS 6580 باشد
بدلیل بالا بودن دمای موتور در پژو ۴۰۵ دوگانه سوز بهتر است از روغن موتور با سطح ویسکوزیته ۲۰W-50 یا روغن موتوری که سطح کیفیت آن به ۱۵W40 نزدیک باشد، استفاده شود.
پیشنهاد میشود جهت حفظ سلامتی موتور و جلوگیری از اثرات بد روغن روی خودرو در هر ۷۰۰۰ کیلومتر روغنهای موتور خودرو تعویض شود.
تمام اطلاعات فوق و روان کننده های فوق برای پژو ۴۰۵ GLX یگانه سوز و پژو ۴۰۵ SLXنیز تطابق دارد و دارندگان این خودرو از شناسنامه این جدول برای تامین نیازمندیهای خودرو خود استفاده نمایند.
برای آندسته از مدل های پژو ۴۰۵ که به موتور TU5 که همان موتور ۲۰۶ تیپ ۵ و ۶ می باشد مجهز شده اند تمام روان کننده ها ی آن همانند جدول روان کننده های پزو ۲۰۶ تیپ ۵ می باشد روغن موتور با ویسکوزیته۱۰W40 توصیه میشود. |
