14 اسفند 1400, 17:17 #1
رفع مشکل سه کار کردن سمند EF7 موقع کولر گرفتن
خیلی از دوستان با EF7 های مدل پایین مشکل اینو دارند که وقتی ازش کولر می گیرند ماشین سه کار میکنه و چراغ چک روشن میشه برای حل این مشکل فقط کافیه سر منفی های ای سی یو رو تقویت کنین .این خطا از اونجا ایجادمیشه که با روشن شدن فن هادر دور بالا ای سی یو ولتاژ سر باتری رو کمتر میخونه و یکی از کویل ها رو قطع میکنه.
20 تیر 1401, 16:36 #2
تازه وارد
- تیر 1401
امیدوارم جواب بده
ویرایش توسط mahdijanipour21 : 20 تیر 1401 در ساعت 21:12
1 آبان 1401, 21:19 #3
تازه وارد
- تیر 1401
درود...سمند 90ef7 اجرا کردم اما کماکان در کولر گرفتن و ترمز گرفتن یا نور چراغ موتور 3 می شود ...باید موتور خاموش و روشن کنم ...راهنمایی فرمایید
29 فروردین 1402, 11:52 #4
تازه وارد
- فروردین 1402
2 اردیبهشت 1402, 21:15 #5
تازه وارد
- اردیبهشت 1402
سلام ماشین من سمند ef7هستش تاکسی چند وقتیه ماشین روی گاز اصلا خوب کار نمیکنه خیلی رو اعصابه وقتی میره روی گاز ماشین جون میکنه سوزن و ریل سوخت گاز رو هم شستشو دادم مشکلی نداشت کمکم کنید بچه ها ممنون
3 اردیبهشت 1403, 23:28 #6
تازه وارد
- اردیبهشت 1403
3 اردیبهشت 1403, 23:30 #7
تازه وارد
- اردیبهشت 1403
3 اردیبهشت 1403, 23:34 #8
تازه وارد
- اردیبهشت 1403
15 خرداد 1404, 18:28 #9
تازه وارد
- خرداد 1404
سلام استاد دنا و سمند ef7 فرقی نداره دنا مدل 95
[QUOTE=Tuningforum;15661]خیلی از دوستان با EF7 های مدل پایین مشکل اینو دارند که وقتی ازش کولر می گیرند ماشین سه کار میکنه و چراغ چک روشن میشه برای حل این مشکل فقط کافیه سر منفی های ای سی یو رو تقویت کنین .این خطا از اونجا ایجادمیشه که با روشن شدن فن هادر دور بالا ای سی یو ولتاژ سر باتری رو کمتر میخونه و یکی از کویل ها رو قطع
15 خرداد 1404, 18:30 #10
تازه وارد
- خرداد 1404
منم گاهی تو سرعت پایین وقتی آمپر وسط هست اینجوری میشه تصورم از سنسور اکسیژن بود البته وقتی هوا خنکتره فکر کنم کمتر پیش میاد چون سر اگزوزم هم اسپورتیه
