نخست ... 77787980818283 ... آخرین
  1. #791
    سلام دوستان امروز سخنگوي ماشينم يكسر داره ميگه فيلتر روغن و فيلتر هوا عوض بشه در صورتي فيلتر روغن و هوا رو هفته قبل عوض كردم.مشكل از كجا ميتونه باشه؟؟؟
  2. #792
    شما واردتنظیمات روغن بشوید وپیش فرض را روی7500کیلومترتنظیم کنید وکارکرد راصفرکنید....دیگرتا7500کیلومت ر صداش درنمی آید...
  3. #793
    قفل خودکار درب ها رو چطوری میشه غیر فعال کرد؟
  4. #794
    اگه سمندتون مدل بالا هست با نگه داشتن کلید 1 برای چند ثانیه حالت قفل غیر فعال میشه
    و برای فعال کردن باید کلید 3 رو چند ثانیه نگه دارین
  5. #795
    سلام.دیشب ک ماشینو قفل کردم با ریموت خودش دیدم چراغ هایه سقف خاموش نشد ک اخرسر با دست خاموش کردم و رو صفحه گویا علامت اخطار بود درارو چک کردم دیدم همه بستس همونطوری صبح شد اومدم دیدم بازم اخطار هست رو صفحه کلید و در با ریموت باز نمیشه یعنی ریموت کار نمیکنه با سوییچ در راننده رو باز ک کردم ریموت بکار اومد. ولی بازم ماشینو ک میخوای قفل کنی چراغ سقف و اخطار صفحه کلید خاموش نمیشه مدل ماشینمم 85..برایه اطمینان باطری ریموتو عوض کردم و 12 ساعت سرباطری رو کندم ولی بازم قفل میکنم اول تا چند ثانیه رو صفحه کلید میزنه دزدگیر فعال است بغد دوباره اخطار میزنه خوهشا کمک کنید ؟؟
  6. #796
    با سلام
    با توجه به توضیحات شما تنها مشکل از شاسی های لادری میکرو سوییچ درب موتور یا شاسی در صندوق هست
    چون وقتی این اتفاق میوفته که بعد از قفل کردن درب با دزدگیر یکی از این در ها باز بشه
    علامت باز بودن در توی صفحه کیلومتر روشن نیست؟
  7. #797
    امروز صبح دمای هوا منفی9 درجه بود
    اومدم سخنگو رو چک کردم زده و دما مثبت 7 درجه یعنی 16 درجه اختلاف دما
    فکر کنم این سنسور دما داخل سخنگوی ماشین من حالش خوب نیست
    راه حلی هست که دقتش رو بالا برد؟
  8. #798
    سنسور ، دماي داخل دستگاه رو نشون ميده
    اگه ميخواين دقتش بره بالاتر بايد سنسورش رو با سيم بكشين بيرون و يه جاي مناسب نصب كنين .
  9. #799
    سلام دوستان روزتون بخیر
    ببخشیم من سویچ دوم ماشین سورن مدل ۹۲همراه با کد رو گم کردم الان تکلیف چیه میتونم سویچ یدک درست کنم راهنمای کنید
  10. #800
    بله با برگه کد رمز ایموبلایز که هنگام تحویل گرفتیدبه نمایندگی مراجعه کنید.5باربیشترنمیتوانیدسوئ یچ راگم کنیدوهزینه هابرای بار5 به بعد بسیارزیادخواهدشد.اگر کد را گم کردید مثل این هست که 5بار سوئیج یدک درست کرده باشید.
