نخست ... 82838485868788 ... آخرین
  1. #841
    بله یدکی رابیاوریدواگربازهم روشن نشد،اشکال ازگیرنده ویاسوئیچ هست.
    خود ريموت كاري به روشن شدن ماشين نداره
    اگه ماشين ايمو داشته باشه ممكنه تك ايمو جابجا شده باشه و يا خطايي افتاده باشه .
    اول با ريموت يدك تست كنين اگه مشكل پا برجا بود فيوز ايمو رو چك كنين .
    مرسی بابت پاسخ گویی شما.ریموت من کثیف شده بود بازش کردم تمییز کنم بعد بستن یک قطعه کوچیک موند نفهمیدم مال کجاست ؟ بعد اون دیگه ماشین استارت می خوره ولی روشن نمیشه .لازم به ذکر هستش که احتمال داره از باتری باشه چون وقتی سوییچ رو میچرخونم بوق خیلی خیلی ضعیف می خوره . و سیستم سخنگو با زدن استارت کلا ریست میشه. عکس رو تو پست بعدی گذاشتم سومین قطعه از سمت راست اون چیه ؟جاش کجاست ؟
  2. #842
    دوست عزیز اون قطعه ای که گفتین اضافه اومده همون قطعه داخل سوییچ باعث میشه سیستم ایموبلایزر بقهمه این همون سوییچ تعریف ده هست
    اون قطعه رو داخل جای خودش در قاب سوییچ قرار بدین مشکلتون رفع میشه
    اگه اون قطعه نباشه سیستم ایموبلایرز سوییچ رو شناسایی نمیکنه
  3. #843
    با سلام خدمت دوستان .من یه پارس elxمدل نود دارم صدای سخنگوش در نمیاد ولی همچیزش سالمه تونمایشگر هم منویسه ولی صداش درنماید چکار باید بکنم اگه راه حلی داره راهنمایم کنین ممنون
  4. #844
    احتمالا شما اونو روی بی صدا گذاشتین
    دکمه c رو یکبار فشار بدین
    یا موقعی که ماشین خاموشه چراغ ها رو یکبار روشن کنین تا اخطار چراغها رو اعلام کنه
    شاید مشکلتون حل بشه
  5. #845
  6. #846
    اگر موقع خاموش بودن ماشین چراغ هارو روشن کردی هیچی نگفت از بلند گو هست
    بقییه صدا ها هم که با همون دکمه C فعال میشن
    بلند گو هاشم کنار داشبورد اون گوشه جای تیوتر هاست زیر یک توری فلزی فکر کنم سمت راننده باشه
  7. #847
    لطفا بفرماییداگربا اهم متروبدون دیاگ بخواهیم گرمکن هوزینگ دریچه گازراچک کنیم چگونه بایدعمل کنیم؟باسپاس ازپاسخ شما.
  8. #848
    چک کردن بدون دستگاه :
    در هوای سرد قبل از روشن کردن خودرو چند دقیقه (کم مثلا 1 یا 2 دقیقه) سوییچ رو کامل تا مرحله قبل از استارت باز کنید بعد با دست زد به دریچه گاز متوجه گرم شدنش میشید
    با اهم متر هم باید در 2 مرحله چک کنید 1 وقتی موتور و هوا کاملا سرد هست که باید مقاومت بین دو پایه در کم ترین حالت باشد (نقل قول از دنیای مجازی"گرم کن دریچه گاز = بین 2 پایه آن حدود 10 کیلو اهم باشد ") و زمانی که موتور ماشین گرم است که باید مقاومت بین دو پایه بسیار بالا باشد که تقریبا باید اتصال دو پایه قطع باشد
  9. #849
    دوستان عزیز
    دکمه قفل باز کن درها روی سیستم سخنگوش از کار افتاده
  10. #850
    دوستان عزیز
    راحترین راه کار کردن با کلید های ریموت برای باز و بسته کردن دربها هست حتی موقعی ماشین روشنه یا در حال حرکته
