نخست ... 109110111112113114115 ... آخرین
  1. #1111
    راه حلی برای مشکل ریست شدن خود به خود سخنگوی سمند پیدا شده باشه ولی خبری نیست.این ریست تنظیمات سخنگو به تنظیمات اولیه بد جوری منو اذیت میکنه حتی دمای تنظیم کولر هم به هم میخوره و همیشه باید از اول تنظیم کنم.کسی به این مشکل بر نخورده؟چیکار باید کرد؟
  2. #1112
    مشکل ریست شدن سخنگو ناشی از ضعیف یا خراب شدن باتری داخلی آژیر بکاپ هست .
  3. #1113
    سلام.سنمد ال ایکس 88 دارم . در کاپوت که باز می شه دزدگیر عمل نمی کنه .خواستم ببینم میکرو سوییچ در کاپوت دقیقا کجاست؟ ممنون
  4. #1114
    روی قفل کاپوت نصب شده.
  5. #1115
    و بعد از 10 سال نیاز به رسیدگی و سرویس و روغن کاری داره تا عمل کنه
  6. #1116
    دوستان سلام بعد حدود 2 سال که سایت راه افتاد اومدم. من سمند ef7دوگانه دارم بوش هست سخنگو. مشکل من با چراغ ایموبلایزر هست که هر چند وقت یکبار روشن میشه و نمیزاره ماشین روشن شه.یکبار که باطری ماشین ضعیف شد کاملا روشن شد و با تعویض باطری درست شد. اما بازم هر چند وقت یکبار روشن میشه . منم چند بار دزدگیر رو میزنم و قطع میکنم. سر باطری رو برمیدارم . با هیچ کدوم درست نمیشه. یه دفعه که هی سوییچ رو باز و بسته میکنم میبینم چراغ خاموش شد و ماشین روشن میشه. ماشینم یک دزدگیر دیگه هم داره علاوه بر فابریکش مارکشم خوبه ایزیکار. صاحب قبلی انداخته. نمیدونم مشکل کجاست؟!!!!
  7. #1117
    چراغ ایموبلایزر موقعی که مشکل دارید چشمک میرنه یا روشن می مونه؟؟
    به نظر من مشکل از نصب دزدگیره که رو ماشینتونه.. البته اگه از سلامت سوییچ لادری ها و سیم کشی مطمئن باشید
  8. #1118
    دزدگیر خیلی وقته نصبه از دزدگیر فابریک استفاده نمیکنم لای دری ها هم سالمه برای کاپوت جلو کار نمیکنه چشمک نمیزنه ثابت روشنه. برا دزدگیر که نصبه یه سوییچ لای دری جدا استفاده شده که کار نمیکنه .لای دری فابریک رو که رو قفل کاپوت هست امتحان نکردم
  9. #1119
    پارس ELX
    دوستان ایا کسی اطلاع دارد سخنگوی سمند به پارس ELX میخوره ؟ فرقی نداره سخنگوی سمند برای پارس ELX بگیریم
  10. #1120
    دی 1398
    قائمشهر
    سمند ef7
    سلام مشکل روشن شدن چراغ ایموبلایزر ارتباط مستقیمی با رله دوبل داره.حتما رله دوبل و با یک جنس خوب تعویض کن مشکلت حل میشه
