موضوع: کاربراتور پراید
13 دی 1399, 21:45 #141
- دی 1399
- مشهد
- پراید 80
سلام دوستان من پراید کاربراتور مدل 80 دوگانه دست دارم که مشکل کوپ کردن موقع شتاب گرفتن داره وقتی کلید رو در وسط قرار میدم یعنی بین گاز و بنزین مشکل کوپ کردن حل میشه همچنین ماشین روی گاز مشکل کوپ کردن نداره تازه هم کاربراتور رو تنظیم و سرویس کردن لطفا راهنمایی بفرمایید مشکل از چی میتونه باشه
19 دی 1399, 19:22 #142
- دی 1399
- کرمان
- پراید1381
سلام به همگی پراید مدل81 دارم کاربراتور تازه سرویس شده پیش یه ادم حسابی که کارشم میییییگن خیییییلی خوبه!دو تا مشکل دارم 1 اینکه نحوه دقیق تنظیم پیچ سوخت و هوا که پشت کاربراتور هست رو نمیدونم ماشین سرگاز ریپ میزنه، اول هر دنده یه ریپ کوچیک میزنه حرکت میکنه گاز ماشین هم از وسط که بیشتر پایین میره انگار ازاد میشه ماشین شتاب و ته گازشم عالیه...
2وکیوم ساسات ماشینم به درستی عمل میکنه یعنی اول صبح کاملا بسته است و بعد از گرم شدن کاملا باز میشه اما ماشین الان که هوا سرده قبل از روشن کردن که حدود 6،7بار گاز خالی میدم وگرنه روشن نمیشه!بعد از اونم دوبار اول که استارت میزنی و روشن میکنی خود به خود خاموش میشه بار سوم یا چهارم دیگه خوب میشه،هواکشم باز کردم موقع استارت های اولی یخورده باز میشه دریچه هوا،علتش کسی میدونه بهم بگه، خیلی رو اعصابه اگه میشه راهنماییم کنید خواهشاویرایش توسط omid9398 : 19 دی 1399 در ساعت 19:28
20 دی 1399, 13:12 #143
- آبان 1398
- گیلان
- پراید
1 چندتا صفحه قبل تر درباره تنظیم پیچ سوخت وهوا کامل توضیح داده شده.دل دل میکنه شاید از شلنگها باشه یا شله یا پاره شده
2 شلنگ وکیوم ک طرف کاربراتور هست رو در بیار با دهن بکش ببین دریچه چقدر باز میشه اگه زیاد باز میشه وکیوم بده طرف کاربراتور دریچه کمتر باز بشه،اگه کم باز میشه وکیوم بکش طرف موتور تا بیشتر باز بشه.
3 احتمال داره سوزنهای دریچه دوم گرفتگی داشته باشه
در اخر اگر مشکل حل نشد دوباره ببر پیش مکانیکی ک سرویس کرده☺
20 دی 1399, 20:30 #144
- دی 1399
- کرمان
- پراید1381
منظورتون از پاره یا شل بودن شیلنگ ها کدوم شیلنگ ها هست؟دریچه اول صبح که استارت میزنی چقد باید باز بشه؟
مهم تر از اینا نقشه یا عکس از کل شیلنگ های هوای کارب اتور پراید شامل کنیستر، دلکو و... کسی نداره؟؟ هرچی میگردم نیست
20 دی 1399, 21:10 #145
- آبان 1398
- گیلان
- پراید
منظورم همون شلنگهای هوا هستش.
درجه خاصی نداره. باید خودت تست کنی ببینی چقدر باز باشه ماشین راحت روشن میشه.(اندازه مکش وکیوم ها باهم فرق داره.یکی زیاد باز میکنه یکی کم.جنسهای الانم ک اشغالا)
گشتم نبود نگرد نیست .
بهترین کاراینه ک ببری پیش ی کاربراتور ساز برات میزون کنه
موفق باشی...
1 بهمن 1399, 02:42 #146
- بهمن 1399
- رشت
- کاربرات ۸۱
سلام وقت بخیر کسی عکس ویا نقشه از لوله های هوای کاربرات داره؟!؟
1 بهمن 1399, 13:08 #147
2 بهمن 1399, 20:56 #148
- بهمن 1399
- ارومیه
- پراید
سلام وقت بخیر دوستان من یه پراید ۸۱ کاربراتوری دارم چند هفته پیش ماشین دادم کاربرات کلا سرویس کردن بعدا مشکل پیدا کرد ساسات گیر میکرد دور موتور بعد کارکردن به حالت اول برنمیگشت که از گرفتگی شیلنگ اب به ساسات بود دوم ماشین شتابش کم بود که دلکو تنظیم میخواست درست شد مشکل سوم که هنوز دارم حل نشده ماشین موقع شتاب گرفتن فقط شتاب گرفتن گاها شدید موتور کپ میکنه در حد خاموش شدن تعمیرکارا هرکسی یه حرفی میگه لطفا یکی راهنمایی کنه درضمن مصرف سوخت هم زیاد شده
5 بهمن 1399, 20:50 #149
- دی 1399
- کرمان
- پراید1381
داداش ماشین اول صبح که روشن میکنی خودکار خاموش میشه خودش اونم دوبار، بعد بار سوم روشن میمونه که بازم همین که بخوای یکم گاز بدی انگار خفه میکنه و میخواد خاموش شه
5 بهمن 1399, 23:30 #150
- آبان 1398
- گیلان
- پراید
چه موقع پیش میاد تو حالت سرد یا گرم موتور؟
تو حالت گرم شاید از گرفتگی پمپ شتاب باشه هواکشو در بیار گاز بده ببین چقدر بنزین پمپ میکنه داخل کاربراتور.
مصرف بنزینم چون دلکو رو تنظیم کردی باید پیچ سوخت و هوا دوباره تنظیم کنی..ببین سطح بنزین تو پیاله چقدر ...(سطح بنزین باید وسط پیاله باشه)
من بسته ب اطلاعات و تجربیات خودم گفتم.
نحوی تنظیمش چندتا صفحه قبل تر کامل توضیح داده شده.
موفق باشی
