    تاپیک جامع استارت
    گاهی (نه همشه) اتارت که میزنم استارت نمیزنه یعنی یه حالتی شبیه رد کردن میده. یه صدای شبیه ویز میده. به نظرتون استارت ایراد پیدا کرده؟
    رد کردن استارت مربوط به دنده استارت و دنده فلایویل میشه که صدای خیلی بدی هم میده موقع استارت میده
    صدایی مثل بد جا رفتن دنده
    این صدای ویزی که شما میفرمایید احتمالا مال اتوماتیک استارت هست که گاهی اوقات عمل نمیکنه
    این اتوماتیک دنده استارت را با دنده فلایویل درگیر میکنه و بعد از قطع استارت دوباره بر میگرده میره داخل سره جاش احتمالا این خراب شده و گاهی اوقات سر جاش گیر میکنه و با دنده فلایویل درگیر نمیشه
    تق تق میکنه؟
    اگه آره این میتونه از اتوماتیک استارت یا آرمیچر استارتت باشه
    من زیاد تجربه ندارم تو این امور. ولی چند روز پیش مشکلی برای من بوجود اومد که تقریبا شبیه مشکل شما است. گه گاه ماشینم استارت نمیخورد تا اینکه کلا استارت نخورد. با تعویض باطری دو بار استارت خورد ولی روز بعد باز هم استارت نخورد تا اینکه متوجه شدم چیزی به اسم اتومات استارت وجود داره به اندازه نصف خودکار که چند ضربه بهش بزنی و بری استارت بزنی مشکل حل میشه موقتا . و بعد از این باید سریع بری اتومات استارت رو عوض کنی.
    ببينيد كار اتوماتيك استارت جلو آوردن دنده استارت و درگير كردن آن با فلاي ويل هست و بعد از جلو آوردن جريان برق به موتور استارت ميره وگردش ميكنه
    اگه صصداي بدي ميده وي‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژژژژژژÚ ˜ژژژژ اين بخاطر خراب شدن چرخ دنده استارت يا فلاي ويل هست
    اما اگه تق تق ميكنه و موتور نميچرخه ايراد از اتومات استارته به همين راحتي
    اتوماتيك هم يه استوانه كوچيك رو استارته
    مرداد 1400
    سلام دوستان عزیز امید وارم حالتون خوب باشه
    من استارت فابریکی ماشینم که پراید مدل۸۵هست کلا خراب شد بایک استارت تویوتایی عوضش کردم البته استارته استوکه
    ازاون موقع استارت ۲ثانبه که استارت میزنی رد میکنه و فکرمیکنی مشکل از دنده استارته صدای خرخر رد کردن میده
    و بردم چند جا نگاه کردن دیدن دنده استارت نو هستش و دوشاخش که دنده رو حل میده هم سالمه (امید وارم اسم دوشاخ رو درست گفته باشم) و اینکه داخل استارت هم گفتن همه چیز سالم و مرتب هیت(آرمیچر،ذغالک ها، بوش ها و...)
    پیچ هاشم سفت هستش به موتور
    کسی خلاصه مشکلشو نفهمید توشهرستان ما
    یکی میگه ممکنه از اتومات باشه یکی میگه کله استارتت تاب داره منم موندم چی کار کنم لطفا راهنمایی کنید
    اسنارت روهم بجنورد انداختم نمیتونم ببرم عوضش کنم
    نقل قول نقل قول از Kamran.t نمایش پست ها
    سلام برادر.
    من هم مشکل شما رو با 206 داشتم.
    دو نوبت دادم تعمیر کرد... هفته اول خوب کار کرد اما بعدش دقیقا مثل شما صدای قیژژژژ میده...
    پیشنهاد میکنم اون مساله اتومات که میگن چک کن به دو سه نفر نشون بده و فقط بگو چک کنه اتوماتش سالمه یا نه؟
    اگر نه اون استارت قابل استفاده نیست. منم در نهایت مجبور شدم یک دونه نو بخرم و بذارم جاش.
    چون مشکل استارت اینه که یهو آدمو جا میذاره و ماشین روشن نمیشه که خیلی بده.
    امیدوارم با تعمیر حل بشه و نیازی به خریدش پیدا نکنی.
    آموزش تعمیر استارت پراید در خانه!
