نخست ... 24252627
  1. #261
    آذر 1401
    سلام با این توضیحات که نوشتی احتمالا سنسور دمای خودرو درست کار نمی‌کند با خرابی حسگر دمای خنک‌کننده، سیگنال‌های اشتباه به ECU ارسال می‌شود. کامپیوتر با تصور اینکه دمای موتور سرد است، دستور ارسال سوخت بیشتر را داده که این خود دلیل اصلی مصرف زیاد سوخت است.
    سیاه شدن شمع به دلیل بنزین زیاد و هوای وردی کم و لرزش. وقتی که گرم می‌شود احتمالا دیگر لرزش ندارد
  2. #262
    آذر 1401
    نقل قول نقل قول از Tiba نمایش پست ها
    سلام ممنون
    همون فشنگی آب منظورتونه ؟
  3. #263
    آذر 1401
    سلام بله اگر میتونی اول چک کن اگر خراب بود تعویض کن
  4. #264
    اردیبهشت 1398
    کرج-تهران
    ساینا اس
    سلام . ساینا اس که کد پرونده رو چکار کنم ؟ چندجا بردم ولی دیاکش کدهای ساینا اس رو نداشت ،کد ساینا هم روش کار نکرده گویا
    تو کرج جایی میشناسید این کاررو انجام داده باشه ؟
  5. #265
    تیر 1402
    دوستان گلم سلام
    ساینا اس دوگانه دارم تازه تحویل گرفتم
    کارکرد ۵۰۰۰تا
    موقع روشن شدن همیشه اول اتوماتیک رو بنزینه بعد ۲ دقیقه کار میره رو گاز خودش
    ایراد: چند روزه همیشه بد روشن میشه مثلا باید چندبار سوییچ رو باز و بسته کنی بعد استارت بزنی یا استارت رو نگهداری چند بار بزنی بعدش اولش وقتی گاز میدی گاز نمیخوره پت پت میکنه بعد یهو گاز میخوره، صافم کرده ماشین صفره ولی انگار ۱۰۰سال کارکرده
  6. #266
    کرج
    نقل قول نقل قول از aghakouroosh نمایش پست ها
    دوستان گلم سلام
    کارکرد ۵۰۰۰تا
    سلام، در قدم اول یکبار ریست ای سی یو رو انجام بدید، روغن موتور و فیلترش رو هم تعویض کنید
  7. #267
    کرج
    نقل قول نقل قول از sam45 نمایش پست ها
    سلام دوستان وقتتون بخیر
    من ماشینم ساینا مدل 99 هستش با 25 هزار کیلومتر حدود چند ماه دیگه گارانتی داره یه مدتیه ماشین خیلی کم جون شده و توی سرعت کم ریپ میزنه دوتا نمایندگی بردم میگن از بنزین بی کیفیت باید بنزین یورو 4 یا سوپر بزنی تا درست بشه بنزین سوپر که متاسفانه نیست و میگن این بنزینهایی هم که هست معمولیه یه مکانیکی گفت باید برید تنظیم موتور تا برنامه ecu رو به یورو 2 عوض کنه و توی صحبت هاش فهمیدم که باید سنسور دوم اکسیژن رو از مدار خارج کنه ایا از دوستان کسی تجربه ای در این مورد داره راهنمایی کنه و اینکه ایا تغییر برنامه ایسیو ایا همان ریمپ حساب میشه یا فقط حذف سنسور 2 اکسیژن هست و اینکه با تعویض شمع و وایر شمع مشکل حل میشه یا خیر ممنون میشم اگر راهنمایی کنید
    میدونم که این پست قدیمیه ولی بررسیش خالی از لطف نیست، یکی از اشتباهاتمون اینه که شمعها رو بعد از اتمام عمرش تعویض نمی‌کنیم و با بررسی چشمی و احیانا تمیز کردنش دوباره سر جاش می‌بندیم، درسته که شمعها ظاهرا سالم و تمیز هستن ولی در باطن فرسوده شدن و قدرت جرقه زنیشون ضعیف شده، بهتره شمعهای معمولی بعد از ۱۵۰۰۰
    کیلومتر تعویض بشن تا به اصطلاح نفس موتور باز بشه، البته معمولا وایرهای فابریک هم کیفیت مناسبی ندارن و بهتره با نمونه با کیفیت تعویض بشن.
  8. #268
    مرداد 1402
    دوست عزیز این ماشینا رو انقدر باهاشون ور نرین .. .تا کیلومتر ۵۰ هزارتا جا داره برا آب بندی... در ضمن همون بنزین معمولی براس عالیه ،، روی این انجین با این ضریب تراکم بنزین سوپر جواب عکس به شما میده... تا حدود ۵۰ هزارتا تازه موتور جون میگیره.. خودتو خیلی درگیرش نکن
  9. #269
    بهمن 1402
    سلام داداش من همین مشکل رو داشتم ماشین من تیبا هست تو سربالایی کم میاورد یکی از دوستان بهم گفت سنسور اکسیژن ۲ رو باید حذف کنم از ECU الان نزدیک ۲ سال میشه انجامش دادم اون موقع هنوز بنزین مثل الان نبود تازه الان خیلی راحت شدم چون با بنزین خراب ما یورو2هست نه یورو4 مردم خیلیهاشون نمیدون این بنزین تو دنیا استفاده نمیشود دیگه چون خلاف هست ولی تو اینجا خیلی راحت سر مردم رو شیره میمالن
  10. #270
    خرداد 1403
    سلام دوستان باک بنزین نصف میشه موقع استارت آمپر دور موتور کند بالا میاد کسی می دونه دلیلش چیه تیبا دو مدل 401
نخست ... 24252627
