12 آخرین
    با استفاده از دزدگیر ماشین را از راه دور روشن خاموش کنید
    با تغییر کو چک در سیم کشی دزد گیر شما قادر خواهید بود تا ماشین را از راه دور روشن و خاموش کنید به این ترتیب که در یک سری از دزد گیر ها با نگه داشتن کلید باز کردن درب به مدت 3 تعا 4 ثانیه صندوق پران فعال خواهد شد اگر روی خودرو صندوق پران نصب نکردید با اضافه کردن 4 رله دزدگیر تان این قابلیت را خواهد داشت (جمعا 8 هزار تومن)
    تنها عیبی که در این سیستم وجود دارد روشن شدن در زمان دنده بودن خودرو می باشد همانطور که می دانید در دزد گیر های مجیکار که قابلیت روشن خاموش کردن را دارند تا زمانی که از خودرو پیاده نشدید ماشین خاموش نمی شود یعنی بعد از در اوردن سوییچ نیز ماشین خاموش نمی شود تا زمانی که راننده دنده را خلاص کند ،از ماشین پیاده شود و درب را ببندد که در این زمان ماشین خاموش می شود حالا اگه کسی بتونه کمک کنه وسیستمی را طراحی کنیم که دنده را تشخیص بده من مدار را اپلود خواهم کرد
    البته من با استفاده از 2 تا سوییچ لای در ی که جلو وعقب دنده نصب شده مدار را قطع کردم و در حالت خلاص اجازه استارت زدن را به سیستم دادم ولی دردسر و تنظیم اولیه ان زیاد است اگه کسی بتونه مانند مجیکار طرح الکترونیکی بده خیلی خوب میشه
    از قابلیت های طرح اینه که به محض استارت زدن و روشن شدن خودرو دیگر ماشین استارت نمی خورد.
    همانطور که قولش رو داده بودم نقشه رو اپلود کردم
    ولی ای کاش کسی بتونه کمک کنه و مشکل دنده رو حلش کنیم در توضیح نقشه باید گفت:
    زمانی که شما کلید صندوق پران را فشار می دهید یا کلید باز کردن در را به مدت 3 ثانیه فشار می دهیدیک برق لحظه ای ارسال خواهد شد که رله شماره 1 را به کار خواهد انداخت این رله اگر دنده در حالت خلاص باشد کار افتاده و برق استارت را تامین خواهد نمود در رله شماره 2 تا زمانی که برق منفی از طرف لامپ دینام ارسال می شود عمل استارت زدن ادامه خواهد داشت رله شماره 3 برق ig را تامین میکند برای خاموش کردن ماشین نیز کافیست یک بار در باز کن را زده تا منفی رله شماره 3 قطع گردیده و ماشین خاموش شود
    برای بهتر شدن نقشه و ایراد سنسور دنده که در عمل با کلید لای دری صورت گرفت پیشنهاد دهید
نام: i2pvkl.jpg
مشاهده: 9
حجم: 13.8 کیلو بایت
    تیر 1398
    توراه
    ایرانی
    میشه از کلید ترمز دستی هم کمک گرفت واسه توقف امن خودرو خیلی کارای دیگه که به نظر همون کار مجیکار (پیاده شدن سرنشین) ایده منطقیه چون برای استارت بعدی توجیه داره که خلاصه یا تو دندست
    ویرایش توسط alfa28 : 15 مرداد 1398 در ساعت 02:14
    تیر 1398
    توراه
    ایرانی
    البته از فشار روغن هم کمک گرفتن مزیت هایی داره واسه موقعی که توماشین نیستی و یه خرج خوشگل رو دستت نمونه
    تیر 1398
    توراه
    ایرانی
    و بارها چراغ دینام روشن بوده و ماشین روشن در جا(اصولا چیز قابل اطمینان کامل واسه روشن کردن موتور نیست)
نام: i2pvkl.jpg
مشاهده: 9
حجم: 13.8 کیلو بایت
    قطعا تنها راه حل الکترونیکی ایده مجیکاره ولی اضافه کردن میکروسوییچ همون طور که فرمودید تنظیم کردنش کار سختیه ،
    من برای اینکه ماشین موقع شتاب گرفتن با دنده 2 کولر روشن نشه ، یدونه میکروسوییچ گذاشتم که وقتی میزدم دنده 2 برق کمپرسور رو قطع میکرد ، حدود 1 هفته ای طول کشید تا سر جاش محکمش کردم
    تیر 1398
    توراه
    ایرانی
    [quote=وحید;4924]قطعا تنها راه حل الکترونیکی ایده مجیکاره
    ایدشو میشه با رله هم ساخت
    یا و اور با رله البته هر رله با یک دیود جهت عیب یابی بعدها
    ویرایش توسط alfa28 : 19 مرداد 1398 در ساعت 06:53
    تیر 1398
    توراه
    ایرانی
    یه مدل میکرو سوئیچ رو تلفن قدیم دیده بودم که یه ورق بیرونی روش بازو شده بود
    که از بازه بیشتری از برخورد گوشی با میکرو سوئیچ استفاده ببره
    میشه جلو عقب لیور کار گذاشت و قتی تو هردنده ای بود یه پالس داشت
    یا روی لیور بردو یه تکیه گاه بیرونی داشت
    ویرایش توسط alfa28 : 19 مرداد 1398 در ساعت 06:52
  9. #9
    مهر 1398
    رشت
    سلام من راه حلی برای مشکل شما دارم که کاملا کاربردیه
  10. #10
    مهر 1398
    رشت
    داداش باید سنسور خلاص دستی درست کنی اگه روکش دنده رو برداری و از راست کنسول تا چپ جلو و عقب دنده رو فنر المنت بزنی یه سیم به فنر و یه سیم به خود دنده وصل کنی مشکلت حل میشه این شماره منه دوست داشتی بزنگ بهت توضیح میدم ۰۹۱۱۱۳۹۲۲۸۴
12 آخرین
