    پارس ELX
    سوراخ شدن چدنی اگزوز
    چند روز پیش متوجه شدم چدنی اگزوز (قسمتی که به سرسیلندر بسته میشه و تا گلوی ادامه داره) سوراخ شده
    این سوراخ سمت خروجی دود سیلندر چهار هست تقریبا یک انگشت بالاتر از جایی که نیم تنه بالای چدنی اگزوز و نیم تنه چدنی پایین اگزوز رو هم سوار میشن هست
    حالا مشکل اینه این رو بعد از اولین استارت بعد از تعویض واشر سرسیلندر متوجه شدم که گلوی سوارخ شده اومدم گلوی اگزوز رو دست ببرم ببینم نشتی داره دیدم از قسمت چدنی داره دود میزنه بیرون
    یک جا خوندم یک نوع چسب نسوز هست که تا دمای هزار درجه رو تحمل میکنه میشه از اون استفاده کرد ؟
    جوش هم بخوام بدم جاش خیلی بد دست هست بعید میدونم بشه به این راحتی جوش داد
    حالا راهکار چیه‌ ؟ چکار میشه کرد ؟
    ماشین هم پارس elx موتور زانتیا هست
    اگه دود زیاد نیست و اذیت نمی کنه تحملش کن و گرنه عوضش کن
    پارس ELX
    نقل قول نقل قول از monazzah نمایش پست ها
    زیاده دود هم صدا زیاد شده هم زور ماشین کم شده
    میشه رو کار عوض کرد بدون باز کردن سر سیلندر
    راه میده ؟
    نقل قول نقل قول از __Pontiac__ نمایش پست ها
    راه میده ؟
    به سرسیلندر چیکار داره رو کار باز میشه ببر اگزوز سازی یا مکانیکی برات باز می کنن
    پارس ELX
    یک نوع چسب هست برای کوره ها که تا دمای بالای هزار درجه رو تحمل میکنه هست
    به نظرم از اون چسب بزنم کم دردسر و کم هزینه تر هست
    کسی امتحان کرده چنین چسبی رو برای اگزوز
    پارس ELX
    خوب چسب رو پیدا کردم
    محلش هم تهران - توپخونه - خیابان امیر کبیر (بپرسید راسته چسب فروش ها بهتون میگن اسم مغازه رو یادم رفته تو همون راسته اصلی دست راست هست از سمت توپخونه که میری داخلش تقریبا 200-300 متر میری داخل)
    یک چسب مخصوص بود که برای کوره که روش به انگلیسی نوشته شده بود برای اگزوز هم قابل استفاده هست و تا دمای 1250 درجه هم تحمل داره (روش بزرگ نوشته) رنگش هم سیاه بود وزنش هم 560 گرم نیم کیلو هست یک استوانه بزرگ مثل تلمبه هست با یکی سری مخروطی همراهش قیمتش هم 70 تومن بود
    زدم خیلی هم خوب جواب داد کاملا هم راضی هستم (الان ده روزی میشه شده مثل سنگ) تقریبا 10-20 گرمش بیشتر استفاده نشد
    به نظرم از دردسر باز بسته کردن و تعویض چدنی اگزوز به مراتب بهتر هست
    باید دید چسب به مرور زمان از بین نمی ره بخاطر گرما یا نه
    بهترین راه جوش دادنشه
    پارس ELX
    درسترین راه همین جوش دادن یا تعویض هست که شما هم گفتید
    ولی متاسفانه محلی که ترک برداشته شده تقریبا دست به سختی میرسه به اونجا و خیلی فضا تنگ هست دید هم نداره ببینی فقط میشه لمس کرد
    ابزار جوش هم با توجه به فضا اصلا نمیشه برد باز کردنش هم روی کار با توجه به زوایه کج موتور و جای کم فوق العاده پر دردسر و خیلی پر زحمت هست شاید هم اصلا نشه
    چسب هم روش نوشته حداقل تا دوسال طول عمر چسبندگیش هست که این خیلی خوبه
  9. #9
    حتما هر چند وقت یکبار چکش کنید اگه باز به مشکل خورد باید عوضش کنید
  10. #10
    شهریور 1401
    سلام میشه منو هم راهنمایی کنید. ظاهرا یه سوراخ کوچیک از منیفولد باعث صدای زیادی تا یک دقیقه اول روشن شدن ماشین شده...مکانیکها میگن باید موتور بیاد پایین چون راه دست نداره...اون چسبی که شما استفاده کردید جواب داد؟
