    مشکلات مربوط به سیستم خنک کننده انواع سمند و سورن
    اردیبهشت 1398
    مسجدسلیمان
    سلام با توجه به حساسیت بالای موتور xu7 به گرما به نظر شما نمیشه یه فن سوم رو پشت رادیات نصب کنیم با کلید جداگانه که در مواقع لزوم روشن کنیم؟؟؟
    گیلان - تالش
    سمند Ef7 پایه گازسور
    نقل قول نقل قول از Mohamma نمایش پست ها
    میتونید یه دکمه درست کنید که هر وقت خواستید بزنید فن روشن بشه
    گیلان - تالش
    میخوام اب رادیات و ضد یخ رو کلا تخلیه و از نو بریزم ! هر چند وقت یکبار نیازه ؟
    یه 1 سال و نیم پیش کلا یه بار تخلیله کردمش
    2لیتر ضدیخ میخواد بقیه اب ؟
    پارس ELX
    نقل قول نقل قول از mehdibkh نمایش پست ها
    سالی یکبار
    ضدیخ خاصیتش رو کم کم از دست می‌دهد
    بستگی به حجم رادیاتور داره
    معمولا ۳۰ یا ۵۰ درصد از رادیاتور ضد یخ باقی آب جوشیده شده بریزید
    آب شیر خیلی رسوبات داره
    یکی دوبار آب رو بجوشانید بعد بریزید تو رادیاتور
    خرداد 1398
    سمند ال ایکس 83
    سلام به همه و مدیریت سایت جدید
    میخواستم بدونم ارتباط بین قفل مرکزی و آمپر آب چیه ؟
    هر وقت درها قفل میشه همون لحظه قفل شدن آمپر یکم میره بالا و سریع میاد پایین البته موقع باز شدن درها هم همینطور ...
    خرداد 1398
    کرمانشاه
    سلام خدمت همه ی اساتید
    بنده یک سمند ef7 مدل 96(مالتی پلکس) دارم مشکل من این هست که وقتی که کولر میگیرم دور تند فن کار نمیکند(بعضی وقتا حدود دو ثانیه کار میکند) و در سربالایی ها آمپر آب از وسط رد میشود گاز کولر چک شده و 100 گرم کم داشت که دوباره شارژ شد سرمای کولر هم عالی هست و زمانی که کولر درگیر نیست دور تند کار کرده و مشکلی ندارد و این مشکل فقط در زمان کولر گرفتن بوجود می آید مشکل از کجاست؟
    با تشکر.
    نقل قول نقل قول از action نمایش پست ها
    با تشکر.
    سلام برید سیمکشی چک کنه براتون
  9. #9
    شهریار
    سلام به همه اساتید حاضر
    سمند مدل ۸۲
    دوتا موتور فن نو
    سیم کشی فن نو
    رله فن دوپلاتینه ۸۰ آمپر میندازم
    با گرفتن کولر یا زیاد کار کردن فن در دور تند، فیوز کالسکه ای میسوزوند که یسره کردمش
    الان رله فن میسوزونه
    یونیت فن هم یبار عوض کردم
    پیش چن تا باتریساز بردم میگن فلان رله فن که گیر نمیاد رو بنداز یا سیمکشی فن رو دوباره عوض کن و....
