21 بهمن 1397, 12:41 #1
چسب مناسب برای چسباندن زه های كناری پرايد
7 خرداد 1398, 00:13 #2
- خرداد 1398
- همدان
سلام دوستان.
از تمیز و صاف و صیقلی بودن بدنه زیر قسمت زه خودرو کاملا مطمئن بشید و چسب غفاری مشکی رنگ استفاده کنید.ظاهری شبیه چسب مزدای معروف اما مشکی رنگ
چسب دوطرفه.چسب زه هل.چسب ۱،۲،۳ هیچ کدوم راه حل مناسب و اقتصادی برای نصب زه نیستن.بر اثر گرما،گرد و خاک یا فشار آب کارواش به مرور زمان جدا میشن و دوباره کاری به بار میارن
23 شهریور 1398, 23:27 #3
- شهریور 1398
- مشهد
سلام ینی باید سرتا سر زه رو از این چسب بزنیم یا نه فقط چند نقطه کافیه؟؟
24 شهریور 1398, 02:20 #4
من خودم برای زه بغل هفت هشت سال پیش از چسب دوقلو و چسب قطره ای معروف به ژاپنی استفاده کردم (جنس اصلیش)
زیرش رو اول کاملا تمیز کردم و شستم بعد از چند ساعت خشک شدن از این دو مدل چسب زیاد بهش زدم (با هم ترکیب نکردم) دو ردیف طولی روی بالا و پایین زه زدم یک ردیف طولی چسب روی بدنه با نوک انگشتم (چسب دوقلو)
و قبل از چسباندن تقریبن تمام چسب قطره ای ژاپنی رو به صورت طولی جوری که کل زه رو بپوشونه روش ریختم (پایین بالای جای که چسب دوقلو زدم) و خیلی سریع زه رو به بدنه چسبوندنم و با دو تا دست دو سر زه رو خیلی محکم به بدنه فشار دادم و نگه داشتم و با دو تا زانوم هم وسط زه رو محکم به بدنه فشار دادم
سر زه خیلی مهم هست که کاملا چسب بخورن هم روی بدنه هم روی زه و محکم نگه داشته بشن
الان هفت هشت سال هست مثل سنگ هست مطعمنم اگر بخوام یک روزی بر فرض جدا کنم حتما رنگ بدنه هم باهاش کنده میشه
برای من که جواب داد (البته قبلش چسب خود روی زه رو پاک کرده بودم تمیز)
این کار رو بعد از زدن اولین چسب سریع انجام بدید مخصوصا بعد از زدن چسب قطره ای زیر ده ثانیه فرصت دارید تا بچسبونید وگرنه سریع خشک میشه و تاثیرش رو از دست میدهویرایش توسط __Pontiac__ : 24 شهریور 1398 در ساعت 02:24 دلیل: توضیح بیشتر
24 شهریور 1398, 14:05 #5
25 شهریور 1398, 02:03 #6
12 مهر 1398, 19:46 #7
- مهر 1398
- خراسان
برای چسباندن زه های بغل هر خودرویی اول چسب های اولیه زه را کنده و با بنزین و سمباده نرم تمیز میکنیم و اگر روی درب هم چسبی هست با گازوییل و ناخن تمیز کرده اگر درب تازه رنگ شده با بنزین و تینر انجام ندهید با گازوییل تمیز کنید.بعد قسمت های گازوییلی را با اب و ریکا بشورید و خشک شود با پارچه خشک کنید.چسب از مغازه های چسب فروشی تهیه کنید از چسب های دو طرفه که نوار قرمز رنگ دارد بگیرید از چسب های نوار سبز دارد نگیرید چون بعد مدتی کنده میشود از چسب های یک دو سه و قطره ای یا اهن هم نزنید چون بعدا به مشکل میخورید.چسب های نوار قرمز دو طرفه برای اینکار خوبه و امتحانشو پس داده و خودم زدم قیمتش ده متری حدود چهل هزار تومانه.بعد دو نفری زه ها را بچسبانید
14 مهر 1398, 01:43 #8
- شهریور 1398
- تهران
اول از صاف بودن دربها مطمئن باشید
دوم اگر حتی یک موج هم داشته باشه فکرشو از سر بیرون کن چون دوباره بلند میشه حتی با بهترین چسب
سوم اگر منزل شما تهران هست حد فاصل خیابان چراغ برق و توپخانه ضلع جنوبی خیابان اکثر مغازهها چسب فروشن ازشون چسب دو طرفه شیشه ای بگیر روی زه بزن بعد وصلش کن مطمئن باش مسئله حل میشه فقط بدنه رو توی افتاب گرم کن قبل از زدن
و اینکه سطح بدنه کاملا تمیز باشه
14 مهر 1398, 11:13 #9
عضو دائمی
- تیر 1398
- مشهد
- SAIPA 132
من این چسب رو بالاخره پیدا کردم الان 3 روزه که زه هارو نصب کردم و کنده نشدن، لازم به ذکر که دو تا درب صافکاری شدن. و برای هر زه باید یک تیوپ تهیه کنید و بدون عذاب وجدان همشو مصرف کنید.
اینم تصاویرش:
ضمنا از چسب دو طرفه saca که چسبش مشکی با نوار سبز رنگه هم قبلا استفاده کردم جدا شده.
حالا یه مدت بگذره ببینم این چسب چی جواب میدهویرایش توسط RezaHZ : 14 مهر 1398 در ساعت 11:17
13 مهر 1399, 20:49 #10
- مهر 1399
- تهران
- پراید
سلام دوستان
سلام میخام بدونم چسب زه رو باید کجای زه پراید بزنم
ایا باید رو چسب خودع زه بزنم یا باید روی پلاستیک زه بزنم ؟؟
