1234 ... آخرین
    خرداد 1398
    انژکتور کردن پژو ۲۰۰۰
    برای انژکتور کردن پژو ۲۰۰۰ سیم کشی چه تغیراتی میکنه ؟
    کلیه وسایل رو گرفتم اعم از ecu و سیم کشی و پشت امپر و ... فلایویل هم تعویض کردم
    تنها مشکلم اینه که توپی ها دقیقا به هم میخورن یا باید جای سیم ها تغیر کنه ؟
    سیم کشی sl96 گرفتم و مدل ماشین هم ۸۰ هست
    خرداد 1398
    داداش سیم کشی اشتباهیو گرفتی sl96 سیم کشیش به توپی های برق اتاق نمیخوره، البته برقکار میتونه واست اوکی کنه ولی فابریکی نمیشه، نصبت به سر سیلندری که میخوای بگیری. باید سیم کشیو بگیری،
    خرداد 1398
    چه ربطی به سر سیلندر داره ؟
    بیشتر توضیح میدی ؟
    خرداد 1398
    کسی نبود کمکمون کنه ؟
    فقط اینو بدونم حله :
    ۱-سیم پمپ بنزین که رو درب پمپ رزرو هست اون یکی سرش کجاست ؟
    ۲- بعد بستن سیم کشی و بستن توپی ها ماشین روشن میشه ؟ منظورم اینه برق سوویچ و باطری و اهن میاد تو سیم کشی موتور خونه و جاشون درسته یا جابجا هستن و اگه ببندم به ecu اسیب میرسونه ؟
    کل موتور رو اوردم پایین بلوک صفر گرفتم اینترنال هم gti جمع کردم منوفیلد رو هم عوضش کردم خیلی مشتاقم ببینم بعد انژکتور چی میشه 😈
    خرداد 1398
    کسی نیست کمکمون کنه ؟
    پارس ELX
    نقل قول نقل قول از Behmam نمایش پست ها
    بیشتر توضیح میدی ؟
    شما باید ECU و سیم کشی که گرفتی برای همون سرسیلندر باشه بیشتر سنسورها رو قسمت سر سیلندر و روی دریچه گاز هست که ممکنه بعضی سنسورها با سیم کشی و ECU تون سازگار نباشند و اذیت کنند
    مثل این میمونه شما ECU فاریکتون رو از روی ماشین بردارید جاش بخواید از ECU یک ماشین دیگه استفاده کنید ممکنه با کمترین مشکل کار کنه و ممکنه خیلی اذیت کنه و کلی از سنسورها و خود موتور درست کار نکنند و ناک بزنه
    مثل این دوستمون که برای موتورش از ECU یک ماشین دیگه استفاده کرده
    http://www.tuning-talk.ir/%D9%BE%DA%...%B3%D8%A8.html
    و به خاطر ناک موتورش اسیب دید
    خرداد 1398
    بیشتر توضیح میدی ؟
    شما چه مدل سرسیلندری گرفتید برای موتور . باید ای سی یوهمونمدل رو بگیرید .مناسب ترین سر سیلندر برای شما سرسیلندر پژو معروف به شمع کجه .که کاملا با این بلوک میخوره
    خرداد 1398
    من میخواستم موتورو انژکتور کنم ولی بعد از تحقیقاتی که کردم دیدم من موتور کلا عوض کنم هم کمتر هزینه میکنم هم ریسک کمتری داره پس از موتور xu7 jp4 lfy که خیلی هم از شانس من تمیز و کم کار بود استفاده کردم
    ویرایش توسط Jasper : 30 تیر 1398 در ساعت 05:49
  9. #9
    نقل قول نقل قول از Jasper نمایش پست ها
    من میخواستم موتورو انژکتور کنم ولی بعد از تحقیقاتی که کردم دیدم من موتور کلا عوض کنم هم کمتر هزینه میکنم هم ریسک کمتری داره پس از موتور xu7 jp4 lfy که خیلی هم از شانس من تمیز و کم کار بود استفاده کردم و با یسری تغیرات جزعی از 110 اسب و 155 گشتاور به 151 اسب و 208 گشتاور رسوندمش الانم خیلی راحت و بدون مشکل استفاده روزانه میکنم ازش .
    بهترین کارو کردی
  10. #10
    پارس ELX
    کار درست رو کردید
    تعویض یکجای موتور به مراتب کار بهتری هست
    یکسری تغییرات جزی 41 اسب بخار و 53 نیوتون گشتاور اضافه نمیکنه یا باید ماشین فول ریس بشه یا توربو که چنین افزایشی رو داشته باشیم
1234 ... آخرین
