موضوع: مباحث و مشکلات کولر پرايد
28 تیر 1398, 15:21 #21
عضو دائمی
- اردیبهشت 1398
- قزوین
- 111
بسیار عالی ممنون از توضیحاتتون . بله ازین مدل کارای دست ساز و سلیقه ایی زیاد انجام میدم ، عایق کولر گازی هم موجود دارم .
فقط یک نکته ای : تو منابع خارجی که داشتم میخوندم یک موردی رو متوجه شدم . سیستم کولر ماشین رو مثل خیلی از چیز های دیگه از حالت فابریک نباید خارج کرد چون همه چیزشون حساب شده و دقیق هستش . مثلا اگه لوله ی فشار پایین کمپرسور که عایق بشه کمتر گرما جذب میکنه و باعث میشه گاز توی اون بخش لوله اونقدر سرد بمونه که مثلا به مایع تبدیل بشه و عملا کمپرسور کاری نتونه انجام بده و یک سری موارد دیگه . واسه همین این لوله ها اونجوری که انتظار داریم عایق بندی نشدن و عملا خودروساز میدونه داره چی کار میکنه .
حالا با تمامی این تفاسیر ، این موارد روی ماشین های ایرانی صدق میکنن ؟ آیا مثلا سایپا و ایران خودرو سیستم کولراشون رو خودشون طراحی میکنن و مهندسی دقیقی دارن یا حداقل از جایی معتبر کپی کردن یا یه چیز کاملا من درآوردی طراحی کردن ؟
30 تیر 1398, 14:13 #22
عضو دائمی
- تیر 1398
- مشهد
- SAIPA 132
ضمن تشکر از دقت نظر شما
باید عرض کنم که پراید و این سوسول بازیا؟؟؟ :d
شما وسط روز گرم تابستون کولر بزن و بذار چند دقیقه کار کنه بعد تست کنید ببینید لوله فشار پایین کمپرسور اگر سرد متمایل به یخ بود فرمایش شما درسته و نیازی به عایق بندی فشار پایین نیست و فقط لوله فشار بالا رو عایق کنید. اما اگر سرد متمایل به یخ نبود به عایق کاری رو برای تمام لوله ها انجام بدید.
30 تیر 1398, 15:08 #23
عضو دائمی
- اردیبهشت 1398
- قزوین
- 111
6 مرداد 1398, 15:39 #24
عضو دائمی
- تیر 1398
- مشهد
- SAIPA 132
6 مرداد 1398, 21:39 #25
عضو دائمی
- اردیبهشت 1398
- قزوین
- 111
7 مرداد 1398, 00:53 #26
- مرداد 1398
- خوزستان
لوله فشار بالارو عایق نکنید.اون هرچی بیشتر خنک بشه بهترهست.اهرم تنظیم دما هم اگر سالم باشه ؛کار میکنه و براحتی میتونید تست کنید.
7 مرداد 1398, 14:41 #27
عضو دائمی
- اردیبهشت 1398
- قزوین
- 111
سلام . اگه اشتباه میگم تصحیح کنید : مایع درون لوله ی فشار بالا فراتر از حد جوشش گرما گرفته و چون تمایل داره به حالتی پایدارتر برگرده ، کمی دما توی اون لوله از دست میده تا داخل Expantion Valve بشه و فشارش بیاد پایین تر که تبدیل به گاز بشه و سرما درست کنه . حالا لوله فشار بالا رو عایق بکنیم مایع اون یه ذره گرما رو نمیتونه به راحتی از دست بده . حالا اگه گرمای موتور تاثیرش از عایق بیشتر باشه ، که خب کار معقولانه اینه که یه جور پوششی بذاریم برای لوله که کمتر گرمای موتور رو جذب کنه و در عین حال بتونه زودتر خنک بشه . این عملیات رو انجام میدم ببینم اصلا به صرفه ، جوابگو و قابل اجرا هستش یا خیر . نتیجه رو هم اعلام میکنم .
برای اهرم تنظیم دما ، به کجا وصله و چجوری کار میکنه ؟ ترموستاتی چیزی داره که آب گرم و سرد ورودی برای بخاری رو کنترل میکنه ؟ و همینطور درجه کولر ؟ ممنون میشم یه توضیحی بدید و از کجا بدونم که درست یا خرابه ؟Life is the same as when you're driving...sometimes you go faster by letting go of the accelerator
8 مرداد 1398, 07:30 #28
10 مرداد 1398, 17:09 #29
من برای اینکه هوای اتاق پراید گرمتر نشه ، اومدم مسیر رادیاتور بخاری رو مستقیم کردم. تفاوت زیادی احساس نکردم ولی مطمئنن باد گرم از بخاری نمیاد
اگه ماشینتون زیاد داغ میکنه این روش مناسب نیست . چون ممکنه دمای موتور نسبت به قبل بالاتر بره.
از شیلنگ بخاری پراید کاربراتور استفاده کردم . عکساشو میزارم .
19 مرداد 1398, 06:09 #30
عضو دائمی
- تیر 1398
- توراه
- ایرانی
عایق زمانی که کولر اتومات قطع کنه نمیذاره گرمای بیشتری با مجموعه اضافه بشه
( خاصیت انتقال حرارت گاز در سیستم )و اینجوری دوره های که کولر اتومات میکنه
توشرایط مساوی بیشتر میشه و مصرف توان از موتور همکمتر میشه و
کلا میشه سرمای بیشتری از کولر گرفت
و معمولا ارزان سازی شرکتها تا حد قابل پذیرش از این چیرا میزنن( زه بغل و ..
شما بهینه سازی رو انجام بدین بی تاثیر نیست.ویرایش توسط alfa28 : 19 مرداد 1398 در ساعت 06:21
