نخست ... 78910111213 ... آخرین
  1. #91
    سلام دوستان ممنون میشم کمکم کنید
    من وقتی دور موتورم به 3 یا 4 هزار میرسه یه صدا مثل اینکه یه پیچ رو یه صفحه بلرزه میاد از دورو ور فرمون :sad: اما همه جارو نگاه کردم و هیچی پیدا نکردم
    ماشینمم سمند EF7 هنوز یه سالش نشده
    با سلام و عرض ادب
    دوستان ماشین منم یه صدای خاصی داره از قسمت شاگرد داشبورد وقتی رو سرعت گیرا می رم یا از روی این چشم گربه ای ها رد می شو انگار یه پیچی رو باز کردی انداختی داخل داشبورد واسه شما ها یه همچین موردی پیش اومده یا احیانا دلیلشو میدونید؟
    ممنون می شم راهنماییم کنین
    متاسفانه فقط باید داشتبرد باز بشه
    بدینم نمایندگی تا براتون درستش کنه بیرون هزینه باز و بست داشبورد 100 به بالاست
    دوستان نمیدونم جای این سوال اینجاست یا نه ولی فنر قفل در صندوق بعد باز شدن جمع نمیشه و مجبورم با دست جمعش کنم بعد ببندم
    میشه درستش کرد؟
    در مورد محل پست که نمی دونم ولی جوابشو می دونم.
    من همین مشکل داشتم . می تونی فنرشو کوتاه کنی .( در مورد سمند من که جواب نداد !!!! ) که به طور معمول توصیه می شه .
    اگه جواب نداد میتونی از یه فنر دوم که به طور مورب به زبانه قفل و سورخ صندوق وصل میشه استفاده کنی .
    اگه خواستی بگو عکسشو بزارم.
    سلام-ممکنه دوست عزیز خاک کرفته باشه یا اینکه فنر در رفته باشه یا اینکه فنر ضعیف شده باشه- که بیشتر مورد اول پیش می آید - شما اگر اسپری انژکتور شور یا اسپری ناهید مدل چرب دارید بزنید که خاک و چربی ها شسته بشه (اسپری رو رویه قفل و قسمت های متحرک بزنید) بعد با دست بازی بازی کنید با قل و هی باز و بست کنید قفل رو نه اینکه صندوق رو باز و بست کنید فقط قفل رو بعد با ریموت یا اگر ریموتی نیست با کلیدش باز کنید تا روون بشه و اطمینان حاصل کین از روان کاری-اگر اسپری ندارین با یه سرنگ مقداری گازوییل یا نفت یا تینر یا بنزین بریزین و شست و شو دهید و بعد از اون با همون سرنگ مقداری روغن موتور تزریق کنین و قفل رو باز و بست کنید-اگر فنی هستید و وارد هستید میتونید قفل رو باز کنید و کلا نفت شورش کنین وسرویسش کنین- موفق باشین-
    دوستان این محفظه خالی بالای داشبورد سورن elx واسه چی هستش؟
    من تا الان استفاده مفیدش رو متوجه نشدم
    اگه برا مانیتوره که حتی جایی برای سیم کشی نذاشتن
    چه استفاده ای میشه ازش کرد؟!!
    دوستان من احتمالا پخش ماشینم رو عوض خواهم کرد ، خودم میتونم جلو داشبورد رو باز کنم و پخش رو عوض کنم ؟
    منظورم اینه باز کردن اون کادر دور جلو پنجره قلق خاصی داره ؟ چه جوری باز میشه ؟
    اون قسمت برای قرار دادن مانیتور هست , کسانی که توی کار,سیستم ماشین هستن میدونن چطچر سیم کشی کنن
    موبایل , gps , و غیره را میشه قرار داد
  2. #92
    دوستان یه سوال :
    من دیروز یه پخش تصویری از این مانیتور دارهای 5 اینچی مارک مکسیدر خریدم از پشت شهرداری و بردم محلمون نصبش کنن . کاری به خوب و بد بودن این پخش ندارم ولی وقتی نصب کرد گفت که چون اینا پنلش بزرگن برای اینکه پنل بسته بشه باید یکی دوسانت جلوتر پخش رو ببندم . خلاصه در نهایت پخش رو بست ولی پخش سفت نشده و مثلا وقتی میخام یو اس بی رو جا بزنم یا در بیارم پخش راحت بازی میکنه .
    این بازی کردنش خیلی روی اعصابه . ماشینمم سمنده ، میخوام بدونم آیا میشه کاری کرد که پخش سفت سر جاش بسته بشه یا نه ؟ یعنی نصابه کم کاری کرده یا داره راست میگه که کاریش نمیشه کرد ؟
    توی تایپک زیر بهتر میتونن راهنماییت کنن داداش
    من دیدم این مدلا رو ولی اصلا شل نبوده. حتما ناشی بوده طرف که اینجوره. قاعدتا یکم میاد جلو ولی اصلا لقی یا تکان نداره
    یه سوال داشتم چطور میشه چراغ دکمه های شیشه بالابر رو عوض کرد ؟ سه تاشون سوختن
    آیا باید کل کلید رو تعویض کرد؟
    لامپشون سوخته یا کلیدش خراب شده؟
    لامپهاشو بخر و خودت با لحیم به دو تا پایه داخلی وصل کن . من انجام دادم بسیار خوب و واضح تر از فابریک شده. فقط ولت لامپ رو مثل فابریک بگیر که کلیدا داغ نکنن
    باز کردن کلید رو هم که حتما بلدی.
    فکر کنم کلید کاملش ۶ یا ۷ تومن باشه
    اگه هم خاستی رنگی بکنی نورشو smd بخر متناسب با رنگش هم مقاومت بگیر . رنگ دلخواهتو نصب کن خیلی جالب میشه.
    ممنون از راهنمایی هاتون طریقه عوض کردنشو هم همین جا پیدا کردم آقا امید توضیح دادن
    وقتی کلید رو باز کنی زیر علامت فلش بالا و پایین یه صفحه آبی هست. برا رنگی کردن دلخواه باید اون صفحه رو دراری. اونوقت با هر رنگ smd یا led میتونی راحت تغییر رنگ بدی. به همین سادگی به همین خوشمزگی
    دوستان این کمربند رو وقتی باز میکنم خودشو نمیکشه نو قاب ستون و همین جور ول میمونه. قاب رو باز کردم همه چی خوب کار میکنه تا این قطعه ای که تو شکل مشخص کردم. بر اثر استفاده زیاد اون قسمت گوشه ساییده شده و خورده شده و مانع کشیده شدن کمربند به داخل میشه.
    کسی پیشنهادی واسه این مشکل داره؟؟
  3. #93
    سلام دوست عزیز - من دیدم و تجربه کردم همین گیره ای که گذاشتین بعد مدتی چرکول میشه و چون چرکاش مشکین دیده نمیشن و مانع کشیده شدن کمربند میشن-من با تینر فوری تمیز کردم همین گیره مثلثی بالارو و مشکلم حل شد جالبه اصلا دیده نمیشه ولی به پیشنهاد یکی کردم و درست شد البته پژو ۴۰۵ داشتم چندین ساله پیش- و اینکه خوده تسمه کمربند رو هم تمیزش کردم جوری که وقتی دست روش بکشیم مانند یه ماشین صفر کیلومتر سطحش تمیز باشه و دست روش لیز بخوره و کثیف نباشه که باعث اصتکاک بشه - اگر با تمیز کردن درست نشه ممکنه فنرش ضعیف شده باشه-
    ممنون بابت راهنمایت داداش
    اما یه مشکلی که هست اون گوشه سمت راستی یکمی خورده شده.
    تینر رو دقیقا کجا زدی؟
    تسمه کمربند رو چطوری تمیز کردی؟
    با جزئیات توضیح بدی خیلی عالی میشه
    با تینر اون مثلثی رو شستم شما با یه حلالی که دم دست داری بشو با آبجوش و ریکا هم میشه - خود کمر بندو اگر بتونی بشوری هم من فکر کنم عالی میشه- داداشه گلم رو صندلیت پارچه بکش که کثیف نشه بدش عقب یا جلو و یه تشت بردار آبجوش یکم سرد شده که دستت نسوزه خیلی مراقب باش بریز توش با ریکا بعد تیکه تیکه بشور یه تشت آب سرد تمیزم داشته باش واسه آبکشی با مسواک تیکه تیکه تو تشت ریکا دار بشور از اینور بزن تو آب تمیز و از اونورم خشک کن با حوله اگر دونفر باشین که یکی تشتو بگیره عالیه - ممکنم هست جواب نده ولی خوب اینو چند نفری جواب گرفتن-اگر کمر بندو باز کنی که واقعا کارت راحت تره هیچ کاریم نداره قاب و پیچ داره خیلی راحتته فقط وقتی کمر بند باز میشه یکم که کج میشه قفل میکنه به دلیل داشتن ساچمه داخلش که باید یکم کچ و راست کنی که ساچمه آزاد بشه و بتونی کمربندو تا انتها دراری و شستوشو دهی - من اگر خودم بودم کمر بندو پله میکردم و ساچمشو در میاووردمو اگر بعد شستشو درست نشد اون قپه دیگشم باز میکردمو فنرشو تقویت میکردم ولی اصلا به شما توصیه پله کردن خود کمربندو نمیکنم چون جم کردن فنرش کاره شما نیست و کاره حظرته فیله من کمربند عقب ۲۰۶ قفل کرده بود فنرشو دراووردم و فقط با دلر شارژی تونستم یواش یواش فنرشو جم کنمو دوباره سر جاش جا بزنم با دست خالی و بدون ابزار به هیچ عنوان قسمت فنرو باز نکنین که بهویی ۱۰ متر حلب بی خاصیت میپاشه بیرون و شما میمونین و ۱۰ - ۲۰ متر تسمه حلبی و یه کمربند خراب-
    ممنون داداش . فردا امتحان میکنم و می شورمش. خبرشو میدم
    فنرش ضعیف شده
    یجاهایی هست که تعمیر میکنن
    مخصوصا سمت راننده که مصرف زیاده بیشتر مستهلک میشه. تمیز کاری بد نیست ولی اگه اون برگردان قدرت خودشو از دست داره باشه بی فایدس. شما یکم با دست هدایتش کن ببین فشار برگشتیش چطوره. فرتی در میره یا خیر
    امتحان کردم قبل از اینکه برسه به مثلثی خیلی پر قدرته. اما بعد از اون مثلث قدرتش نصف میشه. بادست هدایت میکنم میکشه داخل
    امروز کمربند رو شستم با شامپو فرش. تا الان همچین چیز چرکی ندیده بودم رنگ اب با یک بار شامپو زدن کلا سیاه شد!!
    خلاصه حسابی تمیزش کردم. منتظرم خشک بشه ببینم نتیجه کار چی شده. تاثیر داشته یا نه
    امیدوارم مشکلت حل بشه-ببین دوست عزیز اون مثلثی رو هم حتما بشوری اونجا چرک زیاد میشینه- دلیل چرکول شدن کمربند هم تعرق بدنه که جم میشه رو کمربند- ما حداقل لباسامونو هفته یبار میشوریم ولی کمربند هیچوقت شسته نمیشه و باعث چرک شدنش میشه-جالبه که هیچکسی هم فکر نمیکنه که واقعا اینقد میتونه یه کمربند کثیف باشه-
    الان یه امتحان کردم خیلی فرق کرده و روانتر شده. ممنون
    منم شستم همشو. ملثم تمیز کردم خیلی بهتر شده ولی مثل ماشین صفر نیس
  4. #94
    شستن خیلی تاثیر داره. من هر وقت کمر بند رو باز میکردم میخاستم پیاده بشم میموند لای درب !!
    الان بلافاصله که باز میکنم کمربندو میکشه تو.
    یکم فراتر از کثیف بود. ولی خداییش خوب شده. اون لبه مثلثی هم یکم تیزی داشت که از بینش بردم الان خیلی بهتر. اتفاقا منم هی میموند لای درب. خدا خیرت بده جوون
    دوستان این نمد کاپوت جلو خودشو ول کرده و شکم آورده !!
    راه حلی واسه فیکس کردن و تبدیل به روز اولش ندارین؟
    این نمدا با فشار و مقداری چسب(سریش)بهم میچسبن.که براثر رطوبت یا شستن با اب این بلا سرشون میاد.از اونجایی ک مشخصه شما حساس هستی و این تمیزه خیلی فک میکنم شما اینو شستی.درش بیارید و بورس پشتش رو یکم سریش بزنیدو بزارید خشک بشه.
    عوض کن راحت. چسب یکم کثیفکاریه. جاشم مثل آثار باستانی باقی میمونه. گرون نیست. تا دو سه سال خیالت راحته. من بعد ۴ سال هنوز مرتبه
    نوکرم من متعلق به همتونم - یه راه دیگم هست که میشه باز بهتر کرد ولی هم ارزش نداره هم اینکه وقتی کمربند فنرش قوی بشه رو سینه آدم فشار میاره موقع رانندگی - کلا پرایدا رو ببینین چقدر کمربند باعث خفقان میشه البته پرایدای قدیمو میگم ولی پژو بهتره و سینه رو فشار نمیده - همینکه کمربند رو جم میکنه بسنده کنین میشه فنرشو باز کرد و انگولک کرد و کوتاه کرد ولی جم کردنش کار هرکسی نیست و ابزار میخاد خیلی خیلی سخته باید یه شارژی داشته باشین تا بشه جمش کرد پیشنهاد میکنمم هیچ کسی دوتا درپوش کنار قرقر کمربند که فنر داخلشه یکیش و یکیش ساچمه بازش نکنه که دیگه نمیتونه جم کنه - موفق باشین-
    ممنون داداش. نه از وقتی گرفتم این شکلی بود منتها ماه پیش موقع موتور شویی اینم یه آبی گرفتیم
    خارهاشو دربیارم باز میشه راحت؟
    اول بهتره بازش کنم ببینم قابل استفاده هست یا نه.بعدا تصمیم گیری!
    اینجور که معلومه یه کم آویزان شده. میتونی چندتا خار دیگه اضاف کنی که صاف واسه. اگه دفرمه بشه بی فایدس
    سلام دوستان عزیز-من میخام درب داشبرد سمندمو مثل مدلای قدیمی کلید خور کنم - میخام بدونم آیا گیر میاد قفل کلید خور ؟ بعد چجوریه برنامش دربه داشبر پرچ پلاستیکی داره واسه بازکردنش و دسترسی به قفل؟ من رو ۲۰۶ اینکارو کردم و مدل قفل کلید خور از خارج آووردم و پرچارو باز کردم و با چسب دوقولو چسبوندم میخام بدونم سمندم همینجوریه برنامش یا خیر - کسی نجربه ای داره یا اطلاعاتی داره ممنونش میشم -
  5. #95
    قفلش که گیر میاد,هفده تومنم هست.اما باید درس عوض شه.من خواستم عوض کنم یه تعمیر کاری گفت باید درشم عوض کنی ک بیخیال شدم.
    دوستان نحوه باز کردن طرح چوب داشبورد سمند قسمت روی پنل های کولر چجوریه؟
    باید جعبه داشبرد باز بشه تا دست برسه به پشت طرح چوب و خار هاشو ازاد کنی.
    دوستا ن یه سوال
    من یکی ا ز دوستانم یک پرشیا تازه خریده.
    بعد 2000 کیلومتر صندلی سمت راننده پشتیش جیر جیر شدید می کنه انگار فنر در رفته یا شکسته!
    برده تعمیرگاه براش آچارکشی کردن درست نشده
    دوباره بهش وقت دادن بره
    حالا به نظر شما اصرار کنه روی تعویض کامل صندلی یا اینکه اگر خواستن تعمیرش کنن همون صندلی رو مشکلی نداره؟
    سوالی داشتم خدمتتون تو عکس صفحه قبل دور دریچه های هواتون یه کاور مشکی داره ولی تو عکس بعدیتون دریچه هاتون کاور مشکی رو نداره و رو خود طرح چوب اون دوتا علامت نقطه سفید بستن و بازکردن دریچه هست - میخام بدونم جریان چیه یعنی هم اون پشت چاپ شده علامت هم رو کاور دریچه های؟ بعد میشه این کاور هارو رو داشبرد سمندای جدید که حذو شده سوار کرد ؟ کلا مزیتی هم داره ؟ قدیمیا تا چه سالی داشتن ؟
  6. #96
    دوست عزیز والا این ماشین جدیدا که همه یجورایی یه ایرادی دارن.خوشبحالش که حالا ایرادش همینه خدایی نکرده مشکل فنی یا بدنه و... نیست.راستی من2سال پیش یه پراید141صفر خریدم از اولش مشکل سرسیلندر پیدا کرد و اینقدر فتم نمایندگی اصلا زیر بار نمیرفتن.یکبار با لباس نظامی رفتمو حسابی تپونمدم بهشون که کار رو به دادسرای نظامی میکشونم و سرمردم دارید کلاه میزارید و ... رئیس نمایندگی گفت تعمیرش میکنیم.منهم گفتم نه باید ماشینو عوض کنید چرا باید ماشین صفر مشکل سرسیلندر داشته باشه و... با چندبار داد و بیداد کردن آخر مجبورشون کردم سرسیلندر نو بزارن روش.ولی اون ماشین برام ماشین نشد.دست آخر فروختم پژو85 گرفتم خیالم راحت شد.
    حالا بنظر من باید حرفتو اونجا به کرسی بنشونی.صندلی رو بده عوضش کنن.
    سلام.آقا حسام اون قاب دور دریچه هوا بعضیا دارن و بعضیا ندارن.وال من 87 هست داشت.هیچ سود و زیانی برای ماشین و ... نداره.اون علامتهایی که میگی رو هم رو طرح چوبه چاپ شده هم رو اون قاب دور سیاهه.
    اگه واسه شما داره بزار بمونه هیچی تأثیری نداره.سلیقه ایه
    من خودم سورن خریدم تازگی و مشکل حادی نداره.
    اما این دوستمون بنده خدا از ماشینش راضی نیست و چند تا مشکل عجیب غریب پیدا کرده با ماشین.
    می گم بره یک گرد و خاکی به پا کنه.
    سلام جای این موضوع اینجا نیست ولی تاپیک نداشت اینجا زدم
    داشتبرد رو باز کردم برای تعویض رادیات بخاری
    به سرم زد که دریچه های تهویه رو برقی کنم آخه چون مجموعه تهویه سمند با سورن ELX یکی هست فقط دریچه ها و قسمت موتور فرق کرده
    جالبه موتورش هست (سورت ELX )ولی نمیدونم از کجا گیر بیارم
    زنگ زدم ساپکو گفت مجموعه کاملش رو میدیم (شامل تمامی اجزای تهویه)
    از شانس من هم تا به حال سورنی نیامده برای تعویض یا تعمیر بخاری
    قسمت تنظیم ، پنل یا همون ایرکاندیشن سورن هم 180 هزار تومان هست
    نظرتون چیه ؟
    من ماشینم صفره این دریچه هوای وسطش بسته نمیشه خرابه فک کنم خارش در رفته
    میخاستم بدونم من میتونم مثل شما طرح چوبش رو دربیارم و درست کنم?باید کیلومتر هم باز بشه?
    والا از خار و در رفتن خار اطلاعی ندارم.بله میتونی باز کنی و برچسب بزنی.هیچ مشکلی هم پیش نمیاد.ولی بنظر من ماشینت صفره دست نزن.حیفه یموقع به صدا می افته و اگر واقعا دوست داری تغییر بدی بسیار مواظب باش و دقت کن یموقع جایی ضربه نزنی و داشبوردو خراب نکنی.تو عکسها نیگا کن اگه سوالی داشتی بپرس تاجایی که بتونم هستم خدمتت.
    داداش خسته نباشی.داشبوردو چه جوری باز کردی؟عکس میزاری منم باز کنم رادیاتور بخاری رو عوض کنم.متشکرم
    یک مشکلی با این شیشه بالابر سمت راننده دارم
    موقعی که سوئیچ ماشین رو باز میکنم از قسمت شیشه بالابر صدایی میاد مثل اینکه برق جریان داشته باشه و بخواب شیشه رو بالا بکشه،
    بنظرتون باید چکار کنم.
    سلام دوست عزیز و همشهریه عزیز الحق پرچمت بالاست همیشه- منم سخت مغزم درگیر این ماجرابود و میخاستم که این کارو بکنم و تا حدودی فنی هم هستم - دقیقا حق با شماست ما فقط به موتورهای برقی که شیر رادیات رو کنترل میکنن و موتوری که سیمه دستیه دریچه هارو کنترل میکنه نیاز داریم و یه پنل دیجیتال که ب نظرم دقیقا تو جای قبلی باید بسته بشه و جا پیچاش یکی باشه - و اینکه احتمالا پشت اون پنل ها چند سوکت هست که سوکت برق و سوکت کولر هم باید با دسته سیمی که فابریک داریم یکی باشه فقط میمونه دسته سیم دوتا موتور کنترلر ها و یه سوکت سنسور دما و اینکه میتونه تمام دسته سیمش هم یکی باشه اینو باید دید از پشت پنل و تا دیده نشه نمیشه در مورد دسته سیمش نظری داد اگر شما دیدید بگین به ماهم - و اینکه من سورن elx پارسال داشتم و فروختم هم عقلم نکشید که بازکنم و پشتشو و سیم کشیشو نیگاه کنم ولی از اونجایی که همیشه ایرانخودرو آسونترین راه و کم هزینه ترین راه رو انتخاب میکنه حدسم میگه که احتمال خیلی زیاد یک سری سوکتاش یکی هست و یه دسته سیم مجزاهم واسه دو موتور و سنسور دما داره والاغیر- اگز شما این پروژه رو استارت کردین و نتیجه گرفتین و تونستین راه اندازی کنین منم نفر بعدی هستم که با مشارکت شخض خود شما دوست دارم این حرکت رو بزنم اگر افتخار بدید البته
  7. #97
    باز کردن داشتبرد کاری نداره خود داشتبرد با 6 تا پیچ 2 تا سمت شاگرد دو تا سمت راننده و دو تا هم زیر اهرم لیور دنده هست که باز کنی داشتبرد در میاد
    فقط یک خورده ریزه کاری داره مثلا باید کنسول وسط رو باز کنی ، فرمون رو باز کنی ، سوکتها رو جدا کنی
    موقع باز کردن یک نفره می شه باز کرد ولی باید دو نفره باید بست
    اول از همه برق ماشین رو قطع کن که یک وقتی سیستم برق کنتاکت نکنه یا ایربک مشکل به وجود نیاره
    شما باید قاب دور فرمون رو باز کنی بعد از باز کردن قاب دور فرمون فرمون تمامی سوکت های که از فرمون به دسته سیم رفته جدا کن
    فقط چند تا سیم اصلی هست که مال برق سوییچ هست به نظر من اونا رو از کمر قطع کن از ته سویچ باز نکنی که به مشکل بر می خوری
    فرمان با 5 تا پیچ مهره بسته می شه 4 تاش که تو عکس زیر مشخص شده
    اون یکی دیگه هم مال هزار خار پایین فرمون هست که بغل پدال گازه
    بعدش هم باید تمامی قطعات تو پنل رو باز کنی مثل پخش سیستم سخنگو ساعت و تنظیم هوا
    بعد از اونا هم باید کنسول رو باز کنی کنسول با 4 تا پیچ بسته شده دوتا زیر چرم لیور دنده دوتا هم بغل زیر آرنجی پایین هست
    ولی خیلی ساده تر از اونی هست که فکر می کنی
    سلام دوست من پرچم مشهدی ها همیشه بالاست
    حقیقتا من یک پار داشتبرد جدید باز کردم وقتی دیدم خندم گرفت یک موتور و یک سنسور اضافه شده بعد ماشین رو به عنوان تهویه اتومات می فروشن
    به سرم زد که من همین کار رو بکنم تو سوکت یکم تغییرات جزئی باید داد این موتور و سنسور هم کلا 7 تا سیم داشت که رفته بود تو سوکت سوکتش هم مثل سیستم سخنگو بود
    هم پیدا کنم دست به کار می شم
    البته مال من ایربگ نداره.
    داداش میشه یکم عکسهاتو بزرگتر بزاری و جای پیچهای داشبوردو مشخص کنی؟ببخشیدا
    تا اونجایی که فهمیدم 2تا پیچ کنار داشبورد سمت راست و 2تا پیچ سمت چپ هست.یکی هم پنل وسط پشت سیستم سخنگو درسته؟
    الان داشبوردتو جمع کردی؟اگه نصبش نکردی از طریقه نصب دریچه های برقی و سیم هایی که براش استفاده کردی رو کمی عکس بگیری وبزاری و توضیح بدی.این طرح شما خیلی جالب و قشنگه.حالا یه سوال : اون پنل تنظیم برقی که عکسشو گذاشتی به ماشین منم میخوره؟واسه من تنظیمش دستی و حالت کشوییه.میکشم اینور اونور.اگه زحمت میشه بیخیال.
    بعد ببخشید قمیت اون پنل برقیه چنده و دیگه چیا میخواد/مرسی تشکر
    در خصوص باز کردن داشتبرد کاملا درسته
    من هفته جمعه گذشته داشتبرد رو ساعت 1ظهر باز کردم ساعت 1 شب بستم البته نهار وسط کار خوردم یک چرت هم زدم با چند تا از همسایه ها ها هم خوش وبش کردم
    هنوز دریچه های برقی رو نصب نکردم ولی طبق بررسی های که انجام دادم این سیستم روی تمامی 405 پارس و خانواده سمند قابل نصب هست
    قیمت پنل کنترل 150 هزار تومان هست که خریدم، موتور و دسته سیم رو هنوز پیدا نکردم پیدا کنم تاپبک جداگانه برای ایم موضوع می زنم
    نصبش هم زحمتش فقط یک باز و بست داشتبرد هست همین
    ماشین ما کلید بستن ورودی هوای بیرون فنرش خراب شده و برنمیگرده و خیلی سخت میشه وضعیتش رو تغییر داد. قابل درست کردن هست یا نه؟
    اگر نه قیمتش چند هست؟
    ساعت کنسول وسط هم شاید سالی یکبار خود بخود چند دقیقه روشن میشه دوباره می خوابه تا سال بعد . این اتصالش قطع و وصل میشه؟
    برای بررسی اینها هم نیاز دارم اون قاب طرح چوب کنسول وسط که دور کلیدها هست رو باز کنم .اما اموزشی نه تو گوگل و نه سایت پیدا نکردم یا واضح توضیح نداده بود . ممنون میشم راهنمایی بفرمایید اون قاب رو چه طور باز کنم؟؟
    آقا الان اومدم بیرون یه دستی بزنم.عین تاکسی ها وسمند مدل قدیم.همین یه مدل داشبورد اون زمان
    بود کلیدها وکنترلها عین 405 .ممنون میشم زودتر راهنمایی بفرمائید
    پ.ن: باز شد ممنون.هر ضلع دو تا خار داره.
    اره قدیمیا خار دارن
    جدید ها یه پیچ دارن اون قسمت خالی که ماله سخنگو هست تهش یه پیچ ستاره ای داره
  8. #98
    دوستان تو سمند که تهویه هوا اتوماتیک نیست و دستیه ،وقتی هوا سرد میشه بدون اینکه بخاری رو روشن کنیم اگه تنظیم دما رو روی گرم بزاریم تو سرعت بالا خود به خود هوای گرم از دریچه ها وارد میشن، البته اگه گردش هوا رو نبسته باشیم!!!!
    حالا این کارو چطور با تهویه اتوماتیک سورن انجام بدم؟؟؟؟
    نمیدونم بعضی وقتها خودبه خود باد گرم میاد و بعضی وقتها نه!!!!ورود وخروج هوا هم بازه!!!!!
    ممنون ببخشید طولانی شد.
    سلام مجدد
    دوستان خدا رو شکر کلید گردش هوا بیرون تا حد زیادی دست شد.مسیرش کثیف شده بود و راحت حرکت نمیکرد که تمیز شد و کمی هم روغن کاری شد.و البته یه تغییر که انشاالله بعد با عکس میذارم .
    حالا سوال مهم و حیاتی....
    ساعت روشن نمیشه. سوکت ورودی تست شد و برق میده. اتصالات داخل ساعت هم تست شد و قطعی نداره. اما متاسفانه باز هم روشن نمیشه.
    مشکل از چی میتونه باشه؟؟؟؟؟
    فیوزش رو چک کردی؟
    بله سالمه
    قبل از تمیز کردن اون قسمت تهویه ؛ ساعت کار میکرد؟
    سلام مجدد
    نه کلا چند وقتیه دیگه روشن نشده .گاهی چند لحظه ای روشن میشد ومدتها خاخوش بود اما الان دیگه خیلی وقته روشن نشده.
    این ساعت سمند قیمتش چند هست؟
    قیمت چندانی نداره زیر 20 تومنه
    اتفاقا برای منم سوال بود
    من به اجبار فن رو روشن میکنم برای این کار
    راستی دوستان روشن کردن فن بدون a/c هم در مصرف بنزین تاثیر داره؟
    مثلا فن رو روشن کنیم روی دور سریع بذاریم
    دوست عزیز فن یک وسیله الکتریکی هست
    ولی یک استاد دوره کاردانش داشتیم که می گفت وسایل الکتریکی هم مصرف سوخت دارند
    دلیلش هم دینام (الترناتور ) بود
    اینی که شما میگی ربطی به اتومات و غیره نداره ، شما ورود هوا رو از خارج ماشین گذاشتی ، وقتی حرکت میکنی ، هوای بیرون ، بدون دخالت فن ، میاد داخل ماشین . حالا اگه آب تو رادیات بخاری جریان داشته باشه ، باد گرم میاد داخل .
    حالا اگه باد نمیخوای ، بزن گردش هوا داخل ماشین ، اگه باد گرم نمیخوای ، چیزش رو بذار رو سرد !
  9. #99
    نه تاثیر چشم گیری روی مصرف سوخت نداره. مگه اینکه ac رو زده باشی
    دوست خوبم شما بالاخره موفق شديد پنل سورن رو روي سمند ببنديد ؟
    اگه اين كارو كرديد لطف كنيد مارو هم بي خبر نزاريد !
    منظورتون از موتور و دسته سيم چيه ؟ ميشه كامل درمورد اين طرحتون توضيح بديد ؟
    اگه منظورت نوارهای ریل دور شیشه هاست با آب و ریکا تمیز بشوربدون درآوردن.
    اکثرا عوض میکنن چون اون مخملش بعد مدتی از بین میره و درست نمیتونه صدا و لقی رو بگیره.
    من در آوردم شستم خیلی گلی شده بود
    درب رو که باز میکنید انتهای اون ریل پلاستیکی یه خار وجود داره با یه پیچ گوشتی درش بیار. شیشه رو کامل بده پایین بعد ریل رو در بیار و بشور.
    اگه هم منظورت ریل های شیشه بالابر هست میتونی رو دری رو باز کنی 3 تا پیچ داره باز کنی همه چی مشخصه و میبینی که کجا رو باید گریس کاری کنی.
    دوستان گرامی، فلاشر سمند من از وقتی تحویل گرفتم یه کم گیر داشت. یعنی دکمه رو میزدم روشن میشد ولی موقع خاموش کردن انگار دکمه یه جا گیر میکرد و گاهی خاموش میشد گاهی با چند بار زدن خاموش میشد. امروز که یه بار فلاشر زدم، دیگه خاموش نمیشه. بنظرتون چکار کنم؟ چطوری میشه دکمه فلاشرو درآورد؟ داشبرد باید بیاد پایین؟
  10. #100
    خواهش ولی گیریس نزنی چون شیشه ها میشه سنگ و دیگه حرکت نمیکنه و موتور بالابر هم داغون میشه پنل طرح چوب بصورت خار هستش آروم از گوشه ها بکش در میاد. دکمه مشخص میشه. خارو کمی فشار بده در میاد. یه ایساکویی بنداز چون فنریتش از بین رفته یا پلاتین داخلش بر اثر اتصال کوتاه ذوب شده. عوض کن راحت وحید دیگه نبینم گریس به ریل بزنیا :x
    محمد من پارسال زدم تا الان و تو این سرما هنوز مشکل پیش نیومده !!!
    مرسی از راهنمایی شما. بهتر نیست به نمایندگی ببرم تا با گارانتی عوض کنند؟ قیمت دکمه فلاشر چقدره؟
    خوب گارانتی که بهتره ولی اگه وقت اضافه داری. چون باید پذیرش و ......
    قیمت رو نمیدونم راستش ولی اگه ارزون بود خودت از نمایندگی بخر و عوض کن. کلا کار ۳ دقیقس
    سلام دوست عزیز- دفترچه سمند به دلیل هزینه واسه ایرانخودرو یک دفترچه واسه همه ی تیپ ها است از سمند کار تا سمند ال ایک با دو موتور ملی و پژویی و حتی سورن یک مدل دفترچه هست - قفل کلید خور قدیمی که شبیه قفل پژو ۴۰۵ بود و با فشار دور محل کلید خور قفل باز میشد به دلیل بالا بردن امنیت حضو شد و تو پژو ها هم از فشاری بدون کلید تبدیل به چرخشی با کلید شد ولی سمند ال ایکس کلا حذو شد و شد کلید صندوق پران رو ریموت و رو داشبرد که به نظر من بد نشده - مه شکن ها قربان با حلقه دور دستک راهنما روشن میشن پله اول مه شکن جلو رو روشن میکنه و پله دوم مه شکن عقب رو - تبصره : فقط زمانی مه شکن ها روشن میشوند که چراغ ها در حالت سکن (چراغ پارک) یا حالت چراغ بزرگ روشن باشد - مه شکن جلو که مشخصه در زیر سپر نصبه و مه شکن عقب در سمند ال ایکس یکپارچه با خطر های عقب هست که وقتی اقدام به روشن کردن میکنیم دو چراغ قرمز رنگ داخل خطرهایی که روی صندوق نصب شدند روشن میشوند که خیلی نور پر رنگ و خیره کننده ای دارند و فقط توصیه میشه در مه روشن شن چون در حالت عادی به شدت راننده پشت سر رو اذیت میکنه-در سمند سورن این مه شکن های عقب تبدیل به یکی شده سمت راننده مه شکن و سمت شاگرد چراغ دنده عقب هست مانند خودروی ال ۹۰ و خیلی از خودروهای ارزان سازی شده ی اروپایی - قفل کودک هم من رو ماشین خودم نیگاه نکردم که داره جدیدا یا خیر ولی باید داشته باشه جاش هم دقیقا در قطر درب عقب هست دقت کنین فقط دربهای عقب مجهر به این قفل هستند دقیقا شما وقتی درب رو بازمیکنید زیر زبونه ای یا قفلی که در قطر درب نصب شده است تقریبا وسطای قطر درب یه زائده کوچکی مشاهده میشه که در صورت فعال کردن و تغییر وضعیت اون دربهای عقب چه حالت قفل بودن چه باز بودن از داخل اصلا باز نمیشن ولی از بیرون به موازات باز بودن قفل مرکز اصلی دربها باز میشوند - ممکنه سمندای ال ایکس جدید این گزینه از روشون حذو شده باشه چون در زمان حرکت دربها کلا قفل میشن - موفق باشید-
    سلام به همه دوستان به زودی یک سمند LX تحویل میگیرم. میخواستم بپرسم که از دوستان کسی میدونه این روکشی که در عکس هست اسمش چیه و چه مارکی هست و از کجا میشه تهیه کرد ؟
