1234 ... آخرین
    مشکلات نگهداری کابین سمند ( داشبورد ، صندلی و دکمه ها )
    با سلام خدمت همه دوستان
    بعد از مدتي دوري به علت فروش پرايد و خريد سمند دوباره براي كسب اطلاعات برگشتم
    سمندي كه خريدم همه چيزش به نظر ميزونه . ولي يه مطلبي داره و اونم اينه كه وقتي چراغ سقفي داخل رو ميزاري روي باز و بسته شدن دربها . با بسته شدن دربها چراغ خاموش نمي شه . تو دفترچش نوشته بود بعد از 15 ثانيه خاموش ميشه - اما براي ما بعد ار 15 دقيق هم خاموش نشد كسي تا حالا اين ايراد رو داشته . خوب تو اين حالت بايد دستي بزارمش روي خاموش كامل .
    مي خواستم ببينم اگه خودم ميتونم حلش كنم ديگه نبرم كارت گارانتي و از اين جور چيزا
    احتمالا وقتي در ها بسته ميشه اون شاسي فشاري توي در كه واسه روشن شدن چراغ تعبيه شده كامل فشار داده نميشه و به همين دليل چراغ سقفي هم خاموش نميشه..اگه دليلش همين باشه بايد پشت آمپر هم علامت باز بودن درها رو مشاهده كنيد
    نه چراغي روشن نمي شه - و به نظر اون دگمه هاي فشاري هم كامل بسته مي شن
    آقا يه بار هم بزار روي حالت هميشه روشن! شايد سوكتي چيزي چپه باشه !!
    راستي هردوتاش اينجوريه؟
    سلامت سوئيچهاي لاي درب رو مي توني از روي پشت آمپر هم چك كني (نمايشگر باز بودن دربها) .روي ماشينت دزدگير هم نصبه ؟
    شرمنده من يه كم به خاطر خستگي دير سر مي زنم - البته رو اون يكي حالت تست نكردم فردا تست مي كنم - در مورد چراغ پشت آمپر كه فرموديد خير روشن نمي مونه و وقتي در بسته مي شه اونم خاموش مي شه . در ضمن دزدگير روي ماشين نصب نيست
    نه حالت رو هميشه روشن هم گذاشتم بازم خاموش نشد - دستي هم كليدها رو نگه داشتم ولي خاموش نشد - گفتم شايد فيوزش مسپله داره اونم عوض كردم بازم تغيير نكرد - موندم
    با اين حساب مدار تايمر مشكل پيدا كرده و به قول معروف يكسره شده .
    آقا جون اصلا نيازي به اين كارا نيست كه!!!
    اوني كه تو دفترچه نوشته اشتباه!!!!
    :lol: شما حتي 60 ثانيه هم وايستي اون روشن مي مونه ا ما به محض حركت به طور اتوماتيك چراغ خودش خاموش مي شه !!!!
    اين اصلا ايراد نيست بلكه يه سيستم هوشمند جديد كه روي همه سمنداي 85 نصب شده!!!
    آخه سمند من 84 است و 85 نيست در ضمن موقع حركت هم خاموش نشد - خوب اگه يكسره شده باشه راهي هست كه خودم يه نگاهي بهش بندازم يا كار من نيست
    دوست من خيلي سادس....
    ببر نمايندگي
    بله اين خيلي ساده است ولي اين انجمن براي اين تشكيل شده كه اطلاعات بدهيم و اطلاعات ياد بگيريم وگرنه نمايندگيها قبل از اين انجمن وجود داشتند . و اگه قرار بود هر مشكلي پيش مي اومد مي برديم نمايندگي يا تعميرگاه خوب اصلا اينجا نبايد ايجاد مي شد
    اين نمايندگي يا تعميرگاه در نقطه پاياني است نه اول كار
    متاسفانه من مدارات دقيق سمند رو از نزديك نديم براي اطلاع بيشتر مي تونيد از كتب تعمييرات برقي اين خودرو استفاده كنيد و يا منتظر پاسخ شخصي كه قبلا دنبال اين مشكل رفته باشيد .
    خوب نگاه كن درها يا صندوق و كاپوت بسته مي شن!!!! :???:
    راستي با دزدگير ماشينت مشكلي نداري يعني واسه خدش گيج نمي زنه الكي بزنه؟؟؟؟
    در حالت آخر بايد ببريش نمايندگي سعي كن خودت دست نزني چون يه موقع اگه اتصالي بكنه ............!!!!! :lol:
    ميخواستم بدونم صندلي پارس ELX روی سمند ساده نصب میشه و اگر آره قیمتش چنده.
    اولا که نه!!
    دوما کدومشون مونتاژ ایرانه؟
    اولانش مشخصه ولي دومناش يهني چي ؟؟
    اگه از اين صندليهاي مرسدس بنزي منظورته٫ آره ميشه. من از نمايندگيش پرسيدم حدود 800 تومن خرج داره ولي به نظر خودم نمي ارزه.
    اگر 800 تومن تفاوت داشته باشه نمي ارزه. با اين پول ميشه ماشين يك مدل بالا تر خريد !!!
  4. #4
    براي اطلاع دوستان عرض كنم كه يه برقكار با حوصله پيدا كردم و دادم ماشين رو چك كرد كل مدار چراغها را از اول دنبال كرد و به دنبال سيمها رفت تا در جايي در سقف پشت ماشين ديد كه سيم رفته داخل بست فلزي كه پلاستيكها سقف رو نگه ميداره و لخت شده واسه همين هميشه روشن مي منود درش اورد و چسب برق بهش زد و درست شد
    سلام دوستان.كوتاه و مفيد عرض ميكنم.عرضم به حضورتون يكي از آشنايان ما به تازگي يك سمند Lxدست دوم گرفته مدل 84.من نشستم تو ماشين شروع كردم به ور رفتن با دكمه هاي صندلي برقي موقعي كه مي خواست بره عقب سرعتش نسبتا خوب بود.ولي ميخواست دوباره برگرده جلو نيم ساعت طول ميكشيد.
    لطف كنن بگن مشكل كجاست؟؟ امان از دست اين ايران خودرو
    خب معلوم ديگه وقتي مي خواد بره عقب وزن صندلي مثل يه نيروي كمكي هست براش و موقع اومدن جلو اين وزن حكم يك نيروي مزاحم رو داره
    اين مشكل همانند مشكل شيشه بالابرهاي ماشين هست كه بعد از چند سال ضعيف ميشه و آفتامات روش نصب ميكنن و درست ميشه
    تو شيشه بالابر ها هم به همون دليل ذكر شده پايين سريع مياد اما بالا نميره
    يعني هيچ راهي نداره؟؟؟؟/ولي صندلي پارسELXخيلي سريع جلو و عقب ميرفت.
    امكان داره موتوري چيزيش خراب باشه؟
    چرا عزيزم راه داره
    و اونم نصب رله تقويت برق هست
    البته اين نظر منه
    پارس كه ميگي چه مدلي هست
    اينجا ايران هست و 2تا ماشين با يه مارك و مدل هم با هم فرق دارن چه برسه به سمند و پارس
    اون ماشينه پارس ELX بود با چنان سرعتي عقب جلو ميكرد آدم وحشت ميكرد اين لگن(سمند*)چه مرگشه من موووندم؟
    دوست عزيز سمند ما كه لگن نيست حالا نميدونم شايد مال شما...
    سلام بچه ها :
    من یه مشکلی دارم .
    موقعی که درها بازه چراغ سقفی عقب روشن نمیشه و بعضی وقتها روشن میشه .
    مال چیه اشکال ؟ می تونم خودم رفع کنم ؟
    لای چهار درهات یه چراغ قرمز هست با شاسی بازی کن ببین اونا روشن خاموش میشه یا نه
  5. #5
    دستت درست عزیز . امتحان می کنم
    کی گفته روشن میمونه تا حرکت کنیم؟
    سمند ما هم مدل 85 هست ولی اینجوری که شما میگید نیست خودش خاموش میشه حتی اگه وایساده باشی.
    حق با شماست دوست عزیز! من اون زمان دقت نداشتم! درسته تقریبا بعد از 15 ثانیه خاموش میشه
    عزیز من چک کردم . بله با روش شما درسته .
    اون شاسی را فشار میدم چراغ روشن خاموش میشه .
    میشه عوض کرد ؟ یا چه کنم باهاش ؟
    آخه اکثر وقتها چراغ سقفی عقب روشن نمیشه .
    یه تامیر چراغها داره که میتونی با عوض کردنش مشکل رو حا کنی.سیم کشی و شاسی ها معولم شد ایرادی ندارن.جای تامیر نمیدونم کجاست
    چشم عزیز . بازم ممنون
    بنظر من لامپ چراغ سقی عقب شل هست!
    کل مجموعه چراغ سقفی عقب رو در بیار و ببین فیش اش شل نیست! یا لامپ لق نشده!
    راستی اون سوییچی که روی چراغ سقفی عقب هست رو روی حالت (در) هست!؟؟
    نه این درسته
    اینو باید چک کنم فقط چه جور میشه باز کرد چراغو ؟
    ببخشید ها عزیز ! :-D
    شرمنده دوست عزیز الان پستت رو دیدم!
    سمت راست چراغ جایی که طلق هست یه چیزی مثل پیچ گوشتی 2 سو بنداز بین قاب و چراغ و چراغ رو هل بده بیاد پایین! البته توی دفترچه ماشین کامل توضیح داده ولی بازم اگه نتونستی بگو که برات توضیح بدم!
    دشمنتون شرمنده
    یه دنیا هم ممنون
    منتظر بودم اتفاقا کسی پاسخم را بده
    میر مچک میکنم . خبرم میدم .
    بازم ممنون.
  6. #6
    آقا من رفتم قاب را باز کردم و چراغ در اومد
    البته متاسفانه فکر کنم دو تا پایه که نمی دونم مال کجاست شکست! :cry:
    سیم سفت بود . لامپ لقی نداشت . نمی دونم دیگه والا .
    برق کشی خدای نکرده خراب نیست ؟
    در ضمن جلو هم روشن نمیشه . یعنی هر دو گاه به گاه هستند روشن خاموششان.
    البته عقب بیشتر روشن نمیشه .
    در حالت عادی که کلیدشونو جابهجا کنم و در حالت "در" نباشند ؛ روشن میشه .
    برای باز بودن درها فقط میگم که روشن نمیشه .
    من فکر کنم مشکل شما از سوییچ لای در باشه ! سوییچ های لای در رو یه آچار بزن یعنی یک باز باز بست کن!
    روی کلید 3 تا حال داره
    1- در
    2-خاموش
    3- روشن
    شایدم مشکلت از تایمر باشه ولی معمولا همین سوییچ لای در هست!
    راستی همیشه مثل این پست آخریت گزارش کار کامل بده!
    این جور که شما میگید یک بار روشن میشه یک بار روشن نمیشه پس ربطی به تایمر نداره ، مشکل شما همون شاسی
    لای در ها هست !
    تو ماشین هایی که تایمر دارن مشکل میشه تشخیص داد ولی ماشین منم همین مشکل رو داشت ولی چون تایمری در کار نبود
    میدیدم بعضی وقتا نور چراغ کم و زیاد میشه بعضی وقت ها هم یا روشن نمی شد یا نورش خیلی کم بود در آخر دیدم مشکل
    از شاسی بین در هست .
    عزیز
    من یه کشفی کردم
    بله . سوییچ لای در بود . ممنون عزیز .
    چند بار زدم تو و بیرون . فکر کنم فنر زیرش یه کم روغن کاری بخواد .
    فعلا درست شده چون چند بار که با دست فنر زیر توپی در را فشار دادم ، فنرش انگار نرم شد.
    ممنونم دوست عزیزم
    بله از همون بود
    درست شده
    کجا میشه این طوری چرم دوزی کرد؟
    هزینش چقدره؟
    این ماشین سفارشی بوده خود ایران خودرو زحمتش رو کشیده .
    سلام..
    یادمه سال 80 81 بود که سمند تازه اومده بود 800 تومن میگرفت ایران خودرو همینجوری تحویل میداد
    قیمت الانو ندارم.
    این کارو آپکو انجان میده و به دلیل استفاده از چرم طبیعی قیمت بالایی میگیرن
    اکثر تودوزی ها هم انجام میدن
    این برای سفارشی ها بوده حدود 750 تومن هم هزینش بوده (البته برای یکسال پیش رو میدونم)
  7. #7
    چراغ سقفي جلوي ماشين من چند وقتي بود که ادا ميداد و گاهي روشن ميشد و گاهي کار نمي کرد و حدس خودم اين بود که احتمالا لامپش شل شده، تا اينکه چند روز پيش ديدم که کلا روشن نميشه اونم در هيچ حالتي!!
    حدس زدم که ديگه حتما لامپش سوخته
    خلاصه بازش کردم و ديدم که لامپش سالمه ولي با اين حال لامپش رو عوض کردم ولي بازم بي فايده بود
    بعد کالبد شکافيش کردم و به چيز ناجوري بر نخوردم. در نهايت جاي چراغ هاي عقب و جلو عوض کردم و ديدم که چراغ عقب با سيم کشي جلو کار نمي کنه ولي چراغ جلو با سيم کشي عقب کار مي کنه!
    پس نتيجه اخلاقي اينکه به چراغ جلو برق نمي رسه. ولي آخه چرا بايد يهو اينجوري بشه.
    حالا به نظرتون بايد چي کار کنم؟
    عزیز توپی های تو در را نگاه کن و با دست بده تو و بیرون . مال عقب که درو واکنی معلومه. مال جلو ها هم
    زیر بخش تو دری شما است .
    چک کن . خبر بده
    اگه منظورت کليد لادري هستش اونا رو قبلا چک کرده بودم و مشکلي نداشتن (قبلا گفته بودم که چراغ عقبي از نظر عملکرد هيچ مشکلي نداره)
    خلاصه اينکه خودم با جستجو تو مسير سيم کشي متوجه شدم که اشکال از اتصال منفي اين چراغ هستش که جاش هم درست زير رکاب پلاستيکي سمت راست هستش. :)
    يه اشکال ديگه هم که قبل از سفت کردن اون اتصال منفي اتفاق ميفتاد اين بود که گاهي انگار برق به موتور نمي رسيد و موتور به سمت خاموش شدن پيش مي رفت خصوصا شب ها و با روشن کردن چراغ هاي جلو!!
    به هرحال ممنون
    ولی خدایی چیز جالبیه اگه کسی قیمت دقیق داره راهنمایی کنه(البته سفیدش جالب نیست)
    صندلی ما هم مشکلی نداره.ماشینی که چند سال کارکرده و دست خودت هم نبوده از این اشکالات داره. فکر نمیکنم نتیجش این باشه که سمند لگنه.ممکنه صندلی یه نفر دیگه بعد 10 سال عین روز اولش کار کنه. بستگی داره چه جور وچقدر ازش استفاده کنی.
    دوست عزیز بهتر بود به تاریخ آخرین پست هم توجه میکردید......
    و دوم اینکه خداوند اون سمند رو بیامرزه.....
    از عقب و جلو و شاسی ترکید و دوباره درستش کردیم......
    بچه ها کسي ميتونه کمک کنه؟
    لامپ چراغ سقفي سمند رو با اين LEDها عوض کردم. حالا وقتي کليد رو وضعيت روشن هست که چراغا روشن ميشن اما وقتي ميزارم رو وضعيت درب ها روشن نميشن... مشکل از کجاست ؟؟؟
    دوست عزیز موتورش ایراد داره اگه خودت بلدی بازش کن یکمی روغن ترمز بریز اگه مشکلت حل نشد موتورشو عوض کن
    امکان داره چرخ دنده هاش صفت شدن باز هم راه چاره روغن ترمز است
    سلام به دوستان گل
    صندلی گرم کن دار فول پرشیا elx (گرم و سرد) برای سمند میخوره و چنده و از کجا میشه خرید ؟
    و
    صفحه کیلومتر کروزدار برای سمند هست که من کروز دارم وقتی روشن مبشه تو صفحه کیلومترم نشان بده ؟ قیمت چنده؟ از کجا بگیرم؟
    (یه سوال ؛ خود این صفحه کیلومترهای سمند ال ایکس سال این چراغو نداره که سیمی چیزی وصل کنیم نشان بده ؟ من که ظاهرا تو صفحه چراغی براش البته ندیدم)
  8. #8
    تو سمند 88 من جاي يه چراغ كوچيك هستش ولي كار نمي كنه مال كروز هستش شما نداريد؟؟؟؟؟
    مي تونيد صفحه رو عوض كنيد
    اونی که عکس "ماشین داخل یک فلش جهت دار" است ؟
    بله عکسشو دارم ولی رو کروز میرم چراغ روشن نمیشه
    از اول هم براي جلو بردن فشار روي موتر هست كند كار ميكه ولي اون كه شما ميگيد موتورش ضعيف شده
    البته شنيدم در مدل هاي جديد اين موتور تقويت شده (مطمئن نيستم)
    بله "ماشین داخل یک فلش جهت دار"
    فكر كنم كه اين سيستم روي سمند هاي سفارشي نصب باشه و در مدل هاي عادي اين شكل غير استفاده مونده
    حتما نشون دهنده ي كروز به پشت صفحه وصل نشده!!
    سلام منم ای دی بستم به چراغ سقفی با همین مشکل رو به رو شدم بد فهمیدم led مثبت و منفی ثابت داره ولی تو لامپ معمولی فرق نداره تو چراغ سقفی سمند وقتی با درا led روشن میشه با کلید چراغ رو بخواید روشن کنید منفی و مثبت بر عکس میشه به خاطره همین چراغ روشن نمیشه
    برای حل این مشکل باید دو سر لامپ ال ای دی خود را به دو رشته سیم لحیم کنید سپس آن دو رشته سیم را به دو آهن سر لامپ معمولی لحیم کنید
    چون وقتی شما در حالت عادی کلید را تغییر میدهید ورودی های منفی جابجا می شوند و اگر شما دو سر لامپ را به دو رشته سیم مثبت و منفی متصل کنید فقط در یک حالت باز می شود
    فیش لامپ ها هم بصورت زیر است :
    سیم اولی فکر کنم سبز / قرمز باشه : منفی در ها یامنفی لادری ها به همراه صندوق عقب ( شماره یک )
    سیم به رنگ سفید شیری : مثبت ( شماره 2 )
    سیم به رنگ سفید شیری : مثبت در واقع همان سیم شماره 2 است که دوباره استفاده شده
    سیم به رنگ سبز / مشکی : منفی همیشگی
    کلید روی درب ها : اتصال پایه های شماره یک و سه
    کلید روی روشن بودن لامپ : اتصال پایه های دو و چهار
    بنابراین برای داشتن هر دو حالت بهتر است لامپ جدید را به دو سر لامپ قدیمی لحیم کنید
    من خودم چند وقت پیش برای پراید خودم لامپ های صندوق و داخل تقویت کردم خواستم سمند پدر هم یه حالی بهش بدم دیدم نوع لامپی که انتخاب کردن ( اس ام دی بود ) بهش نمیخوره و فیکس و خوب از آب در نمیاد بخاطر همین خوب یادم میاد که ترتیب سیم ها چگونه بود
    موفق باشید
    دوستان راهنمایی میخواستم در مورد شیشه سمند. اگه دقت کرده باشین وقتی شیشه های 206 را میبندن شیشه با سرعت بسته میشه ولی شیشه سمند با سرعت کمتر بسته میشه آیا راهی هست که بتونیم سرعت بازو بسته کردن شیشه سمند را زیاد کنیم؟ در ضمن کسی تا حالا به ماشینش پاور شیشه وصل کرده باشه؟ یعنی وقتی با ریموت ماشینو قفل کردیم شیشه ها اتومات بسته شوند؟ با ارادت
    این در مورد پاور ویندوز
    یه چرخی تو سایت بزنید و جستجو کنید همه چیز پیدا میشه
    با سلام و احترام
    دوست عزیز اشکال از کثیف شدن کلکتور آرمیچر شیشه بالابره. والا شیشه بالابر سمند هم خیلی سریع بالا و پایین میشه. رو دری سمت راننده رو باز کن، اون دوتافیش ها رو در بیار، موتور با 3 تا پیچ نمره 6 به در بسته شده، اونا رو باز کن، فیش برق رو جدا کن، موتور رو نمیتونی بیاری بیرون ولی یه مقدار حرکت میکنه. درب پشت موتور رو باز کن، اون درپوش زرد رو که 1 پیچ داره باز نکنی، باز نکنی، باز نکنی که توش گیرباکسه و سیمش ول میشه، آرمیچر رو با دست بپیچ تا سیم یه مقدار آزاد بشه و موتور بیشتر بیاد بیرون، البته یه ذره که آرمیچر رو به چپ و راست بچرخونی میفهمی که باید کدوم وری بپیچی تا موتور بیاد بیرون، از یه طرف یه ذره سفت میچرخه و از طرف دیگه راحت میچرخه و کلا آرمیچر مثل پیچ درمیاد، بعد آرمیچر رو در بیار و اون قسمت پایینش که با زغال ها تماس داره رو با یه سمباده نرم و سپس با اسپری خشک ناهید تمیز کن، زغال ها رو هم تمیز کن (اون قسمتیس که با کلکتور تماس داره) بهدشم موقع جا زدن، زغال ها رو بکش عقب که گیر نکنه و بشکنه و آرمیچر رو بپیچ تا جا بره. حالا دیگه ببندش ولی خوب مراقب باش که کارت تمیز باشه. یعنی برای کاری که میکنی احترام قائل باش و وقت بذار.
  9. #9
    با سلام و احترام
    از همه دوستان به خاطر لطفی که نسبت به من دارن ممنونم، من خیلی چیزها رو نمیدونم و فقط اون چیزی که بلد هستم رو در اختیار دوستان قرار میدم. من این تبادل اطلاعات رو دوست دارم و بیشتر از همه خودم خوشحال میشم وقتی میبینم تجربیات من ثمر بخشه و کار یک نفر راه میافته.
    با ارادت
    توضیحات بسیار عالی . به درد بخوره مشکل من هم تا حدی داره حل میشه ممنون از شما
    سلام دوستان خواهش می کنم کمکم کنید هرچی می گردم نمی تونم کیت دیمر چراغ سقفی سمندم رو پیدا کنم اخه خراب شده و چراغ سقفی ماشینم روشن نمیشه و می دونم که ایراد از همونه
    این اطلاعات طبق کتاب تعمیرات برق سمند انتشارات خود ایران خودرو هست رو شن شدن یا نشدن ربطی به رله نداره و در صورت خرابی رله تایمر فقط حالت تایمری و دیمری از بین میرن و مثل یه ماشین معمولی چراغ روشن میشه جاشم طبق دیاگرام زیر صندلی راننده بین کف و ستون کمر بنده
    دوست عزیز ازینکه جواب دادین خیلی ممنونم ولی چند روز همونطورکه شما میگین روشن شد ولی رفته رفته نورش کمتر می شد و آخرش هم دیگه از گار افتاد و من مطمعنم که از همونه اگه میشه یه عکس ازون دیاگرام برام بزارین یا کامل توضیح بدین کجاست راستش هرچی میگردم نیس
    دوست من به این یه نگاهی بنداز نوشته تایمر 3005 ولی نقشه برا 3005 دو تا مکان مشخص کرده اونکه سمت راست ماشین میشه تقریبا دوروبره فن هواکش یا کولر یا نمیدونم چی که اونجا اصلا جز فن و متعلقاتش چیز دیگهای نبود اون مکانیکه سمت چپ ماشین هم میشه جایی که شما میگین ولی دقیقن نمیدونم کجاست و کجارو باز کنم
    سلام بچه ها.چند روز پیش رفتم اصفهان.یکی از دوستان یه سمند دست دوم گرفته بود صندلیاش خیلی راحت بود.ازش جویا شدم که صندلی مال تو چقدر راحته بهم گفت صاحب قبلیش مال کمری رو انداخته روش.باورم نشد تااینکه تویوتا کمری یکی از آشنایان رو دیدم دقیقا همون صندلی روش بود.حالا چندتا سوال دارم:
    -دوستان کسی این صندلی رو گظاسته روماشینش؟
    -کجا صندلی رو خریدید؟
    -قیمت صندلی؟
    از اوراغي ميشه تهيه كرد با ٣٠٠ تومن
    تو 405 که من میخواستم بذارم سوکتش بالای داشبرد بود ، از اون جایی که دسته شین هاشون یکیه احتمال میدم که برخ سمند هم اونجا باشه.
  10. #10
    داداش اونجاکه میگی دقیقا کجا میشه ؟ متوجه نشدم !
    محفظه داشبرد کجاست ؟؟ دقیقا پشت اونه
    سلام دوستان می خوام ببینم میشه ظاهر سمند رو تبدیل به سورن کرد در اینصورت نیروی انتظامی گیر میده یا نه؟
    صندلی پارس elx اونقدرها که فکر میکنی راحت نیست
    یعنی دقیقا بالای فن هواکشا ؟آخه به نظر شما سمند و پژو فرقی ندارن تو این مسئله ؟! دنبالش می گردم ممنون
    چون دسته سیم یکی هست ، به احتمال قوی باید اونجا باشه.
    موفق باشید.
    سلام نتونستم پیداش کنم حتی داشبورد رو باز کردم گذاشتم کنار اما جز فن چیز دیگه ای نبود
    از يه سالي به بعد وظيفه ديمر رو سيستم هشدتر دهنده تنجام مي ده ..
    ماشیم مدل په سالی هستش؟؟؟
    داداش الان من باید چیکار کنم ؟البته امکانش هست چون چند وقت پیش قاطی کرده بود و من بیرون بودم بابام زنگ زد گفت بیا ماشینت قاطی کرده اومدم دیدم داره فلاشر میزنه وقتی درارو قفل میکردم بعد ازینکه سنسورارو چک میکرد 2ثانیه بعدش شروع میکرد به فلاشر زدن
1234 ... آخرین
