موضوع: روغن و فیلتر مناسب پژو xu7
5 دی 1398, 07:28 #131
دوست عزیز از لطف شما بسیار سپاسگزارم .
اصرار من بر بحث روغن موتور xu7 دارای دلایلی هست . من کاملا متوجه شدم که با استفاده از یک روغن خوب و مرغوب گرید 40 مثل 5w40 و 10w40 مصرف بنزین xu7 کاهش پیدا میکنه . از طرفی واقعیت این هست که xu7 بر روی تعداد بسیار زیادی از سدان های متوسط داخلی نصب هست و تقریبا تمامی 405 و سمندهای تاکسی شهری و بین شهری و شرکتی و مسافربر از این موتور استفاده میکنند . میشه گفت پر تعداد ترین موتور بر روی سمند و 405 و پارس همین xu7 هست و از نظر مجموع کیلومتر پیمایش هم نسبت به سایر موتورها با فاصله زیادی در رتبه اول رقرار داره . حالا در نظر بگیرید که اگر همه این خودروها از این بحث روغن مطلع بشن و میزان مصرف سوخت هر کدامشون حتی اندکی هم کمتر بشه ، در طول یکسال چندین هزار و بلکه میلیون ها لیتر بنزین میتونه صرفه جویی بشه .
متاسفانه خیلی ها صرفا براساس یک سری شایعات گاراژی و کوچه بازاری ، مالکان خودرو رو از استفاده از روغن های سینتتیک و گرید 40 منع میکنند و با ترساندن بی اساس مالک خودرو اجازه نمیدن از مزایای این روغن ها بهره مند بشه .
از طرفی موتور xu7 با روغن 10w40 و 5w40 بسیار نرم تر و کم صدا تر از روغن 20w50 کار میکنه و از این طریق هم لذت رانندگی بیشتر میشه و هم در هزینه های تعمیرات موتور صرفه جویی خواهد شد . همچنین چون روغن های سینتتیک طول عمر زیادتری هم دارند به راحتی میشه تا کیلومترهای بالاتر ازشون کار کشید و بدین ترتیب تعداد دفعات تعویض روغن ها و هدر رفت روغن کمتر میشه . پس میبینیم که این موضوع هم مزایای مثبت زیست محیطی در پی داره و مصرف بنزین و روغن و آلودگی هوا رو کاهش میده و هم از طریق کاهش هزینه های سوخت و تعمیرات در دراز مدت به سود مالک خودرو هم هست .
این حرف که در xu7 باید فقط 20w50 مینرال ریخت هیچ بار علمی و فنی نداره و صرفا زاییده تصورات و برداشت های ذهنی افرادی هست که حتی تعریف علمی ویسکوزیته رو نمیدونند و حتی یک بار هم به خودشون زحمت ندادند تا دفترچه خودرو رو دقیق مطالعه کنند و نگاهی به استانداردها و تعاریف API و SAE و ILSAC و ACEA بندازند . اگر کسی فقط یک بار از روغن 10w40 یا 5w40 برای xu7 استفاده کنه دیگه هرگز سراغ 20w50 نخواهد رفت .ویرایش توسط persian_man1 : 5 دی 1398 در ساعت 07:33
5 دی 1398, 07:57 #132
سلام می تونی از روغنی که api s داره استفاده کنی مثلا این https://www.iranol.ir/fa/product/102...9000-PLUS.html
8 دی 1398, 13:20 #133
تازه وارد
- دی 1398
- محل سکونت
- قزوین
- مدل خودرو
- پژو پارس
انتخاب بین برندهای داخلی
ممنون بابت توضیحات عالیتون، به نظر شما بین روغنهای ایرانی کدوم برند و مدل برای xu7 مناسبه؟؟
8 دی 1398, 19:50 #134
عضو دائمی
- شهریور 1398
- محل سکونت
- tabriz
نزدیک هزار کیلومتر با روغن نیمه سنتتیک ده چهل پارس سومر پایا استفاده کردم قبلا همیشه فکر میکردم گیربکس من اصلا صدایی نداره از وقتی روغن جدید ریختم متوجه شدم چون بقدری صدای موتور کم شده که اینو متوجه شدم
شتاب بهتر شده دور موتور های بالا خیلی روان پر میشن
هر روز چک میکنم همه جای موتور رو از نظر نشتی
خدا رو شکر نه روغن کم شده نه نشتی داره
مختصری شروع کرده به سیاه شدن که نشون میده پاک کنندگی خوبی داره
تو این هوای سرد دیه استارت جون نمیکنه خیلی راحت روشن میشه واقعا جای تعجب داره
تنها نکته ای که جای تامل داره سر صبح صدای سوپاپ یه بیست سی ثانیه طول میکشه قطع بشه روغن قبلی و همیشگیم ایرانول ۱۶۰۰۰ بود که حداکثر پنج ثانیه ای اون صدا قطع میشد حالا نمیدونم جای نگرانی داره یا نه
8 دی 1398, 22:45 #135
مشکل خاصی ایجاد نخواهد شد و چندان جای نگرانی وجود نداره . به هر حال خیلی ها سال ها از 20w50 برای xu7 استفاده کردند حتی در شهر های کاملا سردسیر و موتور مشکل جدی پیدا نکرده ، هرچند در دراز مدت صدای موتور ممکن هست زیادتر شده باشه .
بدون شک 5w40 عملکرد بهتری داره . ولی 10w40 هم مشکلی ایجاد نخواهد کرد . بحث بر سر خوب و خوب تر هست وگرنه 10w40 برای xu7 گزینه کاملا مناسبی هستNo Replacement for Displacement
9 دی 1398, 10:12 #136
14 اسفند 1398, 00:39 #137
تازه وارد
- اسفند 1398
- محل سکونت
- Qom
- مدل خودرو
- پژو پارس
با مراجعه به دفترچه موتورxu7 توصیه کارخانه سازنده برای این موتور ۸ سوپاپ روغن 20w50 هست،آیا درسته تجربیات غیر علمی را بپذیریم؟
14 اسفند 1398, 11:39 #138
عضو دائمی
- اردیبهشت 1398
- محل سکونت
- اصفهان
- مدل خودرو
- پژو 405
شما درست دفترچه رو نخوندید نوشته روغن توتال 5000 و 7000 که یکی 2050 هستش و یکی دیگه 1040
14 اسفند 1398, 15:45 #139
تازه وارد
- اسفند 1398
- محل سکونت
- Qom
- مدل خودرو
- پژو پارس
من آخرین باری که رفتم نمایندگی برای سرویس دوره ای،دیدم ۴لیتر ۱۰-۴۰ و یک لیتر ۲۰-۵۰ مخلوط کردند ریختن تو موتور!
الان ۱۴۵۰۰ تا کار کرده،میخوام برم روغن رو عوض کنم.همش رو ۱۰-۴۰ بریزم برای ماشین پارس xu7
14 اسفند 1398, 15:46 #140
تازه وارد
- اسفند 1398
- محل سکونت
- Qom
- مدل خودرو
- پژو پارس
ممنون از دوستانی که علمی و خیلی خوب اعضای انجمن رو راهنمایی میکنند.
