2 بهمن 1398, 17:06 #161
4تاخاربرنجی زیرسیگاری رامهارکردندوهیچ پیچی درکارنیست،یک ضامن کوچک باید بیرون بکشیدتا درب بسته شود
سلام دوست عزیز . من هم مشکل شما رو داشتم ولی سه ماه پیش درستش کردم. (برده بودم ایرانخودرو که فندکو با گارانتی عوض کنن . عوض نکردن که هیچ درش رو هم خراب کردن بعد از دو سال تحمل کردن درب خراب سه ماه پیش دست بکار شدم .)
متاسفانه عکس در دسترس ندارم ولی سعی میکنم خوب توضیح بدم .
1- درب کرم رنگ رو باز کنید .(البته خودش باز هست چون خرابه)
2- شما باید یه پیچ گوشتی دوسو را از بقل اون قاب سیاه پشت درب وارد کنید و قاب سیاه رو از هر دو طرف در بیارید (اصلا هم از شکستنش نترسید چون چهار تا خار برنجی قاب توی بخش فوم داشبورد فیکس میشه و پلاستیک سختی در اطرافش نیست) . یکم باهاش بازی کنید تا کامل در بیاد .
3- فیش های مربوط به فندک و چراغش رو جدا کنید . و کل مجموعه رو کامل بیرون بکشید . (البته این کل مجموعه فقط شامل دو تیکه پلاستیکه که به هم وصلن(قاب سیاه و درب کرم) . یه دفعه فکر نکنید دل و روده داشبورد بیرون میریزه . ازین خبرا نیست)
4- پشت قاب سیاه یه زاﺋده وجود داره که به چپ و راست حرکت میکنه و اون زاﺋده یه سواخ داره و از اون سوراخه یه میله نازک رد میشه. از اون طرف درب کرم ادامه پیدا میکنه و یه شیار در انتهای اون وجود داره که اون میله وارد شیار درب میشه و باعث قفل و باز شدنش میشه. دلیل اول مشکل دار بودن مکانیسم قفل شدن درب اینه که ممکنه اون زاﺋده یا محلی که زاﺋده به قاب وصل میشه شکسته باشه یا در رفته باشه که یا باید جا بندازیدش یا عوضش کنید .
دلیل دوم (که برای من پیش اومد) اینه که ممکنه اون میله داخل زاﺋده به سمت داخل داشبورد حرکت کرده باشه (طول اون قسمتی که توی قاب هستش کم بشه و بیشتر طولش بیرون از قاب قرار بگیره ) در نتیجه میله به اندازه کافی بلند نیست که بره توی اون شیار درب بنابراین درب شل میمونه و پایین میوفته . راه حلش اینه که میله رو از سمت بیرون قاب با پیچ گوشتی یا با هر چیز دیگه ای به سمت داخل قاب سیاه بهش ضربه وارد کنید تا داخل بره و بتونه به خوبی در شیار قرار بگیره .
اما دو تا نکته :
.......... 1- من خودم چون بیش از حد میله رو به داخل قاب هل دادم درب بعد از بستن گیر کرد و با فشار دادن در به داخل باز نمیشد و زاﺋده رو با دست به سمت چپ ( یا راست . دقیقا یادم نیست) میدادم تا درب آزاد میشد و برای حل این مشکل هم نوک پیچ گوشتی رو موقعی که درب باز هست از زیر درب کرم رنگ وارد کردم و یه مقدار میله رو به سمت بیرون از قاب هل دادم (یکم به حالت قبلی نزدیک شد) و درب راحت باز و بسته شد .(این تست رو قبل از اینکه قاب رو تو داشبورد جا بزنید انجام بدید)
........... 2- برای اینکه میله دوباره بیرون نیاد از طرف بیرون قاب به قسمتی که میله داخل زاﺋده رفته چسب قطره ای بزنید. مراقب باشید چسب به محل بین قاب و زاﺋده نرسه چون زاﺋده رو قفل میکنه و در اینصورت اگه برای کندن چسب زور بزنید از اونجایی که کیفیت قطعات بسیار بالاست ممنکه زاﺋده بشکنه . (چسب رو که زدید یه دقیقه زاﺋده رو چپ و راست کنید تا از نچسبیدنش به قاب مطمئن بشید)
5- فیش ها رو جابزنید و قاب رو تو داشبورد قراد بدید .
ببخشید اگه خیلی پیچیده و طولانی توضیح دادم .
موفق باشید .
اگه زحمتی نباشه خودتون موقع درست کردن درب عکس بگیرید و آپ کنید تا سایر دوستان هم استفاده کنند .
خیلی خیلی سپاسگذارم از هر دو دوست عزیز بخاطر راهنماییاتون .خیلی کمک کردید واقعا مخصوصا از دوستی که انقد کامل و با جزئیات توضیح دادن خیلی ممنونم.
عصری میرم سراغش درستش کنم
یه مشکلی با صندلی راننده ماشین داشتم اونم اینکه صندلی اصلی یعنی سمت راننده به علت اینکه بیشتر فشار سمت راستش بوده (دست چپ رو فرمون و شونه جلو اما دست راست رو کنسول و دنده و ریموت کنترل به دست !) یکم پشتی صندلی به مرور زمان کج شده ! حالا نمیدونم کل اسکلتش کج شده یا ... اما در کل خیلی اذیت میکنه مخصوصا تو جاده و مسیر های طولانی !
به ساده ترین حالت بخوام با عکس نشون بدم میتونم بگم این حالتی شده
میخواستم بدونم به غیر از تعویض صندلی ! چه راه های دیگه ای دارم برا حل این مشکل ! و آیا کسی تجربه مشابهی داشته ؟
سپاس فراوان
سلام دوستان میتونید نحوه باز کردن کنسول سمند رو بهم یاد بدید منظورم سیستم سخنگو و دکمه های تهویه هست میخوام کامل درش بیارم برای صدا گیری ممنون میشم تصویری باشه دیگه عالی.
سلام و عرض ادب خدمت همه ی دوستان و اساتید.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
سمند ef7 مدل ۹۴ دارم مشکلم بسیار مهم و خطرنااااااکه.
از زمانی که ماشین رو تحویل گرفتم به صورت رندوم درحال حرکت درب عقب سمت راننده خود بخود به صورت کامل باز میشه.
یعنی به صورتیکه اگر کسی به در تکیه داده باشه به بیرون پرتاب میشه و با داشتن بچه ی کوچک روی صندلی عقب میدونید چقدر خطر سازه.واقعا ادم موقع رانندگی احساس امنیت نمیکنه.نمایندگی هم خاطره خوشی ندارم جرات نمی کنم ببرم ماشین.
مراحل باز شدن درب:
در حال حرکت و مسیر کاملا هموار و بدون دست انداز
۱-ابتدا از درب عقب صدای تق میاد
۲-سپس سیستم گویا اعلام میکنه که ،،، درب خودرو باز است،،،
۳-حالا قفل مرکزی به صورت خودبخود کلیه ی قفل دربهارو بازو بست میکنه
۳-حالامیبینید که کافیه فقط با دست درب رو لمس کنید میبینید که انگار اصلا خودتون درب رو باز گذاشتین ودرب کلا بازه کافیه سر پیچ باشید تا درب کلا باز بشه.
۴-نکته ی جالب اینه که قبل از این که این اتفاق بیفته شما حتی با دست که هیچ با هول دادن و مشت و لگد هم نمیتونید درب رو باز کنید
اما در حین حرکت هر چند روز یکبار این اتفاق میافتد.چند وقت پیش توطول ۵۰۰ متر سه بار این اتفاق افتاد.
نکته ی جالب اینکه فعال کردن قفل مکانیکی کودک هم تفاوتی ایجاد نمیکنه و بازم درب باز میشه
خواهش میکنم راهنمایی کنید خیلی خطرناکه.
دوست عزیز قفل درب خراب است بسیار خطر ناک و نا ایمن هست نمایندگی هم وظیفه داره برای شما کاملا عوضش کنه .
ولی در هر حال سریعا نسبت به تعویض قفل اقدام کنید
دوستان صفحه کلید کامپیوتر سمند درست کار نمیکنه
بخاطر استفاده زیاد از دکمه های باز و بست ینی اعداد 3 و 1 درست جا نمیره و موقع وارد کردن رمز دزد گیر مشکل دارم چون درست اعداد جا نمیره
چقدر هزینه تعمیر صفح کلیدش هست؟ کار خودمه یا باید ببرم نمایندگی؟
بخاطر استفاده زیاد از دکمه های باز و بست ینی اعداد 3 و 1 درست کار نمیکنه و موقع وارد کردن رمز دزد گیر مشکل دارم چون درست اعداد جا نمیره
چند وقت پیش نوار لاستیکی دور درب یکی از دربها رو عوض کردم
به سرم زد با نوار لاستیکی کهنه یه کارایی بکنم
برای همین دست بکار شدم و اینکارو کردم
بنظرم جالب از اب در اومد
2 بهمن 1398, 17:08 #162
اگرپولشوداری کامل کلیدهاراعوض کن ولی اگرنمیخواهی هزینه کنی صفحه کلید را سروته کن وبایدمحل دکمه هارا حفظ کنی
توصیه به بقیه کاربران:لازم نیست دکمه1 رازیادفشاربدیدفقط لمس کنید درهابازمیشه ودیرترخراب میشود.
کار از لمس کردن گذشته
بالاخره ماشین 10 سال سن داره ایرانیم که هست... خیلی دور از تصور نیست.
دوستان باز کردنش به چه شکله میشه فقط صفحه کلید رو عوض کنم؟ یا کلآ خوده سیستم باید عوض بشه؟
سلام به همه دوستان و عزیزان
دوستان رودری هارو با چی تمیز کنیم?روش سیاه شده.شامپو فرش چطور?
لکه های سیاه داشبورد رو چه جوری میشه پاک کرد?محلول اب و تاید خوبه با مسواک پاک کنیم?یا نابود میشه داشبورد?
آقاپارسا خودت که استادی ولی اضافه به مطالبی که درذهنت هست،اگرخیلی رودریهاسیاه شده قبل از شامپوفرش با بخارشور بزارخیس بخوردوبلافاصله باکف شامپوفرش تمیزش کن نتیجه خیلی بهتری بدست میاورید.
تایدبرای لاستیک خوب نیست وخودتان هم حدس زدید،پیشنهادمن اسپری داشبوردهست منتها غلیظ بپاش وباپارچه نرم محکم بکشیدو3بارانجام بدهیدتمیزمیشه.اگرخیلی کثیف هست بارافونه ALL PURPOSE CLEANERخیلی کم وفقط یکباروسریع تمیز کنید.
راههای دیگروابتکاری درهمین تاپیک وتاپیکهای مشابه دیدم ولی خودم امتحان نکردم،اگربااینکارهابمنظور تان نرسیدیدمجددپست بگزارید.
در مورد رودری همون شامپو فرش گزینه خوبیه ، اما در مورد داشبورد ، من بصورت ابتکاری ازین اسپری های حمام شوی ! 5 تومنی
به همراه یه عدد ابر استفاده کردم و نتیجه کار عالی بود .
با عرض سلام خدمت دوستان.
اقا من در جاسیگاریم شکسته!!!!
دیگه همیشه باز میمونه، این درست بشو نیست؟هر چی هم گشتم تو شهر خودمون نداشتنش.جایی رو سراغ ندارید برای خرید؟
یک سوال دیگه تاپیکی برای سیستم صوتی سمند هست؟یک چندتا سوال داشتم.
سلام دوست عزیز . اطمینان دارید که شکسته ؟ این پست زیر رو بخونید شاید به دردتون بخوره چون مشکل من هم این بود که درب باز میموند ولی نشکسته بود .
چندتا تغییر جزیی در صفحه کیلومتر و پنل کولر انجام دادم خواستم نظر دوستان رو بدونم
تغییر رنگ عقربه ها از سبز به ابی صرفا برای هماهنگی بیشتر با نور بقیه قسمت ها(قبلا عکس با عقربه سبز رو گذاشتم)
صفحه کیلومتر
پنل کولر
نمای وسط داشبورد
اینه افتابگیر
صندوق عقب
در جعبه داشبورد هم smd نواری کار گذاشتم که متاسفانه الان عکس ندارم.
چطور شده؟
باسلیقه هم هست،کارفنی تنهایی اینجوردرنمیاد.اگرمیشه چراغ آفتابگیرراتوضیح بیشتری بدهیدازمن اون کلیدظریف ورشویی خرابه ولی لامپهاسالمند،اگربدون شکستن میشودبازش کردراهنمایی بفرمائید.باسپاس ازشما
چراغ افتابگیر از پشت همین قسمت محفظه چراغ دو تا فرورفتگی داره که درون دو تا برامدگی افتابگیر چفت میشه
ولی براحتی قابل جدا شدن نیستن و حالتی شبیه پلاستیک اب شده مثل چسب این دوقسمت را به هم چسبانده و برای جدا کردنش باید زور زیادی صرف کنین فقط اگر از تمام جهات و کنترل شده قاب رو بکشید نمیشکنه (کمی حوصله و دقت میخاد)،اما بعد از جدا شدن دیگر قاب ایینه محکم سرجاش نمیمونه که باید با چسب 123 محکمش کرد
درهرصورت به نظر من اگر افتابگیر کاملا سالمه و درست کار میکنه دست بهش نزنین که باید پک کامل رو خریداری کنین
اما اگر مثل من خیلی کنجکاو و مصر بر تغییر رنگ هستید باید ریسک خراب شدن رو بپذیرید.یا در صورتی که افتابگیر خراب است و شما چاره ای جز تعویض ندارین به صرفست که بازش کنین
در مورد رنگ و چراغ هم اگه خواستین بگین تا توضیح بدم.
با احترام
2 بهمن 1398, 17:08 #163
سپاس ازپاسخ دقیق شما،ازدوستان دیگرهم سوال کردم ونظرشمارادارندومیگویندمیش کند.برای اون کلید ضعیف آفتابگیرکه قطع ووصل میشود،بدون بازکردن راهی سراغ دارید؟
من برای تغییر رنگ نور آفتابگیر شاگرد از اس ام دی استفاده کردم متاسفانه الاk عکس ندام ولی تصویر از نوع ساختارش رو براتون قرار میدم نکته ای که دوستان بهش اشاره کردن عدم باز شدن این قطعه می باشد و بصورت وکیوم هست من روی کار لحیمش کردم برای هر طرف 2 عدد اس ام دی سفید گذاشتم
روش کار دوعدد اس ام دی رو با فاصله مناسب ببینید داخل کار زیر اون طلق چقدر جا هست الان دقیقش رو یادم نیست باهم روی میز شیشهای قرار بدید دوتیکه سیم من از سیم افشان معمولی نازک استفاده کردم و با که از بالای اس ام دیها حدود 2 سانت و پایین هم 2 سانت بزنه بیرون از پشت به اس ام دی ها لحیم کنید توجه کنید جهت اس ام دی ها یکجور باشه که با یک مثلث در گوشش نشون داده شده کار میشه مثل تصویر سمت چپ بعد میریم روی خودرو پایه های اضافه رو میزنیم به پایه های ال ای دی فابریک اگر روشن شد جهت درسته اگر روشن نشد برعکسش میکنیم و بعد پایه های اضافه که در پایین میمونه رو قطع می کنیم مثل تصویر سمت راست خوب حالا باید روی کار لحیمش کنیم بهتره روی پاتون و روکش خودرو یه پارچه ای بندازید تا در صورت ریختن قلع داغ خودتون و روکش آصیب نبینه من ال ای دی فابریک رو قطع نکردم ولی میتونید قطعش کنید فقط هواستون باشه جوری قطع کنید که پایه ها به هیچ وجه کوتاه نشه تا مقدار لازم جهت لحیم کردن پایه داشته باشید و روی کار لحیمش کنید و قاب روش رو جا بزنید که میشه مثل تصویر دوم .
البته سیم برق آفتابگیربصورت فیش جداشونده است ونیازنیست روی کارلحیم کرد،فقطجهت قطب صحیح مشخص بشه کامل جدامیشه وبعدبادوتاپیچ نصب میشود.
داداش عالی شده فقط مراحل کار تعویض smd کیلومتر شمارو توضیح میدی لحیم کاری کردی ؟ یا سوکتی فیشی چیزی داشت؟
ممنون از نظرتون
برای تعویض smd led کیلومتر شمار باید مجموعه را باز کنین و به برد اصلی دسترسی پیدا کنین
Smd ها روی برد لحیم شدن و برای تعویض اول smd قبلی رو با گرم کردن لحیم جدا کنین و smd جدید رو با رعایت مثبت و منفی لحیم کنین
به نظر نمیاد بشه بدون جدا کردن قاب بشه کاری کرد
اگه روش حساس نیستین بیخیالش بشین....اگر نه هم با احتیاط بازش کنین...
کسی از دوستان هست که چراغهای پشت زمینه زرد پنل کولر مدلهایی که پنلشون دایره ای هست رو سفید کرده باشه؟ظاهرا لامپ فابریکش smd نیست
مرسی بابت جوابتون جدا خیلی خوب کار کردی و رحمت کشیدی همینکه تونستی smd رو سالم لحیم کنی خیلیه بعد یه سوال دیگه از هویه استفاده کردی یا هیتر
خواهش میکنم اصلش باید با هیتر باشه ولی با هویه هم کارتون راه میوفته.من با هویه لحیم کردم
اساتید قاب فرمون من کنار همون آرم اسب شکسته ( جای مشت ) نمیشه عوضش کرد ؟ ایربگ باید عوض شه ؟ گارانتی قبول نمیکنه ؟
2 بهمن 1398, 17:13 #164
گارانتی نه ولی کارت طلائی با20%هزینه برایتان عوض میکنند...............
زیادشرح واقعه ندهید..فقط بگوئید شکسته میخواهم عوض کنم....
کارت طلاییم تموم شده اعتبارش
اون قاب رویی رو نمیشه تعویض کرد یا همه رو هم هستن ؟
مشکل تست ایربگ هست که حتما بایدنمایندگی درستش کندوفاکتورش بعنوان ضمانت پیش شمابماندکه اگرنیادآنروز ایربگ عمل نکندمشکل پیش میاید..........................
بیرون ازنمایندگی انجام میدهندوارزانترهست ولی توصیه نمیکنم.......
سلام دوستان صندلى هاى سمند رو چيكار ميشه كرد كه راحت تر بشن ؟ با اينكه ماشين يه سال كاركردش ميگذره همشون نشست كردن،نميشه تقويتشون كرد مثل پرايد جديدا يا ٤٠٥ ها؟
دلیل پرش کیلومتر شمار چیه دوستان؟و همچنین راه برطرف کردنش؟خود صفحه کیلومتر هم سالمه
(تاپیک جداگانه ایجاد کردم ولی کسی جواب نداد اینجا پرسیدم.)
دوستان یه سوال
اگر 3 عدد کلید شیشه های غیر از شیشه راننده رو که رو در رانندست با نوع اتومات دارش (مثل مال خود راننده) عوض کنیم حرکت اون 3 تا شیشه هم اتومات میشه ؟
مرسی از راهنمایی
آره میشه ولی باید اتوماتو هر دو طرف ببندی مثلا اگر در شاگردو اتو کردی باید کلیدی که رو در راننده هست هم اتو کنی چون میدونم کلیدی که رو خود در هست بستگی به کلیده مادر یعنی در راننده هم هست مربوط میشه
نه منظورم اینه که روی در راننده 4 تا کلیده که یکیش اتوماته و مال رانندست! حالا اگر 3 تای دیگرو هم مثل همین کلید کنم شیشه هارو میتونم اتومات بالا پایین کنم؟
تونستم منظورمو برسونم؟
ماشین من روی کیلومتر31000 اینطورشد،گارانتی داشت بردم اول کفتند دنده کیلومتروملحقاتش خرابه من زیربارنرفتم ولی بعدازیکماه قطعات آمدنصب کردنددرست نشد.این بارکل صفحه کیلومتر راعوض کردند.الان که29000کیلومترباش رفتم موردی نداره فقط اوایل بخاطرنوبودن ،بنزین میزدم24ساعت بعدمیفهمیدالان شده 6ساعت ولی شما1-اگرماشین گارانتی داره بگوکل دنده کیلومتروصفحه کیلومتررانوکنند2-اگرگارانتی نداری اول دنده کیلومتروسنسورکیلومترراعوض کن3-اگردرست نشدنرونمایندگی به تعمیرکارای کیلومتروآلات دقیق خودرو مراجعه کن 4-اگرنتونستندیکصفحه نوبخر175هزارتومن بنداز روش5-برای تعویضش نگران نباش نیازی به بازکردن داشبوردنداره.اگه سوال دیگری داری این تاپیک :
خوب منم عمینو گفتم
بله میتونی به شرط اینکه رو بقیه در ها خم کلید اتومات بزاری
2 بهمن 1398, 17:13 #165
با تشکر باتعویض سنسور کیلومتر و پینیون مشکل حل شد.
ببخشید دخالت میکنم ولی دوست عزیز تنها با عوض کردن شاسی های روی درب ها نمیشه شیشه ها را اتوماتیک باز و بسته کرد . شما برای هر درب نیاز به یک یونیت دارید . به جز درب راننده که خودش داخل درب این یونیت را داره و محل نصبش هم کنار بلندگوی درب هست . اگر قصد اتومات کردن شیشه ها را دارید تاپیک مربوطه وجود داره
سلام ضبط ماشین وقتی فشارش میدم لق میزنه
پنلشو باز کردم جای پیچ شدن نداشت
البته پنله داشبوردش از این مالتی پلکساس
لطفا راهنماییم کنید چطور ضبط و خوده پنل رو باید به داشبورد محکم کنم ( بازم تاکید میکنم پنلش مالتی پلکسه . چون با پنلای معمولی کمی متفاوته )
اگرم عکسی باشه خیلی ممنون میشم
درود
دوستان صندلی سمت راننده من کمی لق هست و وقتی میخوام راه بیوفتم هی تق تق صدا میده و موقع ترمز گرفتن هم صدا میده.یه بار موقع ترمز گیری از ریل درومد و پام روی پدال ترمز بود و چنان ترمزی گرفتم که نزدیک بود 10 نفر پشتم تصادف کنن و متاسفانه همشون مورد عنایت قرارمون دادن :(
سمت شاگرد هم پشتیش لق میزنه
ماشین مدل 94 هست و حدود 7000 تا راه رفته
هم گارانتی داره هم کارت طلایی
ببرم برام عوض میکنن؟(توی امداد خودرو هم آشنا دارم میتونه اون برام عوض کنه؟)
صندلیهاراعوض کنیدوبرای بعدازگارانتی میتوانیدریلهارا کمی بازوجابجاکنیدتامحکمترشوند ...
نه نمیشه،یونیت و سیم کشی میخواد
آقا این صدای باد تو سرعت بالا چجوری میشه حذف کرد؟؟؟؟
بااسپری داشبورد لاستیکهای دوردرها راکاملا آغشته کن صدابشدت کم میشود..............فقط خاک روی لاستیکهانباشد.......خوزستانه وخاک
چطور میشه پنل وسط داشبورد سمند مالتی پلکس رو باز کنیم
یه پیچ پایینش توی اون قسمت گود رفتگی داره
ولی آیا پیچ دیگریم داره یا مهره دیگری ؟؟؟؟؟
ممنون از شما
یعنی تو سرعت 120 تا دیگه صدای باد نمی یاد؟؟؟
2 بهمن 1398, 17:13 #166
خیلی بهترمیشود........ودرفصل گرما اگرهفتگی ازاسپری داشبورداستفاده کنیدصدای بادکمتراست......................
یکی از رودری های ماشینی که تازه گرفتم یه تیکه ازش کنده شده
رودریشو هرچی گشتم گیرم نیومد
سمند مالتی پلکسه با روکش بژ تیره
لطفا راهنماییم کنید از کجا گیر بیارم و حدودا قیمتش چنده
به نظرتون چرم دوزیش کنم به صرفه تر نیست
البته هر چهارتا درب رو چرم دوزی کنم
اگه قیمت چرم دوزی هم بگید بازم ممنونتون میشم
برای قفل سمت راننده من مشکلی پیش اومده،نمی دونم باید تو این تاپیک مطرح کنم یا نه
در از داخل باز نمیشه و رد می کنه و فقط از بیرون باز میشه اونم مقداری باید در رو به سمت داخل فشار داد،اول فکر می کردم فقط از ریگلاژ در باشه
اما در وقتی هم که بازه همین شکله و وقتی هم در ماشین رو میخوام قفل کنم از روی سوییچ قفل نمیشه،یعنی تا قفل میشه دوباره بر میگرده بالا و باز میمونه
اگر نحوه باز کردن رودری و تعمیر قفل در این تایپک بوده بی زحمت شماره صفحه رو در صورت امکان بگید یا اینکه مختصر توضیحی در مورد راه حل بفرمایید
تشکر
رودری راحت باز میشودودسترسی به قفل وروانکای وبازدیدش راحت هست........................
رو دری رو باز کردم و مشکل باز نشدن در از داخل رو با خم کردن و کمی کوتاه تر کردن میله درست کردم،همچنین روغن کاری و تمیزکاری
اما مشکل برگشت قفل همچنان باقی است،در رو قفل میکنم زبانه میره پایین ولی دوباره بر میگرده،البته کمی بهبود پیدا کرده ولی بازم مشکل داره
امکان داره از پمپ باشه؟
اون میله ای که به پمپ وصله را ببینیدخیلی محکم نباشد..............معمولا پمپ به این زودیها خراب نمیشود...................
ممنون،به نظر مشکل بر طرف شده،امشب مشکلی نداشت
احتمالا با همون تمیز کاری ایراد رفع شده
تشکر
دیشب پنل وسط داشبورد رو جا میزدم که ساعت دیجیتالی صفحش روش شد و خاموش شد
صبح که ماشینو روشن کردم ساعتش دیگه کار نکرد
1- به نظرتون فیوزش سوخته یا خوده ساعت سوخته
2- محل جعبه فیوز سمند مالتی پلکس کجاس
ممنون میشم راهنماییم کنید
سلام به همه دوستان
داشبورد سورن ELX من یکم ایراد داره
پشت آمپر کامل به داشبورد نچسبیده!
یعنی سمت راست پایین پشت آمپر حدود 1سانت با داشبورد فاصله داره
برم نمایندگی درست میکته؟
دوستان ساعت جلو داشبورد سمند معمولی 84 من اکثر مواقع خاموشه و اصلا روسن نمیشه
حافظه ساعت درسته فقط خاموشه
عیب از کجاست؟
خود ساعت رو باز کردم و تمیز کردم سوکتش رو ولی درست نشد
2 بهمن 1398, 17:14 #167
سلام من یک سورن elx مدل 91 گرفتم اما کلیدهای بالابر خیلی صدا میده مرتب غرغر میکنه چطوری میتونم صداش رو بگیرم ممنون
سلام ممنون میشم راهنماییم کنید این مشکل چه جوری حل کنم
موقع حرکت یکی از درب های عقب نیمه باز بود و بعد از حرکت فهمیدم بازه و به سرنشین عقب گفتم درو ببند ولی دیگه در باز نمیشد!!! چند بار هم قفل مرکزی و باز و بسته کردن ولی باز نشد حالام که فقط در از بیرون باز میشه !! تاکید میکنم فقط دو تا در عقب از داخل باز نمیشه،،پیشاپیش مرسی از راهنماییتون
سلام داداش
قفل کودک رو چک کن
یه شاسیه توی در عقب
رنگش مشکیه
ن داداش قفل کودک نیست ،،،گفتم در باز بود قفل خودکار که عمل کرد دیگه باز نشد در
دوستان چطور میشه کج و کوله بودن ساعت و دکمه های پنل سمند سخنگو درست کرد
سلام.صفحه کیلومتر منم همینطور بود.نیاز نیست بری نمایندگی کافیه خودت صفحه کیلومتر در بیاری بعدش 2تا گیره فلزی داره که باعث میشه صفحه کیلومتر سر جاش درست قرار بگیره.اون گیره سمت راست دهنشو تنک کن و درست جا بزن مشکل حل میشه.
برای رفع صدای کلید بالابر شیشه هم من از برچسب دو طرفه استفاده کرده یا برچسب بزن زیر کلیدا یا نازکشون کن و به یک شی نوک تیز برچسبارو بکن لای درز کلیدا.کامل صداش میوفته
باسلام خدمت دوستان
میخام اون قسمت طرح چوب جلوداشبورد سمند lx. روبازکنم تابه دریچه کولرها دسترسی پیداکنم تاتمیزشون کنم کسی تاحالا بازکرده بدونه چه جوریه ممنون میشم راهنماییم کنید
دوستان پشت صفحه کیلومتر ماشین معلوم نیست چیه
کثیفه یا هوا گرفته یا هر چیزی نمی دونم
ولی تو شب وقتی چراغ صفحه کیلومتر روشن میشه انگار کثیفه
ماشین هم 4 ماهه گرفته شده
چرا اینجوریه؟؟؟
پشت صفحه کیلومتر چه جوری کثیف میشه؟
احياناً اسپري داشبرد تو اون ناحيه صفحه كيلومتر استفاده كرديد؟ اگه آره كه ديگه اون چيزاي حباب مانند روي صفحه كيلومتر نميرن مگر اينكه اون پلاستيك شفاف جلوش رو كلاً عوض كني.
2 بهمن 1398, 17:14 #168
ممنون از پاسخت
راستش هر چی هست پشت صفحه کیلومتره
جلو نیست
عوض کردنش سخته؟
چه قدر هزینه داره؟
سلام این قابا کجا داره ؟؟ میخام بخرم
دوستان چراغ و لامپ led واس سیستم مالتی پلکس ضرر داره؟ گفتم نو برقش مشکلدایجاد میکنه !! میخوام کلا چراغ رو عوض و led کنم
من هم همين مشكل رو دارم. ماشين روآ هست.
قفل كودك كجاست؟! ميشه دقيقتر بگيد؟
خيلي ممنون
ممنون از راهنمايی
درست شد :)
ديدم يك كشويی كوچك (يا همچين چيزید) كنار زبانه در عقب هست كه با نوك پيچ گوشتی حركت دادم در از داخل باز شد.
اما چرا حركت كرده بود؟ به دزدگير ارتباط داره؟ دزدگير ماشين كه قطعه. فيوزهاش خارج هستن؟! دوباره نشه؟
با سلام و عرض ادب خدمت متخصصان عزیز .هزینه برقی کردن آینه ، سخنگو،سنسور دنده عقب و بالابر برقی دربهای عقب برای سمند SE چقدر هزینه دارد .
بیا من دارم بت میدم.البته باید یه بار دیگه صندوق رو نگا کنم دور ننداخته باشم.استفاده هم نکردم.خریدم همینجور انداختم تو صندوق
از دوستان کسی کف قالب سه بعدی خریده؟ میخوام بدونم به پدال کلاچ گیر میکنه یانه؟چون اکثرا" به پدال کلاچ گیر میکنن.
داخل جراغ عقب ledکار کردم نورش برون اغرتق دو برابر مدل های اماده هست که بصورت پک هست این هم عکس جلویی از این اماده هاس
با 36 عدد led smd 5050
یکی از مشکلات این چراغهای داخل ،روکش بدون کیفیت هست که با کارکرد طولانی ذوب میشوند..............راهی سراغ دارید که ازکدرشدن وذوب شدن روکش جلوگیری کند؟باسپاس از پاسخ شما.......
2 بهمن 1398, 17:14 #169
دوست من سلام
بله من تهیه کردم و دارم استفاده میکنم
و به هیچکدام از پدالها گیر نمیکنه
واقعا چیز خوبیه
من که از شَر سُرخوردن زیر پایی راحت شدم
ولی فکرکنم تمیزکردنش مشکلترباشد..............ویا جاروی شارژی باید بگزارید در ماشین.....
زیر این کف پا سه بعدی موکت دارید یا کف کشی کردین؟
من موکت دارم
بنظر من فرقی نمیکنه
هم میتونید داخل ماشین با دستمال تمیزش کنید
هم میتونید بیارید بیرون و با شلنگ اب بشورید
منم سه بعدی دارم وبا جاروبرقی راحت ترهستم..............بنظرم یک خاصیت ضدجرم هم دارد............من از همین همرنگ داشبورددارم..............
تنها راهش به نظر من کم کردن حرارت داخل چراغ اون هم با led هست تا دیرتر طلق چراغ کدر بشه در ضمن با جایگزین کردن led مشکل ذوب شدن کاملا حل خواهد شد.
خودتونم میتونید درست کنین فقط هویه و led smd و سیم لحیم و مقداری سیم و یک پایه لامپ و (برای سمند هم یک عدد دیود پل باتوان مناسب) لازم هست.
نمونه: برای چراغ سقفی پراید یکی از اقوام دیروز درست کردم(با سوکت فابریک)
باسپاس از پاسخ شما..............اگرنخواهم مثل روز روشن باشد.................نورتقریبا مساوی بافابریک باچندتاLEDبنظرتان کافی باشد؟
با حدود 16 عدد led و دیود پل میتوانید به نور دلخواهتون برسید.اگر هم اماده میخواهید در بازار موجوده به قیمت 12 هزارتومان (نورش میشه نور چراغ جلویی داخل عکس که از 18 عدد led 1210 داخلش استفاده شده)
من کف کشی کردم فکر نکنم خوب وایسه رو کف!
2 بهمن 1398, 17:15 #170
من تازه ماشین رو تحویل گرفتم.
چیزی که خیلی خیلی تو ذوق میزنه جاسیگاریشه. تو حالت بسته هم انگار باز هستش و به شدت درزاش ناهماهنگ !
چجوری باید برطرف کنم ؟
قبل از اینکه سمند بگیرم بیشتر از راحتی صندلی هاش خوشم میومد ولی متاسفانه الان ماشین مدل 95 گرفتم واقعا خشک و خیلی سفته و اثری از راحتی نیست و تنها خوبیش قالب صندلیه،میخواستم بدونم دوستان تو این مورد میتونم جهت راحتیش کاری کنم که از این سفتی و خشکی در بیاد؟
عزیز با توجه به صفر بودن ماشین طبیعیه کمی سفتی و خشک بودن صندلی ها ، یه مدت حداقل 3 ماه استفاده کنید اگه همچنان مشکل داشتید باهاش اونوقت دست به کار شید به مراکز ترمیم صندلی ماشین و ... سر بزنید
سلام خدمت دوستان بزرگوار.
صندلی راننده کمی لقی داره. انگار تو ریل هاش بازی میکنه.حالته اله کلنگ شده البته خیلی کمه در حد نیم یا یک سانت. که تو سرعت گیر ها خودشو نشون میده.
یکمی هم قیژ قیژ میکنه.
راهکاری واسش هست؟ یا کم کم به فکر صندلی باشم
سمند ef7 93
اگه صندلي اهرم تنظيم ارتفاع داره ، ب احتمال زياد پايه هاش شكسته
ممنون بابته جواب.
پایه هاش قابل تعمیره یا کلا باید عوض بشه؟
بستگي داره از كجا شكسته باشه ، معمولا قابل تعميره و بهتره تعمير بشه تا تعويض چون نو هم بخرين بازم ميشكنه .
بعد از باز كردن متوجه ميشين ك ٤ تا پيچ رو كارخونه ٢در كرده ، بهتره اون ها رو هم جايگزين كنين تا پايه توي محلش بهتر نصب بشه .
سلام دوسان یه پی دی افی بود مربوط به بازکردن پنل بخاری و تغییر رنگش از صبح تا حالا دارم میگردم پیداش نمیکنم
کسی میدونه کدوم صفحس
چجوری می تونم روکش درب رو باز کنم؟
آسونه؟ خودم می تونم؟
دوست عزیز
دو عدد پیچ دستگیرها را باز کن بعد با یه با پیچ گوشتی تخت سعی کن بین رویه در و خود درب را فاصله بندازی یه خارهای پلاستیکی هست که دور در با فاصله قرار گرفتن اونا که باز شن بعد رویه درب را به طرف بالا بکشید یه لبه بین شیشه و درب هست که خارج میشه و رویه درب باز میشه مواظب باش که سیم کشی شیشه بالا بر آسیب نبینه .کاری به دسته درب باز کن نداشته باش .این مربوط به دربهای عقب بود .درب جلو هم چیزی تو این مایه هست فقط پیچ زیر کاور بلند گو و لبه پایین داره که با کمی دقت و حوصله باز میشه
