نخست ... 15161718192021 ... آخرین
  1. #171
    ممنون از شما
    احتمال داره خار های درب بشکنه؟
    چون من حرفه ای نیستم و بار اولم هست
    یه سوال دیگه
    پشت شیشه صفحه کیلومتر من کثیفه و نمایندگی گفت واست کل صفحه کیلومتر رو عوض می کنیم
    این الان چه جوریه؟؟؟
    یعنی جوری نیست که شیشه فقط تعویض بشه؟؟؟
    تهران هم زنگ زدم میگه باید کل صفحه کیلومتر عوض شه
    با تویض کیلومتر مقدار کارکرد صفر میشه؟
    سلام، ممنون میشم بفرمایید آیا با نصب روکش، صندلی‌های جلو نرمتر می‌شوند؟ ef7 مدل 93 صندلیها خیلی خشک هستند.
    زبونه درب داشبورد خیلی صدا میده و تق و تق میکنه
    دریچه هوای روی داشبورد هم هر چهارتا شون خیلی تق و تق میکنن
    واکسشون زدم ولی هیچ تاثیری نداشت
    راهی داره صداشونو قطع کنم ؟؟؟
    میشه اون پره های توی دریچه رو باز کنم ؟؟؟
    اگه دوستان تجربه صداگیری این قسمت رو دارن لطفا راهنماییم کنید
    دوست عزیز به زبونه مقداری گریس برن.دریچه های هواهم که فکر میکنی صدا از هرجاشه گیریس بزن.واکس بعد مدتی اثرشو از دست میده ولی گیریس موندگاره.
    دوستان سلام.
    من روی داشبورد ماشینم یه ترکیدگی جزعی وجود داره در حد 5*5 سانتی متر.
    راه حلی داره. کاریش میشه کرد؟
    قسمت اسفنجی روی داشبورد هست دقیقا بالای صفحه کیلومتر و فرمان. نزدیک دریچه بالایی هواکش.
    جایی وجود داره که بتونم ماشین رو ببرم برام درست کنن؟
    خیلی ممنون از پاسختون
    داخل درب صندوق داشبورد میله های زبونه دربش صدا میده فکر کنم باید پوسته دربش برداشته بشه و دوره میله هاش ابری چیزی بزارم ولیس متاسفانه پوسته درب به هم پرچ شدن و نمیشه به راحتی بازش کرد
    دریچه های هوا همم کلا چق چق میکنن موقع حرکت
    تعمیرکاران فایبرگلاس که سپرها را ترمیم میکنند.............میتوانند انجام بدهند..................ولی حجم کار که کم باشد...معمولا قبول نمیکنند.........بگزارید چندکار راباهم ببرید تا انجام دهندویا دستمزدکافی پرداخت نمائید......
    فایبرگلاس نیست آخه. قسمت اسفنجی داشبورده.
    اونها علاوه برفایبرگلاس قطعات پلاستیکی سپر را هم تعمیرمیکنند..................اگرنش ان بدهید ضررنمیکند.............کار آنها ظریف ودقیق هست ..................وتمیز درمی آورند...............ولی سانتی متری هزینه میگیرند....................
    ماشین شما مولتی پلکسه بعد تعویض صفحه کیلومتر کارکرد واقعی رو نشون میده و دوباره ست میشه
  2. #172
    ممنون از شما
    به نظرتون ارزش داره تعویض کنم؟؟
    ببینید 2 حالت داره یکی اینکه وقتی آفتاب میوفته توش بد جور تو ذوق میزنه و در حالت عادی مشکلی نداره یکی هم اینطوره که تو هر حالت میزنه تو ذوق اگه خیلی کثیفه عوض کنید ولی اگر فقط یک گردو غباره من که بودم عوض نمیکردم،اگه ممکنه یه عکس واضح ازش بذارید ببینیم چطوره داستانش
    می دونی چه جوره؟
    مثلا وقتی شب بشه و تاریک
    چراغ رو روشن کنی
    قشنگ پشتش لک افتاده
    لک یه چیزی مثل لک انگشت های دست
    البته شاید لک انگشت نباشه ها ولی شبیه هست
    راستش میشه باهاش کنار اومد
    نمی دونم یه حس بدی دارم قطعات فابریک رو عوض کنم
    از جهتی هم کثیفی توی شب اگر توجه کنی تو ذوق می زنه
    اگر گارانتی عوض میکنندعوض کنید..............من کیلومتر31هزارگارانتی صفحه کیلومترکروز گذاشتندکه ازفابریک بهتر داردکارمیکند.......البته کیلومترمن صفرشدوالان دوباره رسیده به33هزار.....................
    از چه نظر مهندس بهتر کار می کنه؟؟
    یه سوال دیگه
    شما چرا تعویض کردید؟
    قبلی نوسان کمی در عقربه سرعت سنج داشت.............ومارک گمنامی بود.............این یکی کروز هست..............شما تازه مشکل مارانداریدودرمولتی امکان ادامه کیلومترهست..............ولی ماشین ما دوبارصفرشدن را تجربه کرده است...................
    دوستان این قسمت که با فلش زرد مشخص کردم باید چراغی باشه ؟
    باز کردم اون قسمتو کاملا الکی و فیکه انگار و پشتش فاقد هرگونه چراغ و حتی سوکت و سیم کشیه ! این قسمت در این حد الکی طراحی شده یا صاحب قبلی ماشین بنده یه بلایی سرش آورده ؟
    و سوال دوم اینکه اون حلقه دور فندکی ماشین باید یه نور نارنجی بده درسته ؟ برا منی که فندک ماشین سالمه اما اون اطراف خبری از نور نیست چاره چیه ، باید کل فندکی عوض شه ؟
    ماشین من هم صفربود.................لامپ نداشت.........فندکش ضعیفه من با پرایدی عوض کردم خوب شدولی فیوزش دوام نمی آورد..........
    عجب ! پس هدف از قرار دادنش چی بوده ! فک کنم بشه یه منبع نور دست ساز اون پشت ساخت ، کسی تجربه همچین کاریو نداشته تو انجمن که ببینیم نتیجه چجور در میاد؟
    راستی سهیل جان منظورت اژ فیوزش دوام نمیاورد چیه ؟ همون لامپ حلقه ای دور فندک منظورته یا کل مجموعه
    فندک پراید،مقاومت داخلی کمتری داشت نسبت به سمندوخیلی سریع قرمزمیشد...............ولی آمپربیشتری میکشیدوفیوز رامیسوزاند......................من هم دوباره فابریک خودش را گذاشتم.............فابریک، قدرت آتش زدن سریع سیگار راندارد.......
  3. #173
    شرمنده اما من همچنان جوابمو نگرفتم :-o
    الان رو فندک فابریکی شما رو اون لبه خارجیش یه لامپ دایره ای نارنجی رنگ داره که روشن میشه ؟ اگه نه قبلا که ماشینو صفر گرفته بودید چطور ، من مشکلم فقط نبود منبع نور تو اون قسمته و نه چیز دیگری
    دورفندک روشن میشود...................ولی اون تیغه نارنجی فقط دکورهست........................
    با این مدل رنگ رفتگی بهترین روش درست کردن و مثل روز اول کردنش چی پیشنهاد میکنین؟
    آقا این صدای باد تو سرعت 90 به بالا خیلی رو اعصابه
    کسی راهکاری نداره؟
    رگلاژ کردن دقیق زبانه درب ها طوری که درها کاملا با فشار و محکم روی لاستیک های زیرش قرار بگیره
    چرب کردن لاستیک های دور درب با واکس داشبورد یا پارافین مایع و تکرار این کار بصورت ماهانه
    مسدود کردن حفره روی درب های جلو که ترمز درب واردش میشه.باد از اونجا داخل درب میشه و میپیچه از حفره ها و دور باند ضبط میزنه بیرون
    این کارا رو انجام بدین حداقل 50% قضیه بهتر میشه
    با اسپری کاسپین چرب کردم ولی چندان تاثیری نداشت
    بدم دست نمایندگی؟
    میگن پول میگیریم و جز گارانتی نیست
    ولی اگر انجام بدن و حل بشه که واقعا ارزش داره و هزینه رو پرداخت می کنم و اگر هم انجام نشه نباید پول بگیرن
    عجب نمایندگی پولکی ای حالا چقدر قیمت دادن؟
    ولی بدونین معجزه که نمیکنن همین کارها رو انجام میدن
    اگر لاستیک های دور در مشکل خاصی نداشته باشن همین مواردی که گفتم که مهمترینش رگلاژ بودن در هست رو خودتون بدون هیچ هزینه ای میتونین انجام بدین
    من از اون واکس های قوطی زرد رنگ که مایع شیری رنگ داخلشه استفاده میکنم مارک stp
    هم به داشبورد میزنم هم به لاستیک درها و هم به زه های مشکی رنگ دور بدنه ماشین
    آقا آرمین ......خاک روی لاستیکهارا کاملا پاک میکنید،.........قبل از چرب کردن بسیارمهم هست.......فاصله افتادن دربها ها تاثیر گذارهست.....درنهایت پیچهای رگلاژ را مقداری جابجاکنید تادرمحکمتر به بدنه بچسبد............لاستیکهای دور درب لااقل 5سال کارمیکند...............نمایندگی ممکنه بی دلیل اونها را عوض کند..............اگربدون هزینه تعویض کنند مشکلی نیست........................ولی هزینه ای پرداخت نکنید.........................لقی دربهارا هم میتوانید با چسب لنت برق به دور زبانه قفل روی بدنه کمترکنید......................من هم مدل92..................ازسرعت 140تا180 باد خیلی کمی از درب راننده دارم........ولی زیر140....................سکوت کامل وبدون پخش هیچ مشکلی ایجادنمیکند.................ریزه کاری دارد تامشکل عمده.......
    دوستان من با اسپری کاسپین چرب کردم
    تاثیر خاصی نداشت
    الان نمایندگی به من گفت بیا واست رایگان رگلاژ کنم ( اگر درست گفته باشم )
    اگر رگلاژ حل نشد بعدش چیکار کنم؟
    من حتی اگر هوا باد باشه در سرعت های 60 تا هم صا می یاد
    خیلی بده
    اصلا حس خوبی نمیده
    خیلی چیزا رو میشه تحمل کرد
    ولی این نمیشه
    منم دو تا مشکل دارم
    اول اینکه صدای در خیلی منو اذیت می کنه،تو دست انداز و جاده فقط صدا میاد از درها،صدای بسته شدن در ها هم اذیتم میکنه که فک میکنم از لاستیک دور در ها باشه،قسمتی هم پارگی داره،با توجه به اینکه ماشین مدل 86 هستش فک میکنم باید عوض بشه
    فقط بفرمایید حدود هزینش چقدر میشه کل لاستیک در ها رو بخوام عوض کنم
    مشکل دوم اینکه کمربند ماشین قفل میکنه،اوایل هر 10 دفعه یک دفعه قفل میشد بعداً خود به خود درست میشد،الان قفل شده کامل،و چون شدیداً عادت دارم به بستن کمربند حس خیلی بدی بهم دست میده،این مشکل رو چطوری برطرف کنم
    تشکر
  4. #174
    دوست من یه نگاهی به این تاپیک بنداز شاید کمکت کنه در مورد صدای درب
    سلام ایینه وسط شل و ول شده حالت شب رو که نمیشه استفاده کرد تنظیم هم میکنی بعد یه مدت رانندگی تنظیمش بهم میخوره.هرچیم میگردم پیچی چیزی پیدا نمیکنم از کجا محکم میشه?
    سلام دوستان این سپر جلو سمند چطور باز می شه اگر ممکنه راهنمایی کنید چون سپر ماشینم کمی تو رفتگی داره می خوام درست کنم سپاسگزارم اگر هم عکسی باشه که عالیه
    بهترین محلول خانگی برای شستن ماشین چیه دوستان؟
    مایع دستشویی کمترین آسیب ودترجنت وپودرلباسشویی بیشترین آسیب رامیرساند..............ولی بهتراست ازکارواش بدون آب...............
    ویاترکیب کارواش بادستمال نانو...............بهترین هست وکمترین آسیب به رنگ بدنه وارد میشود.................
    یکی ازکاربران عزیز این نوع راپیشنهاددادندکه نام شریفشان خاطرم نیست...............:
    یه سوال داشتم
    تو صندلی سمت راننده فنر هست؟
    دیشب پشت فرمون بودم یه لحظه احساس کردم قسمت پایین تکیه گاه صندلی ( نه جایی که می شینید ) رفت داخل و خودم حسش کردم
    نمی دونم چی بود
    چی تو صندلی هست؟؟
    یک فرم فلزی هست ولی فنرلوله ای ندارد---وفوم فشرده روی آن قرارمیگیرد:
    دوستان من یکبار تجربه باز کردن همه اجزاء صندلی و بستن مجدد اونو دارم
    متاسفانه صندلی ها از قسمتی که فنر به فریم لوله ای دور صندلی متصل میشه ضعیف هستن و در صورت وارد شدن فشار زیاد از نقطه اتصال(سوراخ روی فریم که میله فنر میره داخلش) میشکنند
    اگرفوم فشرده باچسب به شبکه نچسبیده---جداکنیدوباسیم مفتولی نازک ضدزنگ--محل وسط که فشارکمربیشترهست--دویاسه دورسیم به دوطرف رفت وبرگشت محکم کنید---
    به نظرتون اون فلز وسط صندلی جدا شده؟
  5. #175
    اگرپشتی بیش ازحدبازی میکند---بله جداشده است---گارانتی یکی کامل ونوبگیرید----ولی تعمیرش باسیم نازک مفتولی ضدزنگ هم امکان پذیرهست------
    صندلی کامل بگیرم؟؟؟؟
    بله کامل برایتان امدادمیزنند.وحدودا یکماهه می آید.بعدازگارانتی هم باراهنمایی فروم خودتان ازعهده تعمیرش برمی آییدومشکلی ندارد
    ممنونم
    به نظرتون تعمیر کنم یا تعویض؟
    باگارانتی تعویض کنیدبهترهست---
    در جلو سمت شاگرد نمیدونم طبیعیه یا نه که وقتی دزدگیر رو غیرفعال میکنم و فقط از اون سمت در رو باز میکنم بعد از چند ثانیه دزدگیر دوباره فعال میشه
    فک کنم این یعنی کلید کنار اون در خراب شده و سیستم متوجه نمیشه در باز شده،فک میکنه در هنوز بستس پس درو قفل میکنه،من این مشکلو روی پراید داشتم
    دوستان به این قسمت های پلاستیکی واشر مانندی که دور چفت قفل های هر ۴ تا در هست ، چی میگن اصطلاحاً ؟ برا یکی از درای عقب در اومد و گم شده ، حالا نمیدونم اسمش چیه و آیا اصلا هست برا خرید به صورت تکی ، آخه خیلی ریز و بی ارزش به نظر میرسه ! نباشه هم ظاهر جالبی نداره
    :-o
    برا یه سمت رو در آوردم گرفتم دستم و راهی یدکی ها شدم و گفتم ازینا تو بساطتون دارید ؟!
    با سلام یک ef7 دارم صندلیش لق میزنه و صدا میکنه هم راننده هم شاگرد تمام پیچ هاشم سفت کردم بازم لق میزنه
    چیکار باید بکنم راهنمای کنید
  6. #176
    سلام دوستان درخصوص آن موضوع بازکردن سپر جلو سمند کسی تجربه ای دارد لطفا بیان کنید سپاسگزارم
    اگر گارانتی ندارید---پیچهای ریل صندلی را کامل بازکنید----ویک آهنگر ریل صندلی را جوری تنگ کند که با گریسکاری ومقدارکمی فشار ،صندلی روی ریل جابجاشود----
    سپاسگزارم ، گارانتی نداره ، قرار شد برم تودوزی درستش کنه
    دوستان چراغ های اکثر دکمه های شیشه بالابر ها سوخته
    توی تاریکی واقعا دردسر دارم
    امکان تعمیرش هست؟ اگه میشه تعمیر کنم راه حلش چیه
    اگه هم باز شدنی نیست از کجا گیر بیارم؟
    مرسی
    غیر از راننده بقیه اش خیلی ساده اس. ال ای دی اش رو همه الکتریکی ها دارند. پیچ گوشتی می ندازی گوشه کلید درمیاد ال ای دی اش رو عوض می کنی
    خدا رو شکر راننده اش سالمه
    خوب من الان لامپ سوخته یکیش رو درآوردم
    حالا اگه بخوام ledبذارم چکار باید بکنم؟
    پایه هاش چه میشه؟
    چه اندازه ای و چه مدلی هست که بهش بخوره؟
    همین لامپ رشته ایش گیرم میاد اصن؟
    عین همین تو بازار توسط الکترونیکی فروش‌ها هست.
    رنگ بندی هم داره
    سر جاش که قرار بدین خودش اتصالش برقرار میشه
    سلام دوستان عزیز. صندلی راننده و شاگرد هر دو کمی لق میزنن. موقع ترمز گیری و شتاب گیری محسوس هست و حالت الاکلنگی داره. پیچی چیزی هست که باید سفت کنم؟ ماشینم ۹۰۰۰ تا کار کرده و به سرویس ۱۰۰۰۰ تاش کم مونده. اگر بگم اونا درست میکنن برام؟ من معمولا میگم امداد خودرو بیاد دم در. خوندم که بعضی از دوستان در پی عوض کردن صندلی بودن برای رفع این مشکل، واقعا در این حد جدی و غیر قابل تعمیره؟ بر فرض که عوض کردیم و درست شد، چی کار کنیم که دوباره اینجوری نشه؟
    ممنون از همتون
    سلام خدمت دوست عزیز هر صندلی با ۶ عدد پیچ بسته میشود ممکن هست اونا شل باش که با سفت کردن بر طرف بشه که موقع سفت کردنشون تمام پیچ ها را به یک اندازه سفت کنده (گشتاورشو نمیدنم) که حالت به اصطلاح بالانس باشه صندلی موقع تنظیمات جلو عقب بردن ریل گیر نکنه.
  7. #177
    ممنون بابت جوابتون. این پیچ هایی که فرمودید در دسترس هستند؟ یا باید جایی رو باز کنم قبلش؟ میخوام ببینم اگر زیاد زمان بره بسپارم دست سرویس کار. زیاد جا و زمان ور رفتن ندارم متاسفانه، روزا سر کار شبها هم که نور کافی نیست توی پارکینگ مجتمع
    خواهش میکنم
    اگه اچارشو داشته باشید کار دو دقیقه اس نه بیشتر(پیچ ها از نوع ستاره ای هستن و طلایی رنگ)از سمت عقب صندلی اگه‌ نگاه کنید هر ریل در قسمت عقب دارای دو عدد پیچ در کنار هم میباشد که با جلو کشیدن صندلی به جلو راحت قابل دیدن هست و در قسمت جلو صندلی هر ریل یک پیچ دارد‌ صندلی رو به عقب داده در زیر صندلی در جلوی ریل پیچ ها قرار دارند.شما میتونید برای سهولت کار از آچار ستاره ای Lشکل استفاده کنید چون پیچ های جلو جای آچار بکس ستاره نداره به اصطلاح کمی بد دسته ن زیاد شاد باشید
    شاید جاش اینجا نباشه ولی جای دیگه ای پیدا نکردم مطرح کنم
    شیشه های ماشین رو با هرچی پاک میکنم اخرش لکه میمونه روش
    این رو بگم که شوره آب نیستند لکه های به جامونده از رد روزنامه٬لنگ٬دستمال نانو روی شیشه میمونه
    اگه دوستان بگن چیکار میکنن که مشکل ندارند ممنون میشم
    درود بر شما
    شیشه ها رو از داخل تمیز میکنید یا از خارج؟
    با چه ماده ای شستشو میدید؟
    اگه با رایت و شیشه شور هست این مایعات مقداری روی شیشه خشک میشند و حالت چربی رو به شیشه میدن
    حتما بعد از پاک کردن با رایت با یک دستمال نم مواد رو از شیشه پاک کنید
    در کل زیاد حساس نباشید تا وقتی که نور مستقیم نتابه با شیشه این لکه پیدا نیستند
    و شیشه کاملا شفاف هست
    کشوی پایین کنسول وسط که به طور اتومات باز وبسته میشود را میخوام باز کنم
    میخواستم لطف کنید راهنمایی کنید چون اتوماتش خراب شده و ثابت باز مونده
    تشکر
    رایت نمیدونم چیه
    لکه بیشتر از بیرون میمونه تا داخل
    با شیشه پاک کن تمیز میکنم
    اکثرا شبها یا رو به افتاب رانندگی میکنم و همین باعث میشه اذیت بشم
    تیغه برف پاک کن هم با تمام متعلقات تعویض کردم ولی اون هم کامل خشک نمیکنه و رد اب روی شیشه میمونه
    ممنون بابت توضیحاتتون، من دیروز این پیچ ها رو بازدید کردیم. اون پیچ ها مشکلی نداشتند و سفت و محکم سر جاشونن صندلی از یک مرتبه بالاتر از اونها داره لق میزنه.خود صندلیه هست. نمی دونم کجاست ولی. نظری ندارید؟
    صندلی عین قطار روی ریل حرکت میکندواین ریل بعدازمدتی گشادمیشودوجابازمیکند--اگر گارانتی ندارید ازتودوزی کارها ویاصافکاربخواهیدصندلی را بازوریل را با آهنگری طوری تنگ کندکه صندلی بافشارجلو وعقب برودومقداری گریس که صدانکند ...اگر گارانتی دارد یک دست صندلی کاملا نوبگیرید.
  8. #178
    دوستان لطف کنید یک عکسی .جوابی چیزی برا سوال من نیست
    منظور از کشو همون جای فندکه
    دوست عزیز4تاخارداردوپیچی درکارنیست مقداری زوربزنیدوبکشیدتا کامل خارج شود ویک پین هست که داخل رفته وباید تنظیمش کنید..
    دوستان این کلید های شیشه بالابر سمند LX فقط برا سمت راننده از نو Auto هستش ، اگه مثلا برا سمت شاگرد رو هم کلید از نو auto خریداری و نصب کنیم اتوماتیک میشه یا نه جواب نمیده ؟
    آقاسجادقبلا بحث شده وباکلیدتنهانمیشودباید قطعه وسیمکشی برای3دردیگرمشابه درب راننده پیش بینی کرد--آدرس راپیداکردم خدمتتان میفرستم
    ممنون بابت جواب تون. ولی یک سوال، صندلی های نو هم قراره بعد از ۸ هزار تا همینجوری بشن؟
    این مشکل صندلی سمند خیلی همه گیر است، برا منم اینجوریه
    برا یکی از دوستام هم همینطوره، تا یه ترمز میگیری یا شتاب میگیری صندلی تق تق صدا میده
    خارهای اهنی زیر صندلی میشکنند.برای من تو کیلومتر 120 هزار اتفاق افتاد که بردم پیش تودوزی کار و باز کرد صندلی رو برد جوشکاریش کرد عین روز اولش محکم و بی سروصدا شده.با فوم هم یکمی صندلی رو تقویت کرد
    درودبرشما--آقاحامد حدودا چندتاخارآهنی صندلی رانگه داشتند؟
    سلام میخواستم جعبه داشبورد سورن elx رو در بیارم راهنمایی میکنید.ممنونم
  9. #179
    والا دقیق یادم نیست ولی از دوطرف شکسته شده بود کامل. دوطرفش سالم بود که همه رو جوشکاری کرد.فنر صندلی رو هم جمع و جور کرد شد عین روز اول.میگفت همه سمندا از مدل 90 به بالا بعد یه مدت این مشکل براشون پیش میاد
    سلام دوستان،‌من برای داشبورد قبلا از اسپری نانو به قیمت 15 تومن استفاده می کردم که نهایت تا 3 روز اثرش بود و بعد میرفت. چند روز پیش یه لوکس فروشی یه واکس ژله ای پیشنهاد داد با قیمت 5 تومن و کلی قسم خورد که چقدر خوبه و عالیه و از این حرفا. منم ریسک نکردم و فقط یه گوشه از داشبورد زدم اما الان 20 روزه که جاش هنوز هست و انگار همین الان واکس زدم و خیسه. بعضی ها گفتن واکس مثل پارافینه و همین طوریه و مشکلی نیست و بعضی ها هم گفتن بخار میشه میچسبه به شیشه و نمیره. دوستان اگه اطلاعی در این خصوص دارند لطفا راهنمایی کنید. خیلی ممنون.
    بعد 10 سال چند تا سمند مختلف ، تا این اواخر از هیچ واکسی برا داشبورد استفاده نمیکردم ،جدیدا یه واکس گرفتم فونیکس
    دوستان قبلا رستاک رو توصیه کرده بودن اگر جواب داده ما هم استفاده بکنیم
    بخارات موادنفتی که متساعدمیشوندتماما مضرهستندوتکنولوژی نانوهماهنگی بافتی بهتری نسبت به موادشیمیایی نفتی دارند--من هم موادپلیمری6هزارتومنی استفاده میکنم واگرنانوجایگزین کنم برای سلامتی بهتر هست--ممکنه اثرات ظاهری نانوکمترباشدولی دوام بیشتری دارد--و10هزارتومن بیشترهم ارزشش را دارد--
    جا سیگاری رو منظورت هست؟
    مال من هم همین مشکل رو داشت
    اول با یه پیچ گوشتی باید بندازی پشت جا سیگاری
    چهار تا پین کناره های جا سیگاری هست
    بعد که بیرون اومد پشتش رو که بررسی کنی یه چرخ طیار نیم دایره هست که پشتش از داخل یه پین هست
    کاری که باید بکنی ارتفاع اون پین رو تنظیم کن تا در واقع رگلاژ بشه
    برای اینکه راحت به پین دسترسی داشته باشی کنار لولای درش یه پین دیگه هست که نمیذاره کامل در باز بشه
    اون پین رو با یه پیچ گوشتی کوچک در بیار تا کاملا در باز بشه و بعد بتونی به پین چرخ طیار دسترسی پیدا کنی
    بعد از اینکه تنظیم کردی و در قفل و باز شد همه مراحل باز کردن رو برعکس برو و ببندش
    سلام دوستان صندلی راننده سمند به تق و تق افتاده
    پشتی صندلی رو که تکان میدهم تق تق میکنه.
    رو صندلی میشینم و پا میشم تق تق میکنه.
    دوستان برم نمایندگی صندلی رو عوض میکنن یا نه میگن همشون همینن و باید اینجوری باشه.!
    بعد از روز اول فوم یا ابر صندلی شاگرد به مراتب سفت تر از صندلی راننده بود.
    بله متاسفانه بخاطر اجناس نامرغوب این اتفاق میوفته.
    صندلی سمند منم بعد از سال اول این اتفاق واسش افتاد اما و توی این چهارسال ترس اینو دارم که بشکنه ک اذیتم کنه.اما این بخاطر لق شدن چرخ دنده موتور هست.
    اما صندلی شاگرد هیچ لقی نداره.
    اگر خیلی حساس هستید میتونید تا گارانتی داره یه بلایی سرش بیارید که واستون تعویض کنن.
    ولی صندلی ماشین من از نوع دسته داره
  10. #180
    دست شما هم درد نکنه
    امکانش هست صندلی سمند ef7 رو با صندلی سورن تعویض کرد.البته بعید میدونم مشکلی داشته باشه
    قیمت جفت صندلی جلو چقدره؟
    اگه بخوام تعویض کنم چه صندلی بندازم که نشیمنش راحت باشه صندلی خودم کوتاهه و پشتیش هم سفت ولی سورن خیلی راحته
    لامپ چراغ سقف قسمت راننده سوخته .سمند ثب7 دارم چطور عوض كنم؟
    با سلام خدمت دوستان
    لامپ چراغ سقف قسمت راننده سوخته .سمند ef7 دارم چطور عوض كنم؟لامپش رو خريدم ازين رشته ايي ها هست .قاب رو چطور باز كنم؟
    سلام دوست عزیز لامپ سقفی از سمتی که کلیدروشن و خاموش ندارد دارای دو زبانه فلزی فنری است که یه چیزی مانند لبه چاقو بنداز زیرش با یه فشار آرام بیرون می آیدو می توانی لامپ را با درآوردن قسمت پایه نگهدارنده که دوتا زبانه پلاستیکی دارد جدا و تعویض کرد البته لامپ های ال ای دی خوبی هم برای جایگزین کردن با لامپ رشته موجوده که نور وزیبایی خوبی داردو لوکس فروشیها دارند موفق باشید
    سلام.برا روکش کسی جای خاصی میشناسه تو تهران یا همینجوری بندازم بره؟
    دوستان چراغ دکمه صندوق پران سوخته،چطوری عوضش کنم؟کلید کامل باید بگیرم یا لامپشو میشه عوض کرد؟
    تعویضش فکر کنم سخته و احتمالا کل مجموعه را باید عوض کنید
    اما قبل از آن فیش های پشت کلید را چک کنید .
    گاهی این مشکل به دلیل شل بودن فیش ها پیش می آید.
