2 بهمن 1398, 18:07 #211
دریچه هوای کولر و بخاری لق شده و تنظیم نمیشه ایا میشه کاریش کرد یا باید تعویضش کنم؟
متشکر
اهرم کوچک تنظیم از جاش دراومده.فشار مختصری بدین تا جا بیفته.چیزی نیست که خراب بشه
سلام . یه دستگاه پخش خونگی سامسونگ واسه حدود 10 سال پیش داریم که دوتا بلندگو داره و قدرت روی دستگاه نوشته 1300 وات .
میخواستم بدونم میشه از بلندگوهاش واسه پخش فابریک سمند استفاده کرد ؟ من سیمش رو برای چند دقیقه وصل کردم به سوکت بلندگو های عقب و تست کردم خیلی خوب بود . قدرت مناسبی هم داشت . فقط نمیدونم به دستگاه پخش فشار میاره یا نه ؟ وقتی روی خود دستگاه سامسونگ صدارو آخر میارم فن داخل دستگاه با شدت میچرخه . ولی اگه روی ماشین صدا رو تا آخر بیارم چی میشه ؟ به دستگاه پخش فشار میاد درسته ؟ البته قدرتی که بلندگو ها توی حداکثر صدای پخش ماشین داشتن اصلا قابل مقایسه نبود با وقتی که روی سامسونگ وصل بودن . اما بازم خیلی قدرتش روی ماشین از باند فابریک بهتر بود . میخوام بلندگوهای عقب رو توی درب های جلو بزنم و بلندگو های سامسونگ رو بذارم به جاشون تو عقب . اینم بگم که اصلا صدا رو توی ماشین حداکثر نمیرسونم. چون اصلا از این کار خوشم نمی یاد . فقط این بار برای تست این کارو کردم که فکر کنم خیلی خوب جواب داد ...
متاسفانه این کار به پخش صدمه میزنه.چون اسپیکرهای پخش خانگی ازامپدانس بالایی برخوردارند خروجی امپدانس پخش خودرو نهایت ۴ اهم است ولی از خانگی ۸ اهم.لطفا تجدید نظر کنید.
ممنون از پاسختون . البته صدا رو زیاد نمیکنم که فشار بیاد به پخش . ولی حرف شما درسته . به نظرم این کار رو نکنم بهتره . البته هنوز بلندگو رو از توی باکسش در نیاوردم . پشت بلندگو امپدانس رو مینویسه ؟ اگه زیاد فرقی نداشت میشه استفاده کرد ؟
خیر
امپدانس فقط بخشی از تطابق بود
چند تا نکته عرض میکنم که خودتان نتیجه بگیرید
1: بلندگوها در آن باکس چنین صدایی میدهند و لزوما بیرون از اون باکس چنین صدایی ندارند
2: وات بلندگوهای خانگی (وماشینی) بر حسب وات قدرت احساس شنوایی(PMPO) محاسبه میشود در حالیست که روی آهنربای بلند گو وات الکتریکی آنها قید شده است
3: از بس همه دروغگو شده اند بدون باز کردن پخش ماشین و خواندن نوشته های روی آی سی آمپلی فایر نمیتوانید بفهمید چند چند است
4: شاید شما صدای لذت بخشی از سیستم صوتی دریافت میکنید ولی از گرمای آیسی آمپلی فایر آن خبر ندارید و آی سی آمپلی فایر معمولا خورد خورد ضعیف میشود یا بر اثر گرما میسوزد و گاهی هم نیم سوز میشود .
5: کم آوردن آیسی را هنگامی که از پخش ولوم زیاد میگیرید متوجه میشوید . این صدا یعنی من دارم داغ میکنم و میسوزم .
6: خب چرا اینکار رو میکنید ؟ یک آمپلی فایر ارزان قیمت بگیرید که علاوه بر ورودی آر سی ، ورودی بلندگویی داشته باشد و بتوانید با همین پخش فابریکی از صدای قوی تر و حتا ساب ووفر لدت ببرید .
(قابل توجه سورن دارانی که بین پخش فابریکی و پخش مزخرف دو دین چینی مانده اند )
ممنون از پاسختون . پس این کار رو نمی کنم . راستش زیاد اهل صدا و قدرت و اینجور چیزا نیستم . فقط خواستم از حد اقل امکانات بدون هزینه استفاده کنم که اونم نشد .
سلام اساتید
دیروز شیشه بالابر در راننده خراب شد و یه جاهایی گیر میکرد و بالا پایین نمیرفت و صدای رد شدن چرخ دنده میداد
درو باز کردم و اون قطعه سیاه رنگی که کابل از داخلش رد شده و موتور بالابر روش سوار میشه رو در آوردم و موتورشو باز کردم دیدم یه چرخ دنده پلاستیکی داره که با محور موتور درگیر میشه یه جاییش خورده شده
سوالم اینه که کل مجموعه با ریل و کابل و ... باید عوض بشه؟
هر چی تلاش کردم اون قطعه باز نمیشه تا بشه چرخ دنده رو عوض کرد. ظاهرا پرسیه؟
برم کل مجموعه رو بخرم؟ قیمت کل مجموعه با موتورشو نگاه کردم تو اینترنت 60-70 تومنه ظاهرا
درودبرشما-بنظرم برویدبه یک تعمیرکارشیشه بالاکن وقفل نشان دهیدهم تعمیرمیکنندوهم بااستوک مناسب تعویضش میکنند.
در ادامه ي فرمايشات دوستان عزيز
دو مدل شيشه بالا بر بر روي سمند ميشد مدل اول پيچي كه در صورت خراب شدن به راحتي ميشد تعميرش كرد و مدل دوم پرسي كه جديدا از اين مدل هاست غير قابل تعمير ميباشد
مدل شما هم پرسي است و بايد حتما تعويض گردد
بهترين مدل هم در بازار كه فابريكي هم از همين نوعه كابل خودرو سبزوار
2 بهمن 1398, 18:08 #212
ممنونم
ایشالا که مجموعه بدون موتورش گیرم بیاد چون موتورش که سالمه
با این وضعیت گیربکس ضعیف پلاستیکی که من دیدم باید منتظر خراب شدن بقیه درها هم باشم
چون دقیقا نقطه ای خورده شده که شیشه تا انتها بالا میره و موتور قطع نشده و فشار میاد به چرخ دنده
وجود پاور ویندو هم مزید بر علت هست چون با وجود بالا بودن شیشه ها هم هر بار ماشین قفل بشه یه زوری به تک تک شیشه ها میزنه
دوستان برای رفع صدای باد در داخل کابین در سرعت های 80-90 چی کار کنم؟؟؟
سورن توربو
بادرود-میتوانیدبصورت گارانتی تمامی لاستیکهای دوردرب راتعویض کنید.ویا بااسپری داشبورد،بعدازخاک زدایی تمام لاستیکهارا آغشته کنید.
همزمان دورزبانه قفل 3دورچسب برق(لنت)بپیچید.محل ورودی ترمز درب به داخل رابافوم واَبرکاملاکیپ کنید.
دوست گرامی این قسمت طرح چوب رو چطوری درآوردی؟
واسه من درچه ها کولرم همه شل شدن میخوام باز کنم درستشون کنم نمیتونم
لطفا راهنمایی کنید ممنون
درودبرشما-این تصویرمتعلق به یکی ازکاربران محترم هست.تا آنجاکه به خاطرمی آورم تعدادی ازخارهارا راشکسته که باچسب، دوباره محکم کرده است.
ازمن صداومشکلی نداردوتاحالاغیرازرودری ها برای نصب محافظ دزدگیروسرویس شیشه بالابرجایی رابازنکردم.
درست شدنی نیستند تلاش نکنید.
جای دوستان خالی ،چند روزیه که اومدیم شمال کشور،
پریروز ظهر متوجه شدم زیر پای سرنشینای عقب، سمت شاگرد، کلی آب جمع شده، تقریبا یک بطری آب خالی کردم.
دو باره دیشب چک کردم، دیدم همونقدر آب جمع شده، یک ردی هم دیده میشد که انگار از زیر صندلی شاگرد آب رفته.
زیر پای شاگرد هم کمی آب بود ولی نه به اون شدت عقب.
آب رادیات و آب شیشه شوی رو هم چککردن، جفتش میزون بود.
هرچی میگردم، متوجه نمیشم از کجا آب اومده و این همه جمع شده
ممکنه تو مسافرت آب از بطری آب معدنی که زیر صندلی شاگرد قایم شده خالی شده
ممکنه آب باران باشه
و بیشتر از همه به آب رادیاتور باید مشکوک باشید
درودبرشما-یک روز آفتابی،موکتهای سمت راست جلووعقب رادربیاوریدوزیرپاهاراکامل ا خشک خشک کنید.
یک4لیتری آب بریزید روی برف پاک کن سمت راست بطریقی که باریختن روی شیشه
کاملا وارد زیرفضای شیشه شوربشود.10دقیقه صبر کنید.نتیجه را ارزیابی نمایید.
اگرهیچگونه رطوبتی ظاهرنشد.ایندفعه باهمان وضعیت،4لیتر آب روی سقف ودقیقا روی ستون وسط
سمت راست بریزیدوسپس نتیجه راارزیابی نمایید.
محفظه باکس فیلترهوای موتوررابازکنیدوازعدم وجود آب درخرطومی ورودی وزیر آن اطمینان حاصل نمایید.
یک روز کاملا شرجی شمال،کولرراروشن کنیدوبگذارید10دقیقه کارکندهمزمان فقط شیشه جلوسمت
سرنشین راکاملا پایین بگذاریدکه شرجی وارد اواپراتورشود.حالااززیر خودرو دقت کنیدکه قطرات آب خارج شده ازکولر
هماهنگ باشرجی هواهست ویابسیارجریان کندی دارد.نتایج رابرای همفکری دوستان پست بگذارید.
امروز متوجه شدم زیرپایی سمندم سمت شاگرد یکمجمع شده اوموم صافش کنم دیدم یه چیزی زیرشه زدم کنار دیدم موکت از وسط یکم بالا اومده هر چی فشار دادم پایین نمیره
نمیدونم چرا اینجوری شده ؟؟؟
تا جایی یادمه آبم نخورده
فقط بدنه رو چند باری با شیلنگ شستم
چیکارش کنم رفته توموخم ؟
ممنون راهنمایی بفرمایید
اینم عکس (شب بود خوب نیافتاد)
2 بهمن 1398, 18:08 #213
دوست عزیز مشکل از اوپراتور کولر هست .
یه شلنگ داره که اب مقطر تشکیل شده در اثر کارکرد کولر روبه بیرون راهی میکنه این اب بیشتر در زمانی تشکیل میشه که هوا شرجی هست مثل همون شمال ...
الان شما برگردیی شهر خودتون مشکلتون حل میشه .
اما حتما چک کنید بالای پای شاگرد یه لوله مشکی رنگ داره که به بیرون خودرو رفته باشه یا پارگی نداشته باشه.
درسته،از همون بود.
از جاش در رفته بوده ظاهرا.
کف ماشین استخر شده بود
صندلی راننده سمند lx ef7. برای مشکل لق زدن و سر و صدای آن یکبار به نمایندگی 5032 مراجعه شد که بعد از چندین روز گفتند که قطعه رسیده بیا برای تعمیر.این تعمیر و رفع عیب 2000km هم جواب نداد و 25 تیر مجدد رفتم برای حل مشکل.تا امروز خبری نیست.تازه زنگ زدن که قطعه وجود نداره باید کارگروه تشکیل بشود.
مگه سمند 20 سال نیست که تولید میشه.اینا هنوز یه صندلی و قطعاتش رو نمیتونن درست تولید کنند و تامین قطعه کنند.
فقط بمب ادعا هستند.سردر نمایندگی هم میزنن رتبه یک خدمات پس از فروش کشور.
مزخرفترین شرکت هست ایران خودرو .
بعضی عیوب تعمیرش اشتباه
چون دقیقا همون عیب در محصولات جدید هم هست
یکیش همین صندلی یکیش گیربکس
اینها رو اگر دست نزنی بهتر ارزش وقت گذاشتن رو نداره
صندلی سمند یکی از بی کیفیت ترین صندلی های تولید داخل هست.زیاد بازو بستش نکنید.مخصوصا مدلهای ۹۴ به بالا که دیگه گیرتون نمیاد
بنده پیش یک تودوزی کار ماهر رفتم و با 35 تومن هر دو تا صندلی رو باز وبست کرد و با کمی جوشکاری عین روز اول شد حتی محکم تر.
البته دوستم صندلی ماشینش رو با گارانتی بطور کامل عوض کرده
بستگی به خرابیش داره.اگه از مغزی لولا باشه که بیشترم از اونه مقرون بصرفه نیست درست بشه.چون زود دوباره خراب میشه
واقعا صندلیش خیلی بیکیفیت هست آخه صندلی ماشین 8000 kmکارکرد 2 بار باید خراب. بشه و تعمیر بشه.این بخواهد 50000km کار کنه من 30 بار باید برم برای تعمیر.
خوبه میگن کیفیت ماشین هامون هر سال داره بیشتر میشه و گرونترش میکنن و اینهمه لعن و نفرین مردم پشت سرشون هست.
تازشم اسکلت خامشم که گیرتون بیاد شانسیه.من تجربه دارم که میگما رو دو سه تا سمند ۸۹ و ۹۲ و ۹۴.اسکلت ۹۴ کلا فرق میکنه از جا پیچاش گرفته تا قاب بغل صندلیها تا سوراخهای سر صندلیش.هیچیشم گیر نمیاد یچیزایش با ال نود یکیه فقط.
۸۹ رو هم بعد دوبار تعمیر ثابتش کردم جوشش دادم و فروختم.
الان 92 که دستمه صندلی راننده کافیه از ۴۵ درجه بیشتر بشه برگشتش با خداست.
همون ده الی بیست سانتی هم که عقب جلو میکنم کلی تلق تلوق میکنه.
از من میشنوید باهاش زیاد بازی نکنید.
من شنیدم میشه با صندلی یکسری خودروهای تویوتا عوضش کرد.
روی رودری سورن قسمت پلاستیکیش چند خط و خش افتاده
چطور این خط ها رو محو کنم
2 بهمن 1398, 18:09 #214
با حرارت گاز.توسط سری هوا.با فندک هم میشه ولی کامل محو نمیشه
من تو صندلی پژو این مشکل را داشتم .
تو نمایندگی هیچ کاری نکردن برام .
اخرشم بردم بیرون ریل ها و فوم ها را عوض کردن 100تومن گرفت به حدی راحت و محکم شده .
قبلش ناجور لق میزد فوم هاش هم انقدر نرم بود بعد دو ساعت رانندگی پشت ران و زانو درد میگرفت
ولی میترسمم کل رودری پودر بشه
کیفیت درست حسابی ندارن
بهترین روش استفاده از سشوار با باد نسبتا گرم در جهت خراش هست
اول با ناخن پلیسه های تولید شده را بتراش و بعد در صورت لزوم با فندک اتمی با سرعت بالا (بدون مکث) گرما بده ولی دست نزن تا خودش جمع شه .
ممنون از پاسخ همه دوستان
برای نصب کفپوش قلبی این کفپوش ها که میدن حدود 50 هزار کیفیتشون خوبه؟؟؟؟
از 50 هزار قیمت دادن تا 130 هزار
جنس بابل رو 130 هزار با نصب قیمت دادن
گرون نگفته ؟
نه قیمت درست دادن متنهی با دست مزد اینقدر باید باشه .
من خودم ازین 80تومنیا انداختم بد نبود خوبم فیت شد.
130 هزاریش جنسش رو قبلا داشتم رو سمند قبلیم عالی بود ساخت بابله
یه نوع داشت 90 هزار ولی طرح برجسته داشت
جناب حمزه شما که ماشینتون رو تازه گرفتید .
با نصب کفپوش اگه بعدا مشکل صندلی پیدا کنید میتونن گیر بدن که رفتین صندلی ها رو باز کردین و بهونه بگیرن ازتون.
به عنوان مثال تهران 2 نمایندگی پایلوت صندلی داره.که 5032 قشنگ به نصب کفپوش گیر میده و کلا گارانتی صندلی رو باطل میکنن. اینا دنبال بهانه میگردن.
حتی روکش صندلی هم گیر میدن.
مراقب باشید.
و اگه مشکل صدای کابین و ستون و .... غیره پیدا کنید احتمال داره اذیتتون بکنند.
خیلی عذر میخوام مگه اگر کف پوش نبسته باشیم و برای صدای کابین و ستون یا لق بودن صندلی ها به نمایندگی مراجعه کنیم بجز نشان دادن انگشت شست کار دیگه ای هم برامون انجام میدهند ؟
2 بهمن 1398, 18:10 #215
سلام دوستان.
سورن داشبورد جدید دریچه تهویه سمت راننده دکمه باز و بسته کردن دریچه ش انگار در رفته و بسته نمیشه. کامل هم باز نمیشه. یه حالت فنری پیدا کرده که به هر طرفی بچرخونی برمیگرده جای اولش. چطور میشه دریچه رو در بیارم و نگاهی بندازم؟
درودبرشما-وقتی پخش ماشین را بازرسی میکردید،احتمالا با کابلهاوسیمهای تهویه برخورد ویاجابجایی بوجودنیامد؟
کاملا حق با شماس دوست عزیز
ولی به قول دوستمون در شهرستان ها گارانتی اصلا معنایی نداره
از 3 نمایندگی که شهرمون داره هیچ کدام زیر بار ریگلاژ درب ها به صورت رایگان نرفتن و هزینه ریگلاژ رو میخواستن
در هر صورت خدا نکنه ماشین مشکلی پیدا کنه چون زیر بار هیچکدوم نمیرن
برای افزایش طول عمر لاستیک دور درب ها با چه روغنی چرپشون کنیم بهتره ؟؟؟؟
پارافین خیلی زود میپره و یه صافکار گفت خشکترش میکنه
راست یا دروغش با خودش
ممنون میشم راهنمایی کنید
درودبرشما-ازاسپری داشبوردبه مدت4سال استفاده کردم وبسیارمناسب بوده است
خیلی سپاسگزارم
برای اسپری از چه مارکی تهیه کنم ؟؟؟
درودبرشما-من ازپارس نوین استفاده کردم وقوطی اسپری زردرنگ،سایزکوچک خریداری نماییدکه راحت تردرپیچ وخمهابتوانید،اسپری راانجام دهید.
قبل از اسپری حتما خاکزدایی نماییدولاستیکهاراهمزمان درجهت بادکردن فشاردهید ومقداری هم درهارابازبگذارید.
عزیز ریژگلاژ درب هزینه داره مگه بسته نشه
والا یه نمایندگی دیگه رفتم اونم گفت باید خشکه حساب کنی
ولی صافکارش اومد بیرون از نمایندگی و ریگلاژ کرد و پولی نگرفت
خدایی صدای درب ها قطع شد
خدارو شکر حل شد من بیشتر با درب صندوقش مشکل داشتم انقد قفلشو بالا پایین کردم درست شد.صندوق پرون عقب هم خیلی ضعیف بود بگیر نگیر داشت اونم با پمپ تودری قویترش عوض کردم جا پیچاش نمیخورد ولی خروندم.
2 بهمن 1398, 18:11 #216
دو خودرو 206 و سمند به صورت رایگان تا کیلومتر 5000 رو براش رگلاژ ها انجام شدِ.این از تجربه من.
و این قانون وجود دارد.
حالا اگه نمایندگی انجام نمیده یا پول میگیره 096440 میتونید تماس بگیرید و اعلام کنید.
کلا خود ایران خودرو و نمایندگی هاش اکثرا داغون و نابود هستند.
چیزی به اسم مشتری مداری تو این شرکت تعریف نشده است.
مگر نمایندگی های استثنایی که تعدادشون تو کل ایران شاید 10 عدد هم نرسه.
بسیار ممنون.
منظور بنده دریچه سمت راننده کنار درب هستش (سمت چپ فرمان) از اول همینطوری بوده انگار
رنگ قاب مجموعه کلید شیشه بالابر سمت شاگرد سورن اندازه حدودا 5 سانتی بلند شد
گارانتی یا کارت طلایی برام تعویضش میکنن این قاب رو؟؟؟؟؟
قابش گیرم میاد یا باید کلا مجموعه کلید شیشه بالابرش عوض بشه؟؟؟
جایی که در تصویر زیر مشخص کردم
ممنون میشم راهنماییم کنید
سلام بر دوستان عزیز بنده قصد دارم قاب روی غربیلک فرمان سمند ایربگ دار رو بعلت خط و خش افتادن عوض کنم (فقط قاب رویی) چطوری از جاش خارجش کنم؟
فرمون رو صاف کن
بالاش داخل دو تا سوراخ دوتا پیچ ستاره ای داره
اونا رو که باز کنی راحت قاب باز میشه
قبلش باطری رو باز کن ایربگ فعال نشه
منظور من قاب روی غربیلک فرمان که آرم سمند روش هستش اون رو چطور عوض کنم؟
پشت غربیلک فرمان از زیر دوتا سوراخه که داخل هر کدوم یه پیچ ستاره ایه اونو باز کن قاب جدا میشه
اول باید قاب زیر فرمان رو باز کنی
مجموعه قاب کلیدبالابرسورن باکدCR37175201مربوط به درب راننده قابل خریداری هست در آدرس زیر:ولی قاب بدون مجموعه را میتوانید ازاستوک فروشیهاتهیه نمایید.
درهمان آدرس تماس بگیریدوخواستارقاب تنها،بدون مجموعه شویدببینیدچه پاسخی میدهند.
http://www.crouse.ir/
2 بهمن 1398, 18:12 #217
خیلی ممنون از پاسختون
آقا سهیل گارانتی یا کارت طلایی برام تعویضش میکنن؟؟؟؟
اگه کلیدش رو بسوزونم امکان داره همشو برام تعویض کنن ؟؟؟
خدایی نباید تو چند روز رنگش بلند بشه بدجور داغونم کرد
درودبرشما-لازم نیست آسیب کلی بهش بزنید،کلیدش جنس خشکی داردومعمولا بعدازمدتی تَرک برمیداردومیشکندوهمزمان میتوانید درخواست امدادبزنید.
اگه با گارانتی برام تعویضش میکنن بهتره الان اقدام کنم
فقط میترسم بگن شامل گارانتی نمیشه
چونکه رنگش بلند شده و گند زده به اعصاب منو به داخل اتاق
خیره سرم ماشین صفر خریدم
از دیروز تا حالا چند کیلو کمال کردم
با بدبختی پولشو جور کردم
دوست عزیز چرا نمیرید بپرسید حضوری؟؟مشکلی نداره بدید رنگشو بسازند براتون رنگ کنن.اونطرف هم باز کنید براتون رنگ کنند.از اولشم بهتر میشه.
چقدر سخت میگیری به خودت! ما هم مثل خودتیم اما اینقدر اذیت نکن خودت رو!
مشکلی نیست اینکه!راحت برات با گارانتی درست میکنن!
برای بلند شدن رنگ تریم داخلی شک دارم گارانتی تعویض کنه و نهایتا میگن بی احتیاطی خودت بوده
حداقل شهرستان و نمایندگی اینجا که همش می پیچوننت اینطوره
ولی اگه مطمئن بشم قطعات برقی و کلید شیشه بالابر شامل تعویض گارانتی میشه خب بالاخره میدونم چه کار کنم که کلا از کار بندازمش تا تعویضش کنن
از طرفی رنگ این قطعات چون آستر پلاستیک نداره و اگه بخوام رنگش کنم کلی دردسر میشه و نمایندگی انجام نمیده و رنگ قطعه کوچکی مثل این رو که نمیان بسازن باید با رنگ هایی که دارن بزننش که با سایر قطعات همخونی نداره
هیچ راهی جز تعویض نداره
امروزم پرسیدم هیچ فروشگاهی این قطعه رو نداشت
برا همینه اعصابم خراب شده
اگه سمند قبلیم بود باهاش کاری نداشتم
ولی اینو با کلی ذوق خریدم
برید صحبت کنید و کوتاه نیاین عوض میکنن
پریروز سورن ۳ ماه کار اورده بودن مه شکناش زرد شده بود اولش نمیخواستن عوض کنن طرف به اصرار کوتاه نیومد نهایتا واسش عوض کردن.
رنگشو اندازه یک استکان براتون میسازن بقیمت 5000 هزار تا ۱۰۰۰۰ بسته به رنگش داره که کیلر جدا نخواد آلمانی.میخوای با آسر میزنن نمیخواین نمیزنند.
سلام من یه مکلی از ابتدا سمندم داشت و اون هم اینگه با دکمه های روی سوخن گو درب ها باز نمیشه
چیکار باید کنم که درست شه
دکمه را فشار میدم صداش میاد ولی باز نمیشه
میبایستی ارتباط بین سخنگو و یونیت قفل مرکزی را بررسی و ولتاژ گیری نمایید تا به کشف مشکل نزدیک تر شوید
2 بهمن 1398, 18:13 #218
دوستان قاب چراغ پلاک سمند چطوری در میاد؟
میخوام لامپاشو عوض کنم ترسیدم قابشو فشار بدم بشکنه.
نمیدونم چطوری در بیارم
کلا شیشه چراغ پلاک سمند به اینصورته که یکسمتش لبه داره و یکسمتش خار یا ضامن هست.که با فشار ضامن در میاد.
برای فشار ضامن هم میتونید از پشت از داخل درب صندوق اونو فشار بدید که دستتون خطو خش میوفته یا با فازمتر که لبه باریکی داره شیشه چراغو بدید کنار تا ضامن پیدا شه و فشار بدید.بعد که در آوردید از گردو خاک پاکش کنید.
من معمولا بدون اینکه در بیارم از پشت لامپو عوض میکنم.
دیدم اون پشتیارو
اما فک کنم با در اوردن قابش راحت تر باشه عوض کردنش
اون پشت همه جا تیزه
دست تپل مپل توش نمیره.از همون بیرون فاز مترو بنداز زیر خار بکشش بیرون
سلام من لامپش رو عوض کردم ولی جنس سرپیچ لامپ اونقدر بد بود که هر دو تا از بیخ شکستن و آخرش با چسب قطره ایی چسبوندم و جا انداختم
آخ.دیگه دست بهش نزن.سری بعد کلشو عوض کن هزینه زیادی نداره
خارش کدوم طرفشه
میترسم فشار بدم بشکنمش
پس به چپ و راست لازم نیست هل داده بشه؟؟
همون زرتی درش بیارم؟
چپو راستی نیست که بفهمی کدوم طرفه.معمولا از یکطرف محکم سرجاشه و یکطرف میخواد از جاش بیاد بیرون.اون که میخواد بیاد بیرون اونوبا پیچگوشتی بیار بیرون.نگران نباش نمیشکنه.دقت کن.
من خیال کردم در آوردی.
سلام . دستتون رو از قسمتی که در عکس مشخص کردم رد کنید و از پشت قاب چراغ پلاک رو بگیرید. یه طرفش خار داره که باید فشارش بدید تا به سمت بیرون آزاد شه . بعدش کل قاب رو از بیرون (سمت پلاک) میکشید. تا راحت جای دست داشته باشید . سرپیچ رو نیم دور میچرخونید و میکشید بالا . البته چون لامپ رشته ای حرارت زیادی داره قاب پلاک ماشین من رو کلا پوک و خشک و شکننده کرده بود(البته مشکل خاصی نیست) . فقط با کمی دقت بکشید بیرون که نشکنه .
در مورد اون چراغ
نتونستم عوضش کنم
امروز بردم صندلی شاکرد رو نشون دادم
مشکلش اینه که خیلی پایینه
فک میکردم زیرش شکسته باشه
دست زد بهش گفت فومش خیلییی نرمه
یجورایی له میشه میشینی روش
خودش فوم داشت
30 تومن اون
و 30 تومنم دستمزدش میشد که درست نکردم
قیمتش همینه؟
2 بهمن 1398, 18:13 #219
دوستان کسی قیمت نداره؟
از کجا میشه با قیمت خوب خرید؟
تعویضش رو میتونم خودم انجام بدم؟
سلام دوستان ۴۰۵ مدل ۸۶ دارم از اون اتاق قدیمیا که جنس داشبوردشون اعلا و نرم بود!یه قسمتی از داشبوردم ترک برداشته در شرف پارگیه!به نظرتون قابله ترمیمه؟ماشین همه چیز فابریکه حیفم میاد این ده سانت ترک رو ترمیم نکنم و ولش کنم تا تبدیل به پارگی بشه!ممنون میشم راهنمایی کنید !تهران هم اگر ادرس برا ترمیم میشناسین معرفی کنید یا راهکارهای خونگی!
اول مطمئن باش فنرای زیرش سالمه یا نه
معمولا فنراش بعده مدتی شکسته میشه
یه راهم هست که بین فوم و فنراش دولایه کارتن بزار
البته قبلش روی کارتن رو کاملا با نوار چسب 5 سانتی محکم بچسبون
من خودم روی ماشین قبلیم بعد از تعویض فنرا زیرش این کارو کردم صندلی خیلی عالی شد
سلام سمند مدل ۸۶ من هم یه ترک خیلی ریز روی داشبورد داشت من واسه اینکه بیشتر نشه یه قطره چسب قطره از نوع سوپر گولو ریختم روش وبا انگشتم پهن کردمش . مشخص هم نمیشد.اگر ترک دهان باز کرده فکر کنم با چسپ قطره نمیشه کاریش کرد فقط در حد ی که بیشتر نشه الته قبلش رو یه تیکه پلاستیک امتحان کن تا حسابش دستت بیاد
چک کرد زیرش رو سالم بود
جنس فومش خیلی نرمه و راحت فرو میره
این جنسو بیشتر از اونی که سفته میپسندم، راحت تره. اما خب خیلی رفته پایین
باز کردن صندلی کاره خودم هست؟؟
میتونم از جاش باز کنم، ولی نمیدونم بتونم فوماشو باز کنم یا نه. چون اصلا ندیدم چطوریه
برای باز کردن فوم باید صندلی رو اوراق کنید
باز و بسته کردنش که راحته فقط 6 تا پیچ ستاره ای داره
ولی اگه بازش کردی یه کارتن دو لایه خم کن بزار زیرش کمی صندلی رو میاره بالا
فوم شاید فشرده بشه ولی خیلی وقت ها فنرها فوم رو له میکنن و در فوم فرو میرن به همین خاطر صندلی خیلی میاد پایین
امتحانش ضرر نداره
خودم قبلا امتحان کردم که خدمتت میگم
مقوا و تخته سه لا ایرادی که داره اینه که وقتی میشینی روی صندلی احساس میکنی روی نیمکت نشستی .
برای اینکه فنر ها ابر ها را پاره نکنند از نایلون ضخیم استفاده کنید و به صورت دوبله فوم بگذارید .
از اینکه تجربیات خودتون رو در اختیار یگران قرار میدید متشکرم .
عزیز جان ابر مبلی بخر بهش اضافه کن.قشنگ با تیغ حالتشو در بیار.
ایراد از همون فومشه .
قیمتشم همینه .
بهش بگو فوم سفت بذاره .
برا ارزون تر شدن اومدن فوم سبک کار کردن
2 بهمن 1398, 18:14 #220
با سلام خدمت دوستان
دو روزه که هوا بارون گرفته و متوجه شدم که زیر پای جلو سمت شاگرد آب نفوذ میکنه
روز اول که بارون شدید بود دقیقا روی کفی پر آب شد و وقتی آب رو ریختم بیرون متوجه شدم که زیرش فقط کمی نم داره ولی امروز که بارون کم بود فقط زیر کفی اونم قسمت های تختش نم داشت(قسمت های شیب دار جلوی کف جلو خشک بود)
سمند lx مدل 94 با کارکرد 27000
به نظرتون دلیل نفوذ چیه؟
چون نه شیشه عوض شده و نه تصادفی داشتم
اگرباکولرگیری هست که کانال تخلیه آب کولر رابازدیدنمایید.
اگربدون کولرگیری هست،ناودان سمت سرنشین وداخل محفظه موتوررابررسی کنید.
سلام . منم همین مشکل رو دارم.بردم نشون دادم گفتن سخنگو خراب شده.کسی تعمیر کار سخنگو سراغ داره؟
بستگی داره که رله های در باز کن داخل سخنگو باشند یا یونیت جداگانه ای داشته باشند . متاسفانه سخنگو ندارم که بیشتر راهنمایی کنم .
یک تعمیرکار سخنگو تو خیابون سورنا (سهروردی) هست که از قدیم مدارات ماشین را تعمیر میکرد .
کیف رودری ماشین من توی بارندگی ها خیس میشه
مشکل از کجاست
درودبرشما-گردگیربیرونی شیشه وقتی پاره باشدوشیشه بالاباشد وفوم عایق بندی داخل درب قبلاتوسط نمایندگی ناکارشده باشداین اتفاق رخ میدهد.
کردگیربیرونی اگرهنوزسالم هست بااسپری داشبردکاملا نرم کنیدکه به شیشه بچسبد.فوم داخل را بافوم ضخیم ترتقویت کنیدومحل سوراخهاراکاملا پُر
کنید.احتمالا سیمهای برق داخل درب راننده بسیارمرطوب هستند.دریک روز آفتابی کاملا داخل درب راخشک نمایید.پیروزباشید.
وقتی شیشه راننده رو کامل میبندم صدای چق چق میاد مخصوصا اگه هوا طوفانی باشه ، انگار که با زور گیر کرده جایی.ولی اگر یخورده پایین بدم صدا قطع میشه.
چیکارش کنم؟
بادرود-قیمت مناسب هست ولی آیا امکان تعمیرنداشت؟
راستش چند روز پیش بردم یه بار تعمیرش کردن. یه روز درست بود دوباره دیروز شیشه رو دادم پایین موقعی که خواستم بدم بالا دیگه بالا نیومد. چون دیروز تعطیل بود مجبور شدم خودم رودری رو باز کنم و با چند تا تقه روی موتورش به زور شیشه رو دادم بالا. امروز بردم پیش همون تعمیرکار که گفت باید عوض بشه دیگه. این شد که عوضش کردم.
درودبرشما-حتی الامکان ،داغی رابه تعمیرکارندهید.برخی قطعاتش برای تعمیرات احتمالی دیگربالابرهاکاربردخواهد داشت.داغی بالابررابامقدارخیلی کمی روغن چرب کنیدودریک نایلون محکم وبدون درز نگهدارید.
