نخست ... 2122232425 آخرین
  1. #231
    دوستان یک نکته عجیب بعد از 6 سال از سمند کشف کردم! و اون این که فندک ماشین حتی در زمانی که سوییچ روی خودرو نیست فعاله. این مورد اطلاع دارید که به شدت میتونه خطرناک باشه. این تو سمند غیر مالتی پلکس عادیه؟ کسی راه حلی بجز برداشتن فیوز براش داره؟
    اگر ماشین شما دارای سیستم برق معمولی هست ؛به جعبه فیوز مراجعه کنید و فیوز فندک را در محل خود یافته و به یک ردیف بالاتر قرار بدهید.درون دفترچه در قسمت فیوز ها این مورد توضیح داده شده احتمالا در این حالت بسته بودن سویچ،پخش شما هم کار میکند.ماشین نزدیکم نیست وگرنه با عکس نشون میدادم.باید فیوز رو یک ردیف جابجا کنید.موفق باشید.
    بنده قصد دارم چراغ مطالعه سمند (چراغ نقشه خوانی)رو تعویض کنم.
    اگر در سمندهای مدل ۸۲ الی۸۳ دیده بودید چراغ نقشه خوان مشابه چراغ نقشه خوان ۲۰۶ تیپ پنج بوده است.حالا سوالم اینهست که چراغ نقشه خوان ۲۰۶ از نظر ابعاد و اندازه و سوکت به محل چراغ سمند میخوره یا خیر؟!چون چراغ سمند قدیم گیر نمیاد ،از یدکی ها پرسیدم اونها اطلاعات درست ندارن.از روی عکس که خیلی مشابه هم هستند فقط ترس بنده این هست که بزرگ باشه و جا نره.
    اگر کسی چراغ ۲۰۶ برای سمند نصب کرده و یا اطلاعات خواهشا راهنمایی کنه.عکس هاشون نهادم تا ببینید.باتشکر.
    چراغ نقشه خوان سمندهای مدل پایین👇
    چراغ نقشه خوان ۲۰۶ که قصد دارم برای سمند نصب کنم👇
  2. #232
    مرداد 1399
    Esfahan
    Samand
    سلام برادر و دوست عزیزم
    دقیقا این مانیتور همراه با جی پی اس رو سراغ دارم برات
    دست دوم ولی باضمانت سلامت کامل بدون هیچ خط و خشی و درجه یک
  3. #233
    مرداد 1399
    Esfahan
    Samand
    این مشکل از کارخانه هست داداش.ماشین من این فاصله رو داده اما با یک نوار ۳پایه کاملا پوشیده شده و اصلا معلوم‌نیست
    به نظر من ماشینت رو ببر نمایندگی و بگو این عیب رو رعع کنن
  4. #234
    مرداد 1399
    Esfahan
    Samand
    سلام داداش.
    جواب سوال شما(خیر) هست اما راه حل داره
    شما باید قابی که تو سقف ماشینت میخوره رو عوض کنی
    چون قاب های جدید مستطیل هستند و قبلا مربع بود و نقسه خوان بهش میخورد
    شما یه قاب زرح قدیم که نقسه خوان مربع داشته باشه بخرید و با قاب خووتکن عوض کنید
    قیمت قاب حدودا۲۰تومن و چراغ نقشه خوان حدودا۵۵ تومان هست
    باید اول چراغ سقف رو از سمت شاگرد باچاقو دربیارید و ۲ پیچ خودکار داده باز کنی و تعویض کنید
    واقعا مواظب چراغ نقشه خوان جدید باشید که درصورت روشن ماندن سیمکشی ماشین رو میسوزونه
  5. #235
    دی 1400
    سلام ماشینم سمند lx مولتی پلکسه وقتی جاسیگاری باز کردم به غیر از سوکت فندک یک سوکت اضافه دیدم کسی نمیدونه ما چیه؟
  6. #236
    اسفند 1400
    سلام دوستان یه سوال دارم.
    سمند مدل 84 دارم.
    غیر از درب راننده مابقی دربها رو که بازمیکنم چراغ سقفی روشن میشه و آژیر هم( فابریک خود ماشین هست) عمل میکنه.
    کلید لای درب راننده رو عوض کردم اما فایده ایی نداشت. علت و کسی میدونه؟
    مورد بعدی چراغ لای درب هر سه در روشن میشه غیر از درب جلو سمت شاگرد.
    کلید لای درب اون هم تست کردم چراغ سقفی و روشن و خاموش میکنه.
    ممنون میشم کسی بلده راهنمایی کنه.
  7. #237
    اسفند 1401
    من عکس ها رو چطور میتونم ببینم و از آموزش استفاده کنم؟ 🤔
  8. #238
    اسفند 1401
    شارژ فندكي توي كنسول وسط هم حذف شده؟؟؟
    بله
    همین که نزدیک دریچه هاست
    ببین اگه اون آهنربا ها رو گیر بیاری که من میگم، اصلا مشخص نمیشه، چون زیر درب هست و درب بسته میشه روش!!!
    برای باز کردنش هم همونطور که گفتی باید با دست بکشیش به سمت عقب تا باز بشه.
    یه 2-3 میلیمتر بین درب تا پنل فاصله هست ( در حالت سالم )
    همون فاصله ای که وقتی بخوایم درب رو باز کنیم، باید به سمت جلو بهش فشار وارد کنیم و در همین حال این فاصله تمام میشه و وقتی درب رو رها میکنیم باز میشه.
    خب از این فاصله میشه استفاده کرد برای کشیدن درب به سمت پایین (با آهنربا).
    این آهنربا ها هم دقیقا" به اندازه همین شکلکی هست
    با ارتفاع یک میلیمتر.
    بخاطر نازک بودنشون ممکنه درب خیلی به سمت داخل بچسبه که میتونید با هر روشی که بلدید فاصله رو تنظیم کنید.
    محل قرار گیری آهنربا ها هم توی عکس با رنگ قرمز مشخص کردم که بسته به زور فنری که به باز شدن درب کمک میکنه، میتونید فقط سمت چپ یا راست یا هر دو طرف آهنربا کار بذارید.
    برای برچسب زدن روی قاب پلاستیکی هم ایرادی نداره و اگه تمیز کار کنید قشنگ میشه.
    چشم داداش آهنرباها رو پیدا کردم حتما دست به کار میشم
    درب جاسیکاری رو درست کردم
    با عکس توضیح میدم اگه کسی این مشکلو داشت یا براش پیش اومد حل کنه مشکلشو
    اول جاسیگری رو در میاریم برا بیرون آوردنش 4تا خار داره که اگه جاسیگاری رو بکشی طرف خودت میاد بیرون
    حالا جاسیگاری دست ماست طرف چپش رو که ببینیم یه خار فلزی داره اول باید اون خار رو بیرون بکشیم تا درب جاسیگاری کاملا باز بشه
    این خار هم باید از زیرش یه پیچگوشتی ریز بفرستیم تا خار رو بیرون بکشیم
    حالا دربش کاملا بازه
    پشت جاسیگاری یه قطعه متحرکی داره که یه خار فلزی داره مال ما این خاره یه خورده بیرون اومده بود و درگیر نمیشد وقتی درب رو میبستی که باید دستت رو بکنی داخل جاسیگاری و اون قطعه پلاستیکی رو بگیری و از بیرون اون خار رو فشار بدی تا بره داخل
    این خار فلزیه وقتی درب رو میبندی میوفته تو این چیزی که تو عکس پایینی هست و درگیر میشه و درب رو میبنده یا باز میکنه که مال ما این خاره درگیر نمیشد (شرمنده اسمی واسش پیدا نکردم)
    این کارا رو که تموم کردیم درب رو میبندیم و امتخانش میکنیم اگه همه چی درست بود اون خاری که اول کار کشیدیم میبریم داخل و تموم جاسیگاری رو میبندیم سر جاش و ازش لذت میبریم
    سلام و خسته نباشید خدمت اساتید
    دوستان من نگا عکسا داشبورد بچه ها تی تی میکنم همه رنگشون کرم ان ولی ماله من کرم نیس (عکس میگیرم بهتون نشون میدم) نمیدونم کرم بوده یا الان تغییر رنگ داده یا ایران فرقون از اون اول اینجریه زده خیلی هم رو اعصابمه
    میشه کاریش کرد؟
    کس دیگه این مشکل داره؟
    رنگ کرم نداریم
    کلا" سه رنگ داریم،
    • 1-مشکی
      2-بژ مانترال
      3-بژ تیره
    بژ مانترال همون رنگ داشبورد سورن و LX و معمولی هاست (همون کرمی)، فقط برای سون طرح چوبش فرق داره.
    بژ تیره هم یه مقدار کم متمایل به قهوه ای هست که داشبورد سمند مالتی و SE رو شامل میشه.
    سلام خدمت دوستان
    اینو میشه کاریش کرد؟
    بهترین کار تعویض دستگیره ست
    من عکسی ندیدم، لطفا راهنمایی کنید
  9. #239
    اسفند 1401
    دست شما هم درد نکنه
    امکانش هست صندلی سمند ef7 رو با صندلی سورن تعویض کرد.البته بعید میدونم مشکلی داشته باشه
    قیمت جفت صندلی جلو چقدره؟
    اگه بخوام تعویض کنم چه صندلی بندازم که نشیمنش راحت باشه صندلی خودم کوتاهه و پشتیش هم سفت ولی سورن خیلی راحته
    لامپ چراغ سقف قسمت راننده سوخته .سمند ثب7 دارم چطور عوض كنم؟
    با سلام خدمت دوستان
    لامپ چراغ سقف قسمت راننده سوخته .سمند ef7 دارم چطور عوض كنم؟لامپش رو خريدم ازين رشته ايي ها هست .قاب رو چطور باز كنم؟
    سلام دوست عزیز لامپ سقفی از سمتی که کلیدروشن و خاموش ندارد دارای دو زبانه فلزی فنری است که یه چیزی مانند لبه چاقو بنداز زیرش با یه فشار آرام بیرون می آیدو می توانی لامپ را با درآوردن قسمت پایه نگهدارنده که دوتا زبانه پلاستیکی دارد جدا و تعویض کرد البته لامپ های ال ای دی خوبی هم برای جایگزین کردن با لامپ رشته موجوده که نور وزیبایی خوبی داردو لوکس فروشیها دارند موفق باشید
    سلام.برا روکش کسی جای خاصی میشناسه تو تهران یا همینجوری بندازم بره؟
    دوستان چراغ دکمه صندوق پران سوخته،چطوری عوضش کنم؟کلید کامل باید بگیرم یا لامپشو میشه عوض کرد؟
    تعویضش فکر کنم سخته و احتمالا کل مجموعه را باید عوض کنید
    اما قبل از آن فیش های پشت کلید را چک کنید .
    گاهی این مشکل به دلیل شل بودن فیش ها پیش می آید.
    از همین روشی که توضیح دادن استفاده کردم و موفق شدم در جا سیگاری رو درست کنم خیلی تو مخ بود
    اما در مورد لامپ باید بگم لامپش هم میشه عوض کرد و یه لامپ دیودی انگار
    وقتی بیرونش آوردین در جا سیگاری رو ببندین و پین رووقتی سمت چپ کشیدین فشار بدین داخل و مشکل حل میشه دیگه
  10. #240
    فروردین 1402
    سوال ۱_ اسکلت صندلی راننده و کمک راننده سمند سورن در اثر فشاری که در تصادف پیش اومد خوابیده و تکون نمیخوره. ال ای دی کلیدهای صندلی هردو روشن هستند ولی کار نمیکنند یعنی صندلی را بالا و پایین نمی برند. حتما اسکلتش آسیب دیده. میخوام خودم بازشون کنم شاید تونستم تعمیر یا تعویضش کنم. کسی در این خصوص تجربه ای داره که کم‌کم کنه؟
