نخست 123456 ... آخرین
  1. #21
    آیا می شه صندلی پژو پارسelxرا با سمند ال ایکس عوض کرد قیمتشون چه قدره؟
    چند وقت پیش یکی از دوستان تو ماشین سیگار روشن کرده بود
    بعد 2 3 جا از تودوزی فابریک سوراخ شد
    چی کار کنم؟
    فکر کنم برای یکی از دوستان توی همین تاپیک توضیح دادم...اونم مشکل شما رو داشت.
    پیدا نکردم
    میشه یه بار دیگه توضیح بدید؟
    پارچشو از تودوزی ماشین حدود 20 سانت بگیر و بسته به راه های پارچه ...یک مقدار بزرگتر از سوراخ ببر و با چسب آهن بچسبونش.
    تودوزی کارحا هم میتونن اون قسمت رو برات رفو کنن.
    برای منم دقیقا 3 تا جای دایره برای سیگار سوخته :ولی کاری نکردم!- محمد رضا فکر میکنم زیاد جالب در نمیاد با این حرکت
    بالاخره بهتر از اون سوراخها ميشه كه ، در ثاني باعث ميشه كه بارچه از محل سوراخ پاره نشه .
    این قسمت مربوط به چراغ سقفی وگیرنده رادیویی روچطورمیشه باز کرد آخه خیلی ویز ویز میکنه میخوام درش بیارم از داخل جاهایر مرتعش شونده رو چسپ کاری کنم....
    این کار اصلا درست نیست و کثیف کاریه و پویا میگه صندلیش سوخته
    من امروز به تودوزی کار زنگ زدم گفتم :گفت احتمالا باید دوخت بخوره و تودوزی فابریک حیفا عوض بشه (بهتره دوخت بخوره و کارو باید ببینم )
    سلام.....
    امروز دیدم یه جور صدای چق چق!! از گوشه‌ی داشبورد سمت خودم(راننده) زیر شیشه‌ی جلو داره میاد!!! نه تو دست انداز زدم نه هیچی!!! اخه چرا داشبورد باید به صدا در بیاد؟!
  2. #22
    استهلاك ! جانم استهلاك
    استهلاك اين خودرو خيلي بالاست
    اخه چرا اینجوریه؟ دوو اسپرو بعد از 15 سال کار کوچیکترین صدایی نداره...اونوقت این ماشین که بیشتر اوقات خوابیده و فوقش تا دانشگاه رفته و برگشته یا بدترین حالت رفتن تو اتوبان بوده، چرا باید اینجوری بشه؟؟؟
    لعنت بهش...
    سلام...
    ستون های ماشینم صدا میده در حال حرکت!! جاده‌ی صاف که نداریم.... جاده‌ی بی چال و چوله منظوره!!
    احساس میکنم یه چیزی داخل اون قسمتی که کمربند ایمنی ها توشه! داره تق تق میکنه....ینی دلم میخواد بگیرم ماشین رو پر از دینامیت کنم بفرستم تو کارخونه‌ی مربوطه منفجرش کنم!!
    دوست عزیز تو تاپیک صداگیری کامل بازکردن روکش ستونها و صدا گیری توضیح داده شده تو صفحات اولش بگردی میتونی استفاده کنی
    من یه همچین کاری کردم... ولی با گوشی عکس گرفتم کیفیتش پایینه... اگر خواستید بگید عکسهای بیشتری دارم...
    البته بگم... مال ما داشبورد ساده بود مشکی یه دست... من اومدم این کارو کردم روش....
    اینم یکی دیگه:
    پوریا جان عالی شده هزینش چقد شده
    دوستان برای تمیزی داشبرد بغیر از واکس چه چیزی رو پیشنهاد میدن
    ساعت روی داشبورد درست کار نمیکنه و هر ساعتی دلش بخواد نشون میده!! می خواستم ببینم خودم میتونم عوضش کنم؟؟ یعنی هست تو نمایندگی این ساعتا؟ و این که اون قسمت چوب نما کنسول رو میشه بی دردسر درآورد؟؟
    خیلی ممنون
    کاری نداره عوض کردنش .2 تا پیچ داره بالا پایینش باز کنی در میاد
    قیمتشم من 6 ماه پیش رنگ ابیشو گرفتم 18 تومن
    زیر چراغ سقف (فقط خود چراغ سقف که3 حالت داره) در بیار بعد تو جاش نگاه کنی اون بالا یه پیچ میبینی بازش کنی در میاد
    اول با دستمال تمیزش کن بعد یه لایه اسپری داشبورد روش اسپری کن
    خیلی ممنون اما میشه راهنمایی کنید که اون قسمت طرح چوب رو چجوری باید در بیارم؟؟
    خیلی شکننده به نظر میرسه مخصوصا فاصله بین پخش و کنترل تهویه.
    18 هزار تومن یه ساعت LED ساده...؟!! چقدر گرون!
    _______________________________________
    اگر منظورتون اون قسمت پنل وسط هستش (بین ضبط و سخنگو و تنظیمات کولر) من دستمو گرفتم رو لبه های وسطش یکم بازی کردم بعدم بالا پایینش یکم فشار بیاری راحت در میاد... سخت نبود...
    __________________________________________
    من خودم از واکس خوشم نمیاد چون به نظرم زیادی براق نشون میده... اسپری از همه چی بهتره.. یه مدلش از این زردهاست اسمش رو فراموش کردم الان... اول گرد و خاکشو بگیر بعد از اون بپاش و با دستمال پخشش کن... فقط بهتره رو شیشه و قسمتهای پلاستیکی مثلا" همون جایی که من طرح چوب زدم پاشیده نشه... اگه شد اونجا رو زود پاک کن لک میندازه!
    یه مدل دیگه هم هست : اسپری تمیز کننده داخلی اتومبیلِ wurth! قرمز رنگه! قیمتشو نمیدونم... ولی اونم خوبه..! من رو روکش چرم هم زدم خوب بود....
    این طرح چوبیم که زدم هزینه ای نداشت.. 5000تومن هزینه خرید اون طرحش شد... بیشتر سلیقه و حوصله میخواست که تمیز در بیاد! من اون قسمت کناره های کیلومتر شمار و دریچه کولر رو نتونستم باز کنم اگه کسی میدونه بگه لطفا"...
  3. #23
    یه پیچ کشتی نازک بندازی زیرش راحت میاد بالا
    حالت فنری داره نمیشکنه ولی رعایتم باید بکنی
    سمند ما از این سفارشی هاست که رویه در و فرمان چرم هست . فرمان بعد از دوسال و خورده ای این بلا سرش اومد
    منم با یک تیغ افتادم به جونش و کل روکش چرمش رو کندم
    و در آخر به این شکل در اومد به نظرتون هزینه اینکه دوباره دور فرمون رو چرم بگیرم چقدره ؟
    1 - اون چرمي رو كه كندي دور ننداز تا كسي كه خواست برات دوباره كارو انجام بده اون رو الگو كنه و كارش تميز دربياد .
    2 - برا اين كار ميتوني به تودوزهاي ماشين سر بزني ( البته من يه كفاش هم ديدم كه دور فرمون رو چرم ميزن ميشد عروسك )
    ممنونم دوست عزیز... راستش یکم سعی کردم دیدم نشد.. :( شاید من زیاد فشار نیاوردم... یکی از دوستان هم چند صفحه قبل باز کرده بود اون قسمتها رو با عکس ولی ایشون کفته بود داشبورد باید باز بشه و پشتش پیچ داره این قسمتها من دیدم دردسرش زیاده ول کردم.. شما با این روش همرو تونستی باز کنی یا فقط کناره های کیلومتر رو باز کردی اینجوری؟
    فک کنم اشتباه شد ..
    ان دوستمون میخواست پنل مربعی که دور پخش و ساعت ایناستو در بیاره گفتم با یه پیچ کشتی نازک
    واسه اون طرح چوب پشتش پرچه و اینجوری در نمیاد
    سلام...
    دوستان صندلی ما تنظیم ارتفاع نداره... و خیلی احساس میکنم کفیه صندلی گوده و رو به بالا شیب داره... (قسمتی که پشتی صندلی به کفی میرسه گوده) کسی میتونه راهنماییم کنه...؟ میشه آوردش بالا...؟
    اصلا" صندلی ماشینهای شما تنظیم ارتفاع داره؟! قیمت یه صندلی راننده تک چنده..؟... اگر مدل دیگه ای از صندلی هم اطلاعات دارید ممنونم....
    از این جکای مکانیکی نداره کنار صندلی ؟
    واسه دوشک کف صندلی که جک داره بالا و پایین میشه وقتی میاریش بالا گودی خیلی کم میشه
    واسه پشتی هم 2 تا پیچ پلاستیکی بزرگ داره با اونا تنظیم کن
    اگه نشد احتمالا گود افتاده یا شکسته
    دوشک دوزای ماشین درست میکنن
    من سوال کردم نمایندگی نداشتن صندلی رو
    ممنون دوست عزیز ولی راستش ماشین ما یکم فرق داره همه چیزشو بردن! برای تنظیم صندلی "فقط" یه پیچ کنار سندلی هستش واسه خوابوندن پشتی صندلی... یه اهرم زیر صندلی برای عقب و جلو کردنش...
  4. #24
    دوستان من میخوام صندلی سمند LX رو با پارس ELX که گرمکن سردکن داره عوض کنم.
    کسی این کار رو کرده باشه؟ میشه یکم اطلاعات بهم بدید. مرسی
    کمک میخوام برای باز کردن و در اوردن ست کامل (چراغ تو سقف وچراغ نقشه خوانی و...)سمند مدل 87 برای دست رسی به کیت گیرنده ریموت.اگه تصویری باشه که خیلی ممنون میشم.
    اول چراغه شو دربیار بعد زیرش یه پیچه بازش کن به کشش درمیاد
    میخوام گیرنده ریموت را کد دهی کنم یکی میگفت زیر فرمان سمت چپ بغل سوکت دیاگ که هر چی نگاه کردم همچین چیزی ندیدم.
    یکی هم میگه پشت چراغهای سقفی است. با راهنمای شما ببینم چیزی پشت چراغها است یا نه؟
    طاقچه عقب 2تا پیچ داره که خیلی بد دسته... چون دقیقا" چسبیده به شیشه عقب و جای دست نداره... چجوری میتونم پیچ اونجارو ببندم؟ کسی که میخواست باند ها رو بندازه باز کرده و نبسته... حالا باعث تکون خوردن اون طاقچه و ایجاد صدای اضافه شده...
    یا از این پیچ گوشتی دسته 5 سانتیهای مقاوم باید استفاده کنی...اکثر تعمیرکارا دارن....یا پیچ رو با دست تا یه مرحله ای بپیچونی و بری توی صندوق بقیه پیچ رو از اونجا با انبردست محکم کنی.
    دوستان من هم دنبال تعویض صندلی هستم.... اطلاعاتی داشتید دریغ نفرمایید
    دوستان يه مشكلي دارم كه يكمي رفته رو مخم اگه كسي بتونه كمك كنه ممنون ميشم
    يه مدتيه كه وقتي صداي ضبط رو زياد ميكنم يا توي جاده اي كه دست انداز داره ميرم يه صداي طق طق از سمت شيشه جلو سمت شاگرد مياد وقتي يه خورده شيشه رو ميدم پايين خوب ميشه ( اين حالت رو هميشه هم نداره ) اگه ميتونيد كمك كنيد
    رودری رو باز کن...همه چی معلوم میشه...اونی هم که گفتین وقتی شیشه روکامل میدین بالا صدا قطع میشه، مال اینه که کل سیستم توی فشار قرار میگیره.
    تمام پیچ های داخل درب رو سفت کن و به ریل ها و چرخ های پلاستیکی سفید رنگ گریس بزن.
    آقا چرا من نه پستم رو میبینم نه جوابش رو؟!
  5. #25
    صندلی ELX فکر کنم فقط گرمکن داره.البته مطمئن نیستم.بعدشم بعید میدونم ارزش داشته باشه که این کارو انجام بدی.شاید کلا 2ماه توی سال هوا اینقدری سرد باشه که بخوای از گرمکن استفاده کنی.
    آقا محمد آموزش باز كردن رودري تون رو ديدم ولي ميترسم بازش كنم بدتر بشه . نمايندگي هم نميخوام ببرم باز ميترسم بدترش كنن ( با توجه به حرفه اي بودنشون )
    راه ميانبري نداره ؟
    دوست عزیز
    بهتر میشه که بدتر نمیشه...به شرطی که بدونی صدا از درون درب میاد ...شاید یه اهرمی میخوره به بدنه فلزی که با گذاشتن ابر یا فوم صدا بند میاد و تمام پیچ ها رو هم سفت کن.....
    ممنون دوست عزیز. راستش سردکن واسم مهمتر بود که میگید نداره...
    سرد کن نداره ولی فکر کنم فن داره.
    بله فن داشت قبلا!! اگر جدیدا مثل رینگ سورن اونم حذف نکرده باشن!!
    اگه بشه خیلی جالبه هم از تعریق جلوگیری میکنه هم برای روز های خیلی سرد زمستان خوبه !
    يه سوال از اساتيد فن
    براي داشبوردي كه سن زيادي ازش گذشته و كثيفي و سياهي به داخلش هم نفوذ كرده ( خيلي ديگه اغراق كردم) براي اينكه تميز و ماه بشه چه روشي رو پيشنهاد مي كنيد
    و همينطور براي روكش صندلي هاي چرمي . من با چرم شور رافونه تميز كردم خيلي خوب سياهي ها رو برد ولي بازم يه چيزهايي هست هنوز
    با آب وپودر رختشویی(دستی) با یه فرچه بکش بعد با دستمال خشک کن. خیلی تاثیر داره. من همینجوری داشبورد 84 رو برق می ندازم که همه فکر می کنن ماشین مدل بالاست.!!!
    روکش هاتم اگه کرم چرمیه با اسپری همه کاره اتک(قوطیش سبزه) پاک کن
  6. #26
    منم یه سمند ال ایکس صندلی برقی دارم ولی چندوقتیه به خاطر خرابی چرخ دنده های که دردوطرف صندلی قراردارد ویک اهرم 5ضلعی درون آنها قرارمیگیرد، خراب شده وصندلی رابالا وپایین نمی برد.هرکدام ازنمایندگیها هم رفتم انجام ندادند.ازدوستان کسی جایی رامی شناسد که این کاررابرام انجام بده؟ مممنون
    بازش کردم.
    اشکالی نداره از این یکی بازش کن.
    این عکس چراغ خطر وسط ماشینمه که به علت گرامای زیاد به حالت پوسیدگی و ترک افتاده و با دست زدن بهش میشکنه.
    به نظرتون قابش گیرمیاد یا باید کامل عوض بشه . اصلا این چراغ توی بازار گیر میاد ؟؟
    قاب رو نمی دونم ولی کاملش ایران خودرو داره
    سلام خدمت دوستان گل می خاستم بگم من داخل ماشین را با نوشابه تمیز میکنم اتفاقا خوبم تمیز میکنه حالا می خواستم بدونم مشکلی که نداره با نوشابه تمیز می کنم و دیگر اینکه وقتی با نوشابه تمیز می کنم دیر تر خاک می گیره.
    اگر منظورتون کفپوش ها است ...ممکنه بعد از مدتی ترک بخوره.......ولی به جای دیگش نزن لطفا.
    با نوشابه ؟
    سلام خدمت دوستان گل بله آقا تیام با نوشابه من اول با براق کننده پاک می کردم ولی دیدم زود به زود تموم می شد و یکی از فامیل هامون گفت به جای براق کننده از نوشابه استفاده کن چون نوشابه چرب نیست دیرتر گرد و خاک می گیره منم استفاده کردم اتفاقا هم نتیجه داد بدین ترتیب که برای جاهای از ماشین که سیاه است از نوشابه ی سیاه رنگ و برای جا های که کرم رنگ است مانند داخل ماشین از نوشابه ی زرد رنگ بدین ترتیب که ابتدا باید گرد و غبار را از داشبورد پاک کرد بعد با استفاده از یک بطری شیشه پاکن نوشابه را به داشبورد زده و با استفاده از اسفنج به روی آن می کشیم دو بار این کار را تکرار می کنیم و بعد برق میفته ممکنه اول چسبناک باشد ولی بعد حدودا یک ربع چسبندگیش از بین می رود . من خیلی وقت دارم استفاده می کنم راضی هم هستم. تا ببینیم نظر اساتید دیگه چی باشه.
    شرمنده میلاد جان ولی یکم خنده داره برای براق کردن و نو کردن داشبورد و قسمت های پلاستیکی داخل و خارج ماشین از دستمال مرطوب مخصوص خودرو استفاده کنین.همه تزئیناتی ها دارن.امتحان کنین بعد اثر جادویی شو ببینین
  7. #27
    چندان هم خنده دار نیست، عجیبه، اما اسید فسفریک و آب کربناید که در تولید نوشابه استفاده میشن تمیزکننده های خیلی قدرتمندی هستن، نوشابه به سادگی میتونه لکه و جرم رو پاک کنه... البته خوب به دلیل مقدار زیاد قندی که داخلش داره هم سطح رو چسبناک میکنه، هم خودش در طولانی مدت باعث پوسیدگی ABS (نوعی پلاستیک) میشه.
    سلام...
    دوستان چرم صندلی ها رو با چی تمیز میکنید؟؟ یه اسپری تاف استاف خریدم زدم یه گوشه برای تست دیدم چرمشو میسوزونه (انقدر با کیفیته چرم این ماشین!!!)
    اینجاهایی که تووی عکس مشخص کردم چرک شده
    کناره های صندلی ها
    سر دنده هم در عرض 1 سال رنگش رفته...این قابش رو پیدا میشه کرد؟؟؟
    کف لکه بر فرش و موکت سپید، قسمت های چرمی رو خوب تمیز میکنه.
    باز اگه کیفیت چرم از این حد هم پایینتر بود و کف خرابش کرد، از بخار شو و دستمال حوله ای آغشته به مقدار کمی شیشه پاک کن برای تمیز کردنش استفاده کن.
    دوست عزیز srashedian روکش چرم ماشینت رو چند و با چه مارکی خریدی ؟
    قربان ، روکش نیستن.تودوزی فابریک هستن.
    سمند LX سال سفارشی هست (مدل 90)...کیفیت زیاد جالبی نداره...رودری ها و فرمون و...هم همین رنگ و تقریبا همین جنس دوخته شده....
    صفحه ی 135 این تاپیک هم قبلا عکس گذاشته بودم عزیز.
    قابل شما رو نداره...در کل طراحی قشنگی انجام دادن ولی کیفیتش.... !!!!
    شاهین روکش 140
    شاهین روکش اسمشه ؟
    مارک روکش هست، ظاهرا یکی از مارک های مرغوب روکش هست (من که شخصا از کیفیتش خوشم اومد توی روکش هایی با این رنج قیمت)
    میشه یه عکس از روکش هایی که بحثش هست بذارید؟
    دوستان برای دکمه های شیشه بالا بر چه لامپی باید خرید؟ لامپ آبی رنگ می خوام از کجا باید بگیرم چه مشخصاتی داره لامپش
    باتری سازی لامپ هاش رو عوض کرد قرمز رنگ انداخت در حد دمای ذوب پلاستیک داغ می کنه!!! نصفشم سوخته
  8. #28
    دو هفته ای دیر درخواست دادی :دی انقدر اذیت کرد عوضش کردم با نوع پارچه ای (همون مارک البته)... توی تابستون در حد تیم ملی عرق میکنی، تو زمستان تا انتهات یخ میزنه
    دوست عزیز عوض کردن رنگ نور زیر کلید ها با باز کردنشون کار صحیحی نیست، ارزون در میاد، اما هم کیفیت پایینی خواهد داشت، هم به کنتاکت های داخل کلید صدمه میزنید. بجاش کلید فابریک چراغ آبی از نمایندگی ایساکو بخرید.
    دوستان رو دری سمند رو چطوری میشه باز کرد؟
    چند وقته که دوتا در سمت شاگرد رو از بیرون میخوام باز کنم باید به دستگیره در فشار زیادی وارد کنم تا در ها باز بشن .
    امروز هم در سمت راننده مشکل پیدا کرده و وقتی که ماشین قفله و دکمه ریموت رو میزنم در ها باز میشن و درسمت راننده اون زبونه نصفه بالا میاد و گیر میکنه .
    بچه ها سمند من مدل 83 هست...روکش هم نذاشتم از اول
    الان دیگه خیلی کثیف شده...بدنه و سقف هم لکه های سیاه شده یه کم...میخواستم ببینم با چی میشه اینا رو تمیز کرد؟
    اینطور که شما میگید بهتره ماشین رو به مارواشهای حرفه ای بدید تا داخلش رو براتون خشکشویی کنن (البته خیلی دقت کنید که به هیچ وجه از آب برای شستن هیچ قسمتی توی ماشیت استفاده نکنن، هیچیش نمیمونه!)
  9. #29
    همون کارواش منظورتونه؟
    کارواش های اینجا که فک نکنم این کاره باشن...:)
    حالا بازم میپرسم...اما احتمالا خودم باید تمیزش کنم. ممنون از راهنماییتون.واسه سقف هم از همینا استفاده کنم یا فقط واسه صندلی ها ؟خراب نشه؟
    حروف ک و م کنار هم هستن، عیب نداره :???:
    به کارواش های پیشرفته تر و معروفترین برید احتمالا میتونید پیدا کنید چنین اشخاصی رو که براتون خشکشویی کنن.
    از کف و اسپری های تمیز کننده مبل میتونید هم برای تمیز کردن صندلی و هم برای سقف استفاده کنید، برای هر دو هم به جای پارچه از برس کمک بگیرید. ضمنا حتما صبح زود این کارو انجام بدید و بعدش ماشین رو با پنجره های پایین تا بعد از ظهر توی آفتاب پارک کنید (مسلما توی خونه، نه کوچه) تا کاملا خشک بشه، و گرنه جوری بو میگیره که مجبور میشید با ماسک شیمیایی برید داخل ماشین
    سلام خدمت دوستان
    نه دوست عزیز خراب نمیشه اگه درست و کم از اسپری کف و تمیز کننده به صندلی ها و سقف بزنید خراب نمیشه . در ضمن اگر بخار شو دارید می تونید از اونم استفاده کنید. ولی به شرط اینکه زود خشک بشه و گر نه ممکنه بو بگیره و لک بشه. برای زود خشک شدنشم می تونید از سشوار استفاده کنید.
    در راستای تلاش خودروسازان جهانی خودمون برای ارتقاء کیفیت ، دیروز متوجه شدم که سراسر داشبورد سورن من رو نقطه های سیاه بسیار ریزی گرفته ...
    نمیدونم از اول اینطور بوده یا به مرور شده .
    امروز صبح که رفته بودم نمایندگی مرکزی 2 برای 206، در کمال تعجب چند تا سمند تو کرم 90 و 91 دیدم که همین طور بود و صاحب هاشون هم تاحالا متوجه نشده بودن ....
    خلاصه که عجیب در حال پس رفت هستیم ...
    سال 85 سمند گرفتم و تا 90 هم داشتم بعد از 5 سال آخ نگفته بود اما این سورن مثلا لوکس ، بعد از دوسال علاوه بر رفتن رنگ قاب روی فرمون، داشبوردش هم ظاهرا داره به مرور تغییر رنگ میده.
    ما هم باید تماشا کنیم فقط! :???:
    سورن من هم رنگ قاب رو فرمون از کرم روشن به کرم تیره (یک چیزی می گم یک چیزی می شنوی) تغییر رنگ پیدا کرده و می زنه تو ذوق آدم
    لعنتی زیرش ایربک هم هست آدم می ترسه دست بزنه ایربک باز بشه علاوه بر اینکه یک خرجی رو دستت بندازه هیچی خودت دچار صدمه بشی
    در ضمن من برای شستشوی تزئیینات داخلی ماشین به هیچ عنوان از شامپو فرش استفاده نمی کنم و فقط با بخار شو این کار رو می کنم به خصوص پایه های مخملی سقف و خود سقف رو وقتی بخار شو می کشی مثل روز اول رنگشون باز می شه و دیگه لازم نیست که بابای دستت رو دربیاری و با اسفنج و پارچه بکشی رو مخمل ها تا هم اونا خراب بشن و هم دست خودت خسته بشه
    تغییر رنگ به سمت کرم تیره، هشدار شروع رنگ رفتگی و پدیدار شدن رنگ سیاه زیر کرم هست ....
    الانم اگه دقت کنی احتمالا رنگ گوشه های قاب روی فرمون رفته و سیاهیش معلوم شده .
    منم همیشه از کف شامپو فرش فقط برای رودری ها استفاده کردم و داشبورد و قطعات دیگر رو با اسپری و یا اسفنج های نانو تمیز کردم.
    خلاصه که تازگیا اینطور موارد که پیش میاد، فقط میگم به جهنم،
    حیف که موتور و سواری خوبی داره و کاملا رامه، مصرفشم برای من که زیاد باهاش راه میرم خوبه با اینکه موتورش xu7 هست، وگرنه در جا آتیشش میزنم. :x
    تنها جا هایی که تو ماشین من رنگشون تیره تر شده یکی قاب ها کف اتاق (روی نوار در هست) و یکی هم همین رنگ فرمون هست
    این قاب ها تو بازار پیدا می شه ؟ نمایندگی ایساکو ابراز بی اطلاعی کرد
    این قاب رو فرمون رو من خریدم 20 تومان حالا که خریدم جرات تعویضش رو ندارم
    یک چیز جالب خود نماییندگی هم جرات تعویضش رو نداره
    ولی در کل ماشین سورن معمولی به خصوص مدل های 86 تا 88 زیر پای خوبی دارن و کم مصرف هستن
    ماشین من تو جاده 7.5 مصرف می کنه تو شهر 8.5 تا 9 باید بگم که انژکتور ها و ECU هم زیمنس آلمان هست دو جا بردم اول گفتن چینیه بعد از نگاه کردن گفتن آقا ما ماشینت رو می خریم (چون همش آلمانی هست)
    این لامپ کلید بالابر های سمند تعویض میشه؟
    آخه سوخته..... میشه لامپ سفید انداخت؟
    با تشکر فراوان (صدرا)
    لامپ های تو کلید رو می تونی با یک LED جایگزین کنی ولی نمی تونی سفیدشون کنی چون تو کلید های سمند دو مدل طلق وجود داره یکی
    زرد رنگه و یک آبی رنگ که نمی شه اون طلق ها رو برداشت . ولی تو بازار یک مدل کلید برای سمند هست که رنگش هم سفید هست و قیمتی آن چنانی هم نداره دونه ای 3 تومان ولی جنسش به شدت مزخرف یعنی سریع پلاتین هاش خال می اندازه اگه بتونی روکش این کلید 3 تو مانی رو با کلید خودت عوض کنی می تونی رنگ کلید هات هم سفید کنی
    خیلی مفید و عالی پاسخ دادین....
    ببخشین چون من مبتدی هستم میشه بگین چطور میتونم کلید ها رو باز کنم...
    با تشکرفراوان
  10. #30
    سلام خدمت شما دوست عزیز
    برای دسترسی به کلید ها باید قاب دور اون را بردارید و بعد رو دری هم باز کنید تا به کلید دسترسی پیدا کنید البته در سمند های معمولی نور کلید ها نارنجی رنگ هست و از نوع لامپی هستش و برای ال ای دی کردن باید باید مقاوت درون کلید کار بزارید و بعد ال ای دی را نصب کنید که چون LED SMD هست یکم جا دادن اون سخت هست ولی شدنیه . اگه فرد فنی ای هستید خودتون می تونید این کار را انجام بدید اگه نه بدید یه باتری ساز تا براتون درستش کنه البته کلید هایی هم تو بازار از نوع رنگی هستند که چون جنسشون خوب نیست بعد از مدتی یا از کار میفته یا خراب میشه. یه راه دیگه هم اینکه همون لامپ های فابریکش را بگیری بعد تلق رنگی بزاری تا رنگش تغییر کنه .یکی از فامیل های ما برای 405 این کار را کرد اتفاقا بد هم نشد .
    مرسی دوست عزیز
    من باز کردمش نتونستم کلید هارو درارم خیلی کشتی گرفتم...
    کجای کارم ایراد داره راهنمایی کنید؟..
    کارت درسته بوده فقط برای باز کردن کلید ها باید یک پیچ گوشتی رو زیر کلید ها از دو طرف اهرم کنی یک جوری که آسیبی به نشیمن کلید ها نخوره
    هم یک طرف رو گیرش بدی باز می شه فقط مواضب باش سوکت کلید نره تو و گرنه مجبوری روکش در رو عوض کنی
    من همینکارومیکردمولی انگار که نه انگار.... یه 5 سال اون تو بودن بهشون خوش گذشته...
    پس همینه راهش؟
    سلام خدمت دوستان عزیز
    دوستان من می خواستم رنگ کلید های صندلی برقی سمند را عوض کنم ولی وقتی باز کردم دیدم که این ها از نوع لامپی هستند حالا من می خوام بدونم می تونم لامپ ها را با led عوض کنم چون رنگش که خودتون می دونید خیلی ضایع است آخه یه مسئله که وجود داره اینکه led تو این جا نمیشه . اینم از عکس هاش :
    این عکس که کلید هستش
    اینم مربوط به تلقش هست که ابی
    اینم خود کلید
    اینم لامپ کلید
    اینم کل اجزای کلید هستش
    حالا دوستان آیا این کار شدنی هستش می خواستم یخی کنم که دیدم چون تلقش آبی هست نمیشه . بازم آبی میشه.
    میلاد جان از این کلیدایی که لامپش زرده بگیری فک کنم بشه عوضش کردا
    البته مثل همینه فقط زیر طلق اون رنگ ابیو نداره
    اون پلاستیکی دور لامپ هم زرد رنگه
    شدنی که میشه، از LED سه میلیمتری استفاده کن، نشد از LED SMD استفاده کن، قطعا جا میشه... اما این لامپه 99% دوازده ولتی هست، LED با 3 ولت کار میکنه، تا 4.2 ولت رو هم تحمل میکنه، بعدش میسوزه، باید با استفاده از چند تا دیود زنر (Zener Diode) ولتاژت رو کم کنی (از مقاومت استفاده نکن، هم جا زیاد میگیره، هم آمپر میکشه داغ میکنه)
    پس شدنیه . در مورد لامپ ها هم حق با شما بود 12 ولت بود . برای اینکه ولتاژ برسه به 3 یا4 ولت باید چند عدد مقاومت یا دیود استفاده کنم و هر کدام چه ظرفیتی باشند . دیودرا هم مثل مقاومت باید سر راهش قرار بدم درسته . و اینکه کلید طرف راننده را هم که باز کردم دیدم از تلق آبی رنگ خبری نبود و سفید رنگ بود پس میشه اگه یه کلید مثل طرف راننده بگیرم و بزارم طرف شاگرد و با استفاده از LED یا LED SMD رنگش و یخی کنم چون دیگه تلقش آبی نیست و سفید هست.
    اول رفتم سراغ دیود، ولی ساده ترین و سریع ترین راه اینه که از مقاومت استفاده کنی، با همون هم شروع کن، اما چون ممکنه در اثر نوسان ولتاژ افزایش حرارت داشته باشی بعد از بستن مدارت کلید رو جا نزن و در حین رانندگی هر چند وقت یکبار دمای کلید رو با دست چک کن، اگه احساس کردی بیش از حد گرم میشه و خطر آب شدن بدنه ی پلاستیکی کلید وجود داره سوکتش رو قطع کن تا از یه راه دیگه جلو بریم.
    LED ها ولتاژها و آمپر های مصرفی متفاوتی دارن، برای همین نمیتونم بگم دقیقا چه مقاومتی نیاز داری، شما شش تا دونه LED بخر (که بسته به نورشون بین 75 تا 150 تومان قیمت دارن دونه ای) تا بتونی تست کنی و اگه سوخت بتونی راحت جایگزینش کنی. به همراه LED ها مقاومت های 470 و 560 و 680 و 820 اهم و یک کیلو اهم (1000 اهم) هم از هر کدوم یک جفت بخر، یکی برای صندلی راست، یکی چپ. (از اونجایی که سوزوندن مقاومت خیلی سخته از این دیگه نمیخواد یدکی بخری، قیمتش هم حدود 60 تا 80 ریال یا همون 6 تا 8 تومان هست)
    بنابراین قیمت کل اینا نباید بیشتر از 1000 تومان بشه. برای راحتی کارت توی تست کردن هم میتونی دو جفت سیم سوسماری بخری.
    سر منفی LED رو وصل کن به سر منفی برق کلید (سیم سوسماری اینجا کارتو راحت میکنه) و مقاومت رو بذار سر راه پایه ی مثبت LED تا کلید. اگر نور کم بود یه مقاومت کمتر بذار، اگر سوخت (داخل LED بین دوتا پایه اش یه خال سیاه میزنه) مقاومت بیشتری رو تست کن.
    و بله، میتونی تلق ها رو با رنگ دیگه ای تعویض کنی (یا احتمالا بشه با گوش پاک کن و استون رنگش رو تمیز کرد، به نظر نمیرسه واقعا پلاستیک آبی باشه، توی عکس به نظر میاد رنگ ریختن داخلش)
    تو همین چند روزه میرم تو کارش و نتیجه را اعلام میکنم بازم ممنون
