تجریه به من ثابت کرده هرچی ک از ایرانخوردو بگیری و بخوای با قطعه فابریک عوض کنی مثل روز اول نمیشه.اگه شما بری این اسقاطیا بگردی حتما پیدا میکنی
بعد از نصب امکانش هست کلیدا کوچیک تر باشن یا یکیشون یه سمتش بالا تر یا پایین تر باشه.اونم کلیدا ک خیلی تو چشمن
رفتم ایرانخودرو گفتن فرمون و سردنده سورن elx نداریم شرکت نمیده بیرون قیمت هم ندادن این اسپرتیا هم برم سری بزنم به نظرتون فرقی میکنه بین شرکتی و بازاری آخه ایرانخودرو میگفت بازاریا به خوبیه شرکتی نیست
من تو این موندم که این بازاریا مگه فرمونارو خودشون درست میکنن که گفتن به خوبیه شرکتی نیست
این درب جاسیگاری ما هر کاری میکنیم بسته نمیشه همش میاد پایین
چیکارش کنم خیلی رو مخه
اساتید کسی کمکمون نمیکنه
برا جاسیگاری که انگاری کسی چیزی به ذهنش نرسید
این پنل بخاری رو چه جوری بیارم پایین میخوام لامپاشو یخی کنم ولی نمیتونم از اینجا بکشمش بیرون
این دو تا پیچا رو باز کردم ولی هیچی به هیچی اصلا لقی هم نزد چه برسه بیرون بیاد میشه با عکس راهنماییم کنین
فکر کنم خار نگه دارنده شکسته
به نظرم نمیشه کاریش کرد(مال پژوم اینجوری شده بود ، عوضش کردم)
حالا اگه کسی نظر دیگه ای داره بگه.
فدات شم داداش یعنی هیچ کاریش نمیتونم بکنم باید همینجوری باش سر کنم؟
از لوازم يدكي هاي ايرانخودرو يه سوال بكن
اونها بهتر ميدونن
ولي بعيد ميدونم بغير از تعويض ، راه ديگه اي داشته باشه.
این سیم کشی که پشت این روپوش هست کنار چراغ سقفی واسه چیه؟
این قاب کامل دوره چراغ سقفی بالایه سر راننده واسه ما که تو مشکی هست باید این رنگی باشه؟این قاب تو سورن elx تو مشکی چه رنگی هست؟احیانا میتونم با نمونه سون elx عوضش کنم؟
یکی نوشته بود براش توی این سنسور مادون قرمز فابریک نصب کردن.
اگه اشتباه نکنم باید طوسی باشه.
مشکلش چیه که عوضش کنید؟ حتی اگه مشکل ظاهری هم داشته باشه اصلا توی دید نیست، به نظر من عوضش نکنید.
داداش اون سنسور مادون قرمز کارش چیه؟
خوب مال یا عوضش کردن یا تغییر رنگ داده
یکی به خاطر رنگش میخوام عوض کنم یکی هم به خاطر چراغ مطالعه میخوام ال ایکسی نصب کنم اندازش با این جور نیست یه خورده بزرگتره
همونطور که گفتم توی دید نیست و فقط رانندست که اینو میبینه که رنگش کرمی هست!
اینم احتمالا تعویض شده چون طوسی کرمی نمیشه.
بعدش هم همین چراغ مطالعه به نظر من خیلی با کلاس تر از این چراغ مطالعه ی پلاستیکی هست که روی ماشین من هست.
سنسور هم احتمالا سنسور حرکت توی ماشین هست. همون چشمی که ماشین هایی که دزدگیر دارن بالای آینه میذارن.
مثلا اگه شیشه پایین مونده بود و کسی دستشو بکنه توی ماشین صدای آژیر فعال میشه.
من یه فکر دارم
یه چراغای تزئینی هست که کنار خیابون میفروشن! از همینا که طرح عروسکی دارن و زیرشون یه آهنربایی شبیه قرص فلزی داره که میشه چسبوندش به جاهای فلزی مثل یخچال و اینا.
وقتی پشتش رو می چرخونیم سفت میشه و چراغش روشن میشه و چشمک میزنه...
حالا این همه مشخصات دادم که بگم میشه یکی از اون آهنربا هارو بچسبونی به لبه درب جا سیگاری، یکی دیگه هم روی پنل (جایی که درب میاد روش)
اینطوری وقتی درب بسته میشه دو آهنربا میچسبن به هم و درب بسته میمونه!
اگه با دقت کار کنی اصلا مشخص نمیشه که با آهنربا می ایسته.
منظورمو متجه شدید یا بیشتر توضیح بدم؟ یا کلا تعویضش کردید؟
داداش چراغ مطالعه رو میخوام لامپ سفید یخی توش بزارم بازش کردم ولی هرکاری کردم نتونستم لامپش رو بیارم بیرون این قاب هم گیرم نمیاد اینجا به نظرت برچسب نقره ای یه چیزی تو همون رنگ آفتابگیر بزنم چه طوره؟
آره داداش منظورت رو متوجه شدم ولی برا برگردوندنش به پایین باید با انگشتت لبش رو بگیری بیاری پایین اون جوری که شما میگی یکم هم حساس میکنم تو دید باشه آهنربایی که به درش وصله
چاسیگاری هم نمیتونم تعویض کنم گیر نمیاد اینجا
اگه بیشتر توضیح بدین باید دقیقا چیکار کنم که زیاد تو دید نباشه حتما عملیش میکنم
اون نوار طرح چوب که وسط داشبورد کشیده میشه چجوری در میاد؟
منظورتون کدومه . اینکه نزدیک دریچه هاست را می گید یا اینی که روی پنل بخاری و ساعت گذاشتند ؟
امروز اومدم در داشبورد رو قفل کنم دیدم اصلا قفل نداره :(
از کی اینو برداشتن؟
قفل درب داشبورد را تو سری های جدید حذف کردند یکی از فامیل های ما حدود یک ماه پیش یکی تحویل گرفت قفل درب داشبورد نداشت.
شارژ فندكي توي كنسول وسط هم حذف شده؟؟؟
بله
همین که نزدیک دریچه هاست
ببین اگه اون آهنربا ها رو گیر بیاری که من میگم، اصلا مشخص نمیشه، چون زیر درب هست و درب بسته میشه روش!!!
برای باز کردنش هم همونطور که گفتی باید با دست بکشیش به سمت عقب تا باز بشه.
یه 2-3 میلیمتر بین درب تا پنل فاصله هست ( در حالت سالم )
همون فاصله ای که وقتی بخوایم درب رو باز کنیم، باید به سمت جلو بهش فشار وارد کنیم و در همین حال این فاصله تمام میشه و وقتی درب رو رها میکنیم باز میشه.
خب از این فاصله میشه استفاده کرد برای کشیدن درب به سمت پایین (با آهنربا).
این آهنربا ها هم دقیقا" به اندازه همین شکلکی هست
با ارتفاع یک میلیمتر.
بخاطر نازک بودنشون ممکنه درب خیلی به سمت داخل بچسبه که میتونید با هر روشی که بلدید فاصله رو تنظیم کنید.
محل قرار گیری آهنربا ها هم توی عکس با رنگ قرمز مشخص کردم که بسته به زور فنری که به باز شدن درب کمک میکنه، میتونید فقط سمت چپ یا راست یا هر دو طرف آهنربا کار بذارید.
برای برچسب زدن روی قاب پلاستیکی هم ایرادی نداره و اگه تمیز کار کنید قشنگ میشه.
چشم داداش آهنرباها رو پیدا کردم حتما دست به کار میشم
درب جاسیکاری رو درست کردم
با عکس توضیح میدم اگه کسی این مشکلو داشت یا براش پیش اومد حل کنه مشکلشو
اول جاسیگری رو در میاریم برا بیرون آوردنش 4تا خار داره که اگه جاسیگاری رو بکشی طرف خودت میاد بیرون
حالا جاسیگاری دست ماست طرف چپش رو که ببینیم یه خار فلزی داره اول باید اون خار رو بیرون بکشیم تا درب جاسیگاری کاملا باز بشه
این خار هم باید از زیرش یه پیچگوشتی ریز بفرستیم تا خار رو بیرون بکشیم
حالا دربش کاملا بازه
پشت جاسیگاری یه قطعه متحرکی داره که یه خار فلزی داره مال ما این خاره یه خورده بیرون اومده بود و درگیر نمیشد وقتی درب رو میبستی که باید دستت رو بکنی داخل جاسیگاری و اون قطعه پلاستیکی رو بگیری و از بیرون اون خار رو فشار بدی تا بره داخل
این خار فلزیه وقتی درب رو میبندی میوفته تو این چیزی که تو عکس پایینی هست و درگیر میشه و درب رو میبنده یا باز میکنه که مال ما این خاره درگیر نمیشد (شرمنده اسمی واسش پیدا نکردم)
این کارا رو که تموم کردیم درب رو میبندیم و امتخانش میکنیم اگه همه چی درست بود اون خاری که اول کار کشیدیم میبریم داخل و تموم جاسیگاری رو میبندیم سر جاش و ازش لذت میبریم
سلام و خسته نباشید خدمت اساتید
دوستان من نگا عکسا داشبورد بچه ها تی تی میکنم همه رنگشون کرم ان ولی ماله من کرم نیس (عکس میگیرم بهتون نشون میدم) نمیدونم کرم بوده یا الان تغییر رنگ داده یا ایران فرقون از اون اول اینجریه زده خیلی هم رو اعصابمه
میشه کاریش کرد؟
کس دیگه این مشکل داره؟
رنگ کرم نداریم
کلا" سه رنگ داریم،
- 1-مشکی
2-بژ مانترال
3-بژ تیره
بژ مانترال همون رنگ داشبورد سورن و LX و معمولی هاست (همون کرمی)، فقط برای سون طرح چوبش فرق داره.
بژ تیره هم یه مقدار کم متمایل به قهوه ای هست که داشبورد سمند مالتی و SE رو شامل میشه.
سلام خدمت دوستان
اینو میشه کاریش کرد؟
بهترین کار تعویض دستگیره ست
امروز توی جاده بدون هیچ دلیلی Lcd سخنگوی ماشین رفت
همه چیش کار میکنه ولی تصویر نداره،فقط صفحه آبی روشنه،نورش هم کم و زیاد میشه ولی نوشته ها نیست، سرباطری رو برداشتم درست نشد.
کسی میدونه مشکل چیه؟
ارتباط lcd با دستگاه قطع شده.
نمی دونم این lcd با کابل به برد وصل شده یا اینکه با دو تا نوار لاستیکی.
به هر حال باید باز بشه و احتمال زیاد بدون نیاز به قطعه خاصی تعمیر میشه.
lcd رو فشار بدین ببینید تصویر میاد یا نه؟
سلام به همه دوستان،
ماشین من مالتی هست و یک صدای لقی بد از مرکز (پشت کنسول) و بالای داشبورد (سمت شیشه) میاد (کاملاً دردررررر میکنه). به نظر صدا از کانال های هواست که انگار ثابت نیست و لقی داره. برای دسترسی به کانال های هوا که از فن به سمت طرفین و شیشه میرن چه باید بکنم؟ کنسول وسط باز شد اما دسترسی به کانال های هوا نیست. درپوش های کناری داشبورد هم باز شد اما باز امکان دسترسی وجود نداشت. آیا باز کردن جعبه داشبورد (مشابه کاری که دوستمون اول تاپیک یاد دادند) کمکی میکنه؟ اگر دوستان تجربه ای برای باز کردن و دسترسی به اون قسمت دارن ممنون میشم.
حتی به ذهنم رسید اون شبکه هوای پشت شیشه (در دوطرف) رو در بیارم اما موفق نشدم و ترسیدم خارهاش بشکنه.
سلام . آقا منم ماشین پدرم همینجوری شده بود . یه لاستیک بین داشبورد و شیشه جلو هست (اون بالا بعد از دریچه هوای شیشه ) اون شل شده بود افتاده بود پایین ایجاد صدا میکرد بعد چون اون پشت خالیه صدا می پیچید نمیشد تشخیص داد که از کجاست . بردیم یه جا طرف داشبرد رو کمی شل کرد و یکم کشید جلو بعد لاستیک رو جازد درست و همه چیز رو بست . صدا کاملا درست شد .
ممنون از جوابتون، اون لاستیک رو هم چک کردم سر جاش هست. اما اگه ممکنه آدرس یا شماره اون جایی که بردید رو بگید (پ. خ.) که مراجعه کنم، ممنون میشم.
هنگامی که ماشین سرد هست و مقداری لرزش داره و یا هنگامی که پا را از روی گاز بر میدارید این صدا میاد؟
اگر به این شکله ضامن کمربند ایمنی که کنار صتدلی ها هست در اثر لرزش به کنسول وسط برخورد میکنه و صدای دررررر میده یه چسب دوطرفه کوچک بچسیونید به ضامن کمربند که وقتی به کنیول میخوره در اثر لرزش باعث سرو صدا نشه
خیلی ممنون از راهنماییتون دوست عزیز، اون قسمت همون هفته اول بعد از تحویل با چسباندن نمد صداگیری شده، از اونجا نیست، از داخل محفظه داشبورد صدا میاد و در دور آرام (درجا) صدا هست.
من هروقت صدایی از توی داشبورد میشنوم با دستم یه ضربه میزنم به داشبورد، صداش قطع میشه.
اگه صدا از پایین باشه یعنی از پشت ضبطو اینا، بغل پنل داشبورد ضربه میزنم (همونجایی که وقتی راننده میشینه پشت فرمون، زانوی راستش قرار میگیره.
برای من که جواب داده!
راستش دست درد گرفتم انقدر مشت زدم اینور اونورش، نشد که نشد، از دوستان کسی راه دسترسی به کانال های هوا رو نمی دونه؟
ببخشید جای دیگه پیدا نکردم واسه این سوال
داخل ماشین بوی دود میاد ،همیشه هم نیست گاهی میاد گاهی نمیاد ، ربطی به باز یا بسته بودن شیشه نداره،اوایل خودم رو به نفهمیدم میزدم ولی هرکی میشینه توی ماشین میفهمه، مشکل از کجاست؟ دریچه هوای ورودی کامل بسته نمیشه؟
راستی آژیر ماشین به رحمت خدا رفت فقط هم نمایندگی یادگار داره :???:
سنسور دنده عقب هم امشب همزمان 2نوع بوق میزد! یه صدای ریز میداد یه صدای بم ، اونم داره نفسهای آخرش رو میکشه :gun:
کارکرد2500 :x
مشکل میتونه از نوار دور درب ها باشه یا جفت نشدن درها.
از بنزین و روغن هم میتونه باشه.
روغن ماشینتو اگه روغن فابریکه با یه روغن خوب تعویض کن.
اگه ماشینت بنزینیه بنزین سوپر بزن.
اگه دوگانست رو گاز برو فقط، ببین هنوز بو میاد؟
با توجه به کارکرد ماشینت نمیشه گفت منبع اگزوز مشکل داره (البته کار نشد نداره)
نگفتی بود چه دودی میاد!
وقتایی که فکر میکنی بو نمیاد، خونه که رسیدی لباسهاتو چک کن ببین بو نمیدن؟
شاید همیشه بو هست و بعضی وقتا شما متوجهش نیستی.
اگه مشکلو پیدا نکردی زنگ بزن امداد خودرو و این مسأله رو مطرح کن.
فکر میکنم اگه پنل طرح چوب رو باز کنی میتونی کانال های هوا رو ببینی.
برای باز کردن پنل مولتی:
3 تا پیچ داره
اولی که توی جا موبایلی زیر ضبطه.
دو تا پیچ باقی میمونه که برای باز کردنشون باید ضبط باز بشه; ضبطو که در آوردی باید ریل ضبط هم در بیاری.
ریل ضبطو که در آوردی دو تا پیچ سمتچپ و راست میبینی که با باز کردن ای دو پیچ و پیچ قبلی، پنل آزاد میشه و راحت در میاد.
البته ممکنه چسبیده باشه که شما اگه با احتاط کار کنید مشکلی پیش نمیاد.
از پایین به سمت بیرون بکشیدش.
ممکنه صدا از خود ریل ضبط یا سیم های پشت ضبط باشه.
این موارد رو هم چک کنید.
ممنون که جواب دادی.
روغن ماشین رو عوض کردم و لیکومولی ریختم، بنزین هم یا سوپر میزنم یا یورو4
بوی دود اگزوز میاد،توی پارکینگ هم از اولش شدیدآ بوی بدی میداد ، حتی از پرایدم که کاتالیز نداشت بدتره،
نوار دور درها رو خوب اومدی میرم توی کارش، البته من شکم به دریچه های هواست
فوری میرم سر اصل مطلب
سورن بابام حدود یه سالشه و حدود 10000تا کار کرده ولی مخملهای رودری سمت راننده داره از بین میره. لبه دستگیره. کسی نظری یا پیشنهادی برای جلوگیری از بیشتر خراب شدنش داره؟
جلوگیری نمیخواد، ببر نمایندگی بگو برات تعویضش کنن.
اگه زیر بار نرفتن ازشون شکایت کن (096440).
حتما" باید تعویضش کنن.
پیگیر بشید.
ماشین منم یه مدت بوی دود میداد، لباسام هم بود شدید دود میگرفتن.
الان یه مدته که دیگه بوی دود نمیاد.
یه بار انبار آخر رو باز کردم برای یه کاری، موقعی که میخواستم ببندمش مثل قبلش بسته نشد و یه مقدار بیشتر از قبل، لوله اگزوز به سمت بغل ماشن متمایل شد.
شاید این موضوع باعث شده که دیگه بو داخل ماشین نیاد.
ماشینای امریکایی و (بعضی از ماشینای آلمانی قدیمی هم که اگزوزشون فابریک باشه) اگه دقت کنید اگزوزشون بغل هست، همین باعث میشه دود توی ماشین نیاد.
چون وقتی که توی حرکتیم پشت ماشین خلاء ایجاد میشه و این موضوع باعث میشه که دود به داخل ماشین کشیده بشه
آهان درب صندوق رو ببر پیش صافکار یا نمایندگی تا برات جفتگیریش کنن
به احتمال زیاد مشکل شما از نوار دور درب صندوقه.
من یه بار رفتم توی صندوق و درب رو کامل بستم و دیدم که از بعضی قسمت ها نور خورشید داخل میومد!!!
دوستان نظرتون راجبه این چیه ؟ موکت در صندوق عقب سمند . میخوام یکی بگیرم . به نظر خوبه مثل 206sd میشه که فابریک خودش داره .
کیپ کیپ میشه لق نمیزنه دیدی از نزدیک شل و ول نباشه
سوراخ کاری داره یا نه
اگر برای زیبایی میخواهید استفاده کنید خوبه ولی برای جلوگیری از سروصدا تاثیر نداره
یه زمانی هم ماشین من بود دود از داخل هواکش میومود که با بستن هواکش یه خورده بهتر میشد چون بو داخل هواکش میموند سول میکشد تا بره
رفتم فیلتر هوای داخل کابین ماشینو عوض کردم و قبل از نصب فیلتر جدید اسپری ملایم خوشبو کننده زدم و دیگه اثری از دود نبود
فیلتر قبلیش بوی گند دود میداد
صبحها هم به مدت 1 دقیق ماشین بوی خام سوزی میده که وقتی موتور گرم میشه بهتر میشه ماشینهای خارجی مدل بالا هم اول صبح وقتی ماشین سرده بو میدن
ماشین من یه مشکلی پیدا کرده وقتی هوا بارانی هست آب میاد روی کف ماشین
خودم به سوراخهایی که دور لاستیک درب هست شک کردم و سوراخهایی که به سمت داخل کابین بود را چسب آکواریوم زدم
اما چند روز پیش باز هم باران زد و مقداری آب اومد اما کمتر از دفعه قبل پیش خودم گفتم شانس آوردم کفپوش ماشین چرمی هست و موکت خیس نشده اما رکاب سمت شاگرد را امتحانی باز کردم تا ببینم کف زیر خشکه دیگه اما در کمال تعجب دیدم خیشه اونم چه خیسی . عصبانی شدم و منتظر فرصت بودم تا ببینم چشه
داخل ماشینو اوراق کردم ستونها صندلی ها و کفپوشها را در آوردم و دیدم کف ماشین سمت شاگرد و عقب شاگرد دریاچه هست اما سمت راننده و غقب راننده خشک خشک بود
نمیز کردم و اثری از شکاف و سوراخ در کف ندیدم بردم پیش صافکار گفت کف مشکل نداره و اونهم اتفاق نظر داشت از لاستیک دور دربه اما سوال اینه چطوری به کف نفوذ کرده من گفتم احتمال داره از پیچهای صندلی آب اومده باشه داخل اما اون میگفت نه
خلاصه دست و پا شکسته برگشتم خونه و کفی ها را گداشتم توی شوفاژ خانه تا خشک بشن
موقع نصب داخل پیچهای صندلی را چسب زدم بعد پیچها را بستم
ضمنا رادیات سالمه و آب نمیده
دوستان تجربه و اطلاعاتی دارین دریغ نکنید
نمیدونم داداش . اما زنگ زدم کارخونش گفت سوراخاش به سوراخ های فابریک زیر در میخوره .دقیقا به زیر در میخوره و فابریکه . طرف میگفت کیپ کیپ میشه و لق نمیزنه
منم سمند پدرم یه همچین مشکلی داشت . اما بعد از کلی جستجو جاشو پیدا کردیم . آب از بالای لاستیک دور شیشه جلو نفوذ میکرد داخل بعد میرفت از داخل ستون جلو میومد دخل داشبرد و میریخت کف پا . یه نگاهی بنداز ببین مشکل از اونجا نباشه . اون روکش پلاستیکی ستون رو بردار ببین رد آب رو میتونی پیدا کنی . یا دور شیشه رو چک کن .
دوست عزیز خیلی عالیه
قیمتش چجوریاست ؟
سلام دوست عزیز ممنونم از راهنماییت
وقتی داخل ماشینو خشک میکردم تمام ستونها را هم در آوردم و چک کردم شیشه را هم چک کردم خشک بود و جایی از رد پای آب نبود
بازم ممنونم
به یه جایی شک دارم تونم قیمت فیلتر تهویه داخل کابین هست چون قاب مشکی روی فیلتر موقع تعویض فیلتر توسط تعویض روغنی کمی شکسته و آب از داخل هواکش نفوذ کنه به پایین .. من قسمت فیلتر و پروانه هواکش را هم چک کردم خشک بود آیا آب میتونه از هواکشها به داخل نفوذ کنه یا نه؟
دوستان اگر نظری دارن ممنون میشم راهنمایی کنن من ذهنم به جای دیگه ای قد نمیده
احتمالش خیلی زیاده چون کل آب بارونی که از روی شیشه میریزه از اون قسمت رد میشه .
راستی یه چک هم بکن ببین سوراخ های خروج آب به سمت گلگیر اون قسمت زیر شیشه نگرفته باشه که با جمع شدن آب به داخل نفوذ کنه .
مرسی فردا میرم قابشو میخرم
داخل را تمیز کردم و بعضی قسمتها را هم عایق کاری کردم
ی قسمت دیگه هم هست اونم قسمت رکاب از زیر ماشینه که باید ماشین بره روی جک و چک بشه که درزش باز نشده باشه وقتی ماشین میره جلوبندی یا اآپاراتی و ... جکهایی که زیر رکاب میزنن ممکنه باعث باز شدن درز بین رکاب و اتاق بشه که از داخل اتاق نمیشه جای دید نداره چون زیره و به مرور وقتی سطح آب بالا باشه ممکنه آب بیاد داخل
اینم از خودروی ملی
وقتی ولوم تغییر مسیر هوا رو می چرخونم هوا جلوی پا برقرار نمیشه و از دریچه های روبه رو باد میزنه.برای بخار زدایی روی شیشه هم از دریچه های روبه رو ی کم باد میآد!
مشکل چیه و چطور درستش میشه کرد.
ماشین ال ایکس برج 8 هست!
اگه منظورتون درز خارجی رکاب هست که کلا" بازه!
فقط محل جوش ها به هم چسبیده.
اگه منظورتون درز داخلیش هست که بحثش جداست.
ولی در هر صورت فکر کنم رکاب از داخل و بیرون به هم راه داره.
البته درست یادم نیست ولی فکر میکنم اینطور باشه.
کلا" اگه ماشینو لخت کنیم میبینیم که زیر ماشین سوراخ زیاد داره که همشون به بیرون راه دارن.
موکت های کف ماشین هم در بیارید که خشک کف ماشین کامل خشک بشه و زنگ نزنه.
ایشالا که از همون قاب فیلتره، وگرنه پیدا کردنش کار سختیه
متاسفانه این وضعیت نرماله
کانال های هوا در محل اتصالاتشون به هم وصل نیستن
از طرفی شما کلا" توی این زمینه حق انتخاب زادی ندارید (بخاطر کیفیت پایین)
میتونید دریچه های جلو رو ببندید که هوا از پشت شیشه بیاد.
موکت را در آوردم و 2 روز توی شوفاژخانه بود تا خشک بشه چون ته موکت نمد داشت و نمد هم به موکت چسبیده بود و جداکردنشون باعث خرابی نمد میشد
از دریچه هوا هم نبود چون قبل از اینکه آب بره داخل دریچه یه درز انتطاعی بینشون وجود داره که آب به داخل نره منم باسه اطمینان قاب مشکی بالا دریچه را خریدم و نصب کردم
الان 2 یا 3 روزه که هوای اینجا بارانیه و متوجه آب نشدم و فهمیدم از همون سوراخهای لاستیکهای دور درب آب میاد داخل و میریزه روی کفی چرم و آب هم از چرم عبور نمیکنه و نمیره به کف و موکت فابریکی زیر ماشین نمیبایست خیس بشن و متوجه یه موضوع شدم فیشهای صندلی برقی که از کف میان به صندلی این فیش که در زیر صندلی قرار داره و وقتی که حواسم نبود و آب اومد روی کفی چرم از همون قسمت فیشها نفوذ کرد به پایین ( این 1 احتمال )
احتمال بعدی من روی این بود چون رکابهای داخل ماشین بعضی از قسمتهاش به دلیل رد شدن کابلهای سیستم و شکستن خارها باز بود و به سمت بالا بود به همین دلیل آب از روی لاستیک میریزه روی رکاب و از همون قسمت رکاب که بازه مقداری هم میره به کف و باعث خیس شدن موکت و به مرور زمان و جمع شدن آبهای زیاد یه دریاچه بزرگ توی کف ماشین بوجود آمد
من سوراخهای لاستیک درب اون قسمتهایی که به داخل اتاق بود را بوسیه چسب آکواریوم پر کردم و خارهای رکاب را از استوک فروشی ها پیدا کردم و رکابها را هم سراسامون دادم و الان چند روزیه که آب دیگه نمیاد و خشکن ( گوش شیطون کر )
و اینم یه تجربه ای بود و دوستان توجه کنن خیلی مهمه
1- به محض خرید ماشین کفی چرم یادتون نره
2- حتما رکابها سرجاشون قرار داشته باشن و هیچ جایی بیرو نزده باشه چون آب به زیر کف پوش نفوذ میکنه
3- حتما حتما سوراخهای لاستیک درو درب قسمتهای که به داخل اتاق هستند را با چسب آکواریوم پر کنید اما قسمتهای بیرونی را برای تخلیه آب با چسب پر نکنید
قسمت 2 و 3 حتما اجرا کنید چون اگر ماشینتون موکتی باشه فقط نم میکنه اما آب میره زیر موکت و نمد در نتیجه کف ماشین به مرور زمان زنگ میزنه
ممنون از نظرات دوستان و توجهتون
سلام.مگر سمند گالوانیزه نیست؟ چرا زنگ بزنه؟ ۲۰۶ و سمند شنیدم ورق سفیدن یعنی گالوانیزه
206 هست اما سمند نیست.
عزیزم این چه حرفیه؟
مشخصات ورق سمند:
ضخامت: 0.7 میلی متر
نوع: گالوانیزه گرم
مشخصات ورق 206:
ضخامت : 0.67 میلی متر
نوع : گالوانیزه گرم
ساخت دو شرکت Posco کره جنوبی و Severstal روسیه
مشخصات ورق 405:
ضخامت : 0.7 میلی متر
نوع: آهن سیاه
ساخت فولاد مبارکه
البته شایدم گالوانیزه باشه چون دیدم که زنگ بدنش تقریبا" سفیده
ولی مگه گالوانیزه زنگ میزنه عایا؟
من و اکثر بچه ها، گوشه و کنار ماشینمون آثار زنگ زدگی(هرچند جزئی) رو دیدیم.
چیزی که بعد از 9 سال 206 سوار شدن ندیدم.
لااقل بعضی قسمت هاش گالوانیزه نیست.
سلام امکانش هست که فرمون قدیمیه سمند رو با این ایربگ دارها عوض کرد ؟
حالا ایربگ هم نداشت نداشت
مثه این جدیدا باشه
بله به راحتی میشه.
طرح جدید قربیلک فرمون تو بازار فراوونه.
قاب رو قربیلک فرمون طرح جدید هم با دو تا پیچ ستاره ای که از پشت قربیلک فرمون ( داخل دو تا سوراخ ) بسته میشه روی قربیلک سوار میشه.
الان قاب روی فرمون قدیمیو باز کردم دیدم فقط یه پیچ که با بکس میشه بازش کرد کل فرمون در میاد
این جدیدا هم همینطوریه ؟؟ یا مثلا نصبش فرق داره
منظورم به اینه که مدل قدیمی رو با این مدلها
عوض کنیم بدون دردسر
مدل جدید هم دقیقا همین مدلی هستش.یک مهره وسطش داره.
منم یه مدت تو فکرم بود از این قربیلکا بزارم رو سمندم منتها چون تو مشکی هستش یه کم پیدا کردن قربیلک مشکی با آرم اسب مشکل بود البته یه جا قیمت گرفتم قیمتو حدودا گفت 70 تومنی هستش
به نظر من طزح قدیمی بسیار زیباتره به خاطر انحنا و ظرافتش
چیزی که باعث میشه این فرمانهای جدید ایربگ دار زیبا به نظر برسه اون کله اسبه که میدرخشه چیزی که قربلیکهای قدیمی نداره
فرمان منم بدون ابربگ و طرح قدیمه , منم دنبال اون کله اسب میگشتم اما پیدا نکردم یهو یاد کله اسب روی رینگ چرخ افتادم و رفتم به قیمت 3000 تومن خریدم اون اسبه را در آوردم و چسبوندم تن قربلیک فرمون و بسیار بسیار زیبا شده
البته سخت بود نصبش چون باید روی قربلیک تراش بدیم و این آرم را توش نصب کنیم
اما این کار را انجام دادم و زیبا شده
اگر کسی میخواد نصبش کنه اون بیلبیلیک داخل رینگ را تهیه می کنید اسبه تن اون بیلبیلیک را در میارین
بعد جای اون اسبه مرکز فرمان قرار میدین و محکم فشار بدین تا پایه های اسب برن داخل روکش بعد با مداد دور تا دور اسب را خط میکشین با ظرافت این کار را انجام بدین
با کاتر دور تا دور را برش بدین بعد داخلشو خالی کنید البته یکم ابر ته کار بمونه تا کله اسب تا ته داخل قربلیک فرو نره وگر نه نمای خوبی نداره
مواظب باشید گشاد نکنید و گرنه قشنگ نمیشه و اسب داخلش لق میزنه و اونوقت باید چسب بزنید
و موفق باشید
دوستان من یک سمند صفر تازه خریدم.
می خوام روکش چرم همرنگ داشبورد روش بکشم.فقط یک بار دیدم از بچه های سایت یک روکشی کشیده بود که اون زیر دستی عقب به صورت قالبی رفته بود توش.بیرون ندیدم.بیرون همشون از این زیپ دارها دارن.کسی می دونه کجا می تونم از اون نوع روکش بخرم؟
فکر کنم جدیدن (به درخواست فروشنده ها) تولید کننده ها اومدن روکش ها رو ساده دوختن یعنی زیپ دار گذاشتن که اگه ماشین مشتری زیر دستی داشت زیپ رو باز کنه و اگه نداشت که هیچ!
مشکل این بود که فروشنده ها می گفتن چند نوع صندلی روی سمند هست، بعضی ها زیر دستی ندارن! اونایی که زیر دستی دارن هم دو مدل هستن که قالب هاشون فرق داره. حالا اگه فروشنده بخواد 5 طرح برای سمند بیاره و از هر طرح 5 دست بیاره میشه 25 دست روکش برای سمند.
در حالی که اگه بخواد برای 3 مدل صندلی جنس بیاره، 25*3 میشه 75 دست روکش باید برای سمند بیاره و توی مغازه جا نمیشه.
بخاطر این موضوع سعی میکنن روکش رو عمومی بدوزن که به همه مدل صندلی سمند بخوره.
تنها راهی که من به ذهنم میرسه اینه که بیشتر توی بازار جستجو کنید تا پیدا کنید، همین.
سلام دوستان میخواستم در مورد اهرم دستی صندلیهای سمند معمولی چندتا سوال و راهنمایی بخوام نمیدونم جاش اینجاست یا جای دیگه..
اهرم صندلیش پیچشی هست و خیلی اذیت میکنه چون من قد ام بلنده و وقتی پشت فرمون میشینم صندلی رو میخوابونم و وقتی هم که پدرم پشت فرمون میشینن باید به حالت اولش برگرده و این مورد خیلی اذیتمون میکنه...ماشینو تازه گرفتیم ..راه حلی هست ایا؟؟که اهرمش مثل پژو 405 و پارس هایی که دو سه ساله اومدن بشه
ممنون میشم راهنماییم کنید
فکر کنم میشه یه حرکتی زد.
باید از تودوزی کار ها بپرسید ببینید میشه براش موتور گذاشت تا مثل صندلی LX برقی بشه؟؟!!!
چون همون محوری که شما با دست دورش میدید، برای LX توسط موتور میچرخه.
کار نشد نداره...
اگه طول محور دوار کم بود میشه یکم دیگه بهش جوش داد و طولش رو بیشتر کرد چون برای گذاشتن موتور لازمه که طول محور به اندازه کافی بلند باشه.
اگه کوتاه نبود که خیلی هم خوب...
یکم کار داره دیگه ،باید روش کار کنید
اقا صندلی راننده ماشین من هم به فنا رفت بازه حرکتیش شده 10 سانت به عقب یا جلو بعد دیگه موتورش قفل میکنه !!!امروز بردم ایرانخودرو 2 دقیقه باهاش ور رفت گفت باید فرم امداد صندلی برات پر کنیم که صندلی نو برات بیاد //گفتم کی به امید خدا میاد ؟گفت 2 یا 3 ماه دیگه!!!!اصلا به خودش زحمت نداد بازش کنه ببینه شاید دردش چیز دیگه ای باشه و راحت درست بشه
گفت شنبه سر بزن ببین سیستم قبول کرده امداد صندلی رو!!!خدا وکیلی ایرانخودرو رسما شورشو در اورده
خودت باز کن شاید درست شه خب.صندلی 206 به سمند نمیخوره؟
این جداره کنسول داشبورد از چه سالی پلاستیک شد؟
به نظرتون جداره پارچه ای عایق صدای بهتری هست؟
نمدی بهتره
هم عایق بهتری برای صدا میتونه باشه هم حرارت
این عایق نمدی تو بازار هست؟
باید سوال کنید
لوازم تزیینی یکم سخت پیدا میشه
علاوه براینها این پلاستیک میتونه در دراز مدت ایجاد صدا کنه.مثل سایر قطعات پلاستیکی اتاق سمند.
اون نمدرو هم بعیدمیدونم تزییناتیا داشته باشن.اما احتمالا بشه از تودوزی کارها گیراورد.
بله نمد رو از تودوزی کارها باید بگیرید
فکر کردم اون قسمت نمد دار (کامل ) میخواید
آقا من هر دوتا صندلی جلو ماشین رو با گارانتی عوض کردم ، ولی تا شلوغ نکردم و به دفتر منطقه ای زنگ نزدم قبول نمیکردن .
سمت شاگرد محوری که حرکت موتور رو به گیربکسش منتقل میکرد بریده بود و سمت راننده هم لق لق میخورد . البته سمت راننده سه بار جک و قاب و فکر کنم شاسیش رو امداد کردن تا زیر بار تعویض کامل صندلی رفتن .
سلام دوست من اصلا ۲۰۶ نرمی و راحتیه صندلیه سمندو نداره و خشکه اینکارو جثارتا نکنید .
این پلاسنیکی ها هم داخلش موکتی هست
اتفاقا تو نظرم بود بازشون کنم و پشتشون یه لایه نمد بچسبونم،اگه خودشون دارن که چه بهتر
صندلی سمند من خیلی داغونه.اصلا راحت نیست.مدل نود هم هست با 60000تا کارکرد.کسی میدونه مال کدوم ماشین به سمند میوره و راحته؟متاسفانه بنده دوتا از مهرهای کمرم شکسته
خدا سلامتی بده
به نظر من شما برو صندلی های سورن ELX رو امتحان کن ببین راخت تره یا نه.
کسی قیمت نداره؟
شما که مشهدین یک هماهنگی کنیم برسم خدمتون تا یک تستی داشته باشین ، صندلی 206 اینقدرا که شما میگیند ، خشک و اینا نیست ، اون سیستم تعلیقشه که خشکه ! وگرنه اتفاقا از لحاظ اکونومیک ، خیلی خیلی سازگارتر از صندلی سمنده
دوستان یه سمند میشه که چند روزی گرفتیم
امروز برای اولین بار شیشه سمت شاگرد رو آوردم پایین مشکلی نبود
ولی موقع بالا اومدن متوجه شدم که شیشه کاملا از جا در میاد
یعنی اون قسمت صافی که داره از لولای پنجره جدا میشه(یعنی از اون قسمت لاستیکی)
و حالا مجبورم با دست هلش بدم سمت داخل و بعد یواش یواش شیشه رو بالا ببرم تا کامل بسته بشه
ظاهرا از جا در اومده کلا شیشه!!!
الان موقعی که خواستم شیشه رو بدم بالا نزدیک بود شیشه بشکنه یه صدای تَق هم اومد دیگه نمیدونم زیرش شکسته یا نه؟!
دوستان مشکلش چیه؟
خودمون میتونیم درستش کنیم؟
مرسی
یعنی صندلی سورن elx با سمند lxفرق داره؟؟؟؟؟
فقط صندلی های سری اول سورن elx با سمند lx فرق داره.الان مثل ال ایکس هستن و فقط پشت سری صندلی ها فرق داره وگرنه نشیمنش همون ال ایکسه
از لحاظ پایه و اندازه میشه صندلی پارس elx رو روی سمند سوار کرد؟
کسی خبر دقیق نداره؟
ممکنه تو اکباتان پیدا کنم؟
خود ایران خودرو با این مشخصات نمی زنه؟
یه تیکه پلاستیک داره شکسته افتاده! دقت کنی سمت راست شیشه یه سوراختی هست اون تو یه پلاستیک میره که پلاستیک تو ریل نوار دور شیشه گیر می کنه و باعث میشه در نیاد... ببر اینایی که شیشه عوض می کنند واست میگذارند بعد چسب هم می زنند و حل میشه...
