1 بهمن 1398, 12:58 #61
خیلی ممنون
بله درسته،کنار شیشه سوراخه
مرسی
کسی اطلاع داره قیمت این مدل elxکه سرد کن گرم کن داره چنده؟(البته اگه میخوره به سمند)
توهمین سایت هست تو بخش بازار باید یکی یکی تو صفحاتو بگردی فیمت هم فکر کنم 1 یا 2 تومن
اینجوری میگفتن. من تا حالا امتحان نکردم.
ولی همون طور که دوستمون گفتن سری اول تفاوت داشته مثل این که. شاید بشه توی اپکو یه صندلی راحت تر پیدا کرد.
صندلی پارسelxبه خاطر ارتفاع بلندترش و همچنین خمیدگی بیشتر ستون سمند نسبت به پژو،روی سمند سوار نمیشه و اگرم بشه حرکت دادن صندلی بامشکل مواجه میشه.
درضمن الان بین ماشین های ایرانی راحت ترین صندلی رو سمند داره.صندلی پژو و ریو و رنو از لحاظ راحتی از سمند پایین ترن.
منم خیلی خیلی دنبالش گشتم . نبود . فقط یه راه هست . بعضی از روکش فروشا از تولیدی خودشون میارت . شما میتونی بگی نیم متر از پارچه یا چرمشو بهت بده . ببری تودوزی بدی درست کنن برات . یا بعضیاشون بهشون بگی خودشون سفارش میگیرن برات میدوزن .
اقا امروز اول صبح ماشیبن رو بردم یه نمایندگی دیگه صندلی رو باز کرد و نتونست درستش کنه کارت گارانتی رو جا گذاشتم که صندلی امداد کنه و گفت از 20 روز تا 6 ماه ممکنه طول بکشه!!!
یه سمند راهنمایی رانندگی هم اونجا بود که افسره گفت صندلی ما هم خراب شده بود بعد 2 ماه اومد عوضش کردن.
راستی قیمتش هم گفت تو سیستم زده 430 تومن
حاج حسین بیخیال برادر :دی
ما قبل از این 206 سمند ال ایکس داشتیم ! فقط در این حد بگم که 206 توی مسافرت خیلی اذیت میکنه . صندلیاش اصلا در حد سمند نیست
1 بهمن 1398, 12:59 #62
دوستان ست کامل سمند سفارشی همون رو دریهای چرم و روکش صندلی ها رو قیمت ندارین ؟ بیشتر نظرم روی در ها هست چون انصافا شیک میشه سمند قبلی سفارشی بود عادت کردم به اون اینا موکته زود کثیف میشه
دوستان من صبح که سوار ماشینم شدم متوجه شدم کفه جلو سمت شاگرد و سمت راننده خیسه و اب داده داخل این اب از کجا وارد شده نه از قبل اب ریخته شده توش نه از شیشه جلوهم خشکه ظاهرا همه چی سرجاش درسته از طرف پدال ها هم نبوده چون خشکه اون قسمت فقط از زیر وسط داشبورد میشه گفت وارد شده کسی میدونه این اب ممکنه از کجا اومده ؟
چک کن ببین اب رادیاتور کم کرده!!
نه اب رادیاتورم کم نشده!!!
کولر روشن کردید؟؟
چون شلنگ تخلیه آب تقطیر شده اواپراتور از چلو داخل کنسول وسط رد شده.
در غیر این صورت موقع بارندگی آب از جایی اون کف وارد اطاق شده.
میخواستم بدونم راهی هست که بشه داشبورد سمــندم رو تبدیل به دو دین کرد تا از پخش دو دین بشه استفاده کرد؟ :srch:
اگر امکان داشته باشه اساتید توضیح کاملی در این رابطه بدن ممنون میشم. از جمله هزینه تمام شده، معایب و محاسن ، جایی تو تهران که این کار رو برام انجام بدن و ....
چرا هدیونیت in-dash نمیگیری؟ الکی داشبرد ماشینو داغون نکن ب نظر من
ایندش حرفه ایی چه برندی خوبه که تنظیمات خوبی هم داشته باشه؟ قیمتهاش چجوریاست؟
ولی ایندشها هم یه مشکلی که دارن پنلشون کنده نمیشن یا یه نیمچه پنل دارن. به همین دلیل دزدینشون راحتتر نیست؟
با این اوضاع داغون مملکت شما دعا کن ماشینتو ندزدن دیگه پخش که چیزی نیست!
اگه حرفه ای میخوای و قیمت واست مهم نیس آلپاین بگیری بهتره! یه سری برو تو این سایت که نمایندگیش هست قیمت هم داره با مشخصات
Popstereo.ir
فعلاً که منتظر هستم ببینم میشه داشبورد رو دابل دینش کرد یا نه؟!
1 بهمن 1398, 13:00 #63
شما میتونی یه پرسو جو کنی ببینی اون پنل گیرت میاد یا نه.
اگه نیومد هم کار نشد نداره، یه پنل از بازار میگیری و روش کار میکنی آخرش هم یه چسب کربن میچسبونی روش که تمیز به نظر بیاد.
پنل فابریکتم دست نزن و بذار سالم بمونه.
سلام من این مدل صفحه کیلومتر سمند که ال سی دی وسطه مخصوص چه مدل سمند هایی است؟
http://dc707.4shared.com/img/DEuCOd66/s ... 5464889437
مولتی پلکس ها
این لقی صندلی رو چجوری باید برطرف کرد؟
از ناحیه ریل به نظر میاد باشه.
یه بار بردیم نمایندگی اصلن نتونست پیچاشو باز کنه!
ممنون دوست خوبم بابت پاسخ
والا اون عکس رو خودم هم دیدم. مانیتور کلاً رفته چسبیده به کف رو کنسول که اصلاً دید هم نداره.
فقط میخوام اگر بشه کلاً اهرم های تنظیمات تهویه و اون دکمه های بالا رو ببرم پایین و پخش رو تا اونجایی که جا داره بیارمش بالا که اگر هم بخوام پخش رو دبل دین بندازم دیگه دسته دنده جلوی مانیتور نباشه.
این ایرانخودرو هم دقیقاً انگار پنل جلو داشبورد رو سر و ته ساخته.....
باز هم اگر دوستان کسی رو میشناسن که اینکار رو انجام داده، معرفی کنن ممنون میشم.
نه کسی رو نمیشناسم که این کارو کرده باشه.
ولی نباید کار سختی باشه.
میتونی خودت با چوب یه پنل بسازی و اگه دیدی اوکی بود بدی برات با آلومینیوم یا فایبرگلاس بسازنش بعدش هم یه چسب طرح چوب یا کربن میکشی روش و خلاص
البته فکر کنم شما سخنگو هم داشته باشی. اگه نداشتی کارت ساده تر میشد.
ولی در کل اول باید پنل رو در بیاری ببینی اون 2din که میخوای نصب کنی چقدر عمق داره و با فضای پشت پنل مطابقت بدی چون ممکنه پشت پنل جا نباشه برای پخش.
باز کن ببین پشتش چه خبره، اگه مشکلی نبود روی ادامه کار فکر کن.
دوست عزیز براس سمند ایکس پی ای توو بازار دودین فابریک اومده من مشهد خ سعدی دیدم
هر چقدر هم فابرک بده بیرون، تا پخش به قسمت بالایی منتقل نشه مشکلات عمده کمبود دید و گیر کردن دسته دنده به پخش موقع تعویض دنده و هزار و یک مشکل دیگه.... براش پیش میاد.
والا الان خودم چند روزه که دارم رو جابجایی و برعکس کردن داشبورد کار میکنم ولی هنوز به نتیجه ایی نرسیدم که قابل عرض برای دوستان باشه...
حتماً از کمک اساتید هم در رفع این مشکل، استقبال گرم میکنم. ممنون
امروز بالاخره وقت کردم و کل قسمت جلویی داشبورد رو آوردم پایین.
به این نتیجه رسیدم که بعید به نظر میرسه که بشه یه دبل دین رو تو قسمت بالایی داشبورد جاساز کرد بدلیل وجود محفظه سیستم تهویه که خیلی هم بزرگ هست.
الان پروژه رو عوض کردم و میخوام که تنها جای پخش و قسمت تنظیمات تهویه رو عوض کنم که بلکه پخش کمی بیاد بالاتر و اگر هم یه ایندش خواستم بندازم رو ماشین ، مانیتورش بعد از باز شدن راحت تر دیده بشه.
برای انجام کار یه مشکل بزرگ هست:
اهرم هایی که مربوط به جابجایی و تنظیم بخاری و تهویه هستند، توسط دو سیم فنر مانند که بسیار هم محکم و حالت فنری هستند به پشت قسمت تنظیمات تهویه وصل میشه و از اون طریق کار میکنه. بلندی سیمها رو هم طوری گرفتند که تنها در جایی که نصب هست کافی باشه و اگر بخوام کمی قسمت تنظیمات تهویه رو پایینتر بیارم نمیشه...
حالا بایستی فعلاً تکلیف این مسأله روشن بشه تا بعد برم سراغ ایجاد یه جایی که بشه پخش رو در بالا و تنظیمات تهویه رو در پایین داشبورد ، نصب و مهارش کرد و بعد از تمام این کارها هم بایستی یه پنل جدید برای جلوی داشبورد بسازم...
نیازمند کمک و راهنمایی اساتید هستم.
سلام آقا منم خيلي رو اين پروژه فكر كردم تا الان 3 بار هم باز كردم كنسول وط رو ولي به نتيجه اي نرسيدم . راستي اون سيما رو چطور باز كردي من جرات باز كردنشو نداشتم گفتم الانه كه يه تيكه پلاستيكش بشكنه ديگه
حالا من يه فكري داشتم . درسته كه اون سيما كوتاها اما به نظرت ميشه اون 3 تا دكمه شيشه گرم كن و صندوق و فلاشر رو از اون بالا حذف كنيم بعد اون سيستم تنظيم هوا را ببريم بالا تا بشه پخش 2din نصب كرد ؟
-- 26 بهمن 1392, 09:42 --
مثل اين تصوير
1 بهمن 1398, 13:00 #64
تو این پروژها که تا حالا کسی انجام نداده، بالاخره باید کسی پیدا بشه و ریسک کنه و قید تمامی وسایلش رو بزنه که اگر هم چیزیش شد بره و یه دونه دیگه بخره. ما هم دلمون رو زدیم به دریا و تمامی سیمها و اهرمها رو کندیم ولی از اونجایی که ایران خودرو تخصص بسیار عجیبی در ساخت پلاستیک با دوام داره، هیچکدوم از قطعات هنگام باز و بسته کردن تغییر حالت و یا شکسته نشدند... :-o
در مورد چیزی که گفتی که کلیدهای مربوطه قسمت بالا رو به جای دیگه منتقل کنیم، خدمتت عرض کنم که من هم میخواستم این کار بکنم ولی همونطور که عکسش رو هم پیوست کردم ، قسمتی که برای قرار گیری این کلیدها در بالا در نظر گرفته شده، عضوی از بدنه داخلی داشبورد هست و به فریم فلزی داخلی داشبورد پرچ شده.
تنها راهش اینه که اون قسمت از داشبورد بریده بشه و جایگزین یه فریم دیگه شه که امکان سوار کردن پخش و موارد دیگه رو داشته باشه. ولی باز هم تأکیــــد میکنم که هدف من از اجرای این پروزه تغییر ندادن حالت ارجینال خودرو هست تا هر وقت خواستم دوباره بشه به حالت قبلی برگشت....
فعلاً رو این قسمت دارم کار میکنم که برم و ببینم میشه از بازار سیمهای رابط تنظیمات تهویه بلندتری پیدا کرد و جایگزین سیمهای فعلیش کرد یا خیر..
اینکارو خود شرکت معتبر سازنده انجام داده.عکسشم من دیدم.همینشکل که شما فوتوشاپ کردین یه 2din گذاشته.که بدم نشده به نظرم.
من یه سوال داشتم از دوستان اهل فن و یه راهنمایی .(خداوکیلی گیرم) من چندی پیش سمندی دوگانه ef7 گرفتم این خودرو از بدو تولیدش نافرم کلیداش نامنظم بود طوری که فلاشر و گرم کن بالاتر و زاویه دار از کلیدای دیگه بود که بعد باز کردن و و ارسی متوجه این شدم که مشکل از مونتاژ نیست بلکه مشکل از قالبگیریه بد دیاق پشتش یا همون سینی این کلیداست که دقت کردم دیدم یک تیکه با داشبرده و منم با سمباده به جونش افتادم و تا حدی تونستم مرتب ترش کنم ولی هنوزم خیلی نافرمه مخصوصا ساعت که پشتشم یکم شکسته و بدجور کجه یعنی یه طرفش شدیدا تو هست حالا میخام بدونم آیا میشه اون دیاقو جوری عوض کرد با سمندای مدل پایین که راحت و بی درد سر باشه یا که با دستگاه cnc رو یه تیکه ورق یا پلاستیک مرتب مثل همون دیاق یکی ساخت و جای قبلی پرچ کرد آیا میشه ؟ درضمن من احساس میکنم این کلیدها با کلیدهای زانتیا یکیه آیا میشه مدل زانتیایی با کیفیت تر هم بست؟
این حد نا فرمی دیگه عجیبه.یه میل ممکن هس تو بعضیا جابجایی داشته باشه.
نمیدونم شما چیکار کردی.سمباده و ساعتم که شکسته و ...
اون قسمت دکمه ها سوارن رو یه حالت ریلی فک کنم بتونی اونو با دکمه هاش عوض کنی.
دوستان بالاخره بعد از 40 روز صندلی راننده که برام امداد کرده بودن اومد و رفتم نمایندگی دیدم با تریم بژ اومده و حتی برچسب سفارش هم روش موجود بود که نوشته بود با تریم خاکستری!!!!!بعد از کلی داد و بیداد به این نتیجه رسیدم که یا باید اونو مرجوع کنیم و منتظر باشم یا قطعات جانبی مثل کمربند و قاب کنار و ...با مال خودم عوض کنم که راه دوم رو انتخاب کردم و صندلی جدید که خیلی هم خوش نشین تر از مال خودم بودم نصب کردم.
اینم داستان صندلی برقی ما
آقا طرحت عالیه ولی پنل ساعت و جفت راهنما رو چی کار میکنی ؟
سلام.داداش گل از اونیم که فکرشو میکنی بدتر بود موقع تحویل و کلا پنل جلوم بازه باز بود و به هیج رقم جا نمیخورد نماینگی آشنا بود گفت بدون پذیرش برو پایین گفتم خودم درستش میکنم اومدم خونه بازش کردم دیدم سخنگوش پنلش اصلا جا نیست و سه تا کلیدای سخنگوش قطع و وقتی با فلتش ور میری وصل میشه خلاصه پنل سخنگورو جا زدیم دیدیم که پایه هاش شکسته که چسب دوقولو زدیم تا راه افتاد و پنلشو بستیم دیدیم خیلی وضع کلیداش خرابه و ساعتش جاپیجاش شکسته که تا شد ترمیم کردمو دیاق پشت کلیدارو سمباده زدم ۳ تا کلیدا خوب شد ساعتو فلاشر نشد هرکاکردم میخام بدونم اون دیاق ماله داشبرده یا میشه یه قدیمی از اوراق فروشیا گرفتو بست روش و بشه توپس یا اینکه فلزی بدم cnc برش بده
دوست عزیز صندلی که امداد کردن واستون روکشش همون مدل خوده ماشینه ؟ اگر آره که مشکلی نیست و قطعات عوض میشه . در مورد خوش نشینی هم امکان داره شما مدتی رو صندلی نشتین و صندلی نشست کرده و این جدیده واستون خوش نشین میاد چون این موردو من خودم تجربه کردم .
نه یه دیاق داره که وصله به بالای پخش و کولر.ستونشه.یه ریلی که دکمه ها روش هستن.تا اونجا که من دیدم.شایدم من اشتباه میکنم.
سلام به جای استفاده از 2din از یک تبلت استفاده کنید من این سیتم رو روی ماشین خودم پیاده کردم ولی متاسفانه پنل جلو رو پیدا نکردم و منصرف شدم ولی آخر کلاسه
صفحه 7 اینچ لمسی ، فلش خور ، ساعت و تاریخ ، کیفیت تصویر عالی ولی حیف که پنل رو پیدا نکردم پنل خودش هم رنگش نایابه حیفم میاد خرابش کنم اگه پنلش رو پیدا کنم کمتر 3 ساعت رو ماشین نصبش می کن
1 بهمن 1398, 13:01 #65
حسام جان روکش صندلی خودم که خاکستری تیره بود واین جدیده کرم روشن!!!منم روکش کشیدم روش و بیخیال شدم دیگه
ولی در مورد صندلی :ماشین من 8500 تا راه رفته و مطمئنم کیفیت ابر این جدیده بهتره
اها یه چیز دیگه اومدم تو راه خواستم کمربند ببندم دیدم استاد عزیز غلاف یا قلاف کمربند رو برعکس بسته و دکمش افتاده سمت پای خودم :x چون اخر وقت بود اونم بیخیال شدم و گفتم یه وقت دیگه ببرم چون باید کل صندلی رو باز کنم....امان از این مهندسین ایرانفرغون
اگه پنل بخاری رو بیاری پایین که فکر کنم سیم اضافه هم بیاد . در این صورت یا میتونی کوتاهش کنی یا از یه جایی خمش کنی ؟؟؟!!
سلام.. میخوام روکش.مخمل در رو روش چرم بکشم ..ممنون میشم راهنماییم کنید
با سلام خدمت شما دوست عزیز. حقیقتا من میخاستم رو رودریهام پلاستیک پرس کنم و رفتم به دوزندگی های اتومبیل و پرس و جو کردم و گفتن فقط پیکان و پرایدو اینکارو میکنن ولی سمند به دلیل انحنای درب نمیشه و فقط تنها کاری که میشه کرد اینه که روکششو که پارجه ای هست اگر خراب شده با پارچه ای فابریک یا چرمی عوض کنن ولی گفت اگر نو هستش حیفه که بخایم مثلا چرم بزنیم چون روش چسب باید بزنیم و اگر دلتو بزنه دیگه نمیشه فابریکیشو واست احیا کنیم و من خودمم اصلا دوست نداشتم که از فابریکی ماشینمو خارج کنم چون هم روکش صندلی ندارم و فابریک هم ماشین صفره هم دوسدارم و صلیغم کلا فابریک پسنده . ولی شما اگر روکش چرمی چیزی دارین خوب بسیار شیک میشه که اینکارو بکنین و تشریف میبرین به دوزندگی ها و میدین چرم کنن فقط اگر میخاین ایم کارو کنین از من به شما نصیحت یه چرم درجه ۱ و خوشگلی بزنین حتی اگر چرم مصنوعی میخاین نوع خوی و با کیفیتشو پیدا کنین . هم سمند معمولی هم سمند با رودری سورن این قابلیتو داره نگران نباشین
نه دیگه دوست خوبم.
اون سیمها به قدری هستند که فقط تو اون قسمت بالا میرسند. چون از قسمت بالایی محفظه بخاری، اومدند به سمت پایین. فعلاً که بازار رو دارم میگردم و از این کاره ها میپرسم که آیا میشه سیمها رو جایگزین بلندترش کرد و اصلاً چطور این کار امکان پذیره؟! چون فکر کنم باید کل داشبورد رو بیارم پایین که اگر اینطور باشه دیگه هیچوقت داشبورد ، داشبورد اول نمیشه و کلی مشکل جدید براش پیش میاد.
باید ببینم چه کاری میتونم براش بکنم.!
دوستان عزیز من همیشه از کلید های کنترل تهویه ناراضی بودم و با دیدن تاپیک شما یک پیشنهاد دارم حالا که دوستان قصد تغییر در پنل سمند را دارند ایا بهتر نیست جای کلیدهای ساده تهویه انها را با نمونه زیباتر که در بقیه خودرو ها وجود دارد و قطعات ان دربازار نیز پیدا میشود تعویض کرد به نظر من بهترین کلید ها برای تعویض میتوان به لیفان 520i نام برد که مناسب بنظر میرسند البته در تصاویر زیر خودم اقدام به جاگزاری فوتوشاپی کردم با مدل دیگر اما شرمنده اصلا فتوشاپم خوب نیست و فقط به عنوان یک پیشنهاد به ان نگاه کنید
نمای داشبورد لیفان که کنترل های تهویه ان مناسب جایگزاری با نمونه موجود درسمند میتواند باشد (تا نظز اساتید چه باشد )
بچه ها، من یه مدته تو فکرم یه فکری به حال این رودریا بکنم! میخواستم چرمش کنم.
ولی این رودری های پارس سال دیدم، به سمند نمیخورن؟
خیلی از رودری های تاریخ مصرف گذشته سمند هم قشنگ تر هستند هم جای دست بهتری دارن
رودری های مربوط به داشبورد جدید سمند(کرم رنگ) که خیلی قشنگ تره...
تازه فابریک سمند هم هست.
عکسی ازش ندارید؟
همین مدل سورن هارو میگین؟ فکر نکنم اونا بخورن! میخورن؟
منظورتون این مدله؟
اینا فکر نکنم بخوره! چون دستگیره ی باز کردن دربش کلا جا به جا شده!
1 بهمن 1398, 13:02 #66
موکت کف صندوق عقب رو میشه کامل درآورد.
حالا سوالم اینه که اگه موکت کف صندوق عقب رو در بیارم و با آب بشورم بعدش موکت چروک میشه؟؟
موکت کف سه لایه هستش.
بیژن جان من نمیدونم از چه نوع موکتی تو خودروتون استفاده شده
اما مدلهایی که برای سمند میزنن،عمدتا بعد از شست و شو اون قالب و فرم اولیه رو تا حدی از دست میدن
اگر بتونی با شامپو فرش موکت رو تمیز کنی،یا با جاروبرقی ای چیزی به نظرم بهتر باشه
سلام خدمت دوستان عزیز
اهرم کنار صندلی راننده مربوط به تنظیم ارتفاع ست ولی من هر کاری کردم نتونستم ارتفاع رو تنظیم کنم
ماشین من ای اف ۷ هست.لطفا راهنمایی کنید.
تا اونجایی که میدونم باید اول کلش رو در راستای مستقیم بکشید بیرون
بعد با بالا اوردن صندلی هم میاد بالا
و برای پایین بردن هم باید یکم با کمر به پشتی صندلی فشار وارد کنی و اهرم رو ببری پایین
دوستان خودم یه سوال داشتم چراغ داخل کلید شیشه بالابر ماشینم سوخته
میشه رنگ دیگه ای گذاشت؟؟؟ اگه نه فابریکش رو از کجا میشه گیر اورد؟؟
داخل کلید یک چراغ led نصب شده.
نمی دونم رنگ چراغ از خود کلید هستش یا led اون.
ولی در هر صورت میشه ledرو عوض کرد.
واسه من که مدل 90 هستش چراغش رشته ای بود که داخل یه محفظه ی پلاستیکی قرار داشت
خودم led گذاشتم سوخت بعد فهمیدم پس باید یه مقاومت هم قبلش لحیم کنم (این کار رو خواستم بکنم ولی بدلیل فضای
کمش اصلا نمیشد)
رنگ آبی هم از خود کلیده
میخواستم فقط بدونم که اون لامپ 12 ولت رو میشه گیر اورد یا نه؟ کجا؟ ( اخه از یه تزئینات پرسیدم فقط گفت واسه پنل رو دارم)
دوست من چروک نمیشه
شخصا" دو بار اونو در اوردم و شستم
مثل فرش خونه
بعد هم اویزونش کردم که ابش بره و خشک بشه
بدون هیچ مشکلی
ردیف سمت چپ و سمت راست لامپ کلید شیشه بالابر راننده جداس؟
فیوز جدا داره؟
جداست ولی فیوز رو دقت نکردم ( فک کنم یکی باشه فیوزشون)
بعد از کمی جستجو اسم اون لامپ هم هست = لامپ رشته ای 12 ولت سایز کوچیک
قیمتش هم زیر 500 تومنه، الکتریکی ها و وسایل الکترونیکی دارند به احتمال زیاد
فیوز جدا نداره
1 بهمن 1398, 13:03 #67
سلام دوستان...شيشه بالابر سمند من كه الان نزديك 2 ماه از تحويل گرفتنش ميگذره از روز اول مشكل داشت و از جا در ميومد،يك هفته سمت راننده خراب ميشه و چندروز بعد هم سمت شاگرد...اون پلاستيك كه داخل سوراخ شيشه ميره رو هم چند بار عوض كردم تا اينكه اين آخرين بار بردمش شيشه خم اتومبيل اون پلاستيك رو با چسب قطره اي چسبوند و حسابي روغن كاريش كرد ولي بازم بعد چندروز از شيشه جدا شد و توي نوار موندش...واقعا سيستم مزخرفي داره اين پلاستيك...سمند 87 داريم كه اصلا اين پلاستيك رو نداره و تا حالا مشكلي نداشته توي اين زمينه...الان جفت شيشه هام رو ديگه پايين نمي آرم...نمايندگي هم ديگه نرفتم چون همون بار اول گفتن برم شيشه خم...موندم چكار كنم..
میشه گفت یه سری از سمندا این مشکلو داشتن از صفری . من سه تا سمند در ماه پیش و قبلش تحویل گرفتم دوتاشون که سورن بود این اتفاق در اولین حرکت شیشه رخ داد ولی سمد ال ایکس صفر دوگانه تحویلی برج ۱۱ این مشکلو به هیچ عنوان نداشت و کاملا بدون عیب و عالی از آب در اومد. درضمن هردوتا سمت شاگرد بود
سلام به دوستان عزیز
قیمت این صندلی 2 جهته های سمند چنده؟؟ از نظر راحتی چطوره؟؟
مشکل کارخانه ای است. من چسب دو قلو زدم باز درست نشد. بردم نمایندگی الان بهتر شده تا بعد ببینم چه می شود. هیچ قطعه ای هم تعویض نکرده اند.
یک مشکل دیگر مربوط به شیلنگ فشار قوی هیدرولیک فرمان داشتم که بدلیل نداشتن قطعه به بعد موکول کردند و هنوز خبری نیست. نشتی از این شیلنگ هم مرسوم است. دلیل آن بستن قطعات معیوب است که خط مونتاژ نخوابد.
دوستان عزيز سلام.صندلي برقي سمت شاگرد ماشين من به كندي كار ميكنه و تا اخر نميره انگار كه يه جا گير داره.وقتي هم صندلي رو ميخواي بخوابوني صندلي يه طرفش"سمت در" كج ميشه(يه وري ميشه) انگار كه چرخ دنده سمت در كار نميكنه.راهنماييم كنيد بد جور رفته رو مخم...
صندلی منم همون مشکل رو داشت البته سمت راننده ...شاید 10 سانت رو به عقب میرفت و یک سمتش گیر میکرد و کج میشد بردم ایرانخودرو بازش کرن و بلد نبودن تعمیرش کنن رو کارت گارانتی واسم امداد کردن و بعد حدود 1 ماه اومد و تعویضش کردن ...قیمتش تو بازار هم صندلی کامل رو میدونم 470 تومنه
سلام . اين مشكل دقيقا از اسكلت اصلي صندلي هست و چون لولاي صندلي سمند پرسيه هيچ كاريش نميشه كرد مگه يه اسكلت صندلي بخري (قيمت حدود 100 تومن) بدي برات تعويض كنن . كه با دستمزد تعويض و تعميرات احتمالي ديگه حدود 150 برات تموم ميشه . فقط اگر خواستي بخري فقط اسكلت خالي رو بگير باقي قسمتاش سالم و قابل نصب رو اسكلت جديد هست .
يعني نميشه بدون اين كارا مشكل رو حل كرد؟ ميشه نحوه باز كردن صندلي رو بهم بگيد؟ و اينكه مشكل دقيقا كجاي اسكلت صندلي ميتونه باشه؟ميخوام خودم بازش كنم اخه نميصرفه اينقد هزينه كنم براش...
نه عزيز كار شما نيست چون جا پيچاش خيلي بده و فقط با آچار بكس بادي باز ميشه و اينكه كار ساده اي نيست چون بايد صندلي كامل لخت بشه و فكر نكنم خودت بتوني تو خونه درستش كني .
در مورد اينيم كه گفتم . نه متاسفانه اگر لولاش شكسته باشه از داخل هيچ راهي جز تعويض اسكلت نداره . منم خيلي دنبالش بودم كه بتونم يجور كم خرج تمومش كنم اما نشد . اگر صندلي پرايد بود با 30تومن حل ميشد چون مال پرايد لولاهاش قابل تعويض هستن .
فكر كنم گفته بودي سمته شاگرده اگر خيلي اذيت نميكنه ولش كن چون راهي نداره . و يه مسئله بدتر اينه كه اسكلت صندلي يكم سخت پيدا ميشه .
راستي اگر خواستي بخري حواست باشه اينا چپ و راست داره . حتما سمت خودش رو بخر چون صندلي راننده و شاگرد با هم فرق دارن .
راهی نداره یکم جمع و جورش کرد خیلی لق میزنه
با هر ترمز و گاز عقب و جلو میره چند مرتبه هم دادم به حساب خودشون باز کردنش ( باور کنید که دست هم نزدن بهش فقط تو فاکتور پولش رو گرفتن ) ولی بیفایده بوده خودم هم وقت ندارم بازش کنم صدا هم میده تازه
1 بهمن 1398, 13:04 #68
با سلام به همه دوستان.
این صندلی راننده ماشینم یه لقی به بالا و پایین داره خودم حس میکنم از روی ریل بالا و پایین میشه. میخواستم اگه بشه خودم بازش کنم و ریل رو سرویسش کنم. ولی نمیدونم دقیقا چجوری و از کجا پیچهاش باز میشه.
حالا باز هم اگه دوستان تجربه دیگه ای دارن دریع نکنن.
در ضمن این ریل هاش بلبرینگ داره؟ اگه اره، ممکنه از خرد شدن اونا باشه؟
مرسی داداش
جکش شکسته.واسه من هم همینطوری شده بود.باید صندلی را باز کنی وببری برات جوش بزنن
دوستان سلام مجدد . يه نگاه به اين لينك بندازين . خيلي جالبه .
http://radiorasa.com/index.php?do=cat&c ... andcaraudi
ابتدا بايستي اهرم را چند سانت بيرون بکشيد و بعد با جلو و عقب دادن آن ارتفاع را تنظيم کنيد
موفق باشيد
داخل کابین ماشین شدیدا بوی بنزین میپیچه. از چه چیزهایی میتونه باشه؟
قسمن پمپ بنزین رو کامل چک کردم اصلا نشتی نداشت. حباب گیری چیزی داره؟ یا اینکه درب باکش سوپاپ داره که خراب بشه؟
بازم معذرت خواهی میکنم بابت پستم.
بوی بنزین هم چند مورد به ذهنم رسید میگم باقیش رو دوستان اضافه کنند
نشتی لوله های بنزین
خرابی یاشکستن درب محفظه پمپ بنزین داخل کابین
نشت از قسمت موتوری و رسیدن بوی اون توسط تهویه به داخل کابین
فیلتر هوا رو هم تعویض کنین بد نیست....
لوله های بنزین چک شدن نشتی اصلا ندارن.
درب محفظه پمپ بنزین اگه منظورتون همونی که زیر صندلی عقب هست باشه اون هم سالم هست و اصلا نشتی نداره.
قسمت موتوری هم چک شده.
فیلتر هوا به بوی بنزین ربط داره؟
بوی بنزین در حدی هست که اصلا نمیشه تو ماشین نشست و باید حتما شیشه ها رو پایین داد. دارم از سردرد کلافه میشم.
یک هفته پیش زنگ زدم
قیمت با پنلش رو گفت 1000.000 تومان
1 بهمن 1398, 13:04 #69
سلام دوستان.ببخشید این سوال رو اینجا می پرسم تایپیکی پیدا نکردم.سمند من داشبوردش کرم رنگه مثه همه می خواستم داشبوردشو عوض کنم این طوری بخرم بندازم.
1- این داشبورد تو بازار موجود هست؟قیمت؟کجا باید دنبالش بگردم؟ متشکرم از دوستای گل
قشنگه نه؟
اگه بشه چی میشه ها نه؟موکت سقف ، کاور ستون ها همه رو سفید می کنم رنگ ماشینم سفیده محشر می شه.اگه بشه
1- دوست گرامی خیلی کارت درسته خوشم اومد فقط اون سیستم کامپیوترشو چیکار کردی؟نیست
2- آقا من می خواستم داشبورد ماشینم عوض کنم،داشبوردی که تو عکس هست رو کسی میدونه تو بازار موجود هست یا خیر؟اگه هست قیمتش؟کجا باید دنبالش بگردم؟کی می تونه نصبش کنه؟متشکرم از عزیزان
3- قشنگه نه؟
خیلی زیباست فکر کنم داده تمام ماشینو براش تودوزی کردن اگر دقت کنید تمام جاها دوخته شده.
این داشبورد سریره
تمام سطح داشبورد از روکش چرم استفاده شده،رد دوخت هم روش کاملا مشخصه
سخت بتونید با این کیفیت کار کنید
سلام یه سوال از دوستان ،کسی میدونه دقیقا چه جوری میشه اون قاب چوبی که دور کولر و پخش سمند هست را باز کرد اگر آموزش با تصویر باشه که عالی میشه اون طور که من اطلاع دارم چند نفر هم سوال من را دارن و اگر این آموزش داده بشه خیلی به کار میاد.
برای این داشبورد باید زحمت بکشید برید چرم خریداری کنید و بدید به یه تودوزی کار داشبورد خودتون رو این شکلی کنند این چرمدوزی هست میتونید خط دوختهارو ببینید
دوستان من یه سمند ال ایکس مدل 90 گرفتم به تازگی .
صاحب قبلی ماشین رو خوب نگه داشته بود ولی بالاخره چون دو سال و خورده ایی کار کرده بود یه مقدار داخلش کثیف شده .
من خیلی وقت گذاشتم و موکت ها ، کف ماشین ، ستون ها ، رودری ها و داشبورد و ... رو تمیز کردم ولی داشبورد و رودری ها هنوز باب میلم نشده .
البته من با یه دستمال معمولی تمیز کردم و بعد براق کننده به داشبورد زدم و برای رودری ها هم از این اسپری های فومی استفاده کردم .
حالا ممنون میشم راهنماییم کنید از چه موادی استفاده کنم که هم داخل ماشین خوب تمیز بشه و هم براق بشه و کلا به دل آدم بشینه ؟
دوست عزيز از پاك كنند چند منظوره اتك استفاده كن . واقعا جواب ميده . هم جرم رو از بين ميبره هم سطح رو خشك نميكنه . بسيار كار آمد هست . فقط يادت باشه از چند منظوره استفاده كني مخصوص تمامي سطوح .
اتک و اکتیو برای جرمگیری خیلی عالین
بعد از استفاده از اینها،از اسپری های براق کننده مثل sTpاشبورد استفاده کنید تا براق بشه
پس نمیشه کاریش کرد؟چرم بخرم بدم بدوزن وااااااااای.حوصله می خواد . آمادش یه طرح دیگه نیست؟جز مشکی
1 بهمن 1398, 13:05 #70
بله دوستمون درست میگه.البته من بعد اتک شامپو فرش کشیدم چون رو دری های ماشینم حالت موکتی هست بسیار تمیز و براق شد.بوی مطبوعی هم داره.یه چادر هم بگیر همیشه بکش رو ماشین تمیز بمونه
راستی دربازه اون داشبورد. دیدید بچه ها چقدر قشنگه؟این روی سمن سریر هست بله؟سفارش بدم می زنن رو ماشین؟
من رودری ها رو با این اسپری های فومی مخصوص صندلی تمیز کردم ولی بازم احساس میکنم جا داره بهتر بشه . این شامپو فرشه خوبه یا چیزه دیگه ایی هم هست که بشه استفاده کرد ?
راستی این که میگن بیرون با بخار میشورن خیلی تمیز میشه چیه ? بدم بیرون مشکلی پیش نمیاد ?
دوست عزيز يه سر به سايتاي زير بزن ببين اگر خيلي رودريات كثيف شدن شايد كار ديگه اي كردي .
http://charmsport.ir
http://www.rahyabsport.com
سلام دوستان کسی هست که بدونه پنل جدید کولر سمند (چرخشی) چه جوری باز میشه خواهشا کسی میدونه راهنمایی کنه فقط میخوام پنلو (اون قسمت مشکی)باز کنم بدون اینکه دل و رودش بریزه بیرون؟؟؟
من تماس گرفتم گفتن فقط برای مالتی پلکس هست و روی عادی ها نصب نمیشه !
این هم همینطوره ؟؟
دوستان سلام به ظاهرش توجه نکنید خون باباش هم میکشه روی قیمت من خدم واسه سال 90 از این فروشگاه سیستم خریدم علاوه که جنس چینی را به اسم اسل ژاپن انداخت بهم واز لحاظ کار خیلی بد کار میکنه تو تبریز هر کس رفته دو باره نرفته همه ناراضین ازش من خدم اون سیستم او نصب کرد ( پخش پاییونر امپ و باکس وبانده همه کندنس بود )
بچه ها من توی ماشین رو کامل تمیز کردم و دیگه به دلم نشسته از نظر تمیزی .
بعضی جاها یه کم لکه . به نظرتون با چی تمیزش کنم که کاملا یه دست بشه ؟
