نخست ... 567891011 ... آخرین
  1. #71
    شیشه جلو موقع بالا رفتن سفت بالا میره یهنی یه کم سنگینه. ظاهرا باید مربوط به لاستیک دور در باشه .
    راهی داره که شیار این لاستیک رو روانش کرد یا باید عوض بشه؟
    سلام دوست گرامی اون دکمه های شیشه بالا بر رو خودش نصب بود یا خودتون گذاشتید،اگر خودتون گذاشتید میشه راهنمایی بفرمایید که از کجا میشه تهیه کرد؟؟؟
    برای تمیز کردن میتونید از شامپو فرش رقیق شده با آب یا این که یه مقدار تاید را تو آب حل کنید و با دستمال روش بکشید یا از اسپری های مخصوص ماشین که بیرون میفروشند استفاده کنید من به شخصه تاید را امتحان کردم جواب داد هر لکی حتا چربی را هم پاک میکنه.موفق باشید
    با سپاس از راهنماییتون
    همون قاب خالی هم باشه خوبه خودم یه هدیونیت دودین خوب روش سوار میکنم
    وظیفه بود .فکر کنم فایبر ساز ها بتونن یه چیز در اون حالت درست کنن
    با توجه به عکس،خیر
    ماشینی که تو عکس زده سردنده مربعی EF7داره،کیلومترشم عادیه
    بنابرین مشابه خودروی شماست
    فروشنده واسه این میگه مخصوص مالتی هست که تا بتونه تیغ بزنه نصابشم خیلی حرفه ای نیست ld:
    والا شیشه بالابرا فابریک هستند و عوض نکردمش . چه طور مگه ? خیلی از سمندها همین مدلی هستند .
    حالا خوبه یا بده ?
    مولتی پلکس ها رو از سال 90 به بعد اینطور زدن
    دکمه های شیشه بالابر ماشین شما باکیفیت تر از ماشین من هست فکر کردم خودتون گذاشتید که دوستمون گفتند روی مولتی ها نصب شده البته ماشین من مولتی نیست .قبلا هم شنیده بودم کیفیت دکمه ها در مولتی پلکسها بالا تر هست.
    با سلام دوست عزیز جهت تسهیل در حرکت شیشه مقداری پودر تالک ( پودر بچه ) با یک تکه پارچه روی لاستیک ها بمالید این کار هم باعث روان شدن میشود و هم از خرابی لاستیک جلوگیری میکند ممنون
  2. #72
    میشه بگید قاب روی باند درب جلو سمت راننده ( زیره دکمه های بالابر شیشه ) رو چه جوری میشه درآورد ؟
    امروز بعد از اینکه روی قاب باند ها رو تمیز کردم ، از باند سمت راننده خش خش میاد که موقع پخش آهنگ خیلی روی اعصابه .
    ممنون میشم راهنماییم کنید .
    سلام و احترام
    شیشه سمت شاگرد من هم هنگام بالا پایین کردن سفت بود تا یک روز از ریل خود خارج شد و مربوط به بست نگهدارنده لبه شیشه بود که شیشه را در ریل هدایت می کند وقتی در ایران خودرو این بست عوض شد تعمیرکار ایران خودرو از اسپر ی های STP که برای براق کردن داشبورد استفاده می شود برای روان کاری بکار برد یعنی همان جاهایی را که لاستیک با شیشه در تماس است را اسپری زد و به من هم پیشنهاد کرد هراز گاهی اینکار را بکنم تا شیشه روان حرکت کند بعد از انهم مشکل شیشه حل شد.
    از قسمت بالای اون یه چاقو بندازید زیرش کم کم فشار وارد کنید تا دربیاد
    فقط مراقب باشید که نشکنه
    قابش خیلی انعطاف پذیره من با سوییچ هم درش اوردم با چاقو هم میشه حتی با ناخن هم میشه
    امکان شکستن هم نداره یکم باهاش بازی کن در میاد
    سلام خدمت دوستان عزیز
    امروز وقتی در حال گشت زدن در سایت آپکو بودم به این برخوردم :
    http://opco.co.ir
    امید وارم به دردتون بخوره
    از دوستان عزیز اگر کسی اطلاعی از محل فروش این محول داره بسیار ممنون میشم من رو هم در جریان قرار بده
    آیا کسی نیست ما را یاری کند؟
    اگه مال لاستیک دور هستش اول روغن بزنید ببینید تاثیری داره.اگه خشک شده باشه کاری نمشه کرد و باید تعویض بشه.ولی معمولا مشکل تو ضعیف شدن موتور بالابر هستش.
  3. #73
    ارم اسب روی در صندوق ماشین من دچار ابله مرغون شده
    کاریش میشه کرد؟ چجوری عوضش کنم؟
    ماشین گارانتی داره بنظر شما قبول میکنن عوضش کنن؟
    فک نکنم شامل گارانتی باشه اگه نبود خودت بخر
    صندوق رو بده بالا بعد از قسمت داخل چند تا پیچ میبینی اونا رو باز کن تا آرم در بیاد بعد آرم جدید رو جاش ببند
    عزیزان این فروشگاه معتبره؟میشه ازش جنس خرید و پشیمون نشد؟آپکو رو عرض می کنم
    این نمای داخلی سمند سریر هست.
    شما اگه از طریق ایرانخودرو بگردی و آشنا داشته باشی ممکنه بتونی هم داشبورد و هم رودری های چرم سفید رو گیر بیاری.
    کار نشد نداره، آشنا میخواد.
    چجوری میشه داشبورد سمند رو باز کرد؟اگه بتونم باز کنم خودم با چسب و سشوار یه لایه چرم کرم خوش رنگ یا سفید روش می کشم.
    نه اقا گارانتی قبول نمیکنه اینو.اگه باهاشمشکل داری یکی بخر.فقط مواظب باش از این اشغالیا نگیری.
    والا من تابحال داشبورد رو باز نکردم ولی کولر ساز ها اینکارو انجام میدن.
    در ماشینو که باز میکنی کنار داشبورد یه قاب پلاستیکی هست که پیچ های داشبورد اونجان.
    اگه دنبال داشبورد و رودری های سریر باشی بهتره چون اگه خودت بخوای چرم بدوزی روی این داشبور، خوب در نمیاد.
    جنس چرمش هم خیلی خوبه! البته نگهداری میخواد.
    ممکنه استوک هم پیدا کنی
    ولی به نظر من خرج کردن برای داشبورد و رودری خیلی توجیه اقتصادی نداره!
    درست میگی.دایی بنده تو تهران کفاش هست و چرم کفش زیاد تو بساطش پیدا میشه.بهش گفتم گفت باید ببینم برش بزنم بعد بدوزم بعد با چسب مخصوص که چسب PU هست بچسبونیم روش که اونم گفت بیخیالش شو.البته من چشت کاور در یه لایه چرم چسبوندم که عایق صدا بشه و هم خوب جواب داد.خواستی عکسشم می زارم
    حالا اون طرح های دکوراتیو طرح چوبو چی میشه عوضشون کرد SE انداخت جاش؟
    راستی داشبورد ماشینم یکم صدا افتاده چیکارش کنم؟جای پیچهارو سراغ داری دقیقا بگی برم آچار بندازم؟
    راستش چرم کردن رو اصلا نه دوس دارم نه پیشنهاد میکنم.چون یه سمند سفارشی سوار شدم چرم بود رودری و فرمون و داشبورد.خیلی افتضاح در اورده بودن.لبه های دوخته شده روی هم افتاده بودن زده بودن بیرون! با خارجیا که مقایسه میکنی ... اینه که شرکت که اینجوری در بیاره که ما خومون چی در میاریم.از همونجا منکه روکش چرم دوس داشتم زده شدم.
    این سیستم عجب رخی داره ، لامصب ماشین از این رو به اون رو میشه .
    منم خیلی دنبال یه چیزی شبیه این میگردم ، چند روزه قبل پشت شهرداری بودم که کلی از این پخش های ایندی مارک مارشال داشتند . قیمت ها هم حول و حوش 500 بود و رخ خوبی هم داشتند ولی نمیدونم میشه به مارشال اطمینان کرد یا نه .
    راستی اینم من پیدا کردم :
    www.zarnoosh.com
    توی محصولاتش مانیتور فابریکی سمند داره که شبیه کاره رادیو سراست . ولی کیفیت کارش و قیمتش رو خبر ندارم .
  4. #74
    گفت قابش فابريكيه و قالب گرفته شده و چيزي از ماشين نميبرن فقط تعويض ميشه با قاب اصليش .
    گفت سيستم سخنگو هم داخل داشبرد جاسازي ميشه .
    این دریچه های روی کولر سریر رو جائی میفروشن؟
    من فیبر کبرن زدم اون قسمت طرح چوب، یک کم دور این دریچه ها بد شده -_-. گفتم از اینا بزارم تابلو نباشه!
    اینم آپکوییش
    http://opco.co.ir
    دوستان تا چند روز دیگه سورن جدید رو تحویل میگیرم نظرم اینه که روکش صندلی نخرم و کف کشی فابریک هم نکنم ...با همون کف یک پارچه موکت و کفپوش موکتی خودش سر کنم هم شیک تره هم هزینه اضافی نکنم به نظرتون روکش صندلی فابریک خودش چند سالی ردیف میمونه؟؟؟؟
    اول از همه اینکه مبارکت باشه داداش
    من خودمم تا حالا هرچی ماشین خریدم همین کارو کردم. تمیز موندن صندلی بستگی به خود شخص داره که چجوری ازش مراقبت کنه. حداقل 4 تا 5 سال که جواب میده. بعدشم میتونی روکش بندازی.من ماشین قبلیمو بعد از 7 سال که فروختم صندلیاش عین روز اول بود. باید ازش بیشتر مراقبت کنی. همیشه شامپو واسه تمیز کردنش داشته باش.
    یا علی
    من روکش صندلی گذاشتم ولی اگه الان یه ماشین دیگه بخرم روکش نمیذارم چون روکش صندلی، هم راحتی صندلی فابریک رو نداره و هم فوم صندلی رو خراب میکنه.
    اینکه پارچه فابریکش چقدر دوام میاره بستگی داره به لباس های شما و رنگ و جنس روکش صندلی.
    مثلا مانتوی مشکی دشمن رنگ پارچه صندلیه!!!
    اگه رعایت کنی و تمیز نگهش داری تا چند سال روکش صندلی لازم نداری. هر موقه خیلی کثیف شد و خواستی ماشینو بفروشی یه دست روکش بکش روی صندلی ها.
    اینطوری از راحتی صندلی های فابریک استفاده میشه.
    ولی به نظر من کفپوش چرم حتما" بذار، نه بخاطر زشتی و زیبایی، بلکه بخاطر راحتی خودت!
    با کفپوش چرم تو 5 دقیقه میشه کف ماشینو کامل تمیز کرد ولی با موکت فابریک نه!!!
    سلام...
    بنده رفتم سراغ یکی از بهترین ها و پر کاربرد ترین ها،پخش پایونیر dvd 7550 ایندش!
    این جایی که اینو نصبیدن اصصصصلا فایده نداره،خییلی پایینه و کاربردش نزدیک صفر هست و به همون نسبت خطرناک.(کار کردن با دیسپلی و نگاه به اون حتی تو سرعت پایین هم میتونه فاجعه به بار بیاره.)
    علاقه به دیسپلی دارین برید سراغ ایندش که یه جورایی کانورتیبل هست!! بالاتر نصب میشه و صفحه نمایش راحت تو دید هست.سیستم سخنگو و ضمائم اون هم مثل قبل دارین،
    1100000 برای سیستم های صوتی آپکو!!!؟
    wild oneعزیز،سیستم شما یه مالتی مدیای خیلی خوب هست ضمن اینکه هنگام کار کنترلر های کولر رو میپوشونه
    اما سیستمی که آپکو عرضه کرده علاوه بر اینکه یه مالتی مدیای قویه،gpsهم روش داره
    من که مشتاق شدم نحوه کارش رو ببینم،برا من که seدارم و خبری از سخنگو نیست،انتخاب خوبی بنظر میرسه
    اون مدل آپکو فقط برای مولتی پلکس ها و SE هاست.
    اونایی که سخنگو دارن نمیتونن مالتی مدیای آپکو نصب کنن و راهی جز نصب کردن ایندش ندارن. یعنی حق انتخاب ندارن.
  5. #75
    سلام / نحوه باز کردن دستگیره بیرونی سمند چجوریه دوستان؟
    از بچه ها کسی میدونه چطور میشه لامپ فندک سورن رو عوض کرد؟
    داشبوردش چه مدله؟
    رودری رو باز کنید
    از داخل در یه مهره رو با آچار 10 باز کنید
    بعد محافظ پلاستیکی دستگیره رو از داخل در دربیارید
    بعد با کمی تکون دادن به راحتی دستگیره در میاد
    دوستان کسی نیست منو راهنمائی کنه؟
    این قاب های سیاه روی دریچه های کولر رو جدا میفروشن؟
    خیلی ممنون دوست عزیز.
    درمورد سوال دوستمون واسه قاب فکرنمیکنم قاب باشه با دریچه کامل هست
    خیر اون قاب ها روی دریچه سوار میشن،برای تنوع بخشیدن به کابین قطعه جالبیه
    دوستمون‌پرسید قاب جدا واسه تهویه پیدا میشه! منم گفتم جدا نداره احتمالا کامل با کانال تنظیم پشتت هست...برای تنوع نیست که اون قطعه!واسه تعیین جهت وزش باد هست دوست عزیز
    فکر میکنم شما منظور ایشون رو اشتباه متوجه شدید
    تو سمند های عادی،اون قطعه حاشیه دریچه های کولر وجود نداره،اما روی ال ایکس های سال قرارش دادن
    مورد که من مشاهده کردم،ال ایکس سال مدل 85بود
    هیچ ارتباطی به تعیین جهت باد نداره
    elx داشبورد جدید
  6. #76
    یه سری ایندش جدید هم هستن که نویگیشن دارن.به نظرم اونا از همه گزینه ها بهترن.چون اینجوری کل سیستم رو میخوای بدی بره واسه نصب اون رو کنسول.
    هدیونیت های ایندش دردسر های خاص خودشو داره
    ظاهرا کابلی با سوکت فابریک جهت انتقال سیستم هوشمند به داشبورد هم بود
    ولی بزرگترین مشکل اینه که پنل با هدیونیت عرضه می شود و قابلیت تعویض هدیونیت به مدل دلخواه رو نداره
    هدیونت هست و کیفیتش و بس!
    حقیر پیشنهاد میدم کیفیت صفحه نمایش و صدای تولیدی این مدل را حتما قبل انتخاب به هر روشی شده نگاه کنید و گوش بدین.
    پخش فابریک من اصلا قابل مقایسه با سری های پایین پایونیر هم نبود.
    اگر این مدل هم مثل پخش فابریک باشه... که احتمالا هست...دیگه خود دانید.
    ایندش هم ظرافت خاص خودشو داره،و نگهداری میخواد...اما این باز و بسته شدنش،خییلی کلاس داره!!! ضمن اینکه تنظیم زاویه نمایشگر را تو هر زاویه ای دارین،و برای دسترسی به ادوات کولر و... گزینه خوابیدن سریع! صفحه نمایش داره و زود میخوابه!!
    مهمترین مزیت ایندشی مث پایونییر اینه که میشه باهاش سیستم توپ بست.ولی این مانیتورها بیشتر تزیینی و برای لمس و gps و ... هستن.
    ایندش فقط باید مراقب پنل باز شوندش باشی و بس.
    اینجا کسی از دوستان پخش ایندش رو سمندش داره ؟
    من خیلی پخش تصویری رفته رو مخم ولی پایونیر ارزونترین ایندشی که داره بالای یک میلیونه . مارک های دیگه مثل مارشال و گلداسکای و پریمیر و ... ایندش هاشون حدوده 500 هست .
    نظرتون در مورده اون مارکا چیه ؟
    راستی یه هدیونیت تصویری تو یه سایت دیدم با کلی آپشن و قیمت فوق ارزون :
    http://www.bahramshop.ir/fa/product/premier-prc-302bt
    اصلا یه دونه از همینا بندازیم رو سمند هم ارزونه هم امکاناتش خوبه ، طوریشم شد آدم دلش نمیسوزه .
    اینا خیلی معمولین.صدایی هم بهت نمیدن(نه واسه سیستما همون فابریکی)چون اجزای داخلی خیلی بی کیفیتی دارن.فقط واسه کسایی که میخوان یه چیز تصویری داشته باشن خوبه.
    سلام... من دارم،سوالی هست،در خدمتم. موافقم.
    اگر چه صداشو نشنیدم! 7550 dvd مونیتور 7 اینچ داره،بازم به نظر من کوچک هست!دیگه این مدلی که گذاشتین جای خود داره.
    من 1 و 150 خریدم،آبان پارسال ،الان 1 و 450 شده!(چه میکنه اقتصاد م ق ا و م ت ی)
    یا اصلا به نمایشگر فکر نکنید،یا بهترین ها شو بردارید.
    این فروشگاه بهرام هم که لینکشو گذاشتین،انصافا قیمت های خوبی داره،جا داره همین جا رضایتم را از اجناسی که ازش خریدم اعلام کنم.
    من امروز اتفاقا حضوری رفتم فروشگاه بهرام .
    خدایی برخوردشون خیلی خوب بود . این هدیونیت های تصویریشو آورد همرو باز کرد نشونم داد و سایز صفحشون خیلی کوچیک بود . به خاطر همین خرید هدیونیت رو بیخیال شدم و رفتم سمت ایندش .
    منتها ارزون ترین ایندش پایونیر مدل 3550 بود که بالای یک میلیون بود و من بودجم نمیرسه .
    اما ایندش های مارشال حدوده 500 داشت که خودشم گفت کیفیت پایونیر رو نداره ولی بالاخره ایندشه دیگه .
    فقط شما که ایندش داری ، موقعی که صفحه بازه و جلوی دکمه های کولر و ... رو میگیره خیلی مانع کار و رانندگی نمیشه . کلا ایندش روی داشبورد سمند حواس آدم رو خیلی پرت نمیکنه ؟
    به نظرم نه.چون محل قرار گیری پخش سمند پایینه.اگه ماشین 206 یا سورن elx بود اره میشد گفت حواس رو پرت میکنه چون تقربا بالای داشبورد هست پخششون و اون display هم که باز بشه حواس رو پرت میکنه .رو 206 که اینج.ری بود واسه من.
  7. #77
    من ایندش گرفتم بعد 6 ماه خراب شد دیگه پنلش بیرون نمیومد
    دادم برام تعمیر کنن کلی خرجش کردم گفتن تنظیم کن جمع نشه
    این کار رو کردم بعد دو ماه دست دوستم خورد بهش دوباره خراب شد
    واسه همین میگم دو دین بهتره
    آخه دو دین که نمیشه روی سمند بست . میشه ؟
    راستی شما ایندش چه مارکی داشتی ؟
    والا من وقتی خواستم انتخاب کنم،اصلا به اینطور مسایل فکر نکردم.
    برای کولر و تنظیمات ایر کاندیش! وقتی دیسپلی بازه،با دوتا انگشت میتونی درجه وسط که دور فن را تغییر میده،را بچرخونی،ولی به بقیه دسترسی نداری،و باید دیسپلی را موقتا بخوابونید!
    ولی اکثر مواقع فقط با همون کلید چرخان وسط(دور فن) کار داری،پس مشکل زیادی نداری.
    در مورد حواس هم که خوب حسابی پرت میشه!
    در واقع من 80درصد موارد اصلا موقع رانندگی اصلا نمیتونم مثلا موزیک ویدئو (show!) نگاه کنم! اما اینطور هم نیست که اصلا نتونی نگاه کنی،میشه گفت نصفه نیمه میبینی! اما بقیه سرنشین ها حسابی سرگرم میشن
    نکته مهم اینه که خوب موزیک ویدئو ها اکثرا از نظر فرهنگی ناجور اند!!(حرکات موزون و..)و خوب اگر موتور سوار های گشت ارشاد و حتی پلیس راهنمایی رانندگی ببینند!! دیگه حسابی از خجالت ما در میاند،و... خدا اون روز را نیاره.
    اما سرنشین های بقیه ماشین ها نمی تونند ببیند،پس نگران ماشین پلیس نیستیم!
    پایونیر هم حواسش به محدودیت های قانونی بوده،و دکمه mode را رو پنل گذاشته که سریع صفحه نمایش را خاموش میکنه،اما صدا همچنان پخش میشه،بعد که از تیرس پلیس خارج شدیم! دوباره mode را میشه زد،و ادامه داد!
    پس از این نظر هم مشکلی نیست.فقط حواسو باید جمع کرد.
    من تا حالا دستم به صفحه نمایش نخورده،ولی محکم وامیسته و استحکام خوبی داره،تازه اگر مزاحم هم باشه،میتونید با حالت بسته،موزیک گوش بدین،و با پنل و با ریموت کنترل صدا و ... را تنظیم کنین.
    در مورد صدا و سیستم صوتی هم...اینجا تاپیکش نیست که بگم.
    در کل بخوام جمع بندی کنم،نمایشگر بیشتر برای کلاس گذاشتن!! خوبه،و به اندازه ای که وسوسه کننده هست،کاربرد نداره.
    به خصوص اگر پایین بسته بشه،
    دوستانی که به gps آپکو فکر میکنند،در نظر داشته باشند،که تو اون ارتفاع پایین(به جای سیستم سخنگو)و موقعیتش پشت دنده!و موقع حرکت! و کیفیت صفحه نمایش آپکویی!! بنده فکر نمیکنم بتونید یک خیابان اصلی را راحت پیدا کنید!چه برسه به فرعی ها و کوچه ها!
    برای gps باید تو این موقعیت نصب بشه،که البته عمرا بشه اینکارو کرد!!
    و با کیفیت عالی که با یک نگاه به نقشه،مسیر را پیدا کنید.
    آقا دستت درد نکنه این قدر کامل توضیح دادی که دیگه جای هیچ سوالی نیست .
    بله.ایندش تو سمند اون پایین قرار میگیره.تو 206 و سورن اون بالا.
    و البته جلوی دریچه های کولر
    دیگه این اساسا رو اعصابه،فکر کن،نتونی جریانه باد کولر و بخاری وسط را داشته باشی...
    آقایون منم این مشکل رو دارم
    البته کسی دلیلش رو نخواست
    همه دارن دلیل میگن ولی راهکار نمیدن....
    برای ماشین من که از داشبردش هست
    چون ماشین نو هستش برای این هستش و افتاب که به داشبورد میخوره و جنسش چرمه و البته احتمالا نا مرغوب چرب میشه
    با شیشه پاک کن هم نمیره
    دسمال نانو نمیبره
    وقتی هم تمیز میکنی 1 روز دووم میاره افتاب بعدی دوباره چرب میشه
    دوستان کسی راهکاری داره ؟؟؟؟
    اتفاقا دلیلش مهمه.تا دلیل نباشه راهکاری هم واسش پیدا نمیشه.
    شما اب + الکل + خیلی کم مایع ظرفشویی قاطی کن.با یه دستمال تماما نخی که پود نده چند بار بمال بهش.نتیجه رو بگو.
    من با هر نوع محلولی امتحان کردم. بعد از یک روز دوباره همون وضعیته. واقعا اعصاب خرد کنه مخصوصا واسه شیشه عقب
  8. #78
    علت کثیف شدن شیشه ها از داخل اینه:
    وقتی شما کولر روشن میکنید باد کولر از داخل شیشه هارو خنک میکنه، مخصوصا شیشه عقب که در مسیر مستقیم باد قرار داره.
    وقتی هم شیشه خنک شد بخار ناشی از تنفس سرنشینان به شیشه سرد جذب میشه.
    در اصل اون چربی نیست، بخار آبه که خشک شده و لک شده.
    راه حلش هم اینه که وقتی کولر میزنید جهت باد رو طوری تنظیم کنید که به سمت شیشه نباشه.
    مثلا من دریچه های وسط رو میزنم به سمت شکمم و دریچه کنار رو میزنم به سمت صورتم.
    اینطوری هم گرمم نمیشه و هم شیشه ها کثیف نمیشن.
    نه دوست عزیز ربطی نداره
    دوستان میدونن ما راجع به چی حرف میزنیم...
    دوست عزیز من حرف بی ربط نمیزنم و کاملا مطمئنم. شما برو بیشتر بررسی کن.
    البته من داشبورد رو نادیده نمیگیرم!
    ولی اگه علت اصلیش داشبورد بود! چرا شیشه عقب استعداد بیشتری داره برای این موضوع؟ چرا شیشه جلو که بالای داشبورد هست مثل شیشه عقب نمیشه؟
    شما دقت کن، این گاز یا بخار یا هرچیزی که میشه اسمشو گذاشت، با کولر و سرمای داخل کابین ارتباط داره.
    مثل لیوانی که آب سرد توش هست و بیرونش کم کم بخار هوا رو جذب میکنه و خیس میشه.
    چیزی که شما میگید بخار روی شیشه هستش و چیز دیگه ای هستش
    ما در مورد چربی خاصی صحبت میکنیم که یا بخار مواد داشبورد هستش یا نشتی گاز کولر
    خب دوست عزیز بخار ( همان چربی مورد نظر شما)روی شیشه از همون داشبورد و قطعاتی که هم جنس داشبورد هستند متصاعد میشه. تا الان هم که راه حل خاصی واسش پیدا نشده. تنها چیزی که تا الان جواب داده اینه که حتی الامکان ماشین در معرض تابش آفتاب نباشه تا این مشکل پیش نیاد
    نمیدونم ممکنه تاثیری داشته باشه یا نه،ولی حتی الامکان یکی از شیشه ها رو تا آخر بالا نبرید،تا وقتی تهویه روشن نیست،تبادل هوایی با بیرون از محیط کابین صورت بگیره.هر چند اندک
    به نظر من وقتی کولر روشن نیست روند کثیف شدن شیشه هم متوقف میشه یا نزدیک به صفره.
    کولر هم خیلی استفاده میکنم اسپری داشبورد هم میزنم اصلا چربی نمیبینم رو شیشه ...یک‌نکته هس که تمیز کردن شیشه با شیشه پاکن خودش عامل چربیه .
    اگه داشبورد قدیمه روی طرح چوب، کنار دریچه های کولر وسط داشبورد (سمت راستیش) میشه نصبش کنی.
    اگه داشبور جدید باشه فکر کنم توی جعبه بالای داشبورد بشه جاش بدی اگه زیاد تبلته بزگ نباشه.
    حتی میتونی صداشو از تبلت بگیری و به AUX ضیظ ماشین وصل کنی و صداشو از باندا بشنوی.
    خیلی کارا میشه کرد
  9. #79
    این لکه ای نیست که پاک نشه، با یه حلال قوی امتحان کن حتما" پاک میشه.
    با "بخار شو" تمیز کن 99% پاک میشه.
    اگه نه یه تیکه پنبه رو بنزینی کن و بزن بش.
    اگه بازم پاک نشد نهایتا یه پنبه رو به روغن ترمز آغشته کن و بزن به لکه و بذار 40-50 دقیقه بمونه و بعد تمیزش کن.
    با الکل سفید هم یه تستی بکن.روغن ترمز رو بنظر من بیخیال شو رنگش میپره ریکسش زیاذه
    برادر، این پلاستیکه، رنگ نشده که رنگش بره.
    اگه روش رنگ زده بودن ممکن بود رنگش بره.
    البته از همیح خاصیت رنگ بریش گفتم استفاده کنه که این رنگ سفید پاک بشه
    دوستان کسی سرنده سورن رو روی lx نصب کرده؟
    آقا این اسپری هایی که همراه چسب های 1،2،3 هست معرکه این جور لک ها رو پاک میکنه
    دوستان این دسته دنده EF7 چطوری در میاد ؟؟؟
    میخوام دسته دنده رو عوض کنم از این استیل ها گرفتم 8 تومن در ضمن مال خودش هم از این مستطیلی هاست
    حالا نمیدونم دسته دنده رو چطوری در بیارم؟
    ممنون میشم اگه کسی کمکم کنه :hb:
    سمند ال ایکس مدل های قدیمی که میکشی به سمت بالا در میاد
    واسه شما هم همینجوره فک کنم ...
    شما با یه دست میله آهنی دنده رو داشته باش و با یه دست دیگه دست دنده رو به سمت بالا بکش
    برای در آوردن سر دنده ، اول کاور دور دنده رو باز کن؛
    یه پیچ گوشتی پهن بذار زیر لبه هاش و پیچ گوشتی رو بچرخون تا در بیاد. اگه قاب پایین کاور رو یه مربع در نظر بگیری باید پیچ گوشتی رو دقیقا" وسط ضلع های مربع بذاری.
    بعدش که کاور آزاد شد دسته دنده رو بچرخون به چپ و راست و همزمان به سمت بالا بکش راحت در میاد.
    باید 90 درجه به چپ یا راست بچرخونی، چون 90 درجه - 90 درجه (پله ای) میچرخه.
    این خارهای موقع نصب پخش شکستم منظورم خارای بغل گاز هست از کجا مبتونم پیدا کنم؟
  10. #80
    دقیقا همین مشکل شما رو داشتم تونستم با کمترین زمان مشکل رو رفع کنم.
    سلام دوستان..
    اساتید، چجوری میشه نمد کف صندوق عقب ساخت؟
    کسی انجام داده؟
    میخوام طوری باشه که فقط قسمت وسط موکت بلند شه واسه خارج کردن زاپاس...
    ینی بغلاش ثابت بمونه..
    کسی هست کمک کنه؟
    برید پیش یه تودوزی کار براتون برش بزنه طرحش رو
    قالب های آماده یه تیکه هستن و کارشما رو راه نمیندازن
    اگه منظورتون نمد کلفت خود کارخونس که گیرتون نمیاد.به اون کلفتی.ولی نازکتر بگردی یه تیکه هس که میتونی خودتم ببریش اندازه صندوقت.منتها بیرون تمیز تر انجام میدن ولی خیلی پول ازت میگیرن.اگه خودت گیر بیاری و تر و تمیز اندازه بگیریو ببری خوب میشه.
    نازکتر ینی چجوری؟
    موکته ؟ فیبره ؟ چیه؟ کجاها هست؟ بیرون تمیزتر در میارن ، ینی کجاها؟
    واسه خود کارخونه هم چیزه خاصی نیس.. توش فیبره روشم موکت..
    من میخوام به اندازه دلخواهم فیبر ببرم بعد بدم تودوزی کار روش تودوزی کنه با داخل ست شه..
    به نظرتون میشه؟
    واقعا دستت درد نکنه با این توضیح به جا و فنیت.
    استفاده کردم و لذت بردم...
    تشکر فراوان
    دوستان کلید فلاشر و گرمکن سمند عکسشو اگه بذارین ممنون میشم
    هم از محل سوکتش هم از نمای بغل و از جلو
