    بالا نرفتن دور موتور با ecu s2000
    من میخواستم مصرف موتور رو که بالا بود تنظیم کنم ecu خطای دریچه گاز میداد با دیاگ هم پاک نمیشد بخاطر همین ecu رو ریست کردم حالا دیگه دور موتور فقط تا 1500 میره ولحظه ای هم تا 2000 میره و بعد دوباره میاد 1500 خطای درچه گاز هنوز وجود داره همه قطعات رو هم چک کردم سالم هستند
    لطفا راهنمایی کنید
    توی ای سی یو هار ساژم 3 مدل هست :
    1- s2000
    2- s200 lp4
    3- sl96
    از این 3 تا مورد 1 و 2 نیاز به مقدار اولیه دارن یعنی برنامه دیاگ رو باز میکنی و بعد از انتخاب ای سی یو مقدار اولیه رو انجام میدی که بعدش باید سودیچ رو 10 ثانیه باز و بعد 10ثانیه بسته و مجددا 5 ثانیه باز و 5 ثانیه بسته کنی و بعدش موتور رو روشن کنی این سیستم این مدل هاست.
    شما یک بار سر باطری رو برای چند ساعت در بیار و مجددا وصلشون کن اگه درست نشد باید همون مقدار اولیه رو بدی.
    این حالت که میگی دور موتور بیشتر از 2000 تا نمیره برای اینه که برنامه اش تکمیل نیست و برای یک سری مسائل دور موتو رو اجازه نمیده که بره بالا و سریع کات آفش میکنه.
