کم نور پر نور شدن لامپ چراغ کوچیک
ماشینم یه مشکل عجیب داره 206
باطری ماشین نو هست مشکلی نداره .
روی ماشین یه جفت باند اینفینتی با یه امپیلی و پایونیر 9650 دارم
مشکلم اینجاست زمانی که ولوم را از وسط کمی بیشتر میکنم بیس میکنه باندم چراغ کوچیک ماشین در حال بیس زدن کم نور پر نور میشه ؟
جالب اینجاست وقتی تو همون حالت چرا اصلی ماشین که زنون هست را روشن میکنم در حال بیس زدن نورش ثابت هست هیچ نوسانی نداره ؟
مشکل به نظرتون از کجاست چرا چراغ کوچیکم کم نور میشه ؟
ماشین 206 باطری 60 آمپر
حالا نه ساب دارم نه یه سیتم خیلی خفن که که بگم برق کم میاره تازه همینم سیستم معمولی هم گیج 4 زدم همه چی قوی
کم نور شدن نور لامپ، مربوط به کم شدن لحظه ولتاژ می باشد، چون نور چراغ های کوچک کم است بیش تز از نور لامپ های جلو قابل مشاهده اشت. برای صحت این مورد آزمایش زیر را انجام دهید.
1- دو سر سیم یک ولت متر عقربه ای را به دو سر باتری وصل کنید. ( از اهمتر دیجیتال استفاده نکنید، چون ولت متر دیجیتال هر 100 میلی ثانیه اطلاعات آن قابل تغیر است) حالا به انحراف عصربه ولت متر در کم و زیاد کردن ولوم توجه کنید حتی با باتری کاملا نو.!!!
شما درست میفرمایید حالا بنظر شما این بنده خدا باید چیکار کنه امکان داره از دینام باشه ؟
فک کنم حتما از دینام باشه ولی مربوط به چه قطعه ای؟ممنون میشم راهنمایی کنی چون منم همین مشکل و دارم و به شدت رو مخمه
