    عدم کارکرد پمپ بنزین پراید با وجود تعویض قطعات
    ماشین پراید صبا 84 هست که بخوبی استارت می خورد اما روشن نمی شود
    شلنگ بنزین از ریلی جدا می کردم فشار هوا با بنزین از ریلی زد بیرون بعد از ان دیگر هربار سوییچ باز کنم بنزین از شیلنگ خارج نمی شود
    1. کلیه فیوزها درتابلو زیر فرمون و سه فیوز سیمی کاپوت را بررسی و جابجا کردم
    2. رله دوبل با نو جایگزین کردم
    3. سنسور دور خون موتور هم (پشت موتوره) با همنوع قهوه ای جدید تعویض کرد.
    4. سوکت پمپ بنزین را خارج و با مولتی متر اندازه گرفتم 15 ولت داشت و شکم افتاد به پمپ، انر جدا کردم و مستقیم با باطری تست کردم پمپ خیلی خوب روشن شد بازم همچی سرجای خودش گذاشتم که با باز کردن سوییچ صدای پمپ را نیامد (پمپ یکماه نیست که تعویض شده)
    همچنان نه صدای پمپ می آید و نه ماشین روشن می شود (موتور در زمان استارت خوردن هم هیچ عکس العملی ندارد)
    اگر میتونی مغزی پمپ رو عوض کن چون کلا کار مکش رو مغزی پمپ بنزین امجام میده
    شلنگای خود پمپ بنزین هم عوض کن دوتا شلنگ کوچیک داره
  4. #4
    اگر ماشینت مثل من ال پی جی هست احتمال زیاد از قطع کنه بنزینت میتونه باشه همون رله که واسه قطع گاز و بنزین میزارن
  5. #5
    احتمال دیگه از کیلید زیر فرمونه که واسه تغییر رو حالت گاز و بنزینه
  6. #6
    سیم قرمزی که رفته تو جعبه فیوز زیر فرمون که به فیوز ۱۰ امپر میخوره شاید فیوز اون سوخته
  7. #7
    رله رو یه بار دیگه عوض کن رله دوبل منظورمه
  8. #8
    الاخره امروز فرصت کردم مجددا دور ماشین گرفتم تا مشکل رو پیدا کردم
    همون سوکت پشت کلید lpg یک سیم زردرنگ داشت که خال زده بود جریان رو درست عبور نمی داد آمدم با گیره سوسماری و سوزن خیاطی یکسره کردمش با استارت اول روشن شد
