مشکل در دی لایت هیوندای النترا
من یک النترا 2014 دارم که یه مشکلی با یکی از دی لایت ها دارم
این مورد قطع و وصلی دی لایت سمت راننده هست. دقیقا نیمه بالایی دی لایت قطع میشه و نیمه پاینی روشن هست تا زمانی که یک یا چند ضربه روی چراغ بزنم تا اون قسمت بالایی روشن بشه.
سوکت های برق رو چک و بازبینی کردم قطعی ندارن
یک بار هم که این مشکل پیش اومده بود چراغ رو باز هم کردم و زمانی که دستم رو از توی اون درپوش به دی لایت ها فشار میدادم روشن میشدن اما بعد از دو روز مجددا همون ایراد پدیدار میشه.
اساتید محترم نظری دارن در این مورد و اینکه در تهران جایی سراغ دارن که هم وارد باشه و هم منصف؟ چون نمایندگی که نمیشه برد سر می برن.
در ضمن آیا پوسته شیشه ای چراغ قابل باز شدن هست که بتونم بازش کنم و مشکل لحیم سردی یا قطع و وصلیش رو بگیرم؟
وقتی با ضربه و فشار به کاسه چراغ می زنید و ال ای دی روشن و سپس قطع می شود، علت لحیم سرد یا cold solder می باشد و علت آن بالاتر رفتن دما در نقطه لحیم اتفاق می افتد. این مشکل با لحیم کاری مجدد تمام پایه های ال ای دی امکان پذیر می باشد، اما در مورد باز کردن کاسه چراغ و چگونه آب بندی کردن آن اطلاعی ندارم.
