    انتخاب باطری هیچ ربطی به جریان دهی دینام ندارد!
    یه چیز غلط به چشمم خورد که متاسفانه بین اعضا باب شده و تو بیشتر راهنمایی هایی که به بقیه میکنن این جمله رو میبینیم , اونم اینه که طرف میاد میپرسه دینامم 60 امپره باطریم خراب شده چه باطری بخرم؟ و جواب داده میشه با توجه با دینامتون شما باطری بیشتر از 60 نخرید! یا پرسیده میشه ایا میتونم باطری با امپر بالاتر بخرم دینامم 60 هست جواد داده میشه چون دینامتون 60 هست نباید باطری بالای 60 انتخاب کنید!!
    شما دینام ماشینتون احتمالا از این 90 امپری ها هست ک باعث میشه دستتون باز تر بشه برا انتخاب باطری
    یا نوشته شده:
    دینامم 65 آمپر بود باتری اوربیتال پلاس گلد 66 گرفتم
    با سلام :
    این دینام 65 آمپری با آمپر ساعت باتری حدودا هم خوانی دارد و مشکلی را ایجاد نمی کند.
    زماني ك ظرفيت باتري از دينام بيشتر باشه دينام دائما در حال كاره و شارژ كردن رو قطع نميكنه .يك دينام ٨٠ آمپري توانش نميرسه ك باتري ١٠٠ آمپري رو شارژ كنه چون ظرفيت توليديش كمتر از اون مقداره .
    براي مثال ، شما وقتي زورت نرسه يه وزنه رو بلند كني چ فرقي داره ١٠ ثانيه تلاش كني يا ١٠ ساعت ، در هر دو حالت نميتوني بلندش كني چون توانش رو نداري . اين وسط ب بدن خودت فشار مياري حالا يا همون لحظه كمرت درد ميگيره يا چند ساعت بعدش ، ب هر حال شما ب كمرتون فشار آوردين .
    از اونجایی که تو قسمت مباحث تخصصی برق خودرو هستیم گفتم این مطلب رو بنویسم وبگم که این تفکرات کاملا اشتباهه و شما هر سایز باطری که خواستید میتونید روی ماشینتون بندازید سوای در نظر گرفتن مقدار جریان دینامتون
    و اما کی به دینام فشار میاد؟ در 1 حالت به دینام فشار میاد اونم وقتیه که جریانی بیشتر از تحمل سیمپیچاش ازش کشیده بشه ,حالا این جریان کی کشیده میشه؟ تقریبا هیچ وقت مگر در دو حالت 1 اینکه سیمای + و - رو اتصال کوتاه کنید و 2 وقتی که باطری شما کاملا خالی باشه فرقی نمیکنه چه 100 امپر باشه باطریتون یه 1000 امپر چه 30 امپر اگه باطری خالی باشه این جریان بالا از دینام کشیده میشه و واسه همینه که باطری که خالی شده رو باید بدید با دستگاه شارژ کنن نه اینکه رو ماشین بمونه و شارژ شه
    در کل همیچن نگرشی که باطری ظرفیت بالاتر به دینام فشار میاره کاملا اشتباهه و استفاده از باطری با ظرفیت بیشتر در صورتی که خالی نباشه هیچ بار اضافه ای رو به دینام تحمیل نمیکنه خیالتون راحت
    دلایل این صحبتام مفصل و زیادی تخصصیه و فک نمیکنم مناسب این قسمت باشه هرچند اگر کسی دنبال دلیل بود میتونم توضیحاتی چند رو تقدیمش کنم
    موفق باشید
    دقیقا باید مقدار ظرفیت باتری با توان آلترناتور ( دینام ) هم خوانی داشته باشد. مثلا در یک خودرو بلیزر با وینچ برقی 3 تن که جریان زیادی مصرف می کند ( در هنگام استفاده از وینچ)، نمی تواند از یک باتری 60 آمپر ساعتی با دینام 60 آمپری خود استفاده کند ، پس کارخانه سازنده به عنوان آپشن برای چنین خودروهایی از باتری دوبل 60 آمپر ساعت که بصورت موازی وصل شده اند اما با یک دینام با توان مناسب شارژ آن ها استفاده کند. چون اگر از دینام 60 آمپری معمولی استفاده کند و در زمان اضطراری نیاز به استفاده از وینچ باشد، بعلت مصرف زیاد وینج هر دو باتری به سرعت چند دقیقه ای تخلیه می شوند و اگر دینام در هنگام روشن بودن خودرو توان پر کردن این بار را نداشته باشد، خواهد سوخت. چرا خودروهای پلیس و امدادی در کشور آمریکا از باتری دوبل با دینام های متناسب با آمپر باتری آن ها بصورت طراحی کارخانه ای استفاده می کنند.؟
    درست است اگر ما 10 عدد باتری 60 آمپر ساعتی 12 ولت را که قبلا با شارژر خارجی فول شارژ کرده و بصورت موازی ببندیم که معادل آن می شود 600 امپر ساعت 12 ولت و برای مثال ما این باتری را ها را در صندوق عقب یک پراید نصب و با یک کابل قوی به سر دینام یک پراید معمولی که بین 50 الی 55 آمپر است هیچ اتفاق تضمینی نخواهد افتاد. !!! اما اگر در حالت خاموش بودن خودرو استفاده از سیستم صوتی، روشن بودن چراغ های جلو، برای جندین ساعت پس از تخلیه باتری حالا استازت بزنید و این خودرو را با این شرایط روشن کنید، مطمئن باشید که دینام خودرو صدرصد خواهد سوخت. پس به این خاطر است که اکثر کاربران پیش نهاد می کنند، باتری را متناسب با ظرفیت با جریان دینام انتخاب کنند. اگر کاربران اشتباه می کنند، آیا طراحان خودرو های کازخانه ای امدادی هم اشتباه می کنند.!!!
    یه اصل رو تو شارژ کردن باتری ها بدونید، اینکه باطری ۸۰ آمپر به حتما به شارژر یا آلترناتور ۸۰ آمپر نیاز نداره و با جریان کمتر هم شارژ میشه.
    مثلا همین موبایل هامون، باتریش حدود ۲ تا ۳ آمپر هست ولی هم با شارژر نیم آمپر شارژ میشه، هم با شارژر ۲ آمپر، فقط زمانش فرق میکنه، ولی اینم در نظر بگیرید که اگه باطری خالی باشه ممکنه با یه شارژر نیم آمپر شارژ نشه (اکثر تبلت های ۱۰ اینچ سامسونگ)
    در کل میشه رو ماشینم باتری بالاتر از جریان دینام بست ولی اینم باید در نظر گرفت که خیلی اختلاف نداشته باشه که در زمان شارژ به مشکل نخوریم.
