11 فروردین 1398, 17:36 #1
جدول عیب یابی سنسورها و عملگرهای خودرو
سنسورهای خودرو سنسور دور موتور 1 – بالا و پایین رفتن دور موتور درصورت کثیفی قسمت رسانا2 – روشن نشدن خودرو درصورت تغییر فاصله نوک سنسور یا شل بودن پیچ آن
3 – تغییر دور آرام یا کات آف مثلا از دور 5500 به 4800
4 – روشن نشدن خودرو در ساژم
5 – بدکارکردن دردور آرام
6 – کپ کردن بی موقع مثلا دردور 3500 و شلاق زدن خودرو
نکته : کثیفی سنسور باعث افزایش مصرف میشودسنسور موقعیت دریچه گاز 1 – بالا ماندن دور آرام
2 – دیر و با تاخیر گازخوردن
3 – دیر پایین آمدن دور موتور ولی از دور آرام پایین تر می ماند
4 – در حالت سردبودن ، دور موتور نرمال اما درحالت گرم موتور ، دور تاکات آف بالا میرود
5 – نوسان در دورهای بالا به خاطر کثیفی و آب خوردگیگرمکن دریچه گاز 1 – در زمستان باعث یخ زدن پولک دریچه گاز شده خودرو گاز نمی خورد
2 – در زمستان باعث یخ زدن نوک استپرموتور شده و گیر کرده خودرو روشن نمیشودپتانسیومتر co در
Sl96 & mm8p1 – افزایش مصرف سوخت
نکته : در sl96 سمند و 405 که فاقد این سنسور هستند توسط دیاگ مصرف را روی 8 – 10 تنظیم میکنیمسنسور میل سوپاپ 1 – موتور درجا ریپ و لرزش ندارد ولی با افزایش دور تا 3000 با حرکت در جاده با دور زیاد موتور ریپ زده ، کپ کرده و جهت رفع عیب بایستی یک دنده بالاتر انتخاب کرد.
2 – ریتارد کارکردن با کمی ریپ
3 – درصورت خرابی پاشش سوخت از ترتیبی به نیمه ترتیبی تبدیل میشود
نکته : عیب فوق در شرایط زیر نیز پیش می آید :
1 – خرابی کاتالیست
2 – خرابی پمپ بنزین و کثیفی فیلتر سوخت
3 – سوختگی سیم پیچ انژکتور
4 – خرابی کویل دوبل
5 – فیلر نادرستسنسور سرعت 1 – موقع ترمز آنی پا روی دست اندازها خودرو خاموش میشود
2 – درسربالاییها و هنگام دادن دنده معکوس خودرو ریپ زده و کله میکند
3 – خودرو در دنده 2 کله میکند
4 – عقربه کیلومتر شمار شلاق زده و از میزان مشخصی بالاتر نمیرود
نکته : این عیب ها در صورت خوردگی دنده کیلومتر شمار نیز پیش می آید
نکته :در پیکان سنسور دارای سوراخی است که بایستی آنرا با چسب پوشاند تا آب وارد سنسور نشودسنسور فشار هوا 1 – بوی بد اگزوز
2 – خام سوزی بعلت اتصال پایه های 2 و 3 و 4 به همدیگر
3 – تک کارکردن یا بدکارکردن موتور
4 – افت شتاب اولیه خودرو
5 – بابرداشتن پا از روی پدال خودرو در دنده 2 کله میکند
6 – درصورت اتصالی پایه 1 و 4 خودرو پس از روشن شدن فورا با لرزش خاموش میشود
7 – بد روشن شدن خودرو در صبح ها که به محض گازدادن خاموش میشود
8 – ممکن است درهنگام گازدادن ناگهانی موتور دود سیاه کندسنسور ضربه 1 – باعث روشن شدن چراغ چک میشود
2 – لرزش موتور و بالا رفتن دمای آب
نکته : سفتی فیلر با شیم نیز عیب این سنسور را در دستگاه ثبت میکندسنسور دمای آب 1 – افزایش مصرف سوخت و بدکارکردن دردور آرام و جمع شدن دوده سیاه خشک روی دهانه شمع
2 – دیریا زود از کار افتادن فنها
3 – بد روشن شدن یا روشن نشدن در هوای سرد
نکته : اگر خودرو درهوای سرد روشن نشد و این سنسور سالم بود باید سراع استپر موتوررفتسنسور اکسیژن 1 – افزایش مصرف سوخت
2 – دربعضی از خودروها به غیر از پراید خودرو در سرعت کله میکند
3 – بدکارکردن موتور
4 – اگر المنت آن خراب باشد خودرو دچار خام سوزی میشود
5 – درمواقع حرکت چراغ چک روشن و درمواقع توقف خاموش میشودسنسور دمای هوا 1 – افزایش مصرف سوخت عملگرها کویل دوبل 1 – روشن نشدن خودرو
2 – درصورت برابر نبودن زمان شارژ کویلها خودرو دردورهای بالای 2000 کپ میکند که بایستی یک دنده بالاتر رویموایر شمع 1 – تک کارکردن خودرو شمع 1 – تک کارکردن خودرو در دور آرام و درجا
2 – افزایش مصرف
3 – بد روشن شدن خودرو
4 – شتاب ضعیف و کشش کم
5 – بالارفتن دمای آب
نکته : دوده سیاه روی شمع : مصرف زیاد – دوده سیاه چرب : روغن سوزی
نکته : دوده سیاه خشک : مپ سنسور و اکسیژن سنسور بررسی گردداستپر موتور 1 – مصرف زیاد خودرو و بدکارکردن دردور آرام براثر جرم گرفتگی
2 – گیرکردن شافت آن باعث روشن نشدن خودرو و یا خاموش شدن در دور آرام
3 – در سرعت های زیاد با برداشتن پا از روی پدال خودرو کپ میکند
4 – در زمان کولر گرفتن یا بار اضافی موتور دچار لرزش شده و ممکن است خاموش کند
5 – نوسان شدید دور موتور در دور آرام
6 – ریتایمینگ نبودن باعث گاز خوردن زیاد در دور آرام میشود
نکته : درصورت بالارفتن دور موتور در هوای گرم دسته سیم مربوطه بررسی شودرله دوبل 1 – موتور روشن نمیشود
2 – درصورت کثیفی کنتاکتها موتور نامنظم کار میکند
3 – درصورت خیس شدن کنتاکتها موتور روشن نمیشود
4 – ریپ زدن موتور و صدای تک تک رله دوبل درصورت قطعی یکی از پایه ها
نکته : رله دوبل در زیمنس قدیم پراید یک رله 4 پایه است و درمجاورت باطری و رله های سه قلو است
نکته : درصورت خرابی رله قدرت یک ولتاژ 12 ولت را به پایه آزاد کویل وصل کرده موتور روشن میشود
نکته : اگر رله اصلی از کار افتاد پایه های 9 را به هم و 4 – 5 – 6 – 13 را به هم وصل کرده و یک ولتاژ 12 به پایه 1 و ولتاژ لحظه ای به پایه آزاد کویل وصل میکنیمرگلاتور سوخت 1 – مصرف زیاد به علت سفت بودن فنر و ساچمه
2 – مصرف کم به علت شل بودن فنر و ساچمه
3 – نشتی و خیس شدن سرشمعها و درنتیجه دیر روشن شدن بخصوص درهوای سرد و یا روشن نشدن
4 – افت دور درهنگام شتابگیری و در سربالاییها
نکته : درصورت پارگی لوله خلا آن کشش و قدرت خودرو بخصوص درسربالاییها کاهش می یابدکاتالیست کپ کردن خودرو در جاده در دور 2000 شیر برقی کنیستر 1 – روشن شدن چراغ چک
2 – کشش کم خودرو تا حد غیرمحسوسکنیستر 1 – بوی بنزین در محفظه موتور
2 – ریزش قطرات بنزین از کنیستر و صدای خش خش آنپمپ بنزین 1 – روشن نشدن موتور
2 – خاموش شدن موتور به محض گاز دادن
3 – ریپ زدن در سربالایی و حتی خاموش شدن موتور
4 – کاهش شتاب و سرعت خودروصافی بنزین 1 – کپ کردن خودرو در دورهای بالای 2000 معمولا 3500 که بایستی یک دنده بالاتر انتخاب گردد
2 – کاهش شتاب قدرت و سرعت
3 – ریپ زدن درسربالایی و درهنگام شتابگیری دچار مکث میشودانژکتورها 1 – درصورت خرابی سیم پیچ آن چراغ چک روش نشده اما موتور ریپ کار میکند که با گازدادن ریپ بیشتر میشود
2 – نشتی بنزین درصورت خرابی اورینگ بالایی
3 – ریپ زدن و هواکشیدن درصورت خرابی اورینگ پایینی بخصوص درخودروهای دوگانه دستیپاک شدن حافظه موقت ECU ( قطع کردن کابل باطری به مدت 15 دقیقه و تابم گیری خودرو ) 1 – ریپ زدن خودرو درهنگام تعویض دنده
2 – خودرو در سرعتهای بالا با دنده معکوس دچار کپ یا ریپ میشود
3 – در شتاب ناگهانی اتومبیل ریپ زده یا خاموش میشود
4 – در شروع حرکت دچار کپ اولیه میشودهوزینگ و مانیفولد گاز درصورت نشتی داشتن باعث تغییر دور آرام میشود راهنمایی ها کاستن مصرف سوخت 1 – فیلتر هوا
2 – تنظیم و سرویس استپر موتور
3 – سنسور دور موتور
4 – سنسور فشار مانیفولدخودرو دردورهای پایین 2000 ریپ دارد 1 – بررسی سیستم جرقه
2 – کم بودن فیلر سوپاپها
3 – عدم آب بندی سوپاپهاخودرو دردورهای بالای 2000 ریپ دارد 1 – سیستم سوخت ( پمپ بنزین – صافی – کمبود بنزین – آب داخل سوخت : قطرلت بخار درگلویی باک )
2 – نامساوی بودن زمان شارژ کویلها
3 – انژکتورها و کانکتورهای آنها
4 – سنسور موقعیت میل سوپاپ
5 – عدم آب بندی سوپاپهاسنسورهای خودرو سنسور دور موتور 1 – بالا و پایین رفتن دور موتور درصورت کثیفی قسمت رسانا2 – روشن نشدن خودرو درصورت تغییر فاصله نوک سنسور یا شل بودن پیچ آن
1 – خرابی کاتالیست
4 – خرابی کویل دوبل
3 – بدکارکردن موتور
2 – افزایش مصرف
3 – سنسور دور موتور
