123 آخرین
    اردیبهشت 1398
    بوشهر
    پیشنهاد و راهنمایی برای تقویت موتور ew10rfn تا 300 اسب
    سلام خدمت دوستان و اساتید گرامی سایت ارزشمند تیونینگ تاک.
    چهار سال قبل تو همین سایت چندتا پروژه تیونینگ خوندم و علاقمند شدم و تصمیم ب انجامش گرفتم. بعد از کلی کار و بدبختی و دوندگی آخرش تونستم از طریق یکی از اعضا یه موتور ew10rfn از دبی بخرم 5000 و بیارم. موتور 2لیتری با قطر و کورس پیستون 85/88 دریچه سیمی قدرت 140 و گشتاور 200. خدا میدونه برا نصبش چقدر سختی کشیدم و چقدر متلک شنیدم. با اینکه مکانیک نبودم اما آخرش انجامش دادم. از ساخت دسته موتور تا نصب پدال و پمپ هیدرولیک کلاچ و رابط اگزوز نصب هیدرولیک فرمون و کلی چیزای دیگه. دوسال بی وسیله بودم و البته بیکار که همین فشارو چندبرابر می‌کرد. آخرش به عشق شتاب و قدرت انجامش دادم تا رسید به روشن کردنش و تازه شروع مکافات.
    فروردین 1398
    tehran
    نقل قول نقل قول از Mahdi_qarehdaghi نمایش پست ها
    من درجریان نیستم امیدوارم موفق باشین میشه یکم بیشتر توضیح بدین که چه خودروی چه چیزی مد نظر بوده
    اردیبهشت 1398
    بوشهر
    نقل قول نقل قول از پیمان نمایش پست ها
    میخاستم یه 405 جون دار برا مسافرت داشته باشم. خلاصه رسیدم به روشن کردن پژو 405 با موتور 140 اسبی ew10 که مرحله سخت کار بود. ایسیو خودش مگنت مارلی m48p بود و ایموبلایزر داشت.هرچقد گشتم نتونستم کسی یا جایی پیدا کنم برنامه بیکدشو داشته باشن آخرش یکی از دوست نماها ایسیو مو گرفت برد اصفهان که بیکدش کنه الان سه ماه گذشته و خبری نشده ازش.به توصیه همون دوست نما سیم‌کشی 405 و ایسیو s2000 خریدم البته با قرض و قوله به امیدی که دوست نما ح فاش رو حساب کتابه و ایسیو میتونه خودشو با کارکرد موتور کالیبره کنه یه برقکار هم زحمتشو کشید و نصبش کرد و روشن شد. روز اول خیلی خوب بود فشارش نیوردم دو سه روز بعد کم کم فشارش آوردم خیلی خوب و تیز بود لذت می‌بردم از شتاب ماشین فقط دور بالا صدای چرچر میداد مثل وقتی دنده مرده گاز میدی. هرکی یه چیزی میگفت همه چیرو گفتن جز اینکه ممکنه ناک باشه منم فکر کردم از انژکتوره یا بنزین بی کیفیت. گفتم حتما فشار پمپ بنزین کمه بنزین کم می‌فرسته خلاصه اینکه دوسه روز گذشت تا گیج روغن زد بالا روغن پاشید رو موتور بعد از تمیزکاری دیدم کمپرس زیاد میزنه تو محفظه میلنگ و سوپاپ و از در قالپاق دود میاد بیرون. اینم گفتن روغنت خوب نیست بخار میشه. روغنم جیفورس 10w40 بود. بعد از کلی تحقیق و پرس و جو یه دوست خوب و باسواد گفت موتور ناک میزده و به روغن سوزی افتاده دلیشم تایم نبودن جرقه بوده. حرف قشنگی زد گفت ایسیو فقط به اندازه تابستون و زمستون میتونه خودشو کالیبره کنه نه بیشتر. حالا بعد از سه سال زحمت و صبر و امید و متلک دوباره من موندم و یه ماشین خراب معلوم نیست کی بتونم دوباره خرجش کنم راش بندازم
  4. #4
    اردیبهشت 1398
    بوشهر
    حکایت ماشین من طولانیه. 5 ساله دارمش همش چهارماه سواری بم داد.همون چهارماه دوبار واشر سوخت سرآخر یاتاقان زد منم نامردی نکردم دادم مکانیک با سرسیلندر کامل صفر بوش پیستون شاطون و میلنگ رادیات واترپمپ و کلی لوازم نو دیگه دوباره بستش موقع بستن کپه های میلنگ و شاطونو با دستگاه بکس برقی بست گفتم ترکمتر نداری میلنگ چرخوند با دست و گفت ببین چه روونه ترکمتر ماله تازه کاراست حالا این هیچ وقتی خاستم اویل پمپ بخرم گفت اویل پمپ خودش اصلیه حیفه تعویضش کنی خلاصه نتیجه این شد که چراغ روغن هی روشن خاموش میشد مهره عوض کردم درست نشد مکانیک گفت حتما سیم اتصالی داره یکم کارکنه اببندی میشه.یه هفته نشد تو جاده موتور گیرپاژ کرد بهتر بگم بکلی اببندی شد تو همون مدت چندتا پروژه تیونینگ و تعویض موتور تو همین سایت خوندم و تصمیم به انجام گرفتم تا از شر مکانیکی بیسواد و کلمه اببندی خلاص شم. اینجام شانس نداشتم و دوباره زخم خوردم از مثلا مهندس بیسواد و حاصل کلی زحمتم شد روغن سوزی و فرار کمپرس از موتور تقریبا صفر فرانسوی که میتونست ده سال بدون خرج حمالی کنه برام. طعنه کنایه حسودا بدتر از خرج و مخارج این مدت میسوزونه منو. تو این اوضاع اقتصادی خراب با این تورم و بدتر از همه بیکاری چطور دوباره درستش کنم. یه واشر سرسیلندر قیمت دادن یک سیصد 1300.
  5. #5
    اردیبهشت 1398
    بوشهر
    دوستان خواهش میکنم راهنماییم کنید دوباره تو یه دوره دو سه ساله بسازمش البته میخام بهتر از اولش بشه. یه موتور 300 اسبی میخام که اذیتم نکنه. هرکی میتونه لیست قطعه بهم بده شخص منصف معرفی کنه و یه برنامه جامع بهم بده تا تیکه تیکه لوازم بخرم جمع کنم و آخرسر ببندم. لیست قطعه و برنامه پله ب پله میخام. لطفا دوستان و اساتید راهکار مطمعن پیشنهاد بدن. میتونم 5 سال پیاده باشم اما تحمل شکست دوباره ندارم بخدا.
  6. #6
    بهمن 1397
    تهران
    پارس ELX
    واقعا ناراحت کننده بود
    متاسفانه مهندس نما بی سواد و پر مدعا خیلی زیاد داریم
    300 اسب از یک موتور 4 سیلندر تنفس طبیعی خیلی خرج داره با پول بی ارزش ا.خ.و.ن.د.ی الان 40-50 خرج میندازه
    الان هدفتون چی هست میخواید رو همین موتور کار کنید و بازسازی کنید ؟ یا میخواید روش توربو ببندید ؟
    منم تا جای که بلدم سعی میکنم راهنماییتون کنم
  7. #7
    بهمن 1397
    تهران
    پارس ELX
    در مورد واشر سر سیلندر هم یک نمونه رو خواستی بفرست من بدم از روش یکی از اشناها واشر نسوز واقعی بزنه سالها برات کار کنه
    حتی اگر شلنگ رادیات هم پاره شد اب خالی کرد ماشین واشر نزنه (من برای خودم از همین بستم جنس عالی و سه لایه وسط فلزی شلنگ رادیات پاره شد ولی واشر نزد اب ریختم شلنگ بستم مثل روز اول شد) قیمتش هم 300 گرفت من 280 دادم چند ماه پیش
    1300 چه خبره مگه جنگ شده قحطی اومده
  8. #8
    بهمن 1397
    تهران
    پارس ELX
    در مورد ecu هم هر وقت به ecu اصلی ماشین به هر دلیلی دسترسی نداشتید
    میتونید از ecu های همون خانواده موتورها استفاده کنید مثلا شما که موتورتون
    ew10rfn هست از ecu که رو دیگر موتور های خانواده ew10 هست میتونستید با کمی تنظیم استفاده کنید مثل ecu موتور rc که رو 206 هست
    ویرایش توسط __Pontiac__ : 7 اردیبهشت 1398 در ساعت 00:03
  9. #9
    اردیبهشت 1398
    رشت
    من تو یه تجربه تقریبا مشابه به این نتیجه رسیدم که آدم قبل از اینکه دست به این کارا بزنه،باید لوازم فروش و مکانیک مطمئن و واردش رو پیدا کنه،تا به این وضع دچار نشه.
    البته واسه شما هنوز دیر نشده و خوب موقعی داری کار درست رو انجام میدی. برات آرزوی موفقیت میکنم
  10. #10
    فروردین 1398
    tehran
    شما 300 اسب بخار رو میخوایبه چیکار عزیز من
    یه موتور 1800 زانتیا ببند روو 405 کافیه دیگه
123 آخرین
