نصب آینه راهنما دار تاشو دستی پژو 405
سلام.یه 405 slx مدل 90 دارم.اینه جانبی راهنما دار تاشو دستی پارسی گرفتم.مشکلی که دارم اینه این اینه یک سوکت 5 پایه که سه پایش سیم داره.و دو سیم بدون سوکت برا راهنما روی اینه داره.سوکت 5 پایه رو متصل کردم و تنظیم برقی اینه درست بود.حالا دو سیم راهنما رو به کجا متصل کنم ؟ دسته سیم در شاگرد یک سوکت 5 پایه که هر 5 پایش سیم داره ویک سوکت سفید دو پایه کنارشه.سمت درب راننده هم فقط یک سوکت 5 پایه وجود داره.دو سیم راهنما اینه رو هم به اون سوکت دو پایه سفید متصل کردم جواب نداد.حالا برق راهنما اینه رو باید چکار کنم.ایا باید سیم کشی جداگانه براش بزارم یا سیم کشی فابریک دسته سیم دربها راهنمای اینه رو ساپورت میکنه؟
آینه سه سیمه بدون گرمکن هست اون دو تا سیم که توی سوکت آینه جدید شما خالیه مربوط به گرمکن آینه هستن و ربطی به راهنما نداره
سوکت دو سیمه درب شاگرد هم برای دماسنج داشبورد هست
سیم های راهنما رو باید جدا وصل کنید
آینه راهنما دار پژو ۴۰۵
سلام.گفتم در مورد سیم کشی آینه یه توضیحی بدم شاید بدرد کسی بخوره من خودم موقع نصب جایی پیدا نکردم راهنمایی کنه برای همین اینجا میزارم. آینه راهنما دار شما ۹ عدد سیم داره البته بعضی هاشون ۷ تا سیم داره که فرقی نمیکنه اونایی که ۹ تا دارن دو تا سیم مشکی دارن که به جایی وصل نیست و به کار نمیاد باید چیدشون.دوتا سیم قرمز برای گرمکن آینه هستش.سیمهای آبی و سبز برای راهنما آینه هستش.سیمهای سفید و طوسی و قهوهای برای تنظیم برقی آینه.روی پژوهای مدل پایین سوکتی که از اتاق میاد ۵ تا سیم داره ولی سوکت آینه ۳ تا سیم داره. برای اینکه کار تمیزتر در بیاد میتونید سوکت آینه قدیمی و که سه تا سیم داره و بچینید و به جای سوکت آینه جدید وصل کنید.سوکت ۳ سیم ما رنگهای سفید و قهوهای و مشکی داره که سیم سفید سوکت به سیم سفید آینه وصل میشه.سیم قهوهای سوکت به قهوهای آینه و سیم مشکی سوکت به طوسی آینه وصل میشه.تا اینجا تنظیم آینه با کلید درست شد.دو تا سیمی که جاش خالیه روی سوکت برای گرمکن هستش و با کلید گرمکن شیشه عقب روشن میشه یعنی هر وقت خواستید گرمکن آینه روشن کنید همون کلید گرمکن شیشه عقب باید بزنید.روی آینه دوتا سیم قرمز داریم که به این دو تا سیم وصل میشه و تست کنید اگر گرم نکرد سیمها را جاشونو جابجا کنید. دوتا رشته سیم سبز و آبی هم برای راهنما هستش که از راهنما جلو یا اگر روی گلگیر دارید دوتا سیمی که به لامپ راهنما وصل شده و به سبز و آبی وصل میکنید اونم اگر کار نکرد سیمها رو جابجا کنید درست میشه الان هم راهنما آینه کار میکنه هم گرمکن و هم تنظیم برقی گفتم اگر آینه ۹ سیم داشت دوتا سیم مشکی و قطع میکنیم و به کارمون نمیاد ولی اگر ۷ سیم بود که خودش مشکیهارو نداره.یه سوکت دو سیم خالی هم داریم که به جایی وصل نیست ما هم باهاش کاری نداریم و خالی میمونه.ببخشید اگر طولانی شد امیدوارم به کارتون بیاد دوستان عزیز.
ویرایش توسط hamedhabibi : 27 بهمن 1398 در ساعت 21:04
سلام.دوستان کسی میتونه راهنمایی کنه پایه های رله آیینه تاشو برقی چطور نصبش کنم.۶تا پایه داره که یکی از پایه ها کوچیکه.مثبت و منفی و ...
ممنون میشم راهنمایی کنید
