موضوع: دمای آب رادیاتور
28 تیر 1398, 15:44 #1
تازه وارد
- خرداد 1398
- محل سکونت
- tehran
دمای آب رادیاتور
سلام به همه دوستان
اگر ممکنه بگین دمای آب رادیاتور ماشینتون تو این گرمای شدید تو ترافیک و یا تو اتوبان تا چقدر بالا میره
من ماشینم پراید 141 مدل 86 هستش و تو اتوبان و یا ترافیک (همراه با کولر روشن) تا حدود 93 درجه (کمی بالاتر از خط وسط) میره و پایین هم نمیاد
چون وقتی کولر روشنه و فن دائم کار میکنه، انتظارم اینه که دما پایینتر بیاد اما ...
پیش خودم گفتم شاید رادیاتور رسوب گرفته و یا مشکل دیگری هست که دما پایین نمیاد
بخاطر همین می خوام با دمای رادیاتور چند تا ماشین دیگه هم مقایسه کنم
28 تیر 1398, 19:47 #2
تازه وارد
- تیر 1398
- محل سکونت
- اردبیل
28 تیر 1398, 20:29 #3
تازه وارد
- تیر 1398
- محل سکونت
- شیراز
با تعویض ترموستات بنظرم مشکلتون حل بشه
مال من اینجوری بود . ترموستات رو عوض کردم روی 87 فن میزنه و 78 هم خاموش میشه . ( البته ماشین من پی کی هست. )
28 تیر 1398, 23:30 #4
تازه وارد
- اسفند 1397
- محل سکونت
- تهران
سلام برای منم مدل ۹۶ معمولا بدون کولر بین خط اول و وسطه با کولر ولی تو سر پایینی وشب هم همینطوره حتی تو اتوبان رو خط اوله ولی ظهر و ترافیک و سربالایی وکولر روشن معمولا رو وسطه
28 تیر 1398, 23:31 #5
تازه وارد
- اسفند 1397
- محل سکونت
- تهران
سلام برای منم مدل۸۶ معمولا بدون کولر بین خط اول و وسطه با کولر ولی تو سر پایینی وشب هم همینطوره حتی تو اتوبان رو خط اوله ولی ظهر و ترافیک و سربالایی وکولر روشن معمولا رو وسطه
29 تیر 1398, 16:46 #6
عضو دائمی
- اردیبهشت 1398
- محل سکونت
- قزوین
- مدل خودرو
- 111
سلام من همیشه دمای آب ماشینم (۱۱۱ ۹۴) تو تابستونا وسطه (۴تا خونه روشن) حالا هرچقدر فشار روش باشه فن دور تندش اونقدر روشن میمونه تا بیاد پایین دما . زمستون هم همینه اگه سرعتم پایین باشه .
منتهی در یه صورت ۵ تا خونه روشن میشه (بین خط وسط و سوم) اونم سر ظهر تو ترافیک و مسیر یکم شیب داشته باشه و کولر هم روشن باشه (۳ روز پیش اتفاق افتاد برام) و بله همونجوری که فرمودید خیلی طول میکشه تا بیاد پایین دماش .
طبیعیه الان هوا وحشتناک گرمه . چند روز دیگه خنک تر بشه درست میشه .ویرایش توسط Pediwikia : 29 تیر 1398 در ساعت 16:54
30 تیر 1398, 00:10 #7
عضو دائمی
- تیر 1398
- محل سکونت
- zanjan
ماشین من 131 مدل 95 هست و آمپر اینا به صورت دیجیتالی هست تا الان اتفاق نیفتاده چهار تا خونه بیشتر روشن بشه(چهار خونه روشن میشه همون امپر وسط توی مدلهای قدیمی) یعنی توی زمستون یکم بیشتر که رانندگی کنم میرسه به وسط چون شهر ما زمستون همیشه دماش منفیه و تا بیست درجه زیر صفر هم میره گاهی باید نیم ساعت با دنده سنگین برم تا به وسط برسه اما هرگز از وسط بالاتر نمیره توی تابستون هم که بعد از چند دقیقه رانندگی توی ترافیک و چراغ قرمز به وسط میرسه ولی به وسط که رسید هنوز فن کار نمیکنه و اگه کمی هم توی این حالت رانندگی تحت فشار و گرما ادامه بدم فن روشن میشه
30 تیر 1398, 14:01 #8
عضو دائمی
- تیر 1398
- محل سکونت
- مشهد
- مدل خودرو
- SAIPA 132
ماشین من 132 مدل 88 هست که آمپر و کیلومترش مدل صبایی یا به اصطلاح آنالوگ هستش
ماشین من مثل شما دو تا مشکل داشت یک این که آمپر تا بین خط دوم و سوم میومد بالا و وقتی هم میومد بالا فنش خاموش نمیشد و دماش هم پایین نمیومد تا ماشین و خاموش میکردم.
شما اول یک کار رو انجام بدید اونم اینکه یک ترموستات 82 درجه مارک مرغوب مثل دیناپارت تهیه کنید. ترموستات خودرو خودتون رو باز کنید و هر دو ترموستات رو داخل قابلمه آب قرار بدید و بذارید روی شعله و همزمان یک دماسنج جیوه ای که تا 120 درجه سانتی گراد جواب بده رو داخل آب بگذارید وقتی دمای آب به 82 درجه رسید ببینید ترموستات ها دهانشون باز میشه و دهانه ترموستات خودتون کامل باز میشه؟ اگر باز نشد یا کامل باز نشد ترموستات معیوبه و باید تعویض بشه
آزمون بعدی شعله رو وقتی به دمای 82 رسید خاموش کنید باید دهانه ترموستات ها در 78 درجه کاملا بسته بشه در این صورت اگر بسته نشد باز ترموستات معیوبه و باید تعویض بشه.
بعد از تست و احتمالا تعویض ترموستات اگر مشکلتون رفع شد که خدارو شکر اما اگر رفع نشد باید مراحل زیر رو طی کنید
1- سیم منفی بدنه دینام به شاسی ماشین رو با کابل 10 تقویت کنید (از سمت شاگرد داخل کاپوت)
2- اتصالات فشنگی های آمپر و رادیات رو باز کنید و نظافت کنید.
اگر مشکل رفع نشد باید برید دیاگ بزنید ماشین رو روشن کنید وقتی فنش شروع به کار کرد ( در حالیکه آمپر بالاتر از خط اول رفته) (در حالت کلی در سیستم امپر آنالوگ امپر بالاتر از خط اول دمای آب بیشتر از 82 درجه است) ببینید توی قسمت حسگر ها دمای رادیات رو چند نشون میده اگر کمتر نشون میداد یعنی باید فشنگی رادیات رو تعویض کنید.
جاش هم یا زیر کوئل در جلوی موتور یا هم زیر منیفولد هوا در پشت موتور هست.
امیدوارم مشکل خاصی نداشته باشید.
یا علی
31 تیر 1398, 00:24 #9
پارسال ماشین برادرم که پراید صبا مدل 87 هست دمای آبش خیلی بالا میرفت و حتی به خط سه چهارم می رسید. تقویت کابل اتصال به بدنه تاثیر مثبتی روی دمای آب نداشت. ولی وقتی یک رادیاتور گرمسیری روی ماشین انداختم، دمای آب عالی شد. یعنی وقتی به اندازه یک چوب کبریت زیر خط وسط میرسه، فن روشن میشه و تا خط یک چهارم دما رو کاهش میده. کولر هم خنک تر از قبل شده.
پیشنهاد میکنم با رادیاتور ساز مشورت و در صورت لزوم یک رادیاتور گرمسیری روی ماشین بندازید.
موفق باشید
29 مرداد 1398, 14:10 #10
تازه وارد
- فروردین 1398
- محل سکونت
- ارومیه
