12 آخرین
    تیر 1398
    شیروان
    روغن کم کردن بدون علایم
    یک پراید 92 hp دارم ،چند ماهه پیش دیدم روغن کم می‌کنه ،بردم تعمیر گاه چند جا نشون دادم گفتند باید باز بشه سیلندر ساعت بخوره اگه خوب بود فقط رینگ عوض مبشه،و اگه ساعت سیلندر بد بود باید تعمیر اساسی بشه.
    یک جا موتور را باز کرد ،سیلندر ساعت زد خوب بود،یک دست رینگ عوض کرد ،سوپاپ ها یکیش سوخته بود ،همشون را عوض کرد ،همراه لاستیک ساق سوپاپ،و موتور را بست،بعد استفاده دیدم باز روغن کم کرد،هر هزار کیلومتر یک لیتر کم میکنه،
    رفتم پیش مکانیک گفت حتما جنس رینگ خراب بوده ،یک رینگ دیگه انداخت ،بازم نشد،
    دوباره رفتم گیت ها را عوض کرد
    بازم نشد
    در ضمن ماشین کمپرس نداره،از در سوپاپ بخار نمیکنه،دود آبی نداره،فقط وقتی گاز خیلی زیاد میدم دود سیاه می‌کنه
    چکارش کنم
    بهمن 1397
    مشهد
    نقل قول نقل قول از Chiksa نمایش پست ها
    بازم نشد
    چکارش کنم
    سلام روغن چی ریختی؟
    کمپرس سیلندر هارم بگیر ببند چنده
    تیر 1398
    شیروان
    سلام روغن چی ریختی؟
    کمپرس را تعمیرکار گرفت نمیدونم چنده ،گفت خوبه،کلا سه تا تراش مار مختلف اومدند سیلندر را ساعت زدند .
    روغن هر چی ریختم کم کرد.بهران تکتاز ،ایرانول 12000،حتی بهران بندر
    خسته شدم،راستی رینگ و سوپاپ hp با بقیه پراید ها یکی است یا نه؟
  4. #4
    بهمن 1397
    مشهد
    احتمالا مال لاستیک ساق سوپاپ ها هست
    اطلاعی ندارم
  5. #5
    مرداد 1398
    کرج
    بازم نشد
    چکارش کنم
    کم کردن 1 لیتر در 1000 کیلومتر برای پراید خیلی زیاده ونمیتونه از ناحیه گاید سوپاپ باشه اگه از رینگها هم باشه دود ابی به وضوح دیده میشه .
    با این توضیحاتی که دادید فقط نشتی از اطراف یا زیر موتور علی الخصوص کاسه نمد سر و ته میلنگ که از دید پنهان هستن محتمل است.
  6. #6
    تیر 1398
    شیروان
    لاستیک ساق سوپاپ را دوبار عوض کردم.
    ماشین را شبها پارکینگ می‌زارم زیرش یک قطره روغن هم نمیریزه
  7. #7
    مرداد 1398
    کرج
    اگه روغن ریزی از کاسه نمدهای میلنگ باشه موقع روشن شدن موتور نشتی روغن شروع میشه و موقع خاموش شدن هم کاملاٌ قطع میشه.
  8. #8
    تیر 1398
    شیروان
    چقدر ماشین را روشن درجا بزارم معلوم میشه؟
    راستی از انژکتور میشه روغن کم بشه،ماشین دوگانه فابریکه اکثر مواقع از گاز استفاده میشه یعنی ماشین با خودش با بنزین روشن میشه بعدش اتومات می‌ره رو گاز.
    اما وقتی با بنزین مسیر زیاد میرم مثلاً بالای ده پانزده کیلومتر ماشین کم کم کپ می‌کنه و خاموش میشه،و باید مدتی صبر کنم تا دوباره بتونم روشن کنم ،اگه کم صبر کنم دوباره روشن کنم یکی دو کیلومتر بیشتر نمیره و دوباره کپ می‌کنه و خاموش میشه اما اگه نیم ساعتی وابسته دوباره بالای ده پانزده کیلومتر میره،اما روی گاز چنین مشکلی نداره
  9. #9
    مرداد 1398
    کرج
    بهترین راه برای چک کردن نشتی رفتن زیر موتور و بازدید چشمی اطراف کارتل هست چون روغن موقع نشتی در اطراف کارتل پخش میشه و با گرد و خاک مخلوط میشه و به ندرت روی زمین چکه میکنه به هر حال میتونید 10 دقیقه درجا روشن کنید و چند بار هم گاز بدید ببینید چکه میکنه یا نه.
    پمپ بنزین شما هم نیمسوز شده و به خاطر افزایش حرارت اون برقش قطع میشه و موتور خاموش میشه و بعد از گذشت مدتی که خنک شد دوباره برق اون وصل میشه و موتور روشن میشه راه چاره هم تعویض پمپ بنزینه.
  10. #10
    تیر 1398
    شیروان
    خب اگه کاسه نمد نباشه چه خاکی بر سرم کنم خسته شدم
12 آخرین
