نقل قول از
alopio
دوستان عزیز یک پارس مدل ۸۵ دارم که مشکلی که خیلی گریبان گیره منه.ماشین در هنگام صبح و سرد بودن هوا با تک استارت کوتاه روشن میشه ولی وقتی باهاش یکمی راه میرم و دمای موتور میره بالا و اگه بعدش ماشینو خاموش کنم و برای مثال نیمساعت بعدش بخوام ماشین به اصطلاح گرمو استارت برنم اصلا روشننمیشه و مجبورم ۲ ۳ بار استارت بزنم و تازه اونم با فشردن پدال گاز پس از روشن شدن هم با پت پت روشن میشه.
جالب اینه که اگه همون موقع ماشینو خاموش کنم و همون موقع روشنش کنم اوکی هست ولی اگه وقت بگذره داستان بالا تکرار میشه.
میشه راهنماییم کنید؟
ماشین یکی از آشنایان من مشکلی شبیه مشکل ماشین شما داشت . بعد از چند وقت به طور اتفاقی متوجه شدیم که اگر قبل از استارت زدن ، یک یا دو مرتبه سوییچ رو باز و بسته کنه موتور خیلی سریع روشن میشه . یعنی اول سوییچ رو باز میکرد بعد که صدای پمپ بنزین قطع میشد سوییچ رو می بست و دوباره باز میکرد و بعد استارت میزد و موتور به طرز قابل توجهی سریعتر روشن میشد . قبل از اینکار برای رفع مشکل و به پیشنهاد تعمیرکاران مختلف شمع و وایر و کویل و پمپ بنزین و فیلترها رو تعویض کرده بود و چند بار هم انژکتورها و استپر رو شستشو کرده بود ولی هیچ نتیجه مثبتی در جهت رفع این عیب به دست نیامده بود . در دیاگ هم همه چی نرمال به نظر میرسید و به جز لحظه استارت هم کارکرد کلی موتور هیچ مشکلی نداشت . به همین دلیل الان ما حدس میزنیم که شاید با فلش کردن یا ریمپ کردن ecu مشکل رفع بشه که انجام این کار فعلا به بعد موکول شده . به نظرم شما هم اگر تمام این قطعات رو تعویض کردید این تست رو انجام بدید شاید بشه بهتر نتیجه گیری کرد .
بینید اگر پمپ بنزین ضعیف باشه و یا فیلتر بنزین خیلی کثیف باشه باید در زمانی که موتور تحت بار زیاد قرار میگیره مثل سربالایی رفتن ، بیش از هر زمانی خودش رو نشون بده که این ماشین اصلا چنین مشکلی نداشت .
اگر کویل یا شمع و وایر مشکل داشته باشه باید خودش رو به صورت ریپ زدن موقع شتاب گیری و یا با افت توان موتور و بالا رفتن مصرف نشون بده که این ماشین این مشکل رو هم نداشت .
اگر استپر موتور مشکل داشته باشه معمولا زمانی که موتور میاد روی دور آرام مثل زمانی که به سرعت گیر میرسید یا برای تعویض دنده کلاچ میگیرد و پا رو از روی پدال گاز برمیدارید و یا زمانی که موتور در جا کار میکنه باید بیش از هر زمان دیگری خودش رو نشون بده که این ماشین این مشکل رو هم نداشت .
اگر سنسورهای اکسیژن و یا دورموتور یا مپ سنسور یا سنسور دریچه گاز مشکل داشته باشند باید در دیاگ خطا نشون داده بشه و یا حداقل میزان اعدادی رو که این سنسورها ارسال میکنند باید غیر منطقی و اشتباه باشه که با دیاگ زدن متوجه شدیم که این مشکل هم ظاهرا وجود نداره .
با توجه به اینکه با یک باز و بسته کردن ساده سوییچ مشکل استارت خوردن زیاد رفع میشد ما نتیجه گیری کردیم که شاید یک مشکل نرم افزاری مربوط به ecu باشه و مقرر شد که این دوست من برای فلش کردن و ریمپ کردن ecu اقدام کنه که فعلا به خاطر مشغله ای که داشته انجام نشده تا بتونم نتیجه دقیقی خدمت شما ارایه کنم .
ویرایش توسط persian_man1 : 13 شهریور 1398 در ساعت 10:56
